sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![Dogbert Dogbert](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f23f4268d1775d129d28f328065aba1c.png)
06.02.2023 11:14:40
xxlmaster kirjutas: |
Hiljuti avastasin huvitava anomaalia UH niisuti ja õhksoojuspumba vahel. Kui niisuti tööle panna (seadmed erinevates ruumides) siis praktiliselt suht kohe hakkab õhksoojuspump rohkem voolu tarbima.
Kui tavaliselt väljas 0c juures temp siis pump tarbib ca 650-700w/h, kui niisuti tööle panna läheb see tublisti üle 1kw.
Keegi teab miks see nii on? Saaks aru, et niiskemat õhku raskem soojendada vms aga elamises ei jõua niiskus üldse tõustagi veel kui anomaalia pihta hakkab. |
UH niisuti ei aurusta vett vee siseenergia tõstmise (soojendamise) teel, vaid põhimõtteliselt pihustab mehaaniliselt tekitatud veetolmu aktiivselt liigutatavasse õhuvoolu. See tähendab, et vee aurustumissoojus võetakse toaõhult ja toaõhk hakkab selle jagu jahtuma.
Seega kaudselt võetakse see energia toaküttelt.
Ainus erinevus elektriga otse kuumutatava õhuniisutiga on see, et vee aurustumissoojus võetakse soojuspumba vahendusel välisõhult ja on seetõttu vähem kulukas kui vee otse soojendamine.
Füüsika toimib igal juhul, loodust petta ei saa. Kusagilt see aurustumissoojus ikka võetakse
Kui sa paned käe UH õhuniisutist väljuvasse õhuvoolu, siis on selle jahedus võrreldes toaõhuga ka käega tunda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
xxlmaster
![xxlmaster xxlmaster](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b06b6104655db52bc57d7cf4a79d54f1.jpg)
06.02.2023 11:20:36
Dogbert kirjutas: |
Kui sa paned käe UH õhuniisutist väljuvasse õhuvoolu, siis on selle jahedus võrreldes toaõhuga ka käega tunda. |
Ok aga see kulu ei saa kindlasti olla nii suur, et pärast niisuti käima panemist 10min hiljem hakkab pump kolmandiku jagu rohkem voolu võtma.
Kui ma tuulutan mõne minuti tube ja hoian igas toas akna korraks lahti siis see ei mõjuta ka pumba tegevust oluliselt, võrreldes niisutiga.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
06.02.2023 12:05:25
Kui palju sa seda vett seal aurustad? See energiakulu on võimalik kergesti välja arvutada. Vee aurustumissoojus on teada ja see on päris soliidne.
Kui õhuniisutis vesi on külmem toatemperatuurist, siis tuleb veel vee soojusmahtuvus ka juurde, aga see on aurustumissoojusega võrreldes suhteliselt väike.
Arvestama peab vee aurustumissoojusega toatemperatuuril muidugi. See pole sama mis 100° juures.
Mina olen liiga palju jõudnud koolifüüsikast unustada, et selle arvutamisega hakkama saada.
xxlmaster
06.02.2023 12:06:04
Dogbert kirjutas: |
Kui õhuniisutis vesi on külmem toatemperatuurist, siis tuleb veel vee soojusmahtuvus ka juurde, aga see on aurustumissoojusega võrreldes suhteliselt väike. |
Selle 10min ei tule UH niisutist nii palju vett välja, et peaks panema pumba sedasi käituma. Saan su teooriast aru aga see teooria töötab siis kui oleks terve päeva niisutit järel hoidnud.
77 |
06.02.2023 12:54:03
Kui toatemperatuur langema hakkab, siis hakkab ju soojuspump tööle.
Kui õhuniisuti 10 minutiga suudab toatemperatuuri nii palju langetada, et pump tööle hakkaks, siis miks ta ei peaks tööle hakkama?
Ma olen ka UH niisutit kasutanud - 10 minutiga, sõltuvalt küll toa suurusest, on efekt täitsa märgatav nii niiskuse tõusu kui temperatuuri languse osas.
300Wh (0,3kWh) tunnis (ehk 300W lisavõimsust) vee aurustamise peale kulutada pole üldse palju ja soojuspump hakkab seda kulutatud soojusenergiat kompenseerima kohe, kui õhutemperatuur langeb allapoole soovitut.
Point on selles, et kui palju sul vett läheb ööpäevas? Ja kui palju võtab soojuspump ööpäevas rohkem energiat?
xxlmaster
06.02.2023 12:57:02
tsitaat: |
Pole tervet päeva võrrelnud, nägin 3-4 tunniga pumba kolmandiku suuremat energiakulu ja pole olnud tahtmis seda niisutit kasutada rohkem.
Eelnevalt kui energia tarbimist ei mõõtnud ja niisutasin, siis kulu oli ca 5l öö/päevas küll.
tsitaat: |
Kui õhuniisuti 10 minutiga suudab toatemperatuuri nii palju langetada, et pump tööle hakkaks, siis miks ta ei peaks tööle hakkama? |
Ütlen siis korra veel. Tubade tuulutamisega on toatemperatuuri langus kordades suurem ja see ei käivitanud pumbas suuremat energia tarbimist.
77 |
06.02.2023 13:34:29
Uups, unustasin arvestamata selle, et soojendad soojuspumbaga. Soojuspumba kasuteguri jagu läheb soojust vee aurustamiseks rohkem, kui pump ise elektrienergiat tarbib.
Ja lühiajaline temperatuuri langus toa tuulutamise ajal ei ole võrreldav püsiva energiakuluga ööpäeva jooksul. Kui sul oleks aken kogu aeg lahti, siis oleks võrreldav.
Siin on arvutatud energiahulk 1kg vee soojendamiseks 20 kraadilt 100-ni ja siis selle aurustamiseks 100 kraadi juures:
link
Vastus on ~2592kJ, millest 350kJ läheb soojendamiseks ja 2260kJ aurustamiseks.
2600kJ on 722Wh (0,7kWh)
Korruta 5-ga. Ehk ~3,5kWh energiat läheb 5kg vee aurustamiseks.
See tuleks nüüd jagada soojuspumba soojusteguriga, siis saad soojuspumba kasutatava energiakulu.
Maasoojuspumba soojustegur pidi olema 4 kanti, õhksoojuspumpadel on väiksem ja sõltub suuresti välistemperatuurist.
20° juures on vee aurustumissoojus sutsuke suurem kui 100° juures, aga loogiliselt peaks koguenergia olema enam-vähem või täpselt sama kui 1kg vett aurustada 20°C juures või siis soojendada ta 100°-ni ja siis aurustada.
Parandage, kui ma jälle midagi valesti arvutasin
Praegu tundub küll, et justkui kulub energiat veel kusagile, aga ega enne pikemat, vähemalt ööpäevast mõõtmist ei saa mingit täpsust selliselt hinnangult isegi eeldada. Kui on tegemist tsükliliselt töötava soojuspumbaga, siis on vaja pikema aja jooksul mõõtmist, et tsüklilise tarbimise ligilähedane keskmine välja tuleks.
elukaz
![elukaz elukaz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fe428a4f082cb0659d49ad2144f673be.jpg)
06.02.2023 13:45:48
Niisutit võib nimetada ka jahutiks, swamp cooler töötab umbes samamoodi. Et paned niiske lapi otsaette ja hakkab külm.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
xxlmaster
06.02.2023 13:53:45
Dogbert, ma ei saa päris hästi su arvutuskäikudest aru. UH niisutajal vee soojendamiseks 3.5kwh? See oleks siis 3500w/24h 145,8w/h. Mu niisutaja max tarbimine (https://blaupunkt.com/c_ee/produkt/ahs701/) on max 105 W ja see peaks olema ka siis kui sisse on lülitatud "warm mist" functsioon, ehk siis tegelikkuses oluliselt vähem.
Kui niiskus tõuseks tasapisi ja sellega koos mõõdukalt ka pumba tarbimine, oleks arusaadav aga selline spaik stabiilses tsüklis on kuidagi overkill
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Vb jäi segaseks, et ma jälgin sellel hetkel AINULT pumba tarbimist, mitte kogukulu.
77 |
Janis
06.02.2023 13:55:51
Pump tahab äkki õhku kuivatama hakata niisuti peale?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
xxlmaster
06.02.2023 13:57:36
Janis kirjutas: |
Pump tahab äkki õhku kuivatama hakata niisuti peale? |
Seda teevad soojuspumbad ju nkn.
77 |
elukaz
06.02.2023 14:36:14
See arvutus käis aurustumisenergia sidumise kohta, kui seda ei võeta niisutist siis õhust. Ultraheli ju tegelt ei tekita veeauru vaid piisku mis õhus ise ära auravad ühes selle sodiga mis vee sees oli.
Ses suhtes läbi filtri puhuja jätab õhu puhtaks, aurustumine toimub filtri sees ja katlakivi jääb ka sinna, mitte tuppa hõljuma. Termokaameraga näha et see filter on mingi 10 kraadi külmem. Ise loobusin ultrahelist peale mõne kuu kasutamist, kes soovib võin viieka eest ära jagada.
145 |
xxlmaster
06.02.2023 14:42:19
elukaz kirjutas: |
Ses suhtes läbi filtri puhuja jätab õhu puhtaks, aurustumine toimub filtri sees ja katlakivi jääb ka sinna, mitte tuppa hõljuma. Termokaameraga näha et see filter on mingi 10 kraadi külmem. Ise loobusin ultrahelist peale mõne kuu kasutamist, kes soovib võin viieka eest ära jagada. |
Sain sellest arvutus käigust hiljem aru jah, polnud kiiruga aega päris süveneda aga ok, et siis tehniliselt mis juhtub on see, et UH niisuti puhub välja "külma" veeauru ja see paneb siis õhksoojuspumba ka koheselt sellele reageerima?
Ma ise olen ka selle peale mõelnud, et peaks UH niisutid välja vahetama kuna nende kasutamine ikka päris ebameeldiv. Küll ei meeldi õhupuhastile see väljapuhutav "tolm" ja nüüd siis veel päris arvestatav voolukulu ka juurde.
77 |
Aeg maha 1p
![Sold OUT Sold OUT](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/11d2f17ec9a26408c1e9535790e7f6bb.jpg)
06.02.2023 14:45:42
Kasutage destilleeritud vett
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
xxlmaster
06.02.2023 14:51:40
Sold OUT kirjutas: |
Kasutage destilleeritud vett |
Kogu selle kulule veel siis see ka lisaks
Mingi aeg oli plaanis küll pöördosmoos soetada aga ma ei ole päris kindel, et seegi selle vee päris nii puhtaks teeb. Läbi filterkannu pole küll mingit erinevust ja tootjapoolne reklaam niisutisse sisse paigaldatud filtrile, on ka jama.
77 |
hobihall
06.02.2023 15:17:14
Sama nagu ultraheli õhuniisutit ja õhupuhastit ei saa koos kasutada.
Xiaomi on 1 tootja mis müüb mõlemaid, aga on sunnitud kasutama disclaimerit, et koos ärge tööle pange.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
elukaz
06.02.2023 15:27:48
Mingi aeg oli plaanis küll pöördosmoos soetada aga ma ei ole päris kindel, et seegi selle vee päris nii puhtaks teeb. Läbi filterkannu pole küll mingit erinevust ja tootjapoolne reklaam niisutisse sisse paigaldatud filtrile, on ka jama. |
Kui filter ise ongi aurusti siis toimib, aga kui ultrahelil on filter siis peaks see olema selline mis teeb kraaniveest destvee
145 |
Aeg maha 1p
06.02.2023 15:51:49
hobihall kirjutas: |
Xiaomi on 1 tootja mis müüb mõlemaid, aga on sunnitud kasutama disclaimerit, et koos ärge tööle pange. |
Kasutan koos, destilleeritud veega ei köhi õhupuhasti midagi, tavalise veega läks 3 sekundit ja hakkas uhama
79 |
07.02.2023 15:09:55
Destilleeritud vee tootmiseks, juhul kui sa ei kasuta puuküttel destillaatorit vaid elektrilist, siis ju aurustad selle vee puhtalt elektriga ühe korra juba ära, enne kui ta üldse niisutisse kallad.
Ja siis aurustad ta veelkord - UH ja kapillaarniisuti (st märgade tahtide-filtritega) korral siis toaõhu siseenergia, st soojuse arvelt, mida toaküte siis kompenseerima peab ja keetva niisuti puhul veelkord puhtalt elektri pealt.
Kui poest ostad dest vee, siis maksad selle destilleerimise kulu tootjale + käive + müüja ja transamehe marginaalid.
Ainus odavam variant suuremast osast mineraalidest lahti saada ongi pöördosmoos. Kui pöördosmoosfilter on juba olemas, siis pole mõelda midagi, aga kui ei ole, siis ma ei oska hetkel arvata, palju selline maksab.
Teine odav variant dest vee hankimiseks on, kui oled tööl sellises kohas, kus dest vett kasutatakse ja seda tööandja tagant varastad.
Sel juhul jääb vee ühekordse aurustamise kulu.
Muidugi, kui õnnestub vee destilleerimine ja toa kütmine omavahel kombineerida, siis saad pärast vee esmast aurustamist selle kondenseerimisel eralduva soojuse toakütteks ära kasutada ja selle arvelt õhuniisutist eralduva destveepihu ära aurustada toaõhku Saab enam-vähem ühekordse aurustamise kuluga hakkama sel juhul.
Aga sel juhul pole nagu üldse mõtet seda ju vahepeal kondenseerida dest veeks - keeda lihtsalt vett ja lase aur tuppa
Aeg maha 1p
08.02.2023 10:49:41
Ma ei tooda ise vett, valan kanistrist. Ei tuleks sellist mõtetki, kui aus olla. 5L on mingi 2 eurot
79 |
08.02.2023 11:27:23
"Ainult 2€ 5L kohta?"
Kui 5L vett läheb päevas (nagu xxlmaster mainis), siis kuus teeb see 60€ arve. Ainult vee ostmiseks.
5L vee aurustamine puhtalt elektriga läheb 3,5kWh, s.o 105kWh kuus kokku.
60/105 = 0,57 €/kWh
St et sisuliselt teeb see sama välja, mis kraanivee auruks keetmine elektriga, kui elekter maksaks iga päev ööpäevaringselt 570€/MWh (Nord Pooli, st käibeta hind 475E/MWh).
St et kui elekter maksab vähem, siis on mõistlikum lasta vesi kraanist ja see puhtalt elektriga auruks keeta. Seda isegi juhul kui sa selle dest vee aurustamise eest üldse midagi ei maksa.
Vastasel juhul on ving kõrge elektri hinna üle mõttetu, kui see 60€ kuus lisaks maksta pole üldse mingi mainimisväärne lisakulu.
Aeg maha 1p
08.02.2023 11:35:20
Ei lähe päevas 5L mul. Vahel kuivatan toas pesu või kui dushi alt tulles uks lahti jätta, siis viskab ka niiskust. Kui oli külm talv ja küte koguaeg uhas, siis läks jah peaaegu 5L ööpäevas ära. Hetkel pole vajadust olnud mitu nädalat samas niisutada, kenasti üle 40% toas
39-47% neljas erinevas toas
79 |
08.02.2023 11:51:55
Sul ei lähe, aga xxlmasteril ju läheks.
Aeg maha 1p
08.02.2023 12:02:07
No see on jah teine lugu. Mina kuiva ninaga ei taha enam magada ja olen nõus seda paar kuud talvel maksma
79 |
08.02.2023 12:17:11
Kõige mõistlikum oleks kasutada niisutit, kus saab kasutada tavalist kraanivett - pöörleva pestava filtriga niisuti oli siin lingitud hiljuti.
Dest veega UH niisuti kasutamisest oleks mõistlikum isegi vett keetmise teel aurustav niisuti, kus saab kraanivett kasutada (katlakivi kogunemine ilmselt saab olema probleemiks).
UH niisuti demineraliseeritud veega oleks mõistlikum kui dest veega: Aquaphori kõige odavam ilma paagigta pöördosmoosi filter maksab 160€ - mõne kuuga tasuks ära juba.
Aga esimesena nimetatud mehaanilisest niisutist ilmselt optimaalsemaks enam edasi eriti ei saa. Maksis vist suts rohkem kui see pöördosmoosifilter.
Seda peab muidugi mingi aja tagant pesema ja paaki desinfitseerima, muidu läheb "kasvama".
