sõnum |
rex
14.09.2023 22:56:13
Kui tõuksi akuosa vedrustamata jätad, võivad selle liited lahti põruma hakata, kui sul endal liiga mugav munakividel piitsa anda hakkab olema.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
SSD
14.09.2023 23:23:59
Kassmees kirjutas: |
Leidsin Magaziinist asja, mis leevendab täisrehvi kaudu edasi kanduvat vibratsiooni ja pisilööke üsna palju.
Siledatest kividest laotud teel (Küüni, Rüütli tänavad jne) ja lihtsalt karedal asfaldil võib selle abil sõita nii, et saab toetuda täistallale. Ilma pehmenduseta on sellistes kohtades hea mõte veidi varvastele tõusta, ehk siis kannad õhku tõsta. Mõlemad variandid võimaldavad sõita nii, et pilt silme ees ei värise.
Hädapärast saab nii sõita ka endise sadamaraudtee trassi kergliiklusteel. |
Põlvekaitse on kaitse kukkumise suhtes, ei muud. Ma esimesena ostaks hoopis kindad.
Aga s!tal teel varvastele tõusta, on hea plaan. See on ka siis nagu vedrustus. Ise vetrud siis.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
rex
14.09.2023 23:28:35
Tal põlvekaitse ju astmelauale pehmenduseks teibitud.
Sital teel tuleb põlv lukust lahti lasta, aga Kassmehel oli vist liikumisega miskit veidi täbar, nii et parem ei noki sel teemal.
226 |
Kassmees
15.09.2023 18:31:50
Jep, jalgade probleem ei lase igasuguseid asendeid võtta. Põlvedega lööke summutada ei saa, jalalabadega on see võimalik. Ette jätsin õhkrehvi ja lenksu kaudu ei jõua kätesse vibratsiooni. Ka kõvarehviga tagaratas ei suuda kätesse lööke saata, sest tõuksi korpus paindub veidi ja summutab niimoodi. Kuna vibra tahtis levida läbi jalgade, siis saigi see põlvekaitse sinna seisulaua tagumise osa peale teibitud. Raekoja platsil liigun alla 5 km/h ja varvastel seistes. Kuna Velt Smart Ecol on aku lenksuposti küljes ja eemaldatav, ei pelga ma aku pärast. Nagu ma kirjutasin, lenksupost oma kerge vetruvusega summutab tagant tulevaid lööke. Minu arvates võivad laguneda tagaratta laagrid või tõuksi raami tagumine ots, aga eks seda saan näha. Paljud vanad täisrehvidega elektritõuksid sõidavad juba palju aastaid ringi ja püsivad ühes tükis. Rahvas räägib harva juhtumitest, kus tõuks sõitja all murdus. Sellistel juhtudel näib põhjus olevat kahekesi sõitmine või hüpete üritamine. Olen märganud, et paljud elektritõuksiomanikud lähevad kõrgest äärekivist alla hüppega. Mina niimoodi ei sõida. Võibolla mõni tõuks murdub niisama kah, selle võimalusega tuleb arvestada.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
piraat262
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
17.09.2023 20:28:59
Mul see Tagumine monorimi suspension teeb korralikult häält. Aliexpressist saab tegelikult õhuga "tuubi" sinna asemele aga talv tuleb peale ja pole viitsinud enam tellima hakata. Ja see tulega porikas vibreeris niipalju ebatasasel teel, et lõpuks otsustas üks kruvi nah panna ja jäi taha tilpnema. Pean uue kruvi leidma või siis mõtlema kuidas tule installin taha
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
piraat262
17.09.2023 22:32:12
Mul tuli mingi "uuetüübi" metallporikas kaasa mis käib poldiga ülemise porilaua külge ja kahepoolse teibiga alumise külge. Ei viitsi suures plaanis veel sügelema ja higistama hakata - avastasin et iPhone on tõuksi 1.7.13 peale flashinud (g30eII) ja peab nüüd hakkama stlinkiga möllama ja kontrollerit lahti kaevama.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
60 |
Wiltz
18.09.2023 01:06:30
mul on üks selline komplekt (täitsa uus, pole paigaldatud) pakkuda, kui kedagi peaks huvitama võib kirjutada. https://www.shift.lt/en/shop/355-monorim-suspension-for-xiaomi-m365-4773550214087.html
sai ostetud ühe tõuksi jaoks, et külge aretada aga see tõuks on juba parematele jahimaadele läinud ning hetkel pole täpset plaani kas, millal ja millise järgmiseks soetan iseenesest tundub väga adekvaatne vedrustus, saab ka vedru jäigemaks muuta ning käiku pikemaks teha kui vaja (siis on vaja muidugi väikest nö. mutrivõtme keeramise oskust ka, päris pudrunäpud vist ei saa selle lihtsa asja modifitseerimisega hakkama)
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
piraat262
18.09.2023 11:05:30
Shift.lt tüüp on suht mõistlik, proovi g30 oma vastu ära vahetada ja võin ära osta
60 |
medicopter
11.11.2023 19:27:23
https://www.err.ee/1609138133/aegunud-liikluskindlustus-asendub-tulevikus-kalli-sundkindlustusega
tsitaat: |
Seda, kas tõukeratas kaalub üle 25 kilogrammi ja kas ta on kindlustatud, hakkab kontrollima politsei "Esialgu, ma arvan, tõukside kinnipidamise teel," pakkus Tõniste.
Tema sõnul on tegu uue valdkonnaga, kus palju peab veel selgemaks saama. Muuhulgas see, kui kõrgeks kujuneb tõukeratta aastane kindlustusmakse. "Ma julgen siiski väita, et see saab olema oluliselt väiksem võrreldes autodega. Nende mass ja kiirused on teised, kahju olemus on teistsugune," sõnas Tõniste. |
Nüüd on viimane aeg näidata kas oleme Eestlased või laseme kindlustusfirmadel suva järgi kalli mõttetu hinna keevitada ja lahendus on propageeri mitte maksmist kui on mõttetu hind. 4-6€ maximum pool aastat siis veel saaks aru ja võiks 1 kindlustus olla mitme kergliikuri kohta sest ikka ühega sõidad ju. Levitage sõna enne kui sõidetakse üle endast.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
napoleon
Unknown virus
11.11.2023 19:53:38
Tegelikult on õige. Kui mingi tatikas su autole sisse sõidab ja tema käest polegi muud võtta kui katkine tõuks ja riided, mis tal seljas on, siis võid kohut ju käia, aga ei saa sealt lõpuks ikka midagi.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
medicopter
11.11.2023 21:01:09
napoleon kirjutas: |
Tegelikult on õige. Kui mingi tatikas su autole sisse sõidab ja tema käest polegi muud võtta kui katkine tõuks ja riided, mis tal seljas on, siis võid kohut ju käia, aga ei saa sealt lõpuks ikka midagi. |
Pole vastu kui on aeglase ja väikese asja kohta inimlik tasu nt 4-6€ poole aasta kohta ja saab ühe kindlustuse alla panna mitu ehk millega hetke sõidad. Teades Eesti koorimiskultuuri siis paneb kukalt kratsima ja tuleb astu vastu.
20 |
11.11.2023 21:43:30
medicopter kirjutas: |
Pole vastu kui on aeglase ja väikese asja kohta inimlik tasu nt 4-6€ poole aasta kohta ja saab ühe kindlustuse alla panna mitu ehk millega hetke sõidad. Teades Eesti koorimiskultuuri siis paneb kukalt kratsima ja tuleb astu vastu. |
Pigem võiks olla 40-60€ kuus, siis ehk vaadatake kah kuhu sõidetakse ja jagub ka kahjude katmiseks
Väike ja aeglane, alles hiljuti lendas üks muga paralleelselt Laagna teel 70km/h, kui see on aeglane siis.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
medicopter
11.11.2023 23:13:14
Etz kirjutas: |
Väike ja aeglane, alles hiljuti lendas üks muga paralleelselt Laagna teel 70km/h, kui see on aeglane siis. |
jätan tegemata kindlustuse, trahvid lasen aeguda 5a tagant või saadan postiga Maanteeametisse ja maksku ise. Kihutajad on eraldi teema kes piirangud eemaldavad ning põrutagu noile täiega aga kui piiratakse tavaelu elavat rahvast Võrklaeva hullustega siis vihastab mind selline saast herneks ja piir on ka kuskil.
20 |
Wiltz
12.11.2023 00:03:20
medicopter, üle sõidetakse nii või naa. ideelises mõttes olen sinuga nõus, et jah peaks justkui näitama meelsust jne...reaalses maailmas on see vaid täielik enda aja raiskamine. palju neid meelsuse näitajaid päriselt oleks/tuleks, terve eesti riigi peale? sadakond, paarsada? ilmselgelt see ei muuda mitte midagi ja misiganes järjekordne "seadus" võetakse vastu ning järjekordne koorimine hakkab pihta varem või hiljem.
lahendus ongi selline nagu sa ise kirjeldad umbes. ehk las siis üritavad "peatada" ...ei peatu ja kogu moos. las siis ajavad taga tõukerattureid
õige(m) lahendus oleks see, et tõuksidel mis ületavad teatud võimsust/kiirust ja võibolla ka massi, on lihtsalt vähe teised reeglid. näiteks peab nendega sõitmiseks olema kodanikul mis iganes kategooria juhiluba ning teatud minimaalne vanus. väga julmade (kiirete/raskete) pillide jaoks omakorda on veel kolmas kategooria ehk siis seal on juba nõutud nii juhiluba kui ka kindlustus. selle alla kuuluvad need 70ga vuhisevad topelt mootoriga asjad, mis kaaluvad juba a'la 50kg ja arendavad 5+kw. nii oleks see süsteem rajatud ka mingisugusele tähendust omavale loogikale
9 :: |
224 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.11.2023 08:29:54
Mille alusel liikluses hakatakse uurima seda kindlustust?
1. Isikukoodi alusel, kui sõidan tõuksiga, siis mul enda isk. alla kindlustus ostetud nagu elukindlustus vmt?
2. Tõuks saab reg. numbri ja hakatakse mingit pleki tõuksi külge neetima?
3. Tõuksi SN vmt koodi alusel?
4. Kas poed hakavad edastama mingile asutusele infot, et too ja too ostis tõuksi vmt, et nüüd vaja kindlustust kontrollida? Aga kui käest kätte müük või peale seaduse rakendumist ajan sara alt tõuksi välja? Järgmiseks ARK ülevaatus tõuksile?
Ma ei suuda muud moodi ette kujutada, kuidas või mis alusel too kontroll toimuma hakkab ning millal. Suures pildis alles kui pauk käib ja tõuksiga ei suudeta/saada sündmuskohalt põgeneda.
Oli suur plaan elektri velo üks hetk osta, kuid kogu see pinnale ujunud vaht kustutas tolle isu ära, sest ei tea mida peale tõukse edasi tehakse ja võtsin hoopis motika ette.
Tõuksiga saanud suvel mõned õhtud poodi kiirelt vurada, kuid selles valguses jääb ära.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
XeStAiSy
12.11.2023 12:11:51
Kogu asi tehakse nii keeruliselt ,et väga massidesse ei jõuaks. Meil puudub massi jaoks infra. See seadus paneb asja paika ,et saada lahti probleemidest.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12.11.2023 13:21:39
Kindlustus peaks sel juhul lihtsalt isikupõhine olema. Olgu sul siis 1 või 10 tõuksi. Samas kui tahad tõuksi pereliikmetega jagada peab ka neil kindlustus olema ostetud.
Haldamine ka sel juhul väga lihtne.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
12.11.2023 13:23:46
kjaups kirjutas: |
Tõuksiga saanud suvel mõned õhtud poodi kiirelt vurada, kuid selles valguses jääb ära. |
Ma oletan, et see on ka üks eesmärkidest, võib-olla paistavad ka siit tagant Bolti kõrvad (nagu ka automaksu).
192 |
XeStAiSy
12.11.2023 14:48:24
See on hea arvamus. Ma arvan sama. Sund kindlustused tehakse kõik nii kalliks ,et lõpuks polegi pointi asja omada kasutad näiteks suvalist renti. Kui kodus on 3 autot lõpuks on 1 ja mingist hetkest loobutakse ka sellest.
Janis
12.11.2023 14:49:19
See kindlustus on ju su enda kaitseks
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
rex
12.11.2023 14:57:12
Suur ja võimas tõuks kipub ju ikkagi saama aseaineks neile, kes A-katti teha ei saa või raatsi. Sama nende kiirete el "jalgratastega", mis kordagi vänta andmata selgelt üle 25 km/h kõnniteedel kimavad. Kuskilt peab ikkagi mootorratta, mopeedi ja kergliikuri mõistlik piir minema. Ma võiks endale korraliku vedrustusega 5+5kW mootoritega "tõuksi" osta, aga mul on A kunagi tehtud koos B-ga ja sõidan sel juhul juba pigem tsikliga. Number taga, kindlustus olemas, ei mingit halli ala. Kerge tõuksiga on hea veidi eemal olevasse garaaži tsikli järele minna. Suuremat ma väga ei tahaks trepist tassida ja korteris hoida.
Fakt on, et mida massilisemalt halle alasid otsitakse ja kuritarvitatakse, seda pikemaks seadused kirjutatakse.
226 |
12.11.2023 14:59:12
XeStAiSy kirjutas: |
See on hea arvamus. Ma arvan sama. Sund kindlustused tehakse kõik nii kalliks ,et lõpuks polegi pointi asja omada kasutad näiteks suvalist renti. Kui kodus on 3 autot lõpuks on 1 ja mingist hetkest loobutakse ka sellest. |
vaevalt....nutad ja maksad, sõidad 2 autoga edasi, sest ühest ei piisa....
Jätad baaris käimata korra, aasta kindlustus olemas tõuksil.
Ja kui neid vähemaks jääb, siis seda parem...kuigi kahtlen, et jääb
viimati muutis jeesus188 12.11.2023 14:59:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
XeStAiSy
12.11.2023 15:04:35
Kui hetkel inimestel lihtsalt sesavad asjad siis seivast asjast tuleb tulevikus lahti saada viid sõitvad autod kohe kuusakoski mis hetkel lihtsalt seisavad. Kõige kiirem viis vabanemiseks.
Tõuksidega on see lugu lihtsalt alaealised enam neid ei osta. Ega neid tõukse suurt ei osteta ka kellel on see on. Lagunevad ära ja huvi kaob ära. Massiliselt on romusid facebookis saada.
viimati muutis XeStAiSy 12.11.2023 15:05:29, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
12.11.2023 15:05:12
rex kirjutas: |
Fakt on, et mida massilisemalt halle alasid otsitakse ja kuritarvitatakse, seda pikemaks seadused kirjutatakse. |
+1. Aga aru ma ei saa, miks üldse asja nii keeruliseks ajada. Paneks need kangemad tõuksid ja elektrilised jalgrattad lihtsal A/AM kategooriasse ja kombes. Sellise koht ei ole nagunii kõnniteel. Auto või tsikliga võiks ju ka ajada, et ega ma inimeste vahel ju üle 25km/h ei sõida, miks mina kõnniteel sõita ei tohi
59 |
