sõnum |
Draqula
30.11.2021 13:32:50
rex kirjutas: |
olafsand kirjutas: |
rmc, äkki teemaks see, et samsal originaalis antakse wifisse minnes alati uus mac aadress? Kui see säte välja lükata, siis äkki probleem kaob? |
On see mingite viimase aja uuendusega tulnud? Ma seda kindlasti näppinud pole ja on hetkel "Use device MAC" asetuses. S10e/Android 10.
Aegajalt on probleem ruuteri 5GHz wifisse ühendumisega. Praegu oli jälle 2.4GHz küljes, ühendasin käsitsi 5GHz SSID külge ja "connected without internet". Ruuteris mingeid eriseadeid pole, hetkel kasutusel Netgear M1, aga mälu järgi oli ka eelmise Huawei B618-ga vahel sama kala. |
Mul on telefonis mõlemad kodused wifi võrgud seadistatud (nii 2,4 kui 5), kuid 2,4 võrgu puhul on "Taasta ühendus automaatselt" linnuke ära võetud. Seega vajadusel saan käsitsi ühenduse kontrollimiseks sinna telefoniga, kuid vaikimisi ühendub alati 5 külge. 2,4 võrku pean vaid võrguprinteri ja tolmuimeja jaoks, need krdid ei mõista 5GHz võrku ühenduda.
"Connected without internet" probleem oli mul aegajalt ühe pereliikme S20FE puhul vana ruuteriga (wifi5 ASUS AC66U).
Peale uue ruuteri panemist ja wifi6 võrgu kasutuselevõttu (ASUS AX88U) pole enam probleemi olnud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
30.11.2021 21:10:17
Tomorrow kirjutas: |
rmc, Peaks nii näitama. Ei tea miks sul tühi on see.
Nii mul seal ongi, st. valikud tühjad, ehk kaabli ühendamisel peaks pärima, mida teha tahan, ent ei päri.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Aeg maha 1p
30.11.2021 22:06:33
Ei ole, ent proovin täna hiljem kui meeles püsib. Mul kaks TA200 laadijat ja veidi räbal originaalkaabel...
Samas toimib kõik kenasti (peale selle prompti, siis) ja TA20 vs TA200 ei tohiks väga vahet ka olla...
181 |
30.11.2021 22:56:00
rmc, Huvitav minul on samuti tühi aga ühendub massmälu seadmena vaikimisi ja saan ligipääsu sisemälule ja SD kaardile. Midagi ei küsi ühendumisel. Minul see sobib, kuna need teised valikud mind ei huvitagi. S10e.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
rex
01.12.2021 00:31:55
Kõikil on ta vaikimisi tühi (st list olemas, aga midagi pole valitud) ja ühendub mass storage'ina.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Aeg maha 1p
01.12.2021 00:38:01
Huvitav - kas seda kuidagi pärima ei saa panna? Ma arvasin, et mul vigane, tundub loogiline, et küsib luba ligipääsuks või vähemalt on võimalus.
181 |
olafsand
01.12.2021 15:48:20
rmc, kui ühendad, siis ekraan lukust lahti ikka? Kui ei ole, siis ei pääse ka mälukaarti nägema. Ja kui ühendad ära, siis üles teadete juurde peaks nupp tekkima kust saad valida, et kas ainult laeb või tahad faile liigutada jne.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
02.12.2021 13:48:50
Küsimus S10 omanikele kes kasutavad Bluetooth klappe. Internetist otsides on väga vastukäiv info selles osas kas just EU mudelid mis omavad Exynos kiipi toetavad BT AptX ja LDAC standardeid. Need lubavad kõrgema bitratega audio striimimist aga suht jama oleks ka osta BT klapid mis nt toetavad LDAC ja avastada, et S10 toetab ainult standard SBC ja AAC ainult.
Jah Developer Options all on küll AptX ja LDAC valikud aga pole kindel ju ilma seadet paaritamata kas need ka toimivad üldse.
BT versioonid on kah üks paras jama. Kõik klapid toetavad mingit kindlat versiooni ja edasi ega tagasiühilduvust pole. Näiteks see, et BT 5.0 klapid ei toimi BT 4.0 toega telefoniga on arusaadav aga minuteada ei toimi ka 4.0 klapid 5.0 telefoniga. Ei tea kas julgengi osta 5.1 või 5.2 klappe kui S10 toetab 5.0. Pärast ei toimi üldse.
79 |
olafsand
02.12.2021 14:08:25
Tomorrow, see ühilduvus BT vahel on sul valesti aru saadud, kõik toimib tagasiulatuvalt ka. Mul on Sony klapid 4.1 ja telefon on S21 ultra (BT 5.2) ja töötab ikka edasi nagu peab.
Mu klapid toetavad: SUPPORTED AUDIO FORMAT(S)
SBC,AAC,aptX, aptX HD
Kui soovid, siis võin õhtul katsetada, et kas reaalselt ka Exynos kiibiga telefon toimetab aptX formaatiga.
57 |
Aeg maha 1p
02.12.2021 14:14:00
olafsand, lukustuse osas arusaadav. Eks kui soovin saavutada seda, mida nö vaikimisi "allow" küsimisega enne sain, siis tuleb panna defaultiks "Charge only" ja ise valida ülevalt kui muud teha tahan.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
BTW. Tanel-iga sarnaselt näen nüüd, et ühes kohas, kus hetkel on nõrk WiFi-võrk, ei ühendu S10 ära, samas kui süler seda suudab (aeg-ajalt ühendus kukub muidugi süleril ka ära ja VPN kukub ka tagant ära).
181 |
olafsand
02.12.2021 14:15:34
rmc, süleri wifi on nagunii võimsam, midagi teha pole. Mul on hoovis koht, kus s21U ei näe näiteks ühtegi wifit, aga süleriga saab YT jne vaadata muretult üle wifi.
57 |
Aeg maha 1p
02.12.2021 14:18:45
Asi selles, et süler üpris vanakene: Toshiba Portégé Z30-A-19L
Eile just tuli A nupp küljest ära, pean seda otsima hakkama
Agajah, eks kui korralikud seadmed on, siis vanadel isegi suutlikkust. Pole piisavalt suurt tehnoloogiavahet, et võimsust tasa teeks.
181 |
olafsand
02.12.2021 14:20:47
rmc, süler võib vana olla, aga wifi kaardi võimekus on alati suurem kui telefonil.
57 |
Aeg maha 1p
02.12.2021 15:37:37
Jep, saan aru, et vastuvõtja on suurem, sellel otsene mõju.
181 |
Aeg maha 1p
04.12.2021 05:48:52
rmc kirjutas: |
Imelikul kombel ei küsi S10 USB kaabliga arvutiga ühendades, mida soovin teha, viskab failiakna lahti (massmälu puhul default seadistus Windowsis)... lukus on, siis näitab tühja "mountitud seadet", avatuna näitab telefoni sisu brausitavana kohe (mälukaarti pole sees praegu).
Developer Settings-i alt on Default USB configuration valik tühi.
EDIT:
rmc kirjutas: |
Tellisin mälukaardi ka ära - tasus ootamist. Sain ~odavklassi hinnaga ~parima, mis saadaval.
Meil ~350€ maksev 1TB Sandisk Extreme Pro on Amazonis praegu saatmiskuludega ~180€. |
Käes ja arvutis testitud (korpuse esipaneeli USB pesas):
Nüüd jagub taas seadistamist
Tundub, et mõttekas on kaamera salvestamine jätta ikka sisemälule, sest osad asjad sunnitakse sisemälu peale isegi siis kui välismälu on võimekas (vb. seade ei suuda seda potentsiaali ära kasutada, muidugi). |
512GB Samsung PRO Plus MicroSDXC
181 |
Draqula
09.12.2021 13:37:24
Detsembri turvauuendus S10+ jaoks saadaval ning peale pandud.
Esmapilgul mingeid nähtavaid/tuntavaid muudatusi ei märganud.
Tahaks juba seda 85% laadimise piirajat, kuid see vist tuleb alles Android 12 ja One UI 4.0 kombinatsioonis.
34 |
Aeg maha 1p
09.12.2021 14:25:03
Ma tahaks S10 puhul 150% laadimise piirajat. Ei viitsi iga päev laadida, .
Vb. peaks akut vahetama.
181 |
olafsand
10.12.2021 00:44:58
Proovisin oma s21u peal seda 85% laadimise piirajat. Ei sobi, mul jääb siis täpselt see 15% akut puudu enne koju jõudmist
Panen parem kodus 5-10% peal laadima kui et enne kodu poes olles on aku kutu ja naisele poenimekirja küsimustega helistada ei saa.
57 |
reikar
10.12.2021 09:07:34
Panen parem kodus 5-10% peal laadima kui et enne kodu poes olles on aku kutu ja naisele poenimekirja küsimustega helistada ei saa. |
Ei tundu jah parim lahendus.
Sony'l oli omal ajal mõnus süsteem mis õppis ära millal hommikul ärkad ja siis öösel laadis esialgu umbes selle 80% peale ja täpselt enneärkamist viskas 100%. Säästis akut sellega et pikalt 100% peale ei olnud, samas said hommikut alustada 100%
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
olafsand
10.12.2021 10:49:17
reikar, andsid mulle just väga hea idee. SONOFF nutipistikusse laadija ja voolu annab hommikul 5:30 - 6:30. 6:40 ärkan ja aku täis
57 |
Draqula
10.12.2021 11:01:57
reikar, andsid mulle just väga hea idee. SONOFF nutipistikusse laadija ja voolu annab hommikul 5:30 - 6:30. 6:40 ärkan ja aku täis |
See on päris äge mõte, võibolla varastan idee!
Saan aru, et igaühele see 85% piirang ei sobi ning Sony lahendus oli selles mõttes äge, et ta teavitas iga kord laadima pannes - kohe täis ei lae, kui siiski tead, et seekord vaja, teed mõne vajutuse ja laeb tavapäraselt - st tõesti sai hommikul eriti vara lennukile minnes lasta telefonil erilise võimlemiseta vanamoodi laadida kohe 100% peale.
Ma veedan suure osa päevast kontoris ning telefon istub juhtmeta laadijas seega tavapäeval istuks ta mul enamiku aja "piirajas".
34 |
olafsand
10.12.2021 11:23:48
Draqula, uurisin veidi bixby rutiinide võimalust. SONOFF puhul nö käivitust ei saa teha, aga Yeelight nutipistikuga saab tekitada rutiini, et kui aku näiteks alla 5% kukub, siis lülitab Yeelight pistiku sisse. Saab panna ka, et näiteks 50% pealt lülitab välja. Ja eraldi siis pistiku enda proges panna, et hommikul tunnike enne ärkamist laeb. See siis vajalik kui on oht, et öösel saab aku üldse tühjaks.
57 |
KillFrenzy
10.12.2021 11:45:27
Miks sa ööseks seda laadijasse ei jäta lihtsalt?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Aeg maha 1p
10.12.2021 12:12:47
Ja kui üks hommik vaja viiest minna, siis hakkad õhtul laadimist conffima? Minul ei suutnud telefon kunagi aru saada millal ta hommikul täis peab olema ja lihtsam lihtsalt laadijas hoida
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
