sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
20.03.2021 00:10:59
mul on ONT - DG200 ja siis Technicolor. Viimases on dhcp kinni pandud, et konflikti ei tekiks. Kõik muu töötab, aga digiboks jääb "mustaks". Kava jne töötab, kanaleid saan vahetada, aga pilti pole. Kui Technicolori vahelt ära võtan ja panen rumala switchi, siis pilt olemas. Kui digiboksi kaabel Technicolori taga ja lasen viimasele voolu sappa, siis korraks on digiboksis pilt ees, siis ruuteri tuled lähevad oranžiks ja boksi pilt hangub/kaob eest ja nii jääb. Kõik muud asjad saavad neti kätte, aga iptv ei tule...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
57 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
20.03.2021 00:28:34
olafsand, milleks sulle see DG200 seal veel vahel on? ONT -> Technicolor peaks enam kui piisav olema Telia teenuste jaoks.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
maty
20.03.2021 00:30:42
jah, viska dg200 vahelt ära, jäta technicolor sinna onti külge
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
olafsand
20.03.2021 00:58:02
Jätke see dg200 rahule, ma räägin technicolor probleemist. Sama kooslus 400p ruuteriga töötas. Andke parem nõu, et mis teha annaks technicolor ruuteri puhul, et digiboksi pilt ette saada
57 |
KillFrenzy
![KillFrenzy KillFrenzy](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/66e05514fd447a91b77a9f722b35492f.jpg)
20.03.2021 02:27:19
See pole näitaja, et eelmisega töötas.
Kaks teenusruuterit üksteise järgi on koguaeg probleemne olnud.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
20.03.2021 08:26:50
tsitaat: |
reset seadmetele, ont ja Technicolor ja digiboks.
selline digiboksi lutsutamine ei toimi. Otsusta ära kas tahad, et digiboks käiks multicastiga kaabliteenusel korrektse häälestusega 1080. või tahad, et digiboks käib OTT reziimis 720p nagu 4G klientidel üle interneti.
Kui sa soovid erilahendust seadistada siis lihtsalt soovitan erilisemaid seadmeid kasutada. Telia ruuterid ei ole eriti paindlikud muudatuste osas.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
olafsand
20.03.2021 10:54:05
tegin prooviks vastupidi. ONT, Technicolor (teeb dhcp), dg200 (dhcp kinni) ja kõik töötab. Tagasi vahetades ONT,dg200 (teeb dhcp) ja Technicolor (dhcp kinni) ei tööta. Technicolor kui buudib üles, siis kohe alguses on pilt ees (ruuteril alles tuled kustus), kui nüüd Technicolor tuled lähevad oranžiks, siis pilt kaob. Ehk siis Technicolor 100% käima jõudes killib tv osa maha.
Kindlasti on küsimus, et miks ei ole ONT ja Technicolor kohe otse ühenduses...ONT juurest läheb elutuppa 39m kaabel läbi teise korruse esimesele korrusele alla tagasi elutuppa...see kaabel on kuskilt "põdur" ja ONT+ elutoa ruuter lepitakse kiiruseks 10/10, headel päevadel 100/100. Kahe ruuteriga lepitakse õnneks 1000/1000 kokku.
Praegu taastasin vana olukorra: ONT + sillaks konfitud Mikrotik + 39m kaablit+ Technicolor elutoas ja asi töötab.
57 |
KillFrenzy
20.03.2021 11:23:56
olafsand kirjutas: |
Kindlasti on küsimus, et miks ei ole ONT ja Technicolor kohe otse ühenduses...ONT juurest läheb elutuppa 39m kaabel läbi teise korruse esimesele korrusele alla tagasi elutuppa...see kaabel on kuskilt "põdur" ja ONT+ elutoa ruuter lepitakse kiiruseks 10/10, headel päevadel 100/100. Kahe ruuteriga lepitakse õnneks 1000/1000 kokku. |
Proovi teisi paare kaablis. Pruuni ja sinist näiteks. Või kombinatsiooni nendest tavaliste paaridega.
133 |
Pailaps
20.03.2021 12:33:44
:ip ifadd intf=TV dest=eth_PPP
:ip ifdetatch intf TV
:igmp proxy config state disabled
midagi analoogset tuleb tg 789vn ja 784 puhul teha. multicast ei levi läbi kahe teenuseruuteri. Ma veaks pigem uue kaabli või otsastaks uuesti.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
VeixES
20.03.2021 15:41:11
indrpo, palun näita screenshotiga kust saab technicolor-is LAN poolel custom DNS panna? mis useriga oled ruuterisse sisse loginud?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
sakinaga
20.03.2021 16:07:46
Kuidas Genexisel DNS muuta? Ei leia ui-st
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
olafsand
20.03.2021 16:14:02
Proovin mingi hetk ka lahendust ont, tg200, switch ja sinna taha siis digibox ja uus ruuter.
57 |
Inspiro
20.03.2021 16:23:37
VeixES kirjutas: |
indrpo, palun näita screenshotiga kust saab technicolor-is LAN poolel custom DNS panna? mis useriga oled ruuterisse sisse loginud? |
Ei saa muuta.
20.03.2021 17:29:16
Inspiro kirjutas: |
VeixES kirjutas: |
Ei saa muuta. |
Uurin miks lokaalse kasutajaga pole.
223 |
Forss
![Forss Forss](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c1b53eb5b93b3ed82cfc7aa4d8e62cd4.gif)
20.03.2021 18:08:11
Mõnel Huaweil on DNS lahtrid peidus.
Inspect element ja otsid DNSi ja teed CSSi nähtavaks, siis saab paika sättida.
Äkki selle technicoloriga ka selline variant võimalik
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Osiris
![Osiris Osiris](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/13b76994cf155fc787307241a5e21df9.jpg)
20.03.2021 19:27:35
Kuidas sellel technicoloril asetsevad seinakinnituse augud võrreldes lan-i pesadega? Kas horisontaalselt või vertikaalselt.
Hetkel DG200 ja sellel horisontaalselt - st. et pesad jäävad alla.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
randomname
20.03.2021 20:25:37
Horisontaalselt ja vertikaalselt.
Osiris
20.03.2021 21:16:23
Kruviaugud on jah igas suunas suunaga aga just seda ukude asetust.
Sain mingi pildi netiavarustest
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Kui need tuled on üleval ja pesad allpool siis augud jäävad vertikaalsesse asendisse mis tähendab jälle kinnituse ümbertegemist. Kui panna nii nagu pildil, et juhtmed tulevad küljelt välja siis ei mahu jälle patch kaablid ära kuna suht täpselt sobitatud koht.
102 |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
21.03.2021 11:58:25
tra, telia ruuterid on ikka mingid hädised katkised asjad.
nüüd siis suri genexisel wifi maha. nagu, mis kuradi paska nad kasutavad?
eile või üleeile oli digitv surnud, seadmetele restardid ja resetid. täna siis lihtsalt lülitus wifi välja ja sisse tagasi ei lülitu. yay.
edit:
nüüd peale veel üht ruuteri restarti hakkas wifi tööle.
küll aga tundub, et nüüd mingil põhjusel sai ruuter restardi ajal reseti ilma kõiki mu seadeid taastamata.
veider.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 21.03.2021 12:07:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
KillFrenzy
21.03.2021 11:59:57
vast on pühapäeval mõni esindus lahti vähemalt.
133 |
olafsand
21.03.2021 13:24:33
KillFrenzy kirjutas: |
Proovi teisi paare kaablis. Pruuni ja sinist näiteks. Või kombinatsiooni nendest tavaliste paaridega. |
räägi palun täpsemalt mida mõtled. Ma pole selle kaablivärgiga väga kursis...
Technicolor wifi on muidugi klass omaette, heas mõttes. Seal kus 400p wifit telefon enam ei näinud, teeb Technicolor wifi veel 150/60 kiirust.
viimati muutis olafsand 21.03.2021 13:33:27, muudetud 1 kord |
57 |
KillFrenzy
21.03.2021 13:34:12
100M jaoks on vaja 2 paari.
Vaikimisi on kasutusel oranz ja roheline.
Kasuta näiteks oranzi ja rohelise asemele pane sinine või pruun.
Pinid peavad muidugi samaks jääma mis vaikimisi (1&2) ja (3&6).
Paari sees värve loomulikult segada ei tohi.
Kõige lihtsam oleks 2 sellist pesa kus saab kaabli vahele pressida lihtsalt ja vajadusel lahti võtta.
133 |
olafsand
21.03.2021 13:34:31
KillFrenzy, mul on vaja 1000M, sest 500/500 ühendus on kasutusel.
57 |
KillFrenzy
21.03.2021 14:16:02
Siis sul on uut kaablit vaja. Sain aru et sellepärast oli dg200 esimesena vaja kuna suutis onti järgi 100M linki hoida.
133 |
![Etz Etz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7288a9a440683d3f02f1ddb6780d00dc.gif)
21.03.2021 14:36:43
Tõepoolest, kas lihtsam ei oleks kaabeldus korda teha, kui niimoodi ajusid väänata?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
