sõnum |
ricom2ger
17.03.2013 11:57:30
scrtchy kirjutas: |
ei toiminud wifi . et wifit toimima saada pidi terminalis jändama . |
Nujah, draiverid/firmware ju installida, aga kui sul LAN kaabel taga, peaks ta üpris ise sellega hakkama saama. Mõni wifi töötab kohe. Mis wifi kiviga tegu?
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
Märt.
17.03.2013 16:07:11
Veel üks loll küsimus. Tirin terminalis jooksva proge abil faili. Vaikimisi salvestatakse niimoodi /home kataloogi. Aga mina tahan salvestada näiteks /media/ketas/filmid/filmifail.avi Kuidas see süntaks peaks käsureal välja nägema?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mihkelv
17.03.2013 16:38:44
Märt. kirjutas: |
Veel üks loll küsimus. Tirin terminalis jooksva proge abil faili. Vaikimisi salvestatakse niimoodi /home kataloogi. Aga mina tahan salvestada näiteks /media/ketas/filmid/filmifail.avi Kuidas see süntaks peaks käsureal välja nägema? |
Segane küsimus, aga eeldan, et jutt käis rtmpdump-st ja etv arhiivist.
rtmpdump -r "rtmp://media.err.ee:80/gb/2006-011110-0036_Midsomeri_morvad(SUB-EST).mp4" -v -o /media/ketas/filmid/filmifail.avi
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Märt.
17.03.2013 16:51:18
mihkelv kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
rtmpdump -r "rtmp://media.err.ee:80/gb/2006-011110-0036_Midsomeri_morvad(SUB-EST).mp4" -v -o /media/ketas/filmid/filmifail.avi |
Tänan, oma loogika ka kõneles nii, aga näe, ei uskunud iseennast.
23 |
aht0
20.03.2013 18:18:18
[ 0.798615] powernow-k8: Found 1 AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 0.805104] [Firmware Bug]: powernow-k8: No PSB or ACPI _PSS objects
[ 0.805106] powernow-k8: Make sure that your BIOS is up to date and Cool'N'Quiet support is enabled in BIOS setup
küsimus on, kas uuema kerneli (3.8) kompileerimisel saaks sellest probleemist mööda (hetkel ubuntu 12.04LTS koos stock 3.2.0 kerneliga)
FreeBSD's selle plate/prosega throttling töötab nii et loogiliselt võttes see ei tohiks olla ületamatu probleem mis sõltub ainult BIOS'i toest..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
scrtchy
20.03.2013 18:55:49
ricom2ger kirjutas: |
scrtchy kirjutas: |
Nujah, draiverid/firmware ju installida, aga kui sul LAN kaabel taga, peaks ta üpris ise sellega hakkama saama. Mõni wifi töötab kohe. Mis wifi kiviga tegu? |
Kuidas ma saan seda kivi tüüpi vms kindlaks teha ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
aht0
21.03.2013 00:39:13
kaart arvutist välja ja rusikareegli järgi vaatad kõige suurema kiibi pealt mis kirjas..
71 |
scrtchy
21.03.2013 10:29:06
aht0 kirjutas: |
kaart arvutist välja ja rusikareegli järgi vaatad kõige suurema kiibi pealt mis kirjas.. |
no kohe üldse mitte ei kutsu läpakat lahti kiskuma , et seda teada saada .
harakas
21.03.2013 10:34:00
scrtchy kirjutas: |
aht0 kirjutas: |
no kohe üldse mitte ei kutsu läpakat lahti kiskuma , et seda teada saada . |
terminali hwinfo ja saad pika joru, kust otsid siis vajaliku välja
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.03.2013 10:38:39
konsoolist: lspci | grep -i wireless
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
xpander
21.03.2013 18:12:14
või
lshw -short
või lshw -short | grep network
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
aht0
22.03.2013 13:17:10
scrtchy kirjutas: |
aht0 kirjutas: |
wifikaart on mini pci(-e) slotis mis on reeglina ühe plastik-kaanekese taga peidus..nagu mälud ja kõvaketas.. läpakat enamasti lahti kakkuma ei pea, lihtsalt kruvi või paar lahti, vaatad kaane alla kaardikese peale ja kaan tagasi..
ja teiste antud terminalikäsud on ka võimalus..
71 |
Märt.
23.03.2013 14:17:38
Panin sisse 4TB vindi, partitsioneerimisel aga veateade:
GParted 0.11.0 --enable-libparted-dmraid
Libparted 2.3
Primaarne partitsioon #1 (ext4, 3.64 TiB) loomine seadmel /dev/sda 00:00:00 ( VIGA )
tühja partitsiooni loomine 00:00:00 ( VIGA )
libparted-i sõnumid ( INFO )
partition length of 7814033408 sectors exceeds the msdos-partition-table-imposed maximum of 4294967295
Mis nagu valesti või puudu on?
Ubuntu 12.04, ext4 soovisin panna ja primaarset parti luua.
23 |
woox2k
18 |
Märt.
23.03.2013 15:25:21
Tean, et 2,2 TB, aga millegipärast pidasin GPartedi endast märksa targemaks.
Krt, paremklõpsu alt sellist valikut ei pakkunud, sellega orki läksingi. Et pidi siis ülevalt menüüst hoopis...
Ok, aitäh, tühjendan nüüd 2TB vindi sinna, siis saan ta masinast välja ning veel teisegi 4TB sisse.
EDIT:
Lausa tobe juba- ei kopeeri andmeid sinna peale. Moundin, hakkan kopeerima-error. Failisüsteem on olemas, aga viskab teate, et ei saa. Mida võiks kaeda? Ei tohiks ju vahet olla NTFS kettalt ext4 kettale kopeerimisel.
23 |
tiitise
23.03.2013 21:41:44
Märt. kirjutas: |
EDIT:
Lausa tobe juba- ei kopeeri andmeid sinna peale. Moundin, hakkan kopeerima-error. Failisüsteem on olemas, aga viskab teate, et ei saa. Mida võiks kaeda? Ei tohiks ju vahet olla NTFS kettalt ext4 kettale kopeerimisel. |
Pane terminalis kopeerima siis on veateade kõige paremini näha
mahfiaz
25.03.2013 13:30:10
dmesg | tail
võib kah abiks olla.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Märt.
25.03.2013 14:29:31
Tänan, see nädalavahetus uuesti.
23 |
aht0
28.03.2013 06:10:41
Märt. kirjutas: |
EDIT:
kui 32bitine OS ja üritad majandada üle 4gigaste failidega siis võivad teatud juhtudel tekkida probleemid..ja failiõigused paigas?
71 |
Märt.
28.03.2013 06:38:57
64-bit on.
23 |
28.03.2013 13:59:35
ext4 kettal, seal kuhu tahad kraami kopeerida - on sul seal kirjutusõigus olemas ikka?
Teine asi on veel võimalikud vead NTFS failisüsteemis, millega ntfs3g kas ei suuda või riski hambaid murdma hakata. Windowsis tuleks chkdsk teha kettale igaks juhuks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
aht0
11.04.2013 01:23:32
kumba teie eelistaksite NASi, XFSi või ext4? Ubuntu 12.04.2 (Zentyal'i pakid otsa installitud).
ZFSi linuxi pordist (mitte-FUSE variant) olen teadlik aga süsteemil pole selle jaoks piisavalt RAMi. Btrfs tundub veel liiga toores.
71 |
kaabakas
11.04.2013 02:19:39
Storage on konservatiivne valdkond, seega ma võtaks kindlasti küpsema failisüsteemi - xfs.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Chaza!
11.04.2013 21:10:49
Endal ka nas kodus ja jookseb xfs-ga.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
aht0
12.04.2013 04:17:19
RAID/JBOD, LVM, krüptoga partitsioon? mingi kombinatsioon?
milline oleks lihtsaim meetod terve failisüsteemi krüptimise asemel, krüptida "läbipaistvalt" ainult üks kindel kataloog (/home/samba, eeldatavalt kasutades kasutaja andmeid, mitte iga jumala boot parooli sisse tagudes)
71 |
