sõnum |
napoleon
Unknown virus
24.08.2020 16:10:44
Vahur kirjutas: |
napoleon, olen proovinud nii DSM kui ka käsurealt omanikku muuta. Muudab kenasti ära, aga kausta ikka ei näita. Kausta Properties --> Permission all on kõik linnukesed kadunud ning neid muuta ei saa.
Olen ka mõelnud, et teeks "photo" kausta tühjaks ja siis uuesti kaustad sisse. Kopeerimise jms kannataks kenasti ära, aga mure, et päris paljudel on seadistatud eraldi paroolid ja neid ei näe vist kuskilt, et neid tagasi panna lihtsalt...
Dijital, kõik kaustad mis on "photo" kaustas on eraldi albumid. Kui soovid, et failid reaalselt kuskil mujal oleks siis tuleb teha symlink käsurealt. |
Need paroolid on ju DS enda mitte photo rakenduse omad ehk ei kao kaustade kustutamise peale kuhugi.
Aga kui päris factory reseti mõtlesid, siis põmst on paroolide hash /etc/shadow kaustas ja kasutajad ise /etc/passwd kaustas ehk tõsi, teada sa neid paroole ei saa küll aga saab soovi korral selle sama hashi tagasi panna ja siis jäävad paroolid samaks. Eeldab muidugi käsureal toimetamist, UI kaudu tõesti ei saa.
Vahur
24.08.2020 18:08:22
Pidasin silmas albumitele määratud paroole, et nende sisu näha galeriis. Võib-olla on nende hashid ka kuskil failis olemas, peab uurima.
Tegin hommikul Synology Supporti ka ticketi, et mis nad soovitavad.
Aista
03.09.2020 22:04:31
Kas keegi siin Synology pealt kustutatud faile taastanud ka on mingite väliste recovery programmidega, mis ka edukas? Või oskab kohta soovitada.
ext4 failisüsteem, recycle bin oli väljas ja muu backup puudub.
Hetkel ReclaiMe jookseb lauaarvuti taga, kausta maht on justkui õige, mis enne kustutamist, samas puuduolevaid faile, kausta listis veel ei paista. 19% ketas skännitud.
Photoreci vaatasin ka korra, aga see rikub failinimed ära, ei lahenda päris probleemi.
03.09.2020 22:34:13
bladerunner kirjutas: |
ot: |
Tough guys do not make backups. They just cry a lot. |
ot: |
Andmete väärtust mõõdetakse valatud pisarate hulgaga... |
Asjast rääkides, oli array või üksik ketas?
Ja loodetavasti tegid sellest enne klooni ja nüüd eksperimenteerid sellega, mitte ei ütita algupärastelt ketastelt neile samadele ketastele taastada?
Aista
03.09.2020 22:56:09
Raid 1 kloon ikka.
03.09.2020 23:46:18
Aista kirjutas: |
Raid 1 kloon ikka. |
Ok, RAID1 puhul pole vahet, siis võid ka ühe ketta eksperimenteerides tuksi keerata, vahet pole.
Mina igatahes lükkaks selle ketta, mingi Linuxiga (Debian/Ubuntu) masina külge, moundiks readonlyna ära ja ässitaks talle extundelete kallale.
mount -o remount,ro /dev/sdX1
extundelete --restore-all --after $(date -d "24 hours" +%s) /dev/sdX1
find RECOVERED_FILES |
Tõenäoliselt saaks 24h jooksul kustuatud failid tagasi, kui vahepeal pole üle kirjutatud.
Kui tulemusega rahul, siis lihtsalt:
mount -o remount,rw /dev/sdX1 |
$(date -d "24 hours" +%s) |
võid asendada endale sobiva ajavahemikuga, eeldades et sa umbes tead, kui ammu need failid sealt maha lasti.
tuleb sul asendada selle kettatähisega, mis ta sul reaalselt seal masina küljes on.
Võib olla on sellele mingi UI samuti olemas, paraku pole mul sellest õrna aimugi.
Aista
03.09.2020 23:49:16
Etz, proovin järgi
Dijital
12.09.2020 21:28:52
Töötaval süsteemil vaevalt keegi testida tahab. Eks ootame selle Beta ära, mis võib juba isegi avalik olla. https://event.synology.com/en-global/dsm_preview
Mul niikuinii tühi süsteem, võib vabalt mängida.
UnknowFunk
14.09.2020 00:59:17
Synology DNS/DDNS |
Tere,
Mure järgmine - Hostin Synolog NASis kodulehte ja dommen on tellitud zone.ee'st. Kodulehele laeb ilusti ära kui minna nt. https://koduleht.ee või www.koduleht.ee.
Probleem seisneb selles, et kodulehele ei saa kui paned koduleht.ee või http://koduleht.ee (www ja https ette ei pane).
This site can’t be reached koduleht.ee’s server IP address could not be found. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Kas on kellelgi ideid mida võiks uurida/vaadata/testida?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
kristjan*
14.09.2020 02:47:50
Kummaline. Veateade viitaks justkui probleemile nimelahendusega, aga samas kui esimesed kaks linki toimivad peaks ka DNS kirjetega kõik korras olema.
Kas Synosse port 80 (http) pealt liiklus jõuab kohale? Võid telnetiga proovida nt.
Teised brauserid käituvad samamoodi? Teine arvuti?
UnknowFunk
14.09.2020 09:02:11
Õhtul kodus süvenen sellesse Telneti, pole varem kasutanud.
Telefoniga 4g ja tööl arvutis samamoodi.
warwas
14.09.2020 11:17:11
UnknowFunk, Sul port 80 on ikka välja suunatud?
See DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN on selline tobe veateade, mis võib tähendada nii DNS'i ikaldust, kui ka niisama kättesaamatut serverit.
kristjan*
14.09.2020 12:06:35
Telneti kasutamine avatud portide kontrollimiseks on üpriski lihtne. Seda tasub teha välisvõrgust (mobla hotspotiga vms).
Windowsis tuleb telnet installida (Control Panel -> Programs -> Turn Windows features on or off), muudes OS-ides on see üldjuhul sisseehitatud.
Jooksuta terminalis käsku:
Sellise vastuse puhul on port kättesaadav:
Trying serveri.ip.aadress...
Connected to koduleht.ee. |
Muul juhul on tulemuseks:
telnet: connect to address serveri.ip.aadress: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host |
Kui liiklus port 80 pealt ei toimi on tõenäoliselt ruuterist suunamine tegemata või istub kuskil vahel mõni tulemüür.
UnknowFunk
14.09.2020 12:37:23
Töölt proovides:
Ei tööta:
telnet koduleht.ee 80
telnet koduleht.ee 443
töötas:
14.09.2020 12:45:00
UnknowFunk, nimeserveri kirjeid tahaks näha, on sul kirje koduleht.ee kohta olemas?
UnknowFunk
14.09.2020 13:55:10
Proovisin igat pidi www ette lisad jne.
Ja Zone.ee lehel on ainukene CNAME #1 Host www.minukodulehenimi.ee CNAME: MinuNASinimi.synology.me
EDIT:
Zones soovisin lisada juurde olevale:
CNAME #1 Host www .minukodulehenimi.ee CNAME: MinuNASinimi.synology.me |
uue rea
CNAME #2 Host .koduleht.ee CNAME MinuNASinimi.synology.me |
ja sain erroriks
Kirje koduleht.ee ei tohi olla korraga kasutusel nii CNAME kui NS kirjena!
kristjan*
14.09.2020 14:12:54
See screenshot tundub olevat tehtud Synologyst, sinna pole neid kirjeid üldse vaja (v.a. juhul kui sa oma nimeserverit ei hosti).
Kopeeri kõik Zones olevad A ja CNAME kirjed siia.
UnknowFunk
14.09.2020 14:17:15
Nimeserverid: ns.zone.eu, ns2.zone.ee, ns3.zonedata.net
DNS seadete alt on mul ainult
#1 Host www .koduleht.ee CNAME: minunas.synology.me
BOLDis on siis need mida saab lahtritesse täita.
ülejäänud asjad on kõik tühjad.
kristjan*
14.09.2020 18:46:41
Hmm, vb oskab keegi targem kommenteerida, kuidas peaks korrektne DNS seadistus DDNSi kasutades välja nägema. Jään paraku vastuse võlgu.
Praegusel juhul lähevad mu aru saamist mööda esmalt kõik päringud Zone nimeserveritesse, kus tänu sellele üksikule CNAME kirjele suunatakse www.koduleht.ee liiklus minunas.synology.me DDNS aadressile. Tavapärasel juhul teeks Zones A kirje koduleht.ee, aga antud juhul see vist ei toimiks, sest pole ühtegi staatilist IP-d kuhu viidata. Uut CNAME aliast koduleht.ee teha ei saa, sest CNAME ei või kattuda olemasoleva NS kirjega.
napoleon
Unknown virus
14.09.2020 19:02:16
Alustaks sellest, et miks sul seda NS kirjet vaja on?
Peida vajadusel osa infot ära, aga anna screenshot zone seadetest, siis oskaks öelda kuidas seda lahendada
kristjan*
14.09.2020 19:23:34
Mingisugune NS kirje peab ju olema mis viitaks autoriteetsele nimeserverile. Antud juhul on selleks Zone. Ehk on lahenduseks Zone nimeserverid üldse vahele jätta ning kasutada hoopis DDNS teenuse nimeservereid?
napoleon
Unknown virus
14.09.2020 20:00:10
anna screenshot.
14.09.2020 21:16:08
napoleon kirjutas: |
anna screenshot. |
Või tsoonifail...
kristjan*
14.09.2020 21:18:44
UnknowFunk postitatud screenshotist on selle lehe IP aadress tegelikult näha ja domeeninimi tuletatav. 'dig' käsu abil saate kirjeid ka näha.
dig koduleht.ee
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> koduleht.ee
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40924
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;koduleht.ee. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
koduleht.ee. 3600 IN SOA ns.zone.eu. hostmaster.zone.eu. 2020091415 10800 3600 2419200 3600
;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Mon Sep 14 21:20:27 EEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 95 |
dig www.koduleht.ee
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> www.koduleht.ee
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58265
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1280
;www.koduleht.ee. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.koduleht.ee. 3515 IN CNAME koduleht.synology.me.
koduleht.synology.me. 155 IN A 80.235.92.206
;; Query time: 13 msec
;; WHEN: Mon Sep 14 21:21:47 EEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 90 |
dig ns koduleht.ee
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> ns koduleht.ee
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42184
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;koduleht.ee. IN NS
;; ANSWER SECTION:
koduleht.ee. 3600 IN NS ns2.zone.ee.
koduleht.ee. 3600 IN NS ns.zone.eu.
koduleht.ee. 3600 IN NS ns3.zonedata.net.
;; Query time: 48 msec
;; WHEN: Mon Sep 14 21:22:19 EEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 115 |
dig ns www.koduleht.ee
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> ns www.koduleht.ee
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55296
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;www.koduleht.ee. IN NS
;; ANSWER SECTION:
www.koduleht.ee. 2496 IN CNAME koduleht.synology.me.
synology.me. 3600 IN SOA ddns-ns1.quickconnect.to. domain.synology.com. 477269270 3600 300 6040000 3600
;; Query time: 59 msec
;; WHEN: Mon Sep 14 21:38:46 EEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 153 |
viimati muutis kristjan* 14.09.2020 21:39:39, muudetud 2 korda |
