sõnum |
KillFrenzy
16.02.2022 19:11:34
Viimasel pole dect tuge.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
sarvik
16.02.2022 21:44:48
Huvitav kas Voip teenuses peale tänast riket midagi muudeti ja nüüd lastakse ligi vaid „õige“ ühenduse pealt? Mul üks number mis on kasutusel teise ISP taga töötas viimati hommikul ja enam tööle ei lähe. Õiges netis olev number hakkas lõunast tööle.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Mnator
17.02.2022 09:18:18
teises teemas oli telia ametniku teade, kus muuhulgas soovitas telefonile restardi tegemist kui miski veel tõrgub
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
sarvik
17.02.2022 17:02:46
Restarte seal tehti ja see ei aidanud. Tekkiski kahtlus, et äkki midagi on muudetud.
Täna, peale lõunat hakkas see telefon ilma kasutajapoolse sekkumiseta tööle.
manx19
17.02.2022 22:57:16
Telia X2, kõik seadmed, mis otseühenduses saavad ipv6 aadressid, ja test lehtedel näitab, et kõik toimib ilusti, ipv6 olemas. Panen Xiaomi AX3600 Telia ruuterile järgi, ruuteris endal on ipv6, aga edasi ei jaga, kus on seadistuses viga, proovinud erinevaid seadistusi. Eelmise ruuteriga, GENEXIS PURE ED500, sellist probleemi polnud.Aga hetkel olev Telia ruuter hoiab hästi ühendust üleval, DSL2 200/50 ühendus, üle 2 nädala jutti töötanud, ja katkestusi pole veel olnud.
olafsand
18.02.2022 08:49:59
Mis on X2 viimane firmware?
18.3.0703-2981003-20210331143651 see?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
A.S.
18.02.2022 10:45:05
Iseteenindus peaks näitama? Aga paar kuud tagasi oli küll jah veel see.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
jaakjaak22
18.02.2022 14:09:59
manx19 kirjutas: |
Telia X2, kõik seadmed, mis otseühenduses saavad ipv6 aadressid, ja test lehtedel näitab, et kõik toimib ilusti, ipv6 olemas. Panen Xiaomi AX3600 Telia ruuterile järgi, ruuteris endal on ipv6, aga edasi ei jaga, kus on seadistuses viga, proovinud erinevaid seadistusi. Eelmise ruuteriga, GENEXIS PURE ED500, sellist probleemi polnud.Aga hetkel olev Telia ruuter hoiab hästi ühendust üleval, DSL2 200/50 ühendus, üle 2 nädala jutti töötanud, ja katkestusi pole veel olnud. |
Telia ruuterite piirangut enam pole, nii et vaja on õiget seadistust.
IPv6 jaoks pead:
a) küsima WAN poolelt ruuterile prefiksi: DHCPv6 client, Prefix Delegation(PD). Vastuseks peaksid saama /56 prefiksi, aadressi ära WANist küsi.
b) saama ruuteri sisebridge'ile sellest prefiksist IPv6 aadressi külge. IPv6 maailmas pole 0 ja f reserveeritud, ning aadressiosa sisestamiseks kasutatakse :: notationit, nii et kui vaja kirjutada, siis ruuteri aadressiks saad kirjutada :: (= prefix::0) või silmale harjumuspärasemalt ::1(= prefix::1)
c) Seadistama sisebridge'i suunas Neighbor Discovery(ND), et kliendid saaks omale aadressid korraldatud. Sul on see tõenäoselt puudu.
d) IPv6 on eraldi stack ja ka eraldi firewall, nii et kontrolli üle, kas vaikimisi reeglid paigas: IMCPv6 lubatud, NATi ei teha, piisab kui forward lubatud seestpoolt.
Lühidalt, IPv4 käib automaatvõrk nii, et klient hõikab võrku "kas keegi mulle võrku annab?" ja DHCPv4-server(id) siis jagavad aadresse ja konfi.
IPv6 sees majandab DHCPv6 põhiliselt prefixeid, klientaadressidega majandab Neighbor Discovery ja see käib nii, et prefixi saanud ruuter kisab kõigile "olen ruuter!", kui klient seda kuuleb, siis valib endale ise, mis ta aadressi tagumiseks pooleks tahab, mitu aadressi võtab ja kui tihti vahetab, ning hõikab võrgu peale "võtsin selle aadressi". Kui keegi vastu ei karju, siis ongi kõik hästi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
manx19
18.02.2022 14:38:18
jaakjaak22 kirjutas: |
manx19 kirjutas: |
IPv6 jaoks pead:
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol |
Tänud, sain tööle, aga huvitav, miks eelmiste Telia ruuteritega ei pidanud mingit seadistust lisaks muutma, et AX3600 originaalis ei annagi muuta IPV6 seadeid, on valida native ja nat6. Ainult siis eelväljalaskes oleva openwrt ga sain nüüd tööle ipv6 jälle, pannes nd tööle.
jaakjaak22
18.02.2022 16:15:05
manx19 kirjutas: |
Tänud, sain tööle, aga huvitav, miks eelmiste Telia ruuteritega ei pidanud mingit seadistust lisaks muutma, et AX3600 originaalis ei annagi muuta IPV6 seadeid, on valida native ja nat6. Ainult siis eelväljalaskes oleva openwrt ga sain nüüd tööle ipv6 jälle, pannes nd tööle. |
Ruuter jagab prefikseid edasi väiksemateks siis, kui sinna on seadistatud DHCPv6-PD server ja Telia ruuteritel on see olemas, nii et ju su Xiaomil oli varem ND linnuke siis teisiti. IPv6 toimib teistmoodi ja motivatsioon sellest aru saada sõltub sellest, kas sellest mingit kasu on. Panin äsja siia mõned argumendid, MIKS peaks IPv6 ära seadistama: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11001896#11001896
Spezz
18.02.2022 21:14:43
Tänane hommik:
Miski ikaldus, pooled kodused teenused ei tööta, pooled koduvõrgu seadmed on uue ip-aadressi saanud.
Troubleshooting results:
Telia ruuter sai firmware update. DHCP ja WiFi lülitati tagasi sisse. Kõik pordisuunamised kustutati.
Hea töö @Telia.
EDIT: SNMP'ga ka enam ruuteri interfacede kasutust ei näe.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ufo56
18.02.2022 23:13:11
Casual, mul kõik pordid jms üles kirjutatud juba. Kui sul FW jääb paar update maha siis nende "automaatika" ei suuda backupi teha ja hiljem restoreda.
SNMP keerati ammu puci juba
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Spezz
19.02.2022 13:51:50
Ootan endiselt, et Synology SRM saaks nii kaugele, et nginx proxy oleks sisse ehitatud. Insta buy. Saaks lõpuks selle lollaka telia ruuteri prügikasti panna.
63 |
XeStAiSy
21.02.2022 22:50:48
See viimane genexise pure 500 tegi fw update minul ka ruuteri pekki. Hingleb veel kuidagi kuid ei saa kasutada. Ilmselt lasti mingi testimata fw uuendused ülesse. Enne seda polnud mingit probleemi. Wifi tuli ruuteris kaob üldse ära kuigi wifi sees. Eks too paanikasse jookseb ja restardile läheb. Ilmselt peab järgmist ootama jääma.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
slax
02.03.2022 23:22:13
Kas DG200A ruuterit saab ka Wi-Fi extenderina kasutada?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
02.03.2022 23:27:28
slax kirjutas: |
Kas DG200A ruuterit saab ka Wi-Fi extenderina kasutada? |
Ainult Telia teenusruuter, ADSL VDSL vaskvõrgul, Korrusmaja Cat5e võrgukaablil või Optika ONT järel Põhi Ruuterina, paraku kõik mis on lubatud ja võimalik.
Wifi repiiterina võid kasutada mingi 20€ TPlink junni või midagi sarnast, aga et sulle mitte õnnetust soovida, leia mingi mõistlik lahendus.
Telia pakub Smart Wifit, kui 9€ eest kuus rentida ei soovi, siis võta kasvõi turult mingi muu odavama ostuhinnaga mesh wifi.
Varem või hiljem on vaja sul muidu tegeleda võrgu probleemidega mille sa suunad Teliasse oma valede seadmete valikutega.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
02.03.2022 23:33:51
slax, ei.
133 |
10.03.2022 11:11:51
Kus kohast sai teliast küsida, et nad hinnapakkumise teeks valguskabli paigaldamiseks vms....?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
A.S.
10.03.2022 11:14:43
Eile jäi justkui iseteeninduse all küll selline koht silma, enam otsida paraku ei viitsi.
33 |
10.03.2022 11:20:08
A.S. kirjutas: |
Eile jäi justkui iseteeninduse all küll selline koht silma, enam otsida paraku ei viitsi. |
No täpselt, sp küsingi, sealt midagi leida on raskem kui lotoga võita
10.03.2022 12:15:15
Vanasti oli netipakettide valiku juures nupp "soovin kiiremat internetti"
samas, otsi ehitajate portaal telia. sealt saad ka tehnilised tingimused võtta ja mõne ehituspartneri poole otse pöörduda.
223 |
n3wb0y
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
High-Q
23.03.2022 21:06:48
pisut hilinemisega aga:
ma pakun puusalt, et genexis ei anna sulle 192.168.0.0/24 võrku; vaikimisi peaks sellel ikka 192.168.1.0 võrk olema. kuna aga mõlemad seadmed sul eri võrgus, siis ei saagi ligi.
- pane arvutile käsitsi ip võrgust 192.168.0.0 (mask 255.255.255.0), mis ei ole .1 lõpuga.
- logi switchi sisse selle factory ip-ga 192.168.0.1
- muuda switchi IP (l3 features->interface) dhcp peale (ma ei mõista aru, miks seda tehases ei tehta) või fikseeri vaba dhcp range välise 192.168.1.0/24 võrgu oma (mis ei kattuks ühegi olemasoleva ruuteri/arvuti vms-ga).
- Nii kui muudad switchi ip (static või dhcp), kaob sul access selle switchi (sest lõikad selle olemasolevast võrgust välja).
- muuda oma raali sätted tagasi dhcp peale. Niiviisi saad switchi taas sisse logida kas siis uue fikseeritud ip-ga või selle dhcp ip-ga (võid ruuteri dhcp tabelist järgi vaadata).
- Kui kasutad static ip-d ja tahad, et switch teeks mingit auto-update'i või pääseks netti, siis pead default gatew ka määrama (see siis genexise ruuteri ip, tavaliselt 192.168.1.1)
samas kahtlane selle asuse suhtes. sõltumata switchi enda haldus ip-st võiks see tehaseseades pakette ikka sillata.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
karhu66
23.03.2022 21:43:41
Tere!
Kas keegi teab kuidas saab Technicolor Telia X2(Technicolor DGA4330) DNS servereid muuta? Leidsin lehe kus on kirjas väärtused aga kuidagi muuta seal ei saa.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
A.S.
23.03.2022 21:45:56
Arvata võib, et pead "õige" kasutajaga sisse logima.
33 |
