uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Tähelepanekud foorumi keeleliste apsude kohta kirjuta siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  järgmine
DoS
DoS
sõnum 13.11.2002 22:37:06 vasta tsitaadiga
itimees kirjutas:
need komad on ikka seal:
avatar on väike pilt sinu nime all sinu sõnumites. Eristamaks sind teistest. Ainult üks pilt korraga, selle laius ei tohi olla suurem, kui 80 pikslit ja kõrgus suurem, kui 80 pikslit ning faili suurus rohkem, kui 6kB.
Seal ei käi neid komasid kohe kindlasti mitte (koma on kui ees siis, kui peale kuid leidub selles lauseosas öeldisi).
Näiteks:
Ta oli kaval kui rebane. <- peale kuid ei ole öeldisi
Ta teeb seda ainult siis, kui ma nõus olen. <- peale kuid on öeldis (olema) ja koma on
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
dvd vader
sõnum 13.11.2002 22:44:42 vasta tsitaadiga
oot-oot, see on üldse natuke imelik keeleline lõik.
parem oleks nii:
"Avatar on sinu sõnumites nime all olev väike pilt, mis sind teistest eristab. Ainult üks pilt korraga, max. mõõtmed 80x80 pikslit ja faili suurus 6KB."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Earl
Earl
sõnum 16.11.2002 01:10:34 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
Teises lauses puuduvad öeldised (e. tegusõnad).
See lause võiks kõlada näiteks nii:
"Lubatud on kasutada korraga ainult ühte pilti, mille mõõtmed on max. 80x80 pikslit ning pildifaili suurus kuni 6KB"
The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
dvd vader
sõnum 16.11.2002 01:28:29 vasta tsitaadiga
Earl kirjutas:
leian, et tegusõnu pole antud juhul vaja, sest tegemist peaks olema väga konkreetse ja lühikese teadaandega. ma arvan, et "lubatud on kasutada" suudab kasutaja ise juurde mõelda. ei usu hästi, et "ainult üks pilt korraga" tekitaks kellelegi raskusi arusaamisega (või mine sa tea...)
sarnane näide:
maja sissesõiduhoovi ees on silt:
"ainult ministeeriumi sõidukitele"
või
"mitte suitsetada"
vastasel korral oleks need laused "lubatud ainult ministeeriumi sõidukitele"
"suitsetamine (on) keelatud" (on küll õige, aga pikem. mida lühem, seda parem)
"pildi-" on üleliigne, rõhun samuti sellele, et kasutaja loll pole. vaevalt, et keegi hakkab sinna tekstifaili toppima, kui eelnevalt on juba öeldud, mis avatar on.
sõnad "max." ja "kuni" on antud juhul samatähenduslikud, seega pole vaja ühes lauses kaks korda kasutada (vale ei ole, aga jällegi - mida lühem teade, seda parem)
Earl
Earl
sõnum 16.11.2002 01:51:38 vasta tsitaadiga
To: dvd vader
Usun, et lähtutakse siiski sellest, et kasutaja just nimelt on loll. Näiteks sinu koostatud lausest võib järeldada, et faili suurus peab olema 6KB, ei üle ega alla selle. Mis puutub tegusõnade vajalikkusesse, siis ilma nendeta on see lause siiski vigane, või peab kasutama loetelu.
Igatahes on see vaieldav point (ja vaielda ma siinkohal ei viitsi).
dvd vader
sõnum 16.11.2002 02:11:12 vasta tsitaadiga
Earl kirjutas:
hm. see on huvitav märkus, võib ka tõepoolest nii aru saada. aga igatahes peaks selge olema, et üle kuue ei tohi igal juhul olla.
seda ta on vist juba teinud...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 16.11.2002 10:35:58 vasta tsitaadiga
Alati teata mulle saadetud vastustest:
Saada e-mailiga teade, kui sõnumile on vastuseid. Seda saab muuta ka igal sõnumi eraldi <---üks täht puudu jäänud
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
dvd vader
sõnum 17.11.2002 13:58:00 vasta tsitaadiga
pärast otsingut, millele ei olnud ühtegi tulemust, tuleb teade: "ühtegi teemat ega postitust pole selles kriteeriumis", mis ei ole päris korrektne.
parem oleks näiteks neti.ee stiilis: "päringule vastavaid teemasid või postitusi ei leitud"
Loom
sõnum 19.11.2002 20:06:13 vasta tsitaadiga
Lahtri "Vastused" võiks asendada sõnaga "Postitusi", sest selle numbri sisse loetakse ka algne postitus, mille teema autor tegi, aga see pole ju vastus.
Renka
Renka
sõnum 19.11.2002 20:27:21 vasta tsitaadiga
Loom kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
PT: Frontend arendaja - Svelte / SvelteKit 0445
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 23.11.2002 15:52:19 vasta tsitaadiga
Praegu:
Ära näita avatare-variandid
A)Jah ära näita
B)Ei ära näita.
Võiks olla lihtsalt Näita avatare.
Umbes juba selline küsimus et :kas oled kirpudest juba lahti saanud? thumbs_up.gif
Andium
sõnum 04.12.2002 21:29:41 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Jama jah,ma pean kogu aeg sisse logima.
kui kaua see küpsis töötab üldse?
Njaa minul sama mure. Pean igakord sisse logima kui lähen foorumi alglehele. Milles point on ja misk kõpsised ei tööta õigesti enam. Vanasti ei pidanud selle küpsise juraga möllama. Peale seda kui ma korraks muutsin omal turvalisuse astet küpsised siin HV ei funka. Nüüd on loomulikult sama turvalisuse aste, mis vanasti oli.
Küsimus milles point on ja kas mida pean tegema et saada seda korda?
dvd vader
sõnum 04.12.2002 21:33:19 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Andium
sõnum 04.12.2002 23:56:01 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
Andium kirjutas:
Kuule jah sry ma ei vaadanud pealkirja, kui alles nüüd tulin panin pealkirja tähele. Ma kasutasin otsingut ning vaatasin et siin oli keegi sama asjaga kurtnud.
Raiku
Raiku
sõnum 08.12.2002 13:26:46 vasta tsitaadiga
statistika moodulis on menüüs "statistika" asemel "Statistics"
NecroDave
NecroDave
sõnum 16.12.2002 19:35:10 vasta tsitaadiga
Jumala savi ju need kirjavead krt kõigil juhtub neid.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.12.2002 19:39:49 vasta tsitaadiga
NecroDave kirjutas:
... titel hällis juhtub !
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
dvd vader
sõnum 23.12.2002 23:48:06 vasta tsitaadiga
ma arvan, et kiri
"viimati muudetud dvd vader poolt 23.12.2002 22:41" (või mõni muu kasutaja või aeg)
tuleks asendada sellega
"viimati muutis dvd vader 23.12.2002 22:41"
VR53
VR53
sõnum 24.12.2002 00:00:48 vasta tsitaadiga
vaatamata teemadel n2itab 'vaata uusimaid postitusi', aga v6iks olla 'vaata vaatamata postitsi'; 'vaata uusi postitusi'; 'vaata lugemata postitusi'
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
DoS
DoS
sõnum 24.12.2002 13:50:50 vasta tsitaadiga
ma ei tea, ka sellest on varem räägitud või on see üldse hea mõte, aga lihtsalt mainiksin, et on üks foorum nimega Müügi/Vahetuse, aga pooled postitused on seal Ostu omad, nii et nimi ja sisu ei lähe päris kokku
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 24.12.2002 14:24:58 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Raha ja kaup vahetavad omanikku 8)
XYZ
XYZ
sõnum 24.12.2002 14:26:18 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
dvd vader
sõnum 24.12.2002 20:02:25 vasta tsitaadiga
ja see asi kah, võib-olla keegi juba on maininud, et kui tsiteerida "külalist", siis tekib tsitaadi ette kiri "Anonymous kirjutas"
VR53
VR53
sõnum 01.01.2003 01:31:16 vasta tsitaadiga
Nonii, nüüd on teada et keegi pole lugenud KKK'd.
Kuidas oma postitust muuta või kustuta?
muidu oleks selline asi juba ammu v2lja tulnud!
dvd vader
sõnum 01.01.2003 01:32:55 vasta tsitaadiga
CMaster kirjutas:
vabandust, kuidas sellest märkusest aru saada? (sorry, ma ei saa tõesti aru)
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Tähelepanekud foorumi keeleliste apsude kohta kirjuta siia mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  järgmine
