uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kriisiks valmistumine, kriisivarude teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 80, 81, 82  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.03.2024 11:13:04 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Oma drive, mille klient on kolmes eri seadmes + syno ise + teine syno backupiks, kokku siis viis koopiat erineval meedial, peaks piisama.
Njh aga kui kõik hooned maatasa, netti maailmas enam pole jne. Seadmetele enam ligipääsu pole.
von Wu
von Wu
sõnum 07.03.2024 12:04:17 vasta tsitaadiga
Kvartskettale kõrvetada
https://www.vice.com/en/article/aekv4e/enternal-data-storage-is-here
Kommentaarid: 867 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 654
ufo56
ufo56
sõnum 07.03.2024 12:52:15 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Olete mõelnud kuidas oma tähtsaid digitaalseid andmeid säilitada kui SHTF?
Ma pilve ei usaldaks. Füüsiliselt kuskile?
Ma ise mõtlen näiteks veekindel käekell kus sees krüptitud 1TB microSD kaart vms?
Mulle sobiks lihtsalt käepael vms aga selliseid ei müüda.
Põhiliselt omalooming fotod videod jms dokud.
Mõni object storage pakkuja, aws, ms, scaleway, backblaze.
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
netcat
netcat
sõnum 07.03.2024 13:22:32 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Mõtlen kuidagi nii, et
SHTF
ostad laevapiletid nii lätist kui Eestist väljuvatele laevadele, kasvõi mitu.
1 tund pakkimisele
ja siis vaatad mis seis on, kas vajutad suwalki poole või laevapeale.
Ma arvan et siin oli kolm naerukohta järjest. Kui SHTF, siis miks sa arvad et sina saad sellest esimesena teada ja saad enam mingeid laevapileteid? Helvete, inimesed ei ole jõudnud rahuajal rabada teatripileteid kui need müüki tulevad või Kredexi toetusi, kui need avanevad, ja siin pole jutt oma naha päästmisest. Pakkimisele? Kui sa tõesti tahad kuhugi kiiresti jõuda, siis peab see pakk olema sul juba pakitud ja sekundiga kaasa haaratud kui uksest väljud ja kukud litsuma suunas kuhu oli plaanis minna samal ajal kui status update tuleb. Ja - kui SHTF, siis mismoodi sa kujutad ette et jõuad siit Suwalki enne kui on totaalselt hilja? Teleporteerud?
DVDRW kirjutas:
Mälukaart niisama karbiga tasku v kotipõhja on kuidagi halvem plaan?
Jah, noh, käepaela sisse peidetult jääks võib-olla kindlamini sinuga kui paljaks röövitakse. Kas on siis raske ise mingi veekindla kapsliga käepael disainida. Ma ei tea kas sellist asja nagu mälukaardiga kell on üldse olemas ja kas ta oleks veekindel kui tal selline pilu oleks?
Ja kui tõsine SHTF, siis peaks mõtlema ka sellele kuidas neid andmeid peale kaasa tassimise EMP eest kaitsta. See võib need hävitada ilma sõjaolukorratagi (Carrington event või seesugune).
rex
rex
sõnum 07.03.2024 13:29:33 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
SHTF
Viimase hetke pakkumised peaks suht odavad olema. Kui veab, saab torpeedot lähedalt näha.
DVDRW kirjutas:
Või pigem ikka krüptorahakott?
hentz
hentz
sõnum 07.03.2024 13:32:02 vasta tsitaadiga
mnjah, tõenäoliselt olen liiga sinisilmne selle kohapealt. Peab siis ikka asjad maha müüma ja päikesealla ära kolima... icon_rolleyes.gif
www.internetikaubamaja.ee - Müüa LIIVAKASTE ja PEENRAKASTE!
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
Kommentaarid: 421 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
rex
rex
sõnum 07.03.2024 13:42:35 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et müüdki juba.
Markos
sõnum 07.03.2024 13:56:35 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Markos kirjutas:
Siis on küsitav, mida nende digiandmetega enam peale hakata. Telefon on mul kaasas alati ja see sisaldab ka ühte koopiat. Tihti pikemaks eemale minnes on ka arvuti kaasas jne. Alati võib veel ka pilve panna lisaks, aga see tundub juba overkill.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.03.2024 14:08:35 vasta tsitaadiga
Digitaalsete andmetega on veel see lugu, et nende 1TB micro SD kaardile kopeerimine võtab omajagu aega. Tavaolukorras paned kopeerima, vaatad telekast mõne seebika ära ja valmis. Aga häda korral pole seda aega, seega peaks pidevalt neid sinna kaardile sünkima, et saaks kohe kaardi kaasa haarata.
Mingi pilv oleks ilmselt ikka parem ja see pilv võiks asuda kuskil kaugel mitte Eestis. NAS-st võib alati kettad ka kaasa haarata kuigi selle tarbeks tuleks sinna siis SSD-d panna, 3.5" HDD on juba päris raske kui see konkureerib seljakotis kõige muu hädavajalikuga, mis kaasa tuleks võtta.
Kui on tõesti täitsa PUPU ja kuskil netti ei saa, siis ilmselt need digitaalsed andmed on viimane asi mille pärast muretseda. Aga need on seal kuskil alles, kui olukord stabiliseerub ja jälle netti saab, siis saad need kätte.
Kui andmed kulla hinnaga on, siis võtta näiteks kolm pilve - üks USA-s, üks Austraalisas ja üks Euroopas. Kui asi eskaleerub nii, et kõik on puruks pommitatud, siis vahet enam pole.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 07.03.2024 14:34:46 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Aga mis siis, kui kriisimoment tuleb keset ööd? Kas sul on kodus keegi öösiti alati valves või mingi muu lahendus?
Kommentaarid: 691 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 533
Markos
sõnum 07.03.2024 14:40:29 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Olulisi asju on mõnisada MB, kui sedagi, me ei räägi siin antud juhul foto ja videoarhiivist, kui see juurde panna, siis mõnikümmend GB ehk. Süngis saad hoida nii, et ajastad oluliste asjade kataloogi backupis näiteks pulga peale kopeerima ja kui doomsday tuleb, siis haarad nasi küljest pulga ja paned jooksu.
netcat
netcat
sõnum 07.03.2024 14:44:42 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
No sul ei teki ju iga päev jooksvalt 1TB uusi andmeid. Kui arhiiv on 1TB siis see on võib-olla juba aastaid sellise mahuga olnud. Seda tavaolukorras siis süngidki rahulikult, kui maja põleb, siis pole ehk tõesti katastroof, kui viimased uuendused jäid sinna kopeerimata.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.03.2024 14:52:20 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
napoleon kirjutas:
Noh, seda mahtu võid telefonis ka hoida ja kui häda käes, siis kasvõi juba autos olles SD kaardile kopeerima panna ja pärast SD kaardi aluspükste põuetaskusse pista.
Aga kas on hea pulka pidevalt NASi küljes hoida, sellega on üsna nii ja naa.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.03.2024 15:12:38 vasta tsitaadiga
Kuskil NASi küljes või kotis võib ikka probleem olla. Võiks ikka olla nii, et kui kuskil meres ujumas või dussi all on ikka kaart kaasas.
Muidu pead koguaeg arvestama, et kus see on ja ununeb ikkagi igalepoole.
Aga soovitage kuda vältida parooli välja ütlemist läbi piinamise vms. Nt krüptorahakoti puhul jne.
renx09
renx09
sõnum 07.03.2024 15:14:03 vasta tsitaadiga
päris kindlasti on teil aega sissetungi korral oma andmete päästmist planeerida, sest noh, see on ju esimene asi mis meelde tuleb icon_rolleyes.gif osadel püksid sõeluvad juba praegu püüli, mis siis rääkida, kui päriselt olukord käes on
Kommentaarid: 299 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 240
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.03.2024 15:16:47 vasta tsitaadiga
DVDRW, no pista see kaart siis telefoni. Rakendusi sünkimiseks leiad ka ilmselt.
Telefoni vast ikka maha ei jäta kui kodust välja lähed ja telefonist saab selle kaardi välja võtta ja turvalisse kohta peita kui on mingi tõenäosus, et telefon võib sinu tahte vastaselt omanikku vahetada.
Telefone on ka veekindlaid ja põrutuskindlaid kuigi noh, isegi tavalises telefonis see microsd jääb vast ellu kui telefon ise kasutuskõlbmatuks muutub.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.03.2024 15:19:53 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Täpselt!
Leinö
Leinö
sõnum 07.03.2024 15:26:21 vasta tsitaadiga
Mis rindel teed nende andmetega?
Veekindlasse anumasse ja matad maha kuskile enda kõvakettad, naispoolele (pereliikmele, kelle oled ära eest saatnud juba) annad täpsed koordinaadid ja kui ei peaks elusalt tagasi tulema, siis peale sõda saab ta andmed üles kaevata ja vastavad protseduurid teha icon_wink.gif
Ricki
sõnum 07.03.2024 15:28:17 vasta tsitaadiga
Päris kriis käes, siis pole teil neid andmeid mälukaardilt millegagi vaadata. Tuleb kasutada vanaaegsemat ja äraproovitud meetodit: kõik need terabaidid olulist datat tuleb paberile saada ja need omakorda vee- ja tulekindlasse kasti icon_idea.gif Suurem osa neist "olulistest andmetest" on nagunii puhas pahn.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.03.2024 15:33:29 vasta tsitaadiga
Ega kriisi ajal polegi andmeid vaja. Kui kriis läbi ja elu jälle normaalne, siis.
Ricki
sõnum 07.03.2024 15:36:02 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Selleks ajaks on need andmed juba puhas ajalugu.
Asjade internet toodab tohutus koguses uusi andmeid pidevalt juurde.
netcat
netcat
sõnum 07.03.2024 15:48:02 vasta tsitaadiga
Ajalugu ongi teinekord oluline.
DVDRW kirjutas:
Pead ikka laskma endale selle andmekandja ajju opereerida. Kiip jäsemes ka ju ei toida, kui jääd ütleme kuskile kättpidi vahele või jalgupidi miini peale astud.
DVDRW kirjutas:
Selle jaoks on kaks koodi, üks päris ja teine paanikakood mis näiteks avab konto kus pole õieti midagi (ei ära küsi minult, kuidas seda krüptowalleti puhul teostada). Pangakontode ja ruumide sissepääsude puhul on sellised päris ammutuntud lahendus ju.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.03.2024 15:55:45 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Sh ka talletatud mälestused, perepildid, koduvideod jms?
Krt jah vb tõesti AI genereerib kõik uuesti kui talle ette anda oma hääl ja pilt. Sh ka hukkunud pereliikmest pildid.
rex
rex
sõnum 08.03.2024 00:11:50 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
500 aasta pärast mingi detektorist leiab põllult poti su porrikollektsiooniga ja arheoloogid saavad muistsete eestlaste tavade kohta head teavet. thumbs_up.gif
Kassmees
Kassmees
sõnum 08.03.2024 09:35:14 vasta tsitaadiga
Tegelikult digiandmetega on selline lugu, et tuleb olla valmis nende täielikuks kaotamiseks. Midagi pole teha, elu on selline. Võid miskit panna Google pilve, kuskil ikka saad sisse logida. Google on sihuke suur värk, selle mahavõtmiseks on vist rohkem tööd vaja?
Käepael ja mahamatmine ei taga kah ideaalset säilimist. Keegi röövib sind. Sulle jääb alles vaid see odava välimusega käepael. Ja siis tuleb keegi, võtab sellegi - lihtsalt, et saada röövimisest oma kaif kätte. Boonusena saab ta mälukaardi, mille ta leiab, kui avastab, et paela sees on mingi kõvem ese. Mahamaetud vara võib hävida pommirünnakus. Piisavalt tuline tulekahju hävitab maa sisse peidetud asjad, selle kohta on ajaloos teave olemas näiteks Tartu pommitamisest, mille tõttu Vaksali linnaosa maha põles. Tolles linnaosas hävis seegi, mille elanikud olid enne põgenemist maha matnud, nii paber kui rõivad. Nii võib hävida kõvaketaste elektroonika, ssd mäluvahendid ilmselt hävivad lõplikult. Kiibid ja trükkplaadid võivad füüsiliselt alles jääda, aga kuumus sulatab ära jooted ja võib kiipides skeeme rikkuda. Noh, matad asjad metsa ja mets põleb maha, hullemal juhul pommitatakse auke täis ja kaevatakse segi. Edasi võib jupsida satelliidiside. Sa lihtsalt ei leia kohta üles.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kriisiks valmistumine, kriisivarude teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 80, 81, 82  järgmine
