sõnum |
23.03.2010 22:21:00
Vermon kirjutas: |
Reeglina need kes midagi kuhugi viskavad, teevad seda sellepärast, et keegi teine vaatab pealt. |
vaevalt
Mul maja taga oli surnuaed
suht mõttetu seda kräppi ajada, et arvuti ei käi prügikasti jne , kardan et 90´date alguses ja keskpaigas oli juku vms kõige väiksem probleem keskkonna reostamises
Ja kui aus olla, siis teod ja vaated on ka 15 aaasta jooksul muutunud
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Kassmees
27.03.2010 16:47:30
Tutvuste kaudu jõudis hiljuti minuni stoori mingist magalarajooni kalbassist, kes end sassi tõmmanuna hakkas uskuma, et tema arvuti on kamin. Kast oli olnud laual eemaldatud küljepaneeliga, tüüp oli paberi ja vineeritükkidega (muud ei leidnud) sinna tule teinud ning siis sõbrale helistanud, et "kuule, tule appi, kamin ajab tossu sisse" Sõber kohe käratas, et "kustuta ära, piix" ja lendas käpelt tüübile külla. Räägitakse, et kast oli seest üpris tahmane olnud. Kas see taas käima läks, pole teada.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
hallhunt
28.03.2010 10:20:40
te aknast arvutite asjade loopijad...sellega on nii et teinekord võib juhtuda siuke hull lugu et kellelgi pähe viskate
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
28.03.2010 10:46:00
hallhunt kirjutas: |
te aknast arvutite asjade loopijad...sellega on nii et teinekord võib juhtuda siuke hull lugu et kellelgi pähe viskate |
Nagu saksamaal yks tädike tegi enesetappu ja kukkus vanamehele pähe. kahjuks lahkusid nad mõlemad
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
äss
28.03.2010 17:03:43
Pole küll arvutiga seotud aga mul tuttav viskas mingi põrutuskindla Nokia telefoni üle kolme kordse maja, et tõestada kas see ikka on põrutuskindel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mihkel.
28.03.2010 19:44:10
Oli siis või?
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
äss
28.03.2010 19:53:21
Mihkel. kirjutas: |
Oli siis või? |
Jah aga kindlasti sellepärast, et telefon ei kukkunud asfalti peale(see toimus siis suvel ) vaid muru, mistõttu sai ta omale natsa rohelist värvi telefoni
23 |
Kassmees
29.03.2010 00:09:12
No kui ette jääb naabri Datsun 100A, siis pole ju hullu (kes on lugenud Juha Vuorineni "Joomahullu päevaraamatut", sellele tuleb ehk tuttav ette)
46 |
Heineken
02.04.2010 03:24:30
Täna juhtus selline naljakas õnnetus arvutiga , nimelt puhastasin arvutit ja peitsin juhtmeid ära (puhastasin kuna CPU jahutisse oli nati tolmu kogunenud ja temperatuurid läksid ilgelt kõrgeks ... ja tõesti vaid natukene tolmu , julm ahi prose ikka ) , kui puhastatud ja ühendatud sai kõik , siis lülitasin toite sisse ja panin arvuti käima ... siis märkasin et prose vent ei tööta . Panin siis kinni ja puhastasin näppudega ventika ääri , proovisin uuesti , ikka ei töötanud . Ühendasin siis CPU jahuti ventika kontrolleri ja voolu juhtme emaplaadi küljest lahti ja üritasin venti ära tirida et vaadata mis sel viga ... ei saanud seda lahti ja koba peale märkasin et ventika vahel oli üks tolmupall , mida enne ei märganud . Panin siis uuesti arvuti tööle ja vaatasin et mida kuradit , vent ikka ei tööta , siis tuli meelde et unustasin selle pisikese emaplaadi voolujuhtme ära ühendada .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
K3ndu
03.04.2010 17:59:06
Heineken kirjutas: |
Täna juhtus selline naljakas õnnetus arvutiga , nimelt puhastasin arvutit ja peitsin juhtmeid ära (puhastasin kuna CPU jahutisse oli nati tolmu kogunenud ja temperatuurid läksid ilgelt kõrgeks ... ja tõesti vaid natukene tolmu , julm ahi prose ikka ) , kui puhastatud ja ühendatud sai kõik , siis lülitasin toite sisse ja panin arvuti käima ... siis märkasin et prose vent ei tööta . Panin siis kinni ja puhastasin näppudega ventika ääri , proovisin uuesti , ikka ei töötanud . Ühendasin siis CPU jahuti ventika kontrolleri ja voolu juhtme emaplaadi küljest lahti ja üritasin venti ära tirida et vaadata mis sel viga ... ei saanud seda lahti ja koba peale märkasin et ventika vahel oli üks tolmupall , mida enne ei märganud . Panin siis uuesti arvuti tööle ja vaatasin et mida kuradit , vent ikka ei tööta , siis tuli meelde et unustasin selle pisikese emaplaadi voolujuhtme ära ühendada . |
Mul oli sama lugu hiljuti ,aga ainult ,et arvuti ei võtnud pilti ette ja aint vendid urasid, muidu see probleem paistab päris tüüpiline vist olevat.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
peab meeldima.
03.04.2010 23:48:35
Been there, done that.
Mul raal käis terve nädala ilma CPU vendita. Hakkasin siis mängima ja viskas sinise ekraani. Koheselt meenus, et kas vendi juhe sai tagasi? Väga huvitav efekt.
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Vermon
04.04.2010 16:07:55
Mul juhtus läpakal nii, et vent hakkas kõrisema ja siis lihtsalt andis otsad. Tellisin ebayst uue vendi, niikaua käis ilma, hea vaikne oli
Flash suutis korra restartima panna aga filmid ja muud käisid ilusti
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
TmEE
07.04.2010 01:20:53
Päris õnnetuse alla ei kategoriseeru aga mitu aastat tagasi tegin ma asjadega mis muidu elumärke ei näidanud midagi taolist :
Siseruumides eriti teha ei soovita, jube kärsakas mis lahkud pärast tunde tuulutamist... ja kondekad oleks mõttekas ennem eemaldada, need lendavad kõik ribadeks kui toide piisavalt kõrge (36V, 600W trafo pildil)
EDIT: Tuli selline asi ka meelde :
Eelmine aasta suve poole liigutasin ma oma masina ülevalt korruselt oma toast alla korrusele et saaks korra testida teleka arvuti külge ühendamist (allkorruse arvuti ei tahtnud vedu võtta)... sai siis arvuti alla tassitud ja juhtmed kõik ilusti külge ja vajutasin siis poweri nuppu...
järsku hakkas arvuti valget tossu välja ajama, sai siis juhe kohe järelt tõmmatud ja vaadatud mis see tossu allikas oli...
see on tagajärg :
see on põhjustaja :
Emaplaat mingeid kannatusi ei saanud, toide ka välja ei löönud... praeguseks on see toide õhtal (hakkas pinisema, ei viitsinud probleemi otsida) ja välja vahetatud... praegune toide lööb ennast kohe välja kui mingi lühis on
_________________ http://www.tmeeco.eu |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Flacko
Joonistusmaniakk!
07.04.2010 02:15:25
Lol mul tuli meelde üks arvutinali, mitte küll minu omaga a mu vanemate asjadega.
Neil olid vahepeal kassid, mu õe omad ja siis ühel läks kõht lahti ja see sittus printerisse oma laviini .
Teine millalgi olevat ära närinud ruuteri selle kepikese mis püsti käib. Pärast issi mingi hunnik raamatuid peale toppinud ja teibiga kinni pannud, siiamaani töötab.
Aa üks oli veel. Mingi kass käis üle õe klaviatuuri ja midagi läks arvutis perse, ma ei mäleta täpselt mis, a midagi vinguti et ei tööta enam. Krt kassid on ikka targad. Random üle klaviatuuri ja PC kohe omadega pekkis . Aa mingi Msnni asi oli vist või netiga et enam ei avanud explorer midagi. Ma ei suudaks ise kuidagi niivisi nuppe vajutada et arvuti pekki läheb, kassid veel vähem teavad, a kõnnivad nii et pool päeva püüa leida mis arvutil viga on. Muidugi neile meeldib seal peal kah lamada.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warbler and Devin Townsend! |
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
165 |
KrisVr
07.04.2010 07:28:44
Flacko, WTF, laviin printeris, .
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Flacko
Joonistusmaniakk!
07.04.2010 08:49:11
See oli kõnepruuk, a tglt jah, eriti kena seal sees polnud
165 |
Heineken
12.04.2010 18:05:22
Flacko kirjutas: |
Aa üks oli veel. Mingi kass käis üle õe klaviatuuri ja midagi läks arvutis <b>piix</b>, ma ei mäleta täpselt mis, a midagi vinguti et ei tööta enam. Krt kassid on ikka targad. Random üle klaviatuuri ja PC kohe omadega pekkis . Aa mingi Msnni asi oli vist või netiga et enam ei avanud explorer midagi. Ma ei suudaks ise kuidagi niivisi nuppe vajutada et arvuti pekki läheb, kassid veel vähem teavad, a kõnnivad nii et pool päeva püüa leida mis arvutil viga on. Muidugi neile meeldib seal peal kah lamada. |
Karm .
23 |
K3ndu
30.04.2010 15:41:48
Hiljuti panin uue jahutuse ja kui arvuti tööle panin undas nagu hull, ma mõtlesin ,et mis värk on ,et STOCk jahutus pole ka nii hullu häält teinud kui see teeb. Uurisin ja uurisin Bios-est ja igaltpoolt ja lõpuks tuli välja ,et keegi oli toiteploki vendi nuppu kruvinud ja see undas.-.-
111 |
siinus
01.05.2010 02:45:40
anna vihjeid, kust leida toiteploki vendi nuppu
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
K3ndu
01.05.2010 08:34:38
Mul Atrixi toiteplokil olemas nupp millega saab reguleerida kiirust.
111 |
tomusser
01.05.2010 17:49:28
äss kirjutas: |
Pole küll arvutiga seotud aga mul tuttav viskas mingi põrutuskindla Nokia telefoni üle kolme kordse maja, et tõestada kas see ikka on põrutuskindel. |
Samamoodi testisime natsas vintis peaga kumb telefon on tuegvam kas nokia v6i sony ericcson. Test ise n2gi v2lja sedasi, et 3 korruselt viskasime suure j6uga telefonid alla. Sony ericcson enam pilti ei v6tnud. Nokia lappasime kokku ja t66tas laitmatult edasi. Nokia 6500 oli selle pommikindla telefoni mark.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Cb4
01.05.2010 19:49:17
Oli see vast tark tegu
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Vylx
26.05.2010 00:03:53
Täna, aastaid seisnud kõvaketast uuesti proovides võttis kuramus hoopis leegi ülesse. Kontrolleri üks kiip oli vist liialt kuivada saanud kapipõhjas. Ehk siis, kui küttepuude puudus präegusel masu ajal, kuivatage vanu kettaid - põlevad teised päris hästi
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
lokuta
27.05.2010 15:10:48
Mul andis läppari kettas alla, plotter läks natuke katki
Ei tea, kas infot saab veel taastada?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
