praegune kellaaeg 15.06.2024 21:34:44
sõnum |
Dijital
14.01.2023 22:50:15
On's kellelgi kasutusel DS214 ja on selle DSM softi uendanud 7 peale? Sooviks teada, kas läheb väga slow-mo'ks. Põhiliselt purk kasutusel lihtsalt faililaona, aga kiusatus on uuendada, et Photos rakendusega sugulastele-tuttavatele pildialbumeid jagada.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
ufo56
14.01.2023 23:30:21
See peaks juba praegugi nii aeglane olema, hullemaks vaevalt enam läheb
Mul on paar DS412+ kuhu lisatud mälu juurde ja need venisid paar viimast aastat nagu tatt juba. Võtsin DS920+ juurde, see täitsa juba nagu tänapäevane.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
caarel
15.01.2023 03:21:22
Täiesti 0st üles pandud DS214 ja sinna sissse 2 Seagate 4TB ketast peeglisse. Peal on video, photo ja audio station ning töötab täiesti laitmatult. Eks ta ikka aeglane ole täiesti uuemate mudelitega võrreldes, kuid mitte nii, et miski veniks või häiriks. Kasutusel tava koduste asjade NAS´na. Viimane 7 sai peale kohe peale factory resetti.
LKits
napoleon
Unknown virus
17.01.2023 17:54:53
Kas see on hea valik kui tahaks oma DS414 natuke uuema vastu vahetada
https://www.hinnavaatlus.ee/1847089/synology-diskstation-ds920/
Ega seal suurt muud pole kui backup+videostation ja suuremale seltskonnale sealt ka miskit jagada pole vaja ehk pigem koduseks kasutuseks ja kui üldse, siis väljast ligipääs ainult mulle.
Aga krt, tundub et isegi minu suht pisikese kasutuse juures kohati see olemasoleva 1GB mälu juba pudelikaelaks saab ja DS414 puhul ei saa mälu lisada ka.
Neli 3.5" ketast peab sisse mahtuma, seega pisemaid pole mõtet soovitada.
Samas vaatasin et sellel on jälle 8GB RAM
https://www.hinnavaatlus.ee/1893152/synology-diskstation-ds1520/
kas tasub hinnavahe ära kui natuke tulevikukindluse peale mõelda?
17.01.2023 18:23:48
Mälu pärast ära muretse, Syno sööb seda ainult erirakenduste ja suurema etteõtte kasutuskoormusega. 4GB on küll ja rohkem veel.
Prose on see mis peaks hea olema ja mõlemal sama. Plex vms. decoding paneb selle triiki täis kui üle paari kasutaja korraga kastis, otsestriiminguga pole probleemi.
Seega kui 5te ketast ei vaja, käib 920 küll.
17.01.2023 20:39:34
Keegi muidu teab, mismoodi Synology ipv6 ULA aadressidesse suhtub?
/etc/gai.conf 'i ei paista neil karpidel eksisteerivat, ehk kust kurat ma selle "precedence" value teada saaks?
Asjalik valik, eriti kui plaanis natukesegi mingit meediaserverit jooksutada, uuematel mudelitel enam GPU'd pole.
Ise võtsin üsna hiljuti veel selletõttu ühe "iganenud" 1520+'i ligi (kuni veel saada on), et oma 1019+ natukese võimsamaga asendada (uuemat GPU'd tahtsin, parema tonemappingu jaoks).
Siiani "vanaraua" ostu ei kahetse, panin ka extended warranty peale, nii et 5a on mureta.
Sellele 920+'ile saad muidu ise vajadusel ka mälu juurde panna, SO-DIMM slot peaks olema tal tühi...
https://dennistt.net/2022/02/27/ram-upgrade-on-a-synology-ds920/
8GB on tavakasutuseks maa ja ilm, mul jookseb seal terve pinu asju, Dockeriga alustades (6 konteinerit) ja Emby'ga lõpetates...
chesm6mmi
17.01.2023 22:48:49
Dijital kirjutas: |
On's kellelgi kasutusel DS214 ja on selle DSM softi uendanud 7 peale? Sooviks teada, kas läheb väga slow-mo'ks. Põhiliselt purk kasutusel lihtsalt faililaona, aga kiusatus on uuendada, et Photos rakendusega sugulastele-tuttavatele pildialbumeid jagada. |
DS214+ uuendatud 7 peale ja ei ütleks et mingit vahet oleks, jookseb täiesti okeilt.
17.01.2023 23:02:14
Edukalt jookseb ilmselt kõigil Syno seadmetel millel Update soovituslik või isegi kohustuslik.
DS112 seadmel jäi ikka läägima see soft.
DS214play peale ei pannud sest vana vs. on pigem läägivabam ja backup seade.
RS815+ peale sai pandud sest muud uuendused vajalikud aga no veidi läägi on ikka tunda.
Seega soovitus on et alla 2015 aasta seadme, ei uuendaks.
PS. backup seadme uuenduse vastu rääkis Photo Station äpi puudumine android ja apple seadmetes. Tänaseks on Syno Photos äpi väljastanud uue softi kasutajatel nii AndroidTV kui AppleTV seadmetele.
Seega kaalun ka varundusseadme uuendust.
17.01.2023 23:27:26
DS213j ajasin ka DSM 7 selga, uimas see UI seal kastis juba enne ning uimab ka nüüd. Samas lihtsalt koduse failiserverina täiesti pädev. Kohe saab 9. aasta tiksumist täis.
Dijital
19.01.2023 01:14:33
Lasin siin mõni päev tagasi DSM7 oma DS214 peale ära. Sai paar vanemat "mitte toetatud" servist ka väikese vaevaga uuesti käima. Põhiliselt käin samabga sealt faile võtmas ja panemas ning selle puhul vahet ei tähelda. Kõige rohkem ressurssi võtabki brauseris Synology DSM-i sisselogituna olek
Kui Photose alla oma pildivaramu teisaldada, eks siis näib, mis saab. Aga eks see oleks vast ka DSM6 peal venima hakanud. Kõige tobedam on muidugi see hard coded "Photo" kaust, kuhu peab kõik pildid nüüd teisaldama. Oh jah. Sama tobe, kui arvutis "My Documents" kaust, mida ma elu sees ei kasuta
Kas seda Advanced Media Extensions laienduse koodekite pakki saab kuskilt "vasakult" otse ka alla laadida, ilma Synology accounti tegemata? Tean, et nad maksavad litsentsi eest "per face" ning seetõttu pole see ka niisama package centeris allalaadimiseks pandud. Tea, kas nad loodavad selelle, et viitsi seda kadalippu läbi teha ja seetõttu saavad koonerdada?
EDIT:
Uudiseid kah:
1st maist 2023 kustutatakse vanemad firmware'id ja pakid Synologi serverist ära. Seega, kel vanemad seadmed vanema OS-iga peaks omale vajalikud pakid alla sikutama juhuks kui peaks olema vajadus NAS resettida ja/või uuesti installida.
https://www.synology.com/en-us/products/status/EOL-announcement-for-legacy-dsm
napoleon
Unknown virus
25.01.2023 17:22:31
Homme peaks uus NAS pakiautomaati jõudma. Ennetavalt küsin siin, kas DS414->DS920+ migratsiooni puhul on midagi, millele peaks tähelepanu pöörama? Backup loomulikult enne. Google ütleb, et lapi lihtsalt vanast NAS-st kettad samas järjekorras uude ja käima pannes ütleb, et saab migreerida. Aga kas keegi on selle ise läbi teinud ja oskab öelda, kas ongi lihtsalt click-click-click, konfid uues NAS-s äpid jms. ära ja toimib või on miskit millele veel tähelepanu pöörata, et andmed kaduma ei läheks või muud jama ei juhtuks?
Seda teist varianti mis pakutakse ehk mingi backup tooliga ei saa teha kuna pole niipalju kettaid, et oleks komplekt nii vanas kui uues NAS-s. Või noh, teoorias muidugi saaks kuna kettad on RAID1-s ja saaks mõlemast array-st ühe välja kakkuda, aga ma ei tea kas see uus siis võtab RAID1 setupi omaks kui sel hetkel ainult üks ketas on.
25.01.2023 17:37:41
napoleon kirjutas: |
Seda teist varianti mis pakutakse ehk mingi backup tooliga ei saa teha kuna pole niipalju kettaid, et oleks komplekt nii vanas kui uues NAS-s. Või noh, teoorias muidugi saaks kuna kettad on RAID1-s ja saaks mõlemast array-st ühe välja kakkuda, aga ma ei tea kas see uus siis võtab RAID1 setupi omaks kui sel hetkel ainult üks ketas on. |
Ma enam mudeleid ei mäleta, aga tegin vist DS411 II+ -> DS220+ ülemineku nii, et tõstsin kettad üle. Natuke oli mingite pakkidega... midagi, aga ei midagi erilist.
25.01.2023 19:26:34
napoleon, ma olen teinud RS814+ -> DS916+ -> DS1019+ -> DS1520+ migra oma ketaste ja dataga läbi
Äärmiselt sujuv protseduur on alati olnud
Mõni rakendus on ainult re-installi ise küsinud.
25.01.2023 19:53:14
Etz kirjutas: |
napoleon, ma olen teinud RS814+ -> DS916+ -> DS1019+ -> DS1520+ migra oma ketaste ja dataga läbi :lol:
Äärmiselt sujuv protseduur on alati olnud (y)
Mõni rakendus on ainult re-installi ise küsinud. |
Just.
Ega mul on ka tegelikult taustal mingi vanem jott-Synology üldse, ei mäletagi enam mudelit.
ufo56
hki
25.01.2023 23:27:20
See ketaste tõstmine sobib vist sellisel juhul, kui ei ole vajadust failisüsteemi muudatuse järele: näiteks ext4 -> btfrs.
25.01.2023 23:48:47
hki, täpselt nii, sellepärast ma ka korra tegin need kettad tühjaks, et ext4 pealt btrfs’ile migreeruda.
Sai siis see protsess DS916+ ära tehtud aga enne toimus migra ikka koos ketaste ja dataga.
hki
25.01.2023 23:54:09
Etz kirjutas: |
Sai siis see protsess DS916+ ära tehtud aga enne toimus migra ikka koos ketaste ja dataga. |
Sellega seoses soovitan algse küsimuse esitajal kaaluda, kas failisüsteemi muudatus oleks talle vajalik, sest snapshotid jms võib olla piisav põhjus. DS414(mitte pluss versioon) ei toetanud btfrs failisüsteemi.
napoleon
Unknown virus
26.01.2023 00:03:38
Peab mõtlema. zfs oleks ideaalne, see btrfs paistab, et snapshoti saab teha, aga kas seda ikka vaja on kui zfs-ga sarnast funktsionaalsust nagunii ei saa.
26.01.2023 20:44:30
Peab mõtlema. zfs oleks ideaalne, see btrfs paistab, et snapshoti saab teha, aga kas seda ikka vaja on kui zfs-ga sarnast funktsionaalsust nagunii ei saa. |
Synology ei toeta ZFS'i
napoleon
Unknown virus
29.01.2023 17:20:26
Läkski DS414->DS920+ migreerimine üllatavalt valutult.
Võin ka raporteerida, et RAMNDDR4 2666 8GB Samsung SO DIMM võtab omaks ja ei kobise miskit nagu ka google avarustest leidsin. Sai igaks juhuks kohe mälu ka tellitud kuna mälu pole kunagi liiga palju. Nüüd ongi 12GB mälu kuigi ametlikult on kuni 8GB toetatud.
Aga kas keegi oskab öelda, mis DS414 järelturu väärtus ilma ketaste ja toiteplokita võiks olla? Jäin korra mõtlema, et kas müüa maha kuna tehnika pole nagu vein mis seistes paremaks läheb või saaks nagunii kommiraha ehk parem las seisab nurgas kui mingi hetk alaliselt või ajutiselt teist NASi vaja peaks olema.
Toiteplokki ei tahaks selleks kaasa anda, et alles mõnda aega tagasi DS414 oma andis otsad ja sai uus tellitud ja kuna mõlemal on need ühesugused, siis parem las olla üks riiulis varuks kuna Eestis seda ei leia ja kui otsad annab, siis jälle oota kuni lombi tagant kohale jõuab.
viimati muutis napoleon 30.01.2023 03:40:19, muudetud 1 kord |
Dijital
29.01.2023 17:37:51
Toitega vbolla 100, toiteta 0€.
napoleon
Unknown virus
30.01.2023 15:36:10
mkay, siis parem las jääb nurka, kuna töötab siis mingi hetk võib endal ka vaja minna. Kui 40+€ eest toide juurde osta siis jääbki kommiraha kui 100 eest maha müüa ja ostja ilmselt üritab sellest alla ka kaubelda.
Edit:
Tekkis veel paar küsimust.
DS920+ omab ka kahte slotti M.2 SSD jaoks. Googeldades tuleb välja, et need on ainult cache jaoks st. storagena kasutada ei saa. Kas keegi on reaalselt seda cache'i kasutanud ja oskab öelda, kas annab midagi tuntavalt juurde? Natuke arvutades paistab, et kui on gigane LAN ja kliendid nagunii wifi kaudu, siis jääb pudelikaelaks hoopis võrk mitte HDD.
Ja siis tekkis veel küsimus, et miks neil kettasahtlitel see "lukk" on? Võti paistab olema väga primitiivne ja tõenäoliselt kõigil samasugune st. kes väga tahab sealt ketta kätte saada, see leiab kuskilt ka võtme rääkimata sellest, et kui pole eesmärk seda jälgi jätmata teha, siis pole tõenäoliselt ülemäära suurt jõudu vaja, et see sealt jõuga välja kiskuda, samuti võib kogu NASi kaenlasse võtta ja küll pärast on aega lammutada.
Lihtsalt nö. lapselukk, et keegi kogemata ketast välja ei kakuks? Ise neid lukku ei pannud, minu nägemuses võib sellest pigem jama olla kui mingi hetk on vaja ketast vahetada ja võti on kuhugi nii kindlasse kohta pandud, et ise ka ei tea kus see on.
lisa lemmikuks |
