sõnum |
ufo56
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
beastbeats
20.02.2023 13:14:20
Olin mõned päevad Prantsusmaal (kasutasin ainult Wi-fi't, mitte andmeside) ja peale seda kummaline anomaalia tekkinud:
Kui telefonis kustutan Gmail'i kirju, siis arvutis on need ikka alles - kui arvutis sama teen, siis kustuvad ka telefonis
Telefoniks 13 mini ja peal uusim iOS.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
jh_
20.02.2023 13:42:31
Avaekraanil kustutamisega on ammusest ajast sarnane probleem. Enamasti ei kustutata neid reaalselt Gmailist. Aga mõnikord küll.
Taavi_R
20.02.2023 14:40:56
Kas sa kasutad GMail või Mail rakendust? Viimase puhul võib seadustus vale olla. Kuigi see ei tohiks ise küll valeks minna.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
161 |
jh_
20.02.2023 15:54:30
Gmail. Kõik muu töötab peale avaekraanil kustutamise
beastbeats
20.02.2023 17:12:29
Taavi_R kirjutas: |
Kas sa kasutad GMail või Mail rakendust? Viimase puhul võib seadustus vale olla. Kuigi see ei tohiks ise küll valeks minna. |
Kõik meilikontod mul läbi Mail'i.
Vaatasin seaded üle kõik sama nagu varem (aastaid probleemideta töötanud) aga anomaaliat tuvastada ei suuda...
Eelnev postitus ei olnud avaekraanil kustutamisest - kustutan neid ikka Mail'i rakenduses.
277 |
rocki
22.02.2023 08:51:12
Kustuta gmail telefonis ära ja lisa uuesti. Siis probleem jääb alles?
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ewur
22.02.2023 12:11:41
Sai nüüd e-sim füüsilise simi asemel ja eelneva omakorda vahetasin andmeside simi vastu. Pakkus erinevaid seadistusi peale seda ning ju sai midagi valesti tehtud. Nüüd on ka kõned ja sms-d kõik andmeside simi pealt. On mingit linki/õpetust kuidas kõned/sms e-simi pealt ning mobiilne nett füüsilise simi pealt seadistada? Lappasin seadetes ja hetkel hakkama ei saanud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
aeropiloot
22.02.2023 12:21:06
Settings -> Mobile data -> Default voice line
Sealt valid selle sim-i mida tahad kõnede jaoks
Settings -> Mobile data -> Mobile data
Sealt valid andmeside sim-i
Kui sul kõnede sim-il andmesidet pole või on mõlemad sama operaatori juures, siis võid Allow mobile data switching välja lykata
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ewur
22.02.2023 13:00:16
aeropiloot kirjutas: |
Kui sul kõnede sim-il andmesidet pole või on mõlemad sama operaatori juures, siis võid Allow mobile data switching välja lykata |
Esimene töötab (Settings -> Mobile data -> Default voice line), teist konkreetselt pole seadetes. On kuvatud Sims ja selle all siis mõlemad simid kahe reana. Ehk sellist rida nagu Settings -> Mobile data -> Mobile data pole.
Nimed on valitud neile simidele minu poolt ja viitavad milleks soov neid kasutada.
viimati muutis ewur 22.02.2023 13:07:17, muudetud 1 kord |
60 |
M00t
22.02.2023 13:04:59
Aga cellular data?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
ewur
22.02.2023 23:56:09
Minu bääd, kõik olemas, kiire oli. 🙂 Tänud!
Edit: ilmnes üks "anomaalia" - number, millelt on lubatud mobile data ainult (omameelest). Saates SMS-i või helistades, näitab et see sama mobile data number teeb seda, ehk number algusega 53... Mis põhjusel? Määratletud on, et kõned/SMS teise numbri pealt, mille algus 58...
Seotud kuidagi Contactidega?
"You'll use these labels when you choose which phone number to use for making or receiving calls and messages, to designate a number for cellular data, and to assign a number to your contacts so you know which number you will use."
Ja väidetavalt kui tahad probleemivaba telefoni, vali õun... Kuidas tavainimene sellega peaks hakkama saama? Ok, ma olen vanakooli PC mees, ehitanud endale ja tuttavatele arvutikaste, hooldanud jmt. Vb mobiilse loogika on midagi muud.
Edit2: vaatasin contactlisti läbi, pooled olid suht suvalises järjekorras määratud 53... algusega (ainult datasim) numbrit kasutama, pooled siis 58... algusega (kõned/sms). Väidetavalt siis seda numbrit, mida viimati kasutati selle kontaktiga suhtlemiseks... Neid oli ikka palju, kuigi uus sim 53... algusega sai sisse pandud eile õhtul ja helistasin ainult ühele kontaktlistis olevale inimesele. Lappasin siis kogu listi läbi ja muutsin käsitsi õigeks. Ma ei püüagi aru saada miks telefon nii tegi. Ju siis "pirtsaka" Siiri mingid "tujud" või mida iganes , vähemalt nüüd töötab.
60 |
BA79
23.02.2023 00:19:41
No ma ei tea, kas teemasse, aga ma ise kasutan kontaktlisti puhul ikka tähestikulist järjestust. Numbrite järgi lahterdamine pole minu jaoks praegu oluline.
Eks ilmselt siis, kui peaks samuti kahe SIM-iga toimetama, et töökõned tööandja SIM pealt ja isiklikud kõned oma SIM pealt siis tuleks vast kõne alla, aga hetkel ei näe vajadust, kuna pole palju helistamist.
Need üksikud korrad kui mulle keegi helistab, kelle nime mul kontaktides ei ole nii, et peab tagasi helistama siis need numbrid on nagunii "Recents" listis ja leiab üles kui vaja.
M00t
23.02.2023 13:40:13
ewur kirjutas: |
Kuidas tavainimene sellega peaks hakkama saama? |
Lihtne vastus - tavainimene ei teeks midagi sellist
68 |
Viktor
28.02.2023 18:09:18
tere!küsimus järgmine
on tehtud contacts alt töö list . nüüd tahaks teha nii et see töö list nädalavahetusel mulle sisse helistada ei saaks aga kas ma ei oska või...
focus alt kui luua uus nü. fokuseerimine seal saab ainult lubada kõnesid gruppe jne läbi .et mul tehtud fokuseerimis režiim töö ja selle saan lubada. Siis helistab töö grupp sisse ja kõik ok.aga kuida see keelata?
seal focus alt hea saab ka valida koha järgi või kalendri nt. nädalavahetusel töökõned ei tule sisse oleks ideaalne ja muud tuleksid.aga teha ei oska või ei saa..
nii oskan et nad sisse tuleksid aga et nad ära blokkida.
ok käsitsi oleks ka mugav kui unistada teed lahti contacts võtad list work klikid blokeeri vms keela ja siis kui vaja lubad.aga ei selline mugavus hea kui IOS 18-s tuleb.
seega hakkasin mängima focus alt igat režiimidega aga seda mida vaja ei suuda teha.
ja muud äppid et kontaktide ja telefoniga koostööd teeksid vist ei ole seda võimalust. et siis alternatiivi otsida. et apple phone rakkendusele üldse muid juurde ligi kas lasebgi?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
43 |
kre
02.03.2023 19:54:42
Focus-personal focus, sealt valid people. Seejärel on all add, tuleb contacts list lahti, üleval vasakul on “<lists“, sinna peale vajutades peaks erinevad koostatud listid tulema ja saad valida sobiva.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
76 |
aeropiloot
02.03.2023 20:10:38
ewur kirjutas: |
Seotud kuidagi Contactidega? |
Kas roheline tavaline SMS või sinine iMessage? Kui sinine, siis mis numbri pealt on määratud iMessage välja minema? Settings -> Messages -> Send & Receive ja mis numbritel linnuke ees on?
Kui roheline, siis sõnumit kirjutades saad from väljalt muuta kumma numbri alt välja läheb. Igale kontaktile saad ka käsitsi määrata kumma numbri pealt läheb.
Kahjuks mingit mõistlikku viis kuidas kõiki või mingit osa kontake korraga muuta pole mina veel leidnud.
16 |
Viktor
04.03.2023 23:07:41
tänud sain tööle!
kre kirjutas: |
Focus-personal focus, sealt valid people. Seejärel on all add, tuleb contacts list lahti, üleval vasakul on “<lists“, sinna peale vajutades peaks erinevad koostatud listid tulema ja saad valida sobiva. |
43 |
Erjokul
Osiris
08.03.2023 01:36:46
Tervitus.
Selline mure, et elukaaslase iPhone X saadab suvalise ajatagant juba eelnevalt saadetud sõnumit. Just viimast. Siis jälle mitu aega korras. Saadan mina sõnumi. Saadab tema vastu ja siis hakkab tulema tema viimati saadetud sõnumit x ajatagant.
Kuidas lahendada. Appidel viimased versioonid peal.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
Inspiro
08.03.2023 09:26:53
Osiris kirjutas: |
Tervitus.
Kuidas lahendada. Appidel viimased versioonid peal. |
iMessage? (sinine mull) SMS? (roheline mull)
Osiris
08.03.2023 12:15:02
Inspiro kirjutas: |
Osiris kirjutas: |
Tervitus.
iMessage? (sinine mull) SMS? (roheline mull) |
Tavaline SMS
102 |
A.S.
08.03.2023 12:20:07
Kas tema saadabki mitu korda või sina lihtsalt saad mitu korda (ehk siis kivi mobiilioperaatori kapsaaeda)?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Viktor
08.03.2023 12:56:11
kusjuures kui rääkida SMSdest siis SOS -ide SMS-d mis on määratud lähedaste kontaktideks mul ka läbi ei lähe on nagu ootel ja ootel!
43 |
Osiris
08.03.2023 12:59:51
A.S. kirjutas: |
Kas tema saadabki mitu korda või sina lihtsalt saad mitu korda (ehk siis kivi mobiilioperaatori kapsaaeda)? |
Tema saadab mitu korda. Aga tema SMS-i rakenduses pole näha, et rohkemaid oleks saadetud.
102 |
