sõnum |
kabu-kabu
20.02.2021 09:21:43
Tervist. Olen üleeilsest kah 48CX3 omanik. Esialgu jätsin vana HDMI kaabli ja igakord kui toas staatilise elektri plõks käis oli pilt korraks must. Kaabel ise oli muidu korralik aga ajast enne meie aja arvamist... HDMI2.1 kaablid aga lähevad sinna ükssarvikute maailma. Päris mitu kohta kammisin läbi kuni Klickis oli laos mingi variant, aga see ei tundu ka kõige korralikum olema. Mis kaablit te soovitaks tellida/mida ise kasutate?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Clover
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
kabu-kabu
20.02.2021 09:58:44
Mulle piisab ka 2 meetrisest.
Teine küsimus. Mis oleks optimaalsed sätted kui monitorina kasutada. Ei saagi nagu aru milles viga on, aga mingites olukordades on pilt tuhm/hall. Kui vahetan erinevaid pildireziime ja siis panen tagasi selle peale mida ma enne kasutasin, läheb pilt korda.
Clover
20.02.2021 10:21:21
Ma pakun, et sul Windowsis HDR sees, ma olen tähele pannud, et üsna tihti ajab sassi kuidas sisu kuvada ja hakkab tuhmilt näitama. Lülita HDR välja ja korras. Targemad mängud oskavad HDRi ise sisse lülitada kui vaja, videote puhul vast pead ise ajutiselt sisse lülitama.
101 |
kabu-kabu
20.02.2021 10:36:11
No ei saagi aru mis viga on. Jah Windowsi HDR on sees. Pilt hall/tuhm, aga tekst normaalselt loetav. Kui selle välja lükkan, muutub tekst imelikuks(tekivad valged varjud, tähed imelikud erineva paksusega jne). Proovinud erinevaid seadete kombinatsioone, aga ei midagi head. Võibolla tahan liiga palju...
Järgmine häda on ikkagi kaabliga vist. Mingitel hetkedel hakkab pilt vilkuma. Kaabli eemaldamine ja uuesti ühendamine teeb asja korda. Panen sellest vilkumisest ühe video ka. Sealt näeb ka ära seaded millega asja jooksutan. GPU on MSI RTX 3080 GamingX, et selle taha nagu ei tohiks jääda midagi.
Vahest on kaabli kordusühendamine ka pilti uuesti "elavamaks" muutnud.
Krt enne oli inteli prose ja samsungi 49 tolline qdot monitor ja elu oli väga lihtne. Nüüd olen R9 5900x ja LG oled peale läinud ja peenhäälestamist on meeletult
Terror
20.02.2021 10:54:47
Output color format on vale.
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Clover
20.02.2021 10:57:44
Kui HDR välja lülitad, siis vaata üle display sätted arvutis kui ka pildi omad telekas, äkki sul seadistamata. Vähemalt telekas ju hoiab iga variandi kohta oma profiili, ehk siis HDRi puhul phed sätted, ilma teised. Sa pole viimast äkki seadistanud. Mul nt kaotas telekas isegi source seadistused ära, ehk siis HDR sees olin pannud antud HDMI tüübiks PC, võtsin HDR maha ja oli ka PC märke ära kaotanud.
101 |
kabu-kabu
20.02.2021 11:03:31
Terror kirjutas: |
Output color format on vale. |
Mis see olema peaks? Kõik teised ära proovinud, pilt väga kole teistega.
Clover, proovinud neid asju seadistada HDR sees, ja ka väljas. panin seda isegi tähele, et Brightness jt olid erinevad. Sai nagu paika, aga värvid on külmad. Kus seda sättida saab pole veel leidnud. Tunduks nagu CX ise timmiks ka midagi, sest heledus muutub suvaliselt. Selle väljalülitamist pole aga leidnud kuskilt.
Terror
20.02.2021 11:13:15
Pane 60Hz, su video ei toeta neid seadeid 120Hz juures.
Teleris pead HDMI pordile kus arvuti on ühendatud määrama tüübiks PC, siis ei ole input lagi (kui ei ole pandud).
91 |
Clover
20.02.2021 11:14:18
kabu-kabu kirjutas: |
Clover, proovinud neid asju seadistada HDR sees, ja ka väljas. panin seda isegi tähele, et Brightness jt olid erinevad. Sai nagu paika, aga värvid on külmad. Kus seda sättida saab pole veel leidnud. Tunduks nagu CX ise timmiks ka midagi, sest heledus muutub suvaliselt. Selle väljalülitamist pole aga leidnud kuskilt. |
Kui värvid külmad, siis telekas Picture Mode Settings - Advanced Controls - White Balance - Colour Temperature - Warm2
101 |
20.02.2021 11:19:01
Kui tahta lihtsalt "lolli" OLED ekraani siis mis on kõige parema hinna/kvaliteedi suhtega ~48-55'' kandis? "Lolli" siis selles mõttes, et sisu tuleb mujalt, HDMI 2.0 kaudu kas õuna logoga sülearvutist või Apple TV 4k'st. Tahaks turvalist ja töötavat valikut, siin teemas 48CX kohta lugedes... tahaks pigem, et ühendad ja töötab, mitte, et peab võimlema.
48CX on vist kõige pisem, aga samas üllatavalt kallis kui 55'' osas vaadata kasvõi LG OLED55BX3LA suunas.
Ning kas OLED on OLED, paneelid on taustal samad ja pilt olenemata logost hea? Või on seal vallas ka tegelikult vahed sees pildis?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
heretic666
20.02.2021 11:46:04
B seeria 55" OLED võtta jah
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
kabu-kabu
20.02.2021 17:38:19
Njah. Ei tea miks, aga paistab et kõige tähtsam asi on HDMI pordile määrata tüüp PC home menüüs. Kõik mured kadusid. Pilt on perfektne.
Clover
20.02.2021 18:25:13
PC peaks andma 4:4:4 chroma mis iganes see on. Teksti puhul aitabki.
101 |
Vares
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
kabu-kabu
23.02.2021 09:35:06
Kas tõesti on asi sellist hinda väärt? 2m variant 55 euruublit... Tundub natuke reklaami hõngulisena see asi praegu
Eimar
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
acer
24.02.2021 21:35:15
Vahest OLED55CX käivitades lööb pildi paariks sekundiks mustaks. Kellelgi sama olnud? Telia TV HMDI ripub küljes. Korra olen ka pärast pikema filmi vaatamist paarisekundilist musta pilti näinud. Ei mäletagi, kui uus HDMI kaabel on ja kas selles võiks asi olla üldse.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Neo/Hmhm
24.02.2021 22:38:09
acer kirjutas: |
Vahest OLED55CX käivitades lööb pildi paariks sekundiks mustaks. Kellelgi sama olnud? Telia TV HMDI ripub küljes. Korra olen ka pärast pikema filmi vaatamist paarisekundilist musta pilti näinud. Ei mäletagi, kui uus HDMI kaabel on ja kas selles võiks asi olla üldse. |
Mul 3 aastat vana A7 OLED ja sellel Telia boxi järgi (see uusim ümmargune digibox) ning viskab korraks pildi käima pannes, siis paar sekki musta ja siis uuesti pilt tagasi.
Ei mäleta, et vanema digiboxiga sellist teemat oleks olnud, aga mingi hetk tekkis, umbes sel ajal, kui digiboxi vahetasin. Varasemal ajal pole sellist musta ekraani pausi näinud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
somnambuul
24.02.2021 22:57:18
Tundub et mingi suhtluse viga boksi ja teleka vahel, C9 viskab samamoodi aeg-ajalt pildi mustaks sekundiks paariks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
mihkel7
25.02.2021 00:02:09
somnambuul kirjutas: |
Tundub et mingi suhtluse viga boksi ja teleka vahel, C9 viskab samamoodi aeg-ajalt pildi mustaks sekundiks paariks. |
Mul teeb siis kui telekas ja box juba töötavad ja siis lülitub ressiiver järgi.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
freestyler
25.02.2021 00:12:31
Oli ka minu C9-l sama viga, aitas kaabli vahetus. 6-st kaablist 1 toimib probleemivabalt mul.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rex
08.03.2021 02:02:31
B7 sai ka mõni päev tagasi 05.80.60 > 06.00.05, aga WebOS on ikka 3.9.0, ei raatsita 4 anda...
Väga silmnähtavaid muutusi pole, UI-s mõni pisiasi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Rauno266
08.03.2021 21:01:41
Ainuke sitt on see, et nüüd käivitumisel pillub seda kuradi all ääres olevat menüüd ette. Ei tea, kas keegi üldse testib neil neid lahendusi UX poolelt?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
rex
08.03.2021 22:11:28
Mul pole käivitumisel midagi lisandunud. Kui nett taga, tuleb ja kaob hübriid-TV menüü nagu ennegi.
226 |
