sõnum |
softis
04.11.2006 18:29:07
Oot, ma ei saa aru, 6600 on supported kaart, aga x800 pole? Hmm...
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
04.11.2006 18:32:10
mingi jaburus vist pidi olema et SM2.0b toetusega kaardid vist enam ei kõlba et seda mängu liikuma saada.
ma igatahes sain nõnda eru et SM3.0 toetusega kaart kohustuslik
Et jah: käes on aeg kus esimene mäng tuli välja mis töötab ainult SM3.0 toetusega kaartidel. Ja ma mõtlesin et see aeg saabub alles vähemalt 1 aasta pärast (aka 2007 aasta lõpp).
Suht jura tegelt ja unistada võib et mingi patch parandaks selle vea
Parandagem kui eksin aga kas mitte ei ole tegemist vana mootoriga millel SC 3 jooksis. ainult asjale dual core support peale pandud jms ninnu nännu tehtud.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
EvilKatarn
diivanilill
04.11.2006 18:37:51
Kas geforce 7300 pole mitte sitem R9600st. Et nagu SM3 on küll aga üleüldine performance on halvem
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
80 |
angel
04.11.2006 18:43:29
7300 GT DDR3 mäludega peaks kenasti kiirem 9600 olema minuteada...
tava 7300 kohta ei tea.
SM3.0 tugi võib kaardil olla aga omaette ooper on see kuda asi tööle läheb.
hint: üks juramaid kaarte nimega FX5200 omab DX9 toetust
157 |
softis
04.11.2006 19:35:54
Kas DX9 toetus on automaatselt SM3 vai?
21 |
angel
04.11.2006 20:05:32
ei
DX9.0c on SM3.0. DX9.0b peaks olema SM2.0b ja DX9 vist lihtsalt peaks olema SM2.0. Vähemalt nii on meelde jäänud.
157 |
libe
kvaliteetne mees
04.11.2006 20:21:03
min profiilis oleva masinaga jookseb mäng 1024x768 ääriveeri põhjas graafikaga
vähemalt ei ole mälunappus talle probleemiks, et 1GB piisab täiesti
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
04.11.2006 20:24:41
libe kirjutas: |
vähemalt ei ole mälunappus talle probleemiks, et 1GB piisab täiesti |
mnjaaa sul prose suht killer võrreldes minu X2 4200+ @ 2.5 prosuga.
Sul videokaart kah kellatud. Seega küsiks lihtsustamise mõttes: palju 3Dmark05 punne saad ?
Ise üritan asja igatahes selle prosu ja 2Giga rammu ning X1900 XT 256MB @ default jooksutada. Seega 1280x1024 reso vist jääb ära
157 |
Noname
06.11.2006 01:09:21
ühesõnaga alla SM3 kaardiga seda ei mängi????
see on küll väga väga väga halb
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Nokia
Serverid.ee
08.11.2006 14:53:04
Endal pela peal ja väga lahe värk on.
Minu teada peaks see asjandus ka toetama Dual-Core prosesid, kuskilt lugesin.
Mäng iseenesest väga hea graafikaga jookseb normilt 1280x1024 reso + medium (+- settingud)
SM3.0 peaks jah olema videokal olemas, kuid sellise asja olen ka leidnud:
tsitaat: |
Changing the entry "SimpleShaders" in splintercell4.ini to true should solve the shader 2 problems (I heard). |
Ei oska öelda, kas töötab või mitte, proovige ise järgi, kui keegi tahab.
CO-OP on siin teistsugune nüüd? Enam ei olegi Singeli missionid?
Üldiselt Botid on lahedad, kuid Easy on juba raske, kui nad näevad igalpoole ja lasevad suht hästi. Jama on see, et SPY botte ei ole, muidu tahaks neid ka ikka killida. LAN-is jookseb pela väga puhtalt ja hästi. Samuti pela sisaldab mingeid unlock süsteeme? Vähemalt paistab nii Singelis kui ka multiplayeris olevat seda, näiteks MP-s sain uue riietuse, singelis sain mingi granaate vms..
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
angel
08.11.2006 16:56:13
Kas asjandus kusagil müügis kah juba olemas (andrico st ei viitsi tellida seega loodaks tallinna kaubamaja või K peale 390.- eest nagu tahaks saada)?
Vaatasin et juba 1.01 patch väljas asjale. Tundub et bugine värk olevat. Eks need konsoolid keeravad kah 100 ga jura kokku üldiselt. Seega PC versioon vast ei ole nii lihvitud alguses. Konsooli omanikud tahavad ja bugi vaba asja kuna neil vist ei ole nii kerge: patch peale ja korras värk.
157 |
Nokia
Serverid.ee
08.11.2006 18:49:09
angel kirjutas: |
Vaatasin et juba 1.01 patch väljas asjale. Tundub et bugine värk olevat. Eks need konsoolid keeravad kah 100 ga jura kokku üldiselt. Seega PC versioon vast ei ole nii lihvitud alguses. Konsooli omanikud tahavad ja bugi vaba asja kuna neil vist ei ole nii kerge: patch peale ja korras värk. |
Ei üldiselt ei ole bugine, ma pole veel ühtegi viga näinud. Netis ma pole pelanud ja see patch pidigi network-i parandama.
43 |
Noname
08.11.2006 21:11:40
igatahes kui keegi sm2 kaardiga proovib seda simple shaderite süsteemi ja asja käima saab andku teada, omal 6600GT ja ei saa proovida, mis siis et 6600GT SM3'e vedada nagunii ei jaksa
huvitab kas x800 on ikkagi võimalik käima panna või mitte.
320 |
angel
08.11.2006 21:42:03
aga ehk teevad patchi mis SM2.0 toe lisab? Splintu Cell 3 oli ju nõnda et algul oli ainult 1.1 või 3.0 ja pärast lisati ka 2.0 minuteada
157 |
Noname
08.11.2006 23:53:42
loodame
320 |
Elric
09.11.2006 18:48:51
Nokia555, CO-OP eksisteerib ainult PS2 DA versioonil(võib-olla oli XBOXil ka, hetkel ei mäleta). PC ja XBOX360le ei loodud CO-OP'i, mingil moel on asenduseks võrguosa Versuse Challenge'i osa. Splinter Cell Double Agent'i ostu soovil tuleb meeles pidada, et videokaardil PEAB olema Shader Model 3.0 toetus(SM 3.0). Ja teades Ubisofti tegusid minevikus, on paranduspaki tulek, mille installimisel lisanduks SM 2.0 tugi, väga, väga väike võimalus.
Ametlik Ubisofti seisukoht CO-OPi mittelisamisel SC 4ndasse mängu on, et võrguosa Versuse taasdisainimise pärast ei jätkunud divisjonidel aega CO-OPi disainida.
-Suhteliselt nördinud SC fänn.-
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Nokia
Serverid.ee
09.11.2006 21:55:20
Hea, et ma siis vähemalt pappi ei pidanud alla laduma. CO-OP-i peaksid nad just disaini elu hinna eest, see on üks suuremaid plusse mida ma üldse tean sellel mängul Chaos Theory oli ikka viimasepeal, CO-OPi sai ööläbi pelatud lanis.
43 |
Mario153
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
der hammer
09.11.2006 21:59:56
Masendav. Ma ei saa mängida seda oma väikse kõvaketta tõttu
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
128 |
angel
09.11.2006 22:32:59
Nokia555 kirjutas: |
Hea, et ma siis vähemalt pappi ei pidanud alla laduma. CO-OP-i peaksid nad just disaini elu hinna eest, see on üks suuremaid plusse mida ma üldse tean sellel mängul Chaos Theory oli ikka viimasepeal, CO-OPi sai ööläbi pelatud lanis. |
Ma olen SC 3 ei tea mitu korda läbi teinud (levelid juba peas)aga coop i ei ole kunagi tööle saanud ega mänginud
157 |
EvilKatarn
diivanilill
09.11.2006 22:40:00
SP temo tirib. Huvitav kas tööle ka läheb
80 |
sessa
10.11.2006 00:39:59
amddude kirjutas: |
SP temo tirib. Huvitav kas tööle ka läheb |
tööle ikka läheb vaadates su masinat peaks minimumi igati rahuldama ja mediumi samuti
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Nokia
Serverid.ee
10.11.2006 00:43:59
sessa kirjutas: |
amddude kirjutas: |
tööle ikka läheb vaadates su masinat peaks minimumi igati rahuldama ja mediumi samuti |
Vabalt läheb, mul töötas juba 6600GT-ga mediumi peal.
43 |
Nitro
10.11.2006 15:34:23
Tundub igati särav ja hiilgav mäng olema, aga kardan, et sisu poolelt ning gameplay'lt seal midagi erilist ei ole. Graafikat mu masin kah nagunii välja ei vea, kui üldse töölegi läheb
Chaos Theory ostsin omale kah põhiliselt multiplayeri pärast, mis oli igati lahe. Kuid singleplayer jättis külmaks.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
siLc
13.11.2006 20:33:55
Peaks mainima, et päris kareda (heas mõttes) graafikaga peli võrreldes eelmiste sama seeria inkarnatsioonidega Jookseb ka profiili lauamasinaga suhteliselt piiri peal (24-40fps), seda siis 1280x1024 ja enamvähem kõik high-ks pandud, ainult high quality soft shadows on maas. Ruumi võtab ka mehiselt, 7 koma midagi gigabaiti Varsti tuleb suurema ketta ostule mõtlema hakata
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
