sõnum |
Ho Ho
09.03.2005 10:05:28
eks ta jah, natuke liiga revolutsiooniline et kohe massidesse leviks. Samas näiteks Epic'u huvi asja vastu on hea märk et asjal võib potentsiaali olla
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
erick
09.03.2005 14:14:48
The way I see it: tuleb välja seesinane kaart. Korraga teevad sul arvutimängud asju, mida varem võis vaid kinolinalt näha. 10 000 kauni neidise peakese küljest vastu päikeseloojangut elutruult 60 kaadrit sekundis hõljuvat juuksekarva pole naljaasi, sellest saab iga arvutimängur aru. Sellistel trikkidel on turul tõmmet.
Teiseks. Kõik uuemad CPU limiteeritud mängud saavad speedboosti. Ütleme et sul on masinas SLI konf (6800 GT-d), aga sul pole tahtmist välja käia veel 10 000 eeku selleks, et muretseda hetke kõige kiirem prose, mis ikkagi nagunii graafikasüsteemi pidurdab, sest prosed on kuskil aastajagu maas graafikakaartide arengule vastava võimsuse pakkumisest. Niisiis, lähed poodi, ja näed, et raisk, PPU süsteemi müüakse näiteks miski 2000-4000 EEK eest. See lubab sul näha ennenägematuid efekte, detailsust ja kõigele muule lisaks pakub ka tippsüsteemidele kuskil 20-50% kiiruselisa mängudes, ilma ülejäänud konfi muutmata.
Kolmandaks. Sul on hea graafikakaart, kuid ajale jalgu jääv prose. Uuemale prosele üle kolimine tähendaks platvormi muutmist: uus emaplaat, uus mälu, uus prose, ning ka uus graafikakaart (sest uusimad emaplaadid enam AGP-d ei toeta). Niisiis, sa valid ajutise lahendusena võimaluse muretseda endale PPU-d omav kaart, mis aitab su prose august välja ning loob sulle mängudes rohkem graafilist lisaväärtust kui sa ettegi kujutada suudaks.
Neljandaks. PPU on salarelv arvuti võitluses konsoolide vastu. CELL koosneb parajalt üldotstarbelistest arvutusüksustest, mis lubavad suurepärast füüsikatuge. Ilma selle kõnealuse kaardita poleks arvutil konsoolidele midagi vastu panna. Ükskõik kui kiire su prose ka pole, sellest jääb väheks, et suuta 32GFLOPS ja kiiremini füüsikamootorit ülal hoida. Videokaartide võimsus on just hiljuti hakanud seda piiri ületama. Selge on see, et vaja on midagigi, mis suudaks keerulisema füüsikaprotsessori ülesande enda kanda võtta. Muidu on tulevikus tegu HALF LIFE 2 fenomeniga, kus CPU määrab ära reaalse kaadrilaotussageduse.
Ja viiendaks: tulevikus pole võimatu, et nagu 3D kiirendid liideti 2D kiirenditega, juhtub sama ka siin, ning PPU saab osaks videokaardist. MIs säästaks ruumi ja kulutusi ning oleks ma arvan kõigile mokkamööda areng.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
külaline
09.03.2005 14:21:35
link :: pilt prototüübist
huvitav kui suur jõudluse vahe saab olema PCI ja PCIe versioonidel?
posthuman
09.03.2005 14:28:51
et nagu uus 3dfx'i voodoo väljas, igatsesingi sedasorti asjadust pikka aega juba taga
kui mul on PCI-x pesas videokaart,kuidas saan ma seda kaarti kasutada
ja vaevalt, et ta tavalises PCI pesas istub, see slot ei lase sul essugi läbi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Ho Ho
09.03.2005 14:38:01
pcixpress siinidel on ju kordajad juures, videokaardid pannakse tavaliselt 16x siini peale kuid keegi ei keela mobole ka väiksema läbilaskega siine teha.
Seal pildil oli kaardi mõlemas servas connectorid. Kui õieti tekstist aru sain siis võib seda masinasse panna kahte pidi: ühel küljel tava-pci ühendus, teisel pci-express'
[edit]
PCI siini läbilase peaks jääma kusagile 133MB kanti. Ega see palju pole kuid hädapärast ajab asja ära. Nagunii on vahetada tarvis enamasti ainult hunnikut maatrikseid ning vektoreid.
viimati muutis Ho Ho 09.03.2005 14:41:38, muudetud 1 kord |
86 |
Zooter
09.03.2005 14:39:53
Prototüübil PCI ja kõige "aeglasem" PCI-x, ju siis jätkub läbilaskevõimest... Aga et Ubisoft, Sega ja Epic kõik selle poolt, võib-olla siis hakatakse ühist füüsikamootorit looma.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
09.03.2005 17:49:47
pildilt tundub üsna asjaliku mulje jätvat tore on veel see, et PCI-E ja PCI on ühes kaardis ühendatud
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
külaline
09.03.2005 18:15:38
Aga äkki on varsti niimoodi, et otsitakse vanad Voodoo2-d välja, lükatakse füüsikakaart kõrvale, 2d pilti genereerib int. video ja lightingut arvutab CPU ise.
Zooter
09.03.2005 19:55:09
Magic kirjutas: |
pildilt tundub üsna asjaliku mulje jätvat tore on veel see, et PCI-E ja PCI on ühes kaardis ühendatud |
Nii vist ainult prototüübil, müüki pidavat eraldi tulema, ilmselt siiski odavam toota.
62 |
09.03.2005 20:27:29
miskist hetkest alates on ilmselt PCI-E jah märksa odavam... kuigi eks näis, asi pole ju veel reaalselt tootmiseski...
200 |
paranoid
10.03.2005 11:05:30
Elame näeme
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
neros
10.03.2005 16:30:20
Päris ilus vidin tundub olevat
Jään huviga ootama
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
külaline
11.03.2005 19:54:09
Zooter kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Nii vist ainult prototüübil, müüki pidavat eraldi tulema, ilmselt siiski odavam toota. |
üks asi on odavam, aga ka suurus väheneb sellega nagu seal kirjas oli. ericku jutt oli päris hea, miks seda PPU-d võiks vaja minna üleüldse. eks siis jääme ootama mis edasi saama hakkab. üks asi veel, nimelt polnud sellel prototüübil jahutust kiibil peal. kuna aga tal on päris suur arv transistoreid, siis ta ju ometigi vajab ka jahutamist? milliseks see jahutus veel seal peal kujuneda võiks (kui suus jne.)? sellega kaasnevad jällegi paigutuse probleemid emaplaadi peal jne.
Piipz
11.03.2005 20:40:52
asjalik oleks, kui see vidin oleks näiteks. videokaarti integreeritud
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Kirves
11.03.2005 20:43:50
Piip kirjutas: |
asjalik oleks, kui see vidin oleks näiteks. videokaarti integreeritud |
Siis tuleks liiga kõrge hind! Aga niimoodi jupi haaval saab oma arvutit upgradeda.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
0 |
posthuman
11.03.2005 21:01:21
Piip kirjutas: |
mis sa arvad misk 6800GT kaart näeb välja juba nagu pool emaplaati? eks ikka sellepärast, et raske on kogu riistvara sinna plaadile mahutada ja kui nüüd veel too kaart ka sinna puksida, ei lähe mitte ainult hind suureks vaid pigem võimatuks see, et see kaart tavalisse arvutisse ära enam ei mahu!
66 |
rene p
12.03.2005 14:27:05
videokaardi tootjad võiks näiteks selle AGEIA-ga koostöös mingi prototüübi valmis ehitada küll, kus lisaks GPU-le ka PPU peal oleks. suur saab see olema küll, aga on ju ehitatud näiteks 2 GPU-ga kaarte, mis ei ole ju teps mitte väiksemad. see oleks huvitav kombinatsioon, ainult et kas ta reaalselt tööle kaa hakkaks .)
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Ho Ho
12.03.2005 14:33:47
Sama hästi võiks küsida miks pole helikaarti videokaardile integreeritud, saaks ju korralikku 3d heli genereerida kus arvestataks ka olukorraga ning vastavalt sellele tehtaks ka efekte(kaja, sumbumine, peegeldumine jne). Sel pole lihtsalt pole mõtet sest siiski on nad suht erinevad asjad ning siiani pole veel vajadust olnud ning seega pole selliseid ka tehtud.
Kui selline asi kombineerida videokaardiga siis suure tõenäosusega hakkavad mõlemast uuemad versioonid märksa harvemini välja tulema. Kui neid eraldi hoida siis oleks nad küll sutsu kallimad kuid saaksid omasoodu areneda. Pealegi poleks selle integreerimisel videokaardile erilist mõtet, mälu on ikkagi PPU'l eraldi vaja.
86 |
wolfe
12.03.2005 15:02:53
Nagu arvata, ei ela see kaart mingitmoodi ära siini poolt pakutavast voolust, prototüübil juba molex pistik olemas. Huvitav kui ökonoomilised tuleviku arvutid saavad olema, arvan, et algul elab isegi olemasolevate PSU'dega ära, kuna on olemas tippklassi toitekaid mis suudavad 100% võimsusel töötada.
Ja siis muidugi tuleb järjekordne kaart järjekordse protsessoriga, järjekordse jahutiga, mida tahetakse järjekordselt kellata, mis suurendab(järjekordselt) jahutust nõudvate elementide hulka süsteemis. Eks tulevik näitab, muidugi areneb ju ka tootmistehnoloogia ning on võimalik toota väiksemaid, jahedamaid, vähema voolutarbega kiibistikke. See prototüüp on isegi pea 3 korda väiksem SaarCOR prototüüpkiibist.
Vaikselt hakkab protsessorite hulk süsteemis kasvama, juba olemas dual-thread'iga ning kahe tuumaga protsessorid ning Apple G5 juba "dual-processor desktop computer", L valmistab kah selliseid. Iseenesest pole selles ju miskit halba, kui ressursse jagub erinevateks otstarbeteks.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
12.03.2005 15:18:27
eks tootmise käigus tuleb ka voolutarve alla, kuid ei või ju kindel olla.... hetkel pole ju tegelt sellest jubinast tegelt essugi teada...
200 |
Ho Ho
12.03.2005 15:30:48
SaarCOR'i prototüüpkiip on minuteada realiseeritud mingil suvalisel progetaval FPGA kiibil. Kui see peaks kunagi sama keerukusega kiibina tootimisesse tulema siis oleks see kümnetes(sadades) kordades väiksem
86 |
Zooter
12.03.2005 17:15:39
rene p kirjutas: |
videokaardi tootjad võiks näiteks selle AGEIA-ga koostöös mingi prototüübi valmis ehitada küll, kus lisaks GPU-le ka PPU peal oleks. suur saab see olema küll, aga on ju ehitatud näiteks 2 GPU-ga kaarte, mis ei ole ju teps mitte väiksemad. see oleks huvitav kombinatsioon, ainult et kas ta reaalselt tööle kaa hakkaks .) |
Aga kuidas see kaardi hinnale mõjub?
Tõsi, ilmselt PPU koos GPU'ga oleks odavam kui PPU + GPU eraldi, kuid samas oleks kaardi hind ikkagi piisavalt kõrge, et ostjate hulk jääks liiga väikseks. Samas ühe palga kõrvalt esimene, järgmise eest teine, osutub ilmselt populaarsemaks variandiks. Samuti uuendamistega. Kuid kui see PPU tehnoloogia osutub väga aeglaselt arenevaks, siis on jah küllaltki tõenäoline, et videokaardid neelavad selle lihtsalt alla ja iga uue seeria koosseisus ei ole just mitte kuigi kardinaalselt muutunud PPU.
62 |
jupiter
13.03.2005 19:04:05
Re: Aasta lõpus tuleb välja eraldi kaart füüsikamootorite jooksutamiseks? |
Miks räägitakse ainult mängudest/mängimisest?
Pange oma ajud liikvele!
erick kirjutas: |
*PhysX protsessor lubab järgmiste (füüsika)efektide radikaalset kiirendamist:
* Rigid body dynamics
* Universal collision detection
* Finite element analysis
* Soft body dynamics
* Fluid dynamics |
Eespool toodud arvestades muutub ähmaseks näiteks piir arhitekti ja konstruktori vahel ..
Tuleb kinnisvara arendaja ja nõuab 100 korruselist pilvelõhkujat Tammsaare parki...
Siis arhitekt istub arendajaga arvuti taha võtab andmebaasist asukoha geoloogilise aluse, -ümbruskoha majade 3D-maatriksid ja sisestab programmi maja korruselisuse hoone kõrguse kubatuuri - arvuti skitseerib ähmase kujutise ja prindib välja ning kinnisvara arendaja läheb pankuri juurde finantseerimist nõudma ...
Järgmine kord külastades on arhitekt vastavalt hoone funktsioonidele ja kinnisvara vajadustele ja arendaja alluvatega suheldes kirjeldanud detailselt ka kõik korrused ja näitab ka hoone konstruktsioonides tekkivaid kitsaskohti nõudes rohkem betooni ja armatuuri panna postidesse ja vahelagedesse või diafragmadesse, et koloss kokku ei kukuks ...
Aga edasi mõteldes ja arvestades Eesti väiksust ja eriliselt levinud ärapanemise soove ja hetke poppi Stalinlikku plaanimajandust justiitsministeeriumis siis on ohud järgmised:
Lavastatakse inimesed süüdi, lastes arvutil genereerida "korruptiivsete" ametnike 3D-maatrikseid kasutades väidetavaid kuriteo stseene rahapakkide üleandmisest kuskil kõrvalises autoparklas või kus iganes ...
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Ho Ho
13.03.2005 19:11:23
Üks selline kaart ei anna suurt midagi juurde arhitektidele* kes majade vastupidavust peavad selgeks tegema. Selleks on tarvis kõvasti rohkem võimsust ning täpsust.
*)Tõenäoliselt tegelevad sellega küll mingid muud asjapulgad
86 |
jupiter
13.03.2005 19:18:22
Ho Ho kirjutas: |
*)Tõenäoliselt tegelevad sellega küll mingid muud asjapulgad |
No ma räägin tuleviku perspektiiviga asi siis neid kaarte suuremaks ja võimsamaks pole ehitada lisafunktsionaalsust lisada ...
41 |
