sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
05.09.2021 21:25:15
Keeruline vastata kui sisevõrku ei tea. Küsimus oli kas kapist läheb sulle elutuppa 1 võrgukaabel või kaks?
kui üks siis pead ruuteri ikka jaotuskappi panema.
kui kaks, siis ei pea, lased teise kaabliga ruuteri lan pesast neti tagasi jaotusse ja paned sinna teiste tubade kaablite jaoks switchi.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
223 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
1dumbpcuser
06.09.2021 09:22:17
bladerunner kirjutas: |
Ruuteri järel olev tavaline switch enam sul digi-TV kvaliteeti ei mõjiuta. |
indrpo kirjutas: |
kui kaks, siis ei pea, lased teise kaabliga ruuteri lan pesast neti tagasi jaotusse ja paned sinna teiste tubade kaablite jaoks switchi. |
Selle peale algul ei tulnudki, ilmselt nii tulebki teha
Tänud, seda oligi vaja teada
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
NATAS999
15.09.2021 19:59:36
mis pull see on, et veeti nagu mingi kaabel tuppa ja topsik sinna otsa 4 võrgukaabli stepsliga ja kui nüüd tahan omale kiiremat netti, siis ütleb klienditeenindus, et mul ikka teglt pole optikat seal. veeti lihtsalt mingi isolatsioon harukarbiga tuppa ilma kaablita?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
15.09.2021 23:07:53
NATAS999 kirjutas: |
mis pull see on, et veeti nagu mingi kaabel tuppa ja topsik sinna otsa 4 võrgukaabli stepsliga ja kui nüüd tahan omale kiiremat netti, siis ütleb klienditeenindus, et mul ikka teglt pole optikat seal. veeti lihtsalt mingi isolatsioon harukarbiga tuppa ilma kaablita? |
mis kaabel? mis kiirust sa soovid?
223 |
NATAS999
16.09.2021 05:05:01
indrpo kirjutas: |
mis kaabel? mis kiirust sa soovid? |
optiline, 500mbps. pull on see, et telia enda leht näitab, et minu aadressile saab kuni 1gbps. hetkel veel jookseb nett ja tv mööda vaske mille max kiirus on 20mbps.
tähendab mingi liitumine tuleb ära teha 300€, siis on see tehnoloogia vahetus teenusel vms. nagu klienditeenindus rääkis ja sellest kõigest ma saan aru, aga ma nüüd ei saandki aru, milles see probleem on, et kas teises otsas on siis kapis ühendus tegemata või ei pidand seal enam vabu otsi olema. ühesõnaga mingi selline jabur teema on.
39 |
16.09.2021 07:18:50
NATAS999, Kõik õige, kõlab nagu piirkond kus kaabeldus on Telia tellimusel valmis rajatud ja kliendid saavad soovi korral igal ajal liituda. Teed Teliaga lepingu ära, maksad 300€ liitumistasu, tullakse ja keeevitatakse kaablile vajadusel pesa otsa, kui veel pole, tehakse ühendus kaevus, kui veel pole. Siis toob tehnik sulle ONTi ka ja saab kiirema neti tööle. Mingit piirangut ei usu, et on.
223 |
NATAS999
16.09.2021 08:59:09
indrpo, aga kas selline asi saab olla, et olen selle liitumisega hiljaks jäänud ja teises otsas enam vabu kohti pole? mulle jäi teenindaja jutust nagu selline mulje. ei meigi senssi väga tegelikult.
selline kopsik on seinal olemas muidu toas.
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
e: inteno dg301 ruuter hetkel, kas see võib jääda, või peab uue võtma?
e:2 sellel kopsikul 4 võrgupistikut kõhuall, kas teistesse ruuteritesse saab sealt otse vedada, või peab läbi telia ruuteri käima see värk? jajah, tean küll, ei tohi olla ühe ühenduse taga järjestikku ruutereid, sest kõik läheb põlema ja ei tööta... mul töötab ja kõik on väga hästi.
39 |
16.09.2021 09:37:01
Ei tahaks uskuda, et kuidagi hiljaks oled jäänud ja et nö optikasplitteris vaba otsa pole, neid saab vajadusel lisaks tekitada alati. kui mulle ps paned oma andmetega, saab uurida.
inteno võib jääda ja lisaruuter ka kui õigesti seadistatud. Kaablist käib Gbit läbi selle ruuteri ilusti, wifis kuni ca 50Mbit/s.
Muutuks siis ainult see, et DSL juhe välja ja optika ONTist lan ruuteri punasesse pessa.
Teenindaja peaks sulle meilile liitumistasu lepingu saatma, kas siis osamaksetena või korraga 300€ allkirjastad ja töö tehakse ära.
223 |
KillFrenzy
![KillFrenzy KillFrenzy](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/66e05514fd447a91b77a9f722b35492f.jpg)
16.09.2021 11:21:02
e:2 sellel kopsikul 4 võrgupistikut kõhuall, kas teistesse ruuteritesse saab sealt otse vedada, või peab läbi telia ruuteri käima see värk? jajah, tean küll, ei tohi olla ühe ühenduse taga järjestikku ruutereid, sest kõik läheb põlema ja ei tööta... mul töötab ja kõik on väga hästi. |
Ühtegi võrgupistikut küll selle karbi all ei ole.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
NATAS999
16.09.2021 11:25:00
KillFrenzy kirjutas: |
Ühtegi võrgupistikut küll selle karbi all ei ole. |
koju jõuan, teen pilti alt poolt, kui ei usu.
39 |
KillFrenzy
16.09.2021 11:35:13
Ei usu jah. See on karp kus on optika pesad. Sealt tuleb optika patchiga minna ONT'i, mille küljest tuleb üks võrgukaabli ots välja.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
133 |
NATAS999
16.09.2021 11:50:23
Ei usu jah. See on karp kus on optika pesad. Sealt tuleb optika patchiga minna ONT'i, mille küljest tuleb üks võrgukaabli ots välja. |
selged pildid aga mis neid pesi seal 4 tükki on? kas ONT'i läheb sellest karbist 4 juhet, või on teoorias võimalik saada sealt 4x1gbit ühendust?
39 |
KillFrenzy
16.09.2021 12:05:35
või on teoorias võimalik saada sealt 4x1gbit ühendust? |
Jah. Aga praktikas on 2.5gbit jagatud kuni 128 kliendi vahel.
Miks 4, ei tea. Vbl polnud siis väiksemaid karpe sel hetkel.
133 |
ants40
16.09.2021 14:06:53
indrpo, sorry kordamast aga veel korra - DG301 kõlbab 300-500 M ühenduse jaoks (WiFi jaoks on MikroTik AP)? Esindusest öeldi et ei vea 100'ki välja ja on uut ruuterit vaja.
Eile tuli Enefiti kiri, et võib minna teenusepakkujat valima
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
KillFrenzy
16.09.2021 14:22:39
ants40, kõlbab.
133 |
ants40
16.09.2021 14:27:15
ants40, kõlbab. |
14 |
16.09.2021 17:46:40
ants40, Telia räägib enamasti ruuteri wifi võimekusest sest teenindusele on seda sellisena lihtsuse mõttes kuvatud. Kaablist käib jah giga kenasti.
223 |
NATAS999
16.09.2021 19:12:14
mind wifi ei huvita, telia ruuteri wifi on väljas nagunii, sest see levib ainult seal, kus seda mitte keegi mitte kunagi ei kasuta. wifi ja oma seadmete jaoks on igal matsil oma ruuter või ap või mis iganes. minul syslink wrt1200ac pritsib 5GHz wifit sinna, kuhu mul vaja. peaasi, et üle juhtme suudab see dg301 selle 500mbps'ga hakkama saada ja ära ei koole.
39 |
Traf
19.09.2021 12:53:21
edit: kustutatud
viimati muutis Traf 20.09.2021 09:56:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
1dumbpcuser
19.09.2021 14:52:57
Ise tehtud koduste vahenditega, 568b järgi, aga tööle ei hakka.
Kas viga paigalduses või on kasutusel mingi muu paaritus?
Edit: võtsin karbikese lahti, et vaadata, miks ruuter vaid 100mbit ühendusega, selgus, et 4 juhet oligi ühendamata, võtsin kõik lahti, et nullist teha, nüüd ei saa tööle.
92 |
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
19.09.2021 14:57:44
Juhtmed surusid sinna vahele õige tööriistaga või mingite käepäraste vaheditega? Nähtud küll, kuidas kruvika või mõne teise esmapilgul sobiva meetodiga on need klemmid just nii piisavalt laiali painutatud, et ei lõiganud enam juhtme isolatsioonist täielikult läbi.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
KillFrenzy
19.09.2021 14:57:52
1dumbpcuser, ja mis selle kaabli teises otsa on?
133 |
1dumbpcuser
19.09.2021 15:00:49
1dumbpcuser, ja mis selle kaabli teises otsa on? |
See on korterisse sissetulev kaabel, ehk siis Telia switch vms
warwas kirjutas: |
Juhtmed surusid sinna vahele õige tööriistaga või mingite käepäraste vaheditega? Nähtud küll, kuidas kruvika või mõne teise esmapilgul sobiva meetodiga on need klemmid just nii piisavalt laiali painutatud, et ei lõiganud enam juhtme isolatsioonist täielikult läbi. |
Käepäraste vahenditega tehtud...
92 |
KillFrenzy
19.09.2021 15:02:52
1dumbpcuser, ok, siis peaks B jah olema. Kui enne töötas ja enam ei tööta üldse, kahtlustan sama mida warwas
133 |
1dumbpcuser
19.09.2021 15:08:01
Et siis lihtsalt vaja minna poodi uue pesa järgi?
Kuidas koduste vahenditega kõige paremini saab sellise asja korda?
92 |
