sõnum |
14.12.2017 19:12:29
Pigem võib Telia ruuterit milleks iganes kasutada, sisse ju keegi ei näe.
Võibolla laseb CPU 100% iga öö coine Telia jaoks kaevandada ja UI kaudu näitab et CPU random (5, 30).
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
KillFrenzy
14.12.2017 19:21:43
bladerunner, ma arvan et sa oled millegi jälil, selle pärast digiboks nii uimane ongi ja ei suudeta asja sujuvaks teha, telia on aastaid krüptot sellega kaevanud
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
XeStAiSy
14.12.2017 20:00:00
parimad naljad
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
neonsea
15.12.2017 03:10:46
Margus, ega RC3'ga telefon maagiliselt tööle ei hakanud? Võimalik, et mul läheb Telia FWd vaja, et sealt paar olulist konfi faili kätte saada, või kui kellelgi on Telia originaal FW root ligipääsuga ja raatsib jagada. Nimelt need failid:
/etc/init.d/asterisk
/etc/default/asterisk
/etc/asterisk/asterisk.conf
/etc/asterisk/features.conf
/etc/asterisk/modules.conf
/etc/asterisk/extensions.conf
/etc/asterisk/manager.conf
/etc/asterisk/logger.conf
/etc/asterisk/rtp.conf
/etc/asterisk/indications.conf
/etc/asterisk/sip_notify.conf
/etc/asterisk/sip.conf |
Tänud!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
seeru
15.12.2017 03:32:52
neonsea kirjutas: |
...ega RC3'ga telefon maagiliselt tööle ei hakanud? Võimalik, et mul läheb Telia FWd vaja, et sealt paar olulist konfi faili kätte saada... |
Ei hakanud.
XeStAiSy
15.12.2017 08:58:14
ei hakanud ma arvan asi pole confis vaid vist teadmatus kus mitmes kohas tuleb asju muuta elioni firmwares polnud lihtsalt neid kohti nahtaval.
Conf muidugi teeks asja lihtsamaks. Uptime on 15 tundi olnud.
Kui keegi rc3 peal saab voice toole saab labi gui ka backupi teha numbrid ara muuta pole vast enam keeruline. Lihtsalt ettekujutist vaja mis kus peaks olema.
neonsea
0 |
XeStAiSy
15.12.2017 16:51:05
proovin ara see DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC5-171215_1320.y2
niikui voip paika sai JUCI failed to initialize..
tegin power off sain gui toole
viimati muutis XeStAiSy 15.12.2017 16:56:44, muudetud 1 kord |
neonsea
15.12.2017 16:55:33
Ahnii, vahel utleb ta mulle nii, kui cache vana vms, mond muud brauserit oled proovinud? Aga taitsa voimalik, et JUCI ongi selle buildiga katki. Kui developer konsooli lahti lood, kas mingit errorit ka annab?
0 |
XeStAiSy
15.12.2017 16:58:45
ma pole niikaugele roninud veel ruuteri restart aitas Ilmselt rohkem ei taja uundada hekel kuniks esmaspaevani in vaja advekaatset voip sedistuse pilte voi conf kernel enam ei vingu ja on stabiilsem ja kastamiskolblikum kui see telia nerfi elanud soft
viimati muutis XeStAiSy 15.12.2017 17:09:02, muudetud 1 kord |
neonsea
15.12.2017 17:01:44
Vaga hea! Loodetavasti ei hakka jalle pange panema ja kernel panicuid andma. Kuidas telefoniga lood, ikka samad?
0 |
XeStAiSy
17.12.2017 12:03:32
kernel ei pasunda kuid ICE on pipe puudu lukkasin guist selle valja. kugi ICE isgi kui poolik see ruuterit kokku ei aja. ICE puudulikkus ei ole enam kriitiline. Esmaspavani siis vaatan edasi.
edit
Milline riik kasutab sama phone line standardit kuna eestit ei ole nimekirjas tuleb leida riik mis kasutab sama et saada see voice toole
Kuna telefoni tostes tuleb toon kuid iga riik on erinev ilme korrektse toonita see voice are ei registreeri.
Alan
18.12.2017 01:59:44
Sain firmware uploadimise lehele, proovisin nii RC5 kui RC3 firmwaret aga sain peale uploadimist teate "Invalid firmware image".
Väga huvitav, kas Telia on miskit nüüd enda firmwares uuendanud, keelates custom firmwarede peale laskmise?
Hetkel selline versioon: DG301-W7P2U_ELION3.4.3-160209_2021 & LuCI Trunk (inteno-1.1.33) Barrier Breaker (r45951)
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
120 |
KillFrenzy
18.12.2017 02:04:34
Alan, sul on väga vana fw.
133 |
Alan
18.12.2017 03:38:10
KillFrenzy kirjutas: |
Alan, sul on väga vana fw. |
Kah huvitav.
Siis mulle hakkab tunduma, et midagi on üldse valesti, sest online-help karjub mulle ka pidevalt järgnevat:
tsitaat: |
Uuenda ruuteri tarkvara
Sinu ruuter ei kasuta tarkvara kõige uuemat versiooni. Teenuste võimalikult kiireks, stabiilseks ja turvaliseks toimimiseks soovitame tarkvara uuendada.
Uuendamise alustamiseks piisab ühest nupuvajutusest ja see võtab aega 15-30 minutit.
Saad uuenduse algatada kohe, või tellida öise automaatse uuenduse (toimub 02:00 ja 05:00 vahel).
Uuenduste paigaldamise ajal võib ühendus korduvalt katkeda. Ruuterile tehakse algseadete taastamine ja seejärel varundatud seadistuse taastamine.
NB! Uuenduse toimumise ajal ära ruuteri voolu- ega võrgujuhtmeid lahti ühenda. |
Ent vajutades sealt "Alustan uuendamist", mõned korrad ka "Tellin öise uuendamise" proovinud, aga midagi reaalselt ei toimu.
Edit: Tegin käsitsi reseti, sain uuema firmware: DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627. Proovin nüüd uuesti.
Edit2: Nüüd lasi RC5 peale ka lasta. Nett töötab (VDSL), digitv töötab, root töötab. Elu lill.
Kudos neonsea!
120 |
XeStAiSy
18.12.2017 14:59:51
Üldiselt kompieerisin ise firmware valmis ei ole vaja telia confi sain nõks uuema versiooni kui hetkel siin laaditav tv töötab net ka peale voice mida ei oska seadistada lahkan vanat intenot et sealt voice conf kätte saada. Iga fimwarega tuleb seadistus nullida muidu võib juhtuda et netti ei saagi ja telia conf paneb ruuteri jukerdama ja tekkivad veidrused logis ilselt see conf vana versioon.
Kui firmwaret complieerida siis selection ei ole lubatud sellele mudelie tuleb ilma muudastuteta kokku lasta. Ja vaevalt koplieerimine õnnestub kui tahate uut kernelit või lisa lisada.
EDIT
vanas intenos olin suutnud flashi ikkagi surkida ilmselt muud midagi ei aita kui uus fail sisse lasta cfe kohast kaugemale ei saanud ja mõlemad pangad tühjad kuna dsl osa on põlenud siis pole midagi kui ainult doonoriks
Minuteada CFE ei asu flashis vaid on eraldi SPI 25 8 pinnine kiip mist tõmbab ruuteri käima enamasit on boot kõigePealt SPI flashis millega tömmatakse registrid käima flashist siis inteno puhul on ikkgi cfe flashis endas aga eraldi kui jtag pinnid leida kui juhul avastatavad siis saab laiba käima
niipalju siis tean voice settingust see oli töötavast elion firmwarest voice moodul täiesti töötab kuid puudu parameetrid
neonsea
18.12.2017 15:16:46
Hea kuulda, et keegi teine ka kokku laseb!
Aga mida sa selle all silmas pead, et "selection" pole lubatud?
'make menuconfig' laseb kõike muuta, isegi uuemat kernelit kasutada, kui selleks vajadust näed. Endal kodus jooksmas custom FW, millel on hulgaga lisasid nagu zsh, gdb, jne.
0 |
XeStAiSy
18.12.2017 15:30:29
make menuconfig laseb muuta küll kuid on hoitaus manual selection not supported prooovisin muuta kuid ei kompieeri ära inteno serverist ei saa kätte kui muudad default keevitab aga make ära ilma vigadeta eile ja hommikul oli selline toode DG301-W7P2U_INT3.14.0RC5-171218_0008
neonsea
18.12.2017 15:45:12
Kindel, et sul õiged feedsid on? Asju peaks ikka tõmbama OpenWRT serveritest, Inteno omadest peaks ainult sellised asjad tulema nagu JuCI ja inteno-spetsiifilised moodulid.
0 |
XeStAiSy
18.12.2017 16:39:47
feedsid on nii nagu ta tuleb ise pole midagi muutnud. kes aga ise tahab lasta neid kokku siis bashist ja sygwinnis seda teha ei saa raiskate rohkem aega kui installida linux seal ruttu jooksma saada probleemivabalt. NPM on see kus bash ja cygwin probleemide otsa komistavad.
NPM linuxi all võib ka olla puudulik kuid saab korda erinvalt bashis ja sygwinnis.
neonsea
18.12.2017 16:56:01
Ubuntu 14.04 töötab kõige paremini.
NPMiga võib viga tekkida, kui sa sudo'na asju teed. Kausta õigused on valed, parandamiseks peab jooksutama:
sudo chown $USER:$USER ~/.npm -R |
0 |
XeStAiSy
18.12.2017 17:08:46
neonsea kirjutas: |
ise kasutan viimast minti NPM oli veider kuid sain korda. Mint on üks vähesed ubuntu kloone mis paremini toimetavad kui ubuntu probleemide osas. mind on alati ubuntu peldiku saatnud erinvalt mintis kus kõik töötab.
neonsea
18.12.2017 18:24:57
Margus kirjutas: |
neonsea kirjutas: |
ise kasutan viimast minti NPM oli veider kuid sain korda. Mint on üks vähesed ubuntu kloone mis paremini toimetavad kui ubuntu probleemide osas. mind on alati ubuntu peldiku saatnud erinvalt mintis kus kõik töötab. |
Mul endal põhi op-süsteemiks Arch Linux, aga mul on erinevad konteinerid erinevateks otstarveteks, kuhu vajadusel chroot'ida saan. (nt Debian ja Ubuntu kompileerimiseks, Kali Linux ja Parrot pentestimiseks, jne)
Isiklikult olen 14.04 peal alati kompileerinud, vahel olen üritanud uuema Ubuntu peale minna, aga GCC'ga on alati probleeme tekkinud.
0 |
XeStAiSy
18.12.2017 18:44:48
proovi mint cinnamon ära ma olen kõik sellega ära teinud fläshinud monitore ja igasugusi muid linuxi vajadusi.
neonsea
18.12.2017 18:53:00
Enne, kui Linuxi "guruks" hakkasin, oli mu põhisüsteemiks Mint!
Flashimiseks on mul enda valmistatud toorel Debianil põhinev süsteem, kus on kõik vajalikud vidinad-pudinad sees (flashrom, baudrate.py, spiflash.py, binwalk, OpenOCD, FMK jne)
0 |
