sõnum |
jaakjaak22
24.05.2018 11:15:17
M00t kirjutas: |
Edit:
Tundub, et siiski suht sama, mis enne
Huvitav olukord kahjuks, aga hetkel pole sobilikku riistvara käepärast, et ise testida.
hAP AC Lite 5GHz downloadikiirusega on tõepoolest probleeme olnud: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=113830
Viimastes softiversioonides on uuemate ruuterite 5GHz stabiilsust fiksitud, nii et soovitan veelkord softi uuendada ja proovida. Sama 2.4GHz chipsetiga teist mudelit testisin ja 2.4 pealt tuleb stabiilselt kogu 100Mbit üle, mida ethernetiport võimaldab.
ThedEviL
24.05.2018 13:13:08
M00t, Pritsi siia oma wifi seaded ja signaali tugevused.
5ghz kiirus kukub ka siis, kui sa oled kohe ruuteri kõrval, ehk signaal liiga tugev.
Kuna sul on alla suund just pekkis, ehk ruuterist kliendi seadmeni, siis minu esimene mõte on jõuga surutud liiga suur saatevõimsus.
Vaata tabelit:
5 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity
6MBit/s 23 -93
54MBit/s 20 -75
MCS0 23 -93
MCS7 19 -71
MCS9 16 -63
Kui sa jõuga röögid 20dbm'iga, siis sa ei saagi kuidagi MCS9 kiirust.
Või oled sa 20mhz otsas, ehk kanali valik on ainult C. Peab olema Ceee, eCee, eeCe või eeeC
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
mirko27
24.05.2018 14:32:26
Kellelgi juba kogemust MikroTik hAP ac2-ga? Kust seda Eestis üldse soetada saaks? hAP ac toimib hetkel kenasti, aga tahaks teisse majaosasse ka digitv viia.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
24.05.2018 15:51:48
mirko27, millist kogemust sa ootad? Töötab täpselt samamoodi nagu ülejäänud Mikrotik-u tooted, soft on ju sama.
Mul üks elutoas tiksub, panin switchi asemele, las jagab üksiti wifit juba kah.
Ostsin eurodk.ee kaudu.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
jaakjaak22
24.05.2018 22:16:21
bladerunner kirjutas: |
Ostsin eurodk.ee kaudu. |
Kui soft ära uuendada, siis teeb kõike, mis karbi peal lubatud. Võrreldes hAP AC-ga: LED-id vilguvad tagasihoidlikumalt (pimedaks saab õnneks mõlemat teha), häält ei tee üldse, POE sisend on, väljundit pole. Wifi levi on täpselt sama hea ja eks oleneb kasutuselolevast riistvarast, kas on vahet, kas on 3+3 või 2+2. Enamus seadmeid on 2chain, seega vahet pole ja kokkuvõttes väga hea koduruuter võrreldes hAP AC-ga poole hinnaga. Ostsin ka eurodkst, paari päevaga oli Omniva kapis.
mirko27
12.06.2018 00:08:08
Tänud! Kas nüüd eksisteerib ka võimalus saada nii internet kui digitv Samsungi telekasse?
AgentDeus
25.06.2018 12:14:13
mirko27 kirjutas: |
Tänud! Kas nüüd eksisteerib ka võimalus saada nii internet kui digitv Samsungi telekasse? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9805257#9805257
Mudisin nüüd konfi natukene söödavamaks. Eile sõbra verivärsket ruuterit konfides sain aru, kus ma olen nö loogikavead teinud tavakasutaja vaatevinklist. Esiteks pole IGMP pakki kohe peal ja teiseks kui on Default conf peal ehk siis defconf märkmetega, siis minu kirjutatu feilib sajaga alates l2mtu koha pealt lõpetades LAN kirjadega, sest mikrotikul on interface list nüüd LAN nimega ja kahte sama nimega interface ei saa ju olla elik ei saa bridge teha.. Lisaks on liiga palju auke tulemüüris tavakasutaja jaoks nii et korrigeerisin need ka ära. Muutsin ka NAT osa tavakasutajasõbralikumaks. Vabandused liigse keerukuse pärast kõigi ees
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keevitus
18.07.2018 18:31:16
pfSense |
Pfsense confi oskab keegi kirjeldada kui soov saata teise tuppa läbi ühe kaabli nii iptv kui net. Teises toas manageeritav ja igmp toega switch olemas.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
18.07.2018 19:30:25
Re: pfSense |
keevitus kirjutas: |
Pfsense confi oskab keegi kirjeldada kui soov saata teise tuppa läbi ühe kaabli nii iptv kui net. Teises toas manageeritav ja igmp toega switch olemas. |
Pfsense kohta oli siin foorumis eraldi teema, kasuta otsingut.
192 |
dim123
20.07.2018 07:37:49
Tere.
Väike küsimus asjatundjatele :
Kui ma kasutan Mikrotiki hEX S kas saan telia optika otse mikrotiki panna ilma et oleks nende ruuter vahel ?
Järgmine küsimus Digi Tv - juhtmega ma sain aru pole probleem kirjutada reegleid ja mingi pordi peale Airris digibox panna ,
Aga kui mul on veel teine digibox mida ma tahaks ühendada sellisel moel : Miktorikist läheb üks ots Unifi Wifi - pärast on tl-wr802n tplink mis ühendab ennast Unifi wifiga ja ühendatud etherneti Arrise boksiga .
Kas selline lahendus hakkab tööle?
20.07.2018 09:09:09
dim123, ei saa optikat otse selle külge panna.
Ja mina jätaks isiklikult STB'd kaabli otsa, wi-fi otsas see asi võib töötada ja võib ka mitte töötada.
192 |
dim123
20.07.2018 10:21:08
Etz mis takistab ? kui võta kasutusele ainult telia optika konverter ? Sest telia internet on seotud just selle konverteri karbikesega ? sellest vist ei pääse kuidagi .
Tuleb katsetada , aga hirmsasti ei meeldi mulle telia seadmete valik ja see loomaaedmis nad pakuvad. Otan pikisilmi wifi Arrise karpe .
Ideallis on mikrotik + unifi wifi purgid ja kõik mingeid lisa switche ega muid jamasi .
ufo56
20.07.2018 10:39:44
tsitaat: |
jah
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
dim123
20.07.2018 10:46:10
ufo56 kas see tähendab gi seda peale konverterit ei ole vahet mis ruuter seisab , mikrotik SFP mooduliga või telia ruuter ?
Miktorikist Telia TV ruutimine i porti ei ole probleem kui saan õieti aru .
Aga kui teine porti ruutingud teeks sama teeglitega aga mitte otse Telia Arrise purki vaid seal oleks veel Wifi purk vahel ja siis Wifi to Ethernet , vot see hirmsasti huvitab
KillFrenzy
20.07.2018 12:00:09
dim123, täpselt nii, peale konverterit ei ole vahet mis ruuter.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
dim123
20.07.2018 12:08:59
Ok suured tänud paari nädala pärast annan teada kas õnnestus
20.07.2018 13:34:58
dim123 kirjutas: |
Otan pikisilmi wifi Arrise karpe. |
Siis võid ootama jäädagi...
192 |
keevitus
20.07.2018 14:45:20
Et digibox istub wifi ühenduse otsas?
Pigem ootaks siis juba TV äppi populaarsematele tv OS'idele. AndroidTV hakkab juba suht koht valmis saama, eriti enam probleeme ei esine.
Etz kirjutas: |
dim123 kirjutas: |
Siis võid ootama jäädagi... |
16 |
ufo56
20.07.2018 15:59:34
tsitaat: |
Unusta ära, nad ei suuda enda kodulehtegi töötavana hoida, mida sa veel mingitest äppidest loodad. Mitu aastat see tv äpi õnnetus oli ennem kui otsa sai vaikselt ?
66 |
20.07.2018 19:36:20
Etz kirjutas: |
dim123 kirjutas: |
Parandamatu optimist...
192 |
ThedEviL
20.07.2018 22:21:25
tsitaat: |
On umbes 25000 põhjust miks seda telia pakkuma ei hakka millest 24997 põhjusega ma nõus olen.
Nendest põhjustest on enamus seotud tõdemusega, et keskmine tarbija on raadioside osas lollim kui laua jala alune näts.
Telia koristas oma tootevalikust ruckus'ed just sellel põhjusel ära, mitte et nad oleks kehvad olnud.
Kuidas teha lollkliendile selgeks, et kui ta kasutab odavaid hiina juhtmevabasid seadmeid, mis kogu 2.4ghz vahemiku täis pasandavad, siis ei saa iptv üle wifi töötada.
Ja isegi kui sul ei ole selliseid seadmeid, siis naabril tõenäoliselt on. Või on kõrvalmaja ees pargitud mingi saast alarmiga auto. Või on kuskil mingi elektriseade, mis kõik ümbrse EMI'ga täis pasandab.
Kui tegemist on kliendiga, kes sellest aru saab, siis on tal ka piisavalt pädevust 20 eurose karpikesega digibox üle wifi tööle saada.
Lisaks: arusaamatu, miks inimesed kes tahavad kõik ühes seadet kiruvad telia ruuterivalikut.
Inteno on väga hea kõik ühes seade, mis tähendab, et ta on täiesti si** seade.
Ruutimisega tegelegu ruuter
Wifi edastamisega tegelegu AP
ketta serveerimisega tegelegu NAS
jne.
Teed kõik ühes seadme, saad kompromisside korrutise.
Pole mitte ühtegi head kõik ühes seadet. Noo kohe mitte kuidagi ei ole.
97 |
keevitus
21.07.2018 18:57:01
Millest need diagonaalis üle pildi ruudud tingitud võivad olla Telia DTV'ga arvutis?
16 |
ander
21.07.2018 20:25:15
ma ei tea kas lätlased on routerosis midagi tuksi keeranud või on probleem kuskil Telia poolel, aga digitv pilk hakkab hakkima, kui sisenev toru umbe tõmmata.
vanasti, nii aasta või rohkem tagasi, polnud mingi mure toru täis valada (300 megabitti jne), kuid telepilt endiselt ok. mulle on jäänud mulje, et telia garanteerib telkule alati oma riba, kui liin vähegi võimaldab.
kasutusel 962UiGS-5HacT2HnT ja vlan 4 koos meeldiva liidesega silda visatud.
üritasin queudega mingisugused shapingut teha, aga mistahes suurema liikluse shapinguks jääb selle karbi prose nõrgaks.
ise mõtisklen, et proovida võiks vlan4 teisiti õigele liidesele lasta. vähemalt on mul bridge ja switch menüüdest silma jäänud, et ka neis saab vlanindust konfida, mitte ainult liideseid tehes. et äkki switchi kivi tasemel on parem?
ideid teistel?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
jaakjaak22
21.07.2018 22:59:23
Enne kui midagi muutma hakkad, tee ikka kindlaks, mis ressursid sul tegelikult poovad. 300MBit üksikkasutajale ei vaja kindlasti mingeid queuesid ja hAP AC jooksutab seda vabalt 5-10 proseprotsendi peal. Keerukuse lisamise ehk queuede asemel vaata kõigepealt ära see esitlus: https://youtu.be/XkKj9rj4quQ Seejärel alusta metoodiliselt, nt Graphing jooksma ja vaata, mida ressursid reaalselt teevad.. Kui tõesti on prosekasutus üleval, siis on midagi konfitud koormama, käivita Profile ja vaata, mille peale kõige rohkem jaksu kulub. Kui vlan4 ja tvport bridge on korralikult konfitud, siis jookseb ka tvport hwoffloadis ehk switchikivi teeb töö prose eest ära. Edasi nt tulemüüri teema ehk kas oled ehk layer7 reegleid kirjutanud, mis peavad pakettide sisu läbi hekseldama jne jne.
Since RouterOS v6.41 there are user interface changes which convert RouterBoard master-port configuration into a bridge with hardware offloading. From now on bridges will handle all Layer2 forwarding and the use of switch chip (hw-offload) will automatically turn on if appropriate conditions are met. The rest of RouterOS Switch features remain untouched in usual menus. By default all newly created bridge ports have hw=yes option and it allows enabling of hw-offload when possible. If such functionality is not required, it can be disabled by hw=no on bridge port to have completely software operated bridging.
ander kirjutas: |
ideid teistel? |
