sõnum |
Dj-E
17.12.2018 01:05:29
RustyZ kirjutas: |
Kas mõni liiga ka veel aktiivne? |
PS4 peal jah.
PC peal WRT Estonia-st ei oska miskit hetkel kaasa rääkida.
Eks kõik on Dirt Rally 2.0 ootuses.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
fgth
17.12.2018 12:11:38
Mis grupp PS4 peal aktiivne on?
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Dj-E
17.12.2018 12:44:05
klauskp kirjutas: |
Mis grupp PS4 peal aktiivne on? |
www.gtplanet.eu-s käib praegu hooaeg.
21 |
valter4
17.12.2018 20:47:35
Kas mängite puldiga või rooliga? Mõtlen osta rooli endale, aga ei ole kindel selles. Pole võimalik mõne tuttava juures proovida ka. Ehk keegi oskab nõu anda.
22 |
Arx07
17.12.2018 20:52:58
valter4, puldiga kannatab ilusti mängida. Enamik ilmselt eelistavad rooliga kui asi käpas, aga samas see nõuab igakord parajat mässamist ja lõpuks lööd käega kui mängida tahad ning vaatad parem telekat
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Dj-E
18.12.2018 00:53:37
valter4 kirjutas: |
Kas mängite puldiga või rooliga? Mõtlen osta rooli endale, aga ei ole kindel selles. Pole võimalik mõne tuttava juures proovida ka. Ehk keegi oskab nõu anda. |
Ikka rooliga. See mäng pole puldi jaoks.
21 |
Mihkel.
18.12.2018 14:00:54
Rooliga ikka tunduvalt etem jah, kuid samas Arx07 jutuga ka nõus. Kui oleks koguaeg laual valmis, siis viitsiks tunduvalt rohkem mängida. Praegu jääb päris tihti mängimata kuna ei viitsi roolisetupit püsti panna.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Nipi1000
18.12.2018 14:29:02
kunagi sai klaveriga mängitud, aga nüüd rooli komplekt olemas ja enam klaveriga küll mängida ei taha ja puldiga pole proovinudki...samas ka rooliga mängin ainult siis kui teisi huvilisi ka, üksi ei viitsi kunagi kodus seda rooli keerata, pigem jääb mängimatta
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Dj-E
18.12.2018 16:09:09
Mul on rool 24/7/365 laua küljes. Seega pole probleemi. Nagunii mängin kogu aeg teisi automänge kah. Dirt Rally, Dirt 4, Assetto Corsa, RaceRoom, Gran Turismo Sport.
21 |
Nipi1000
18.12.2018 16:32:33
endal selline keset tuba ja ainult dirt rally mängimiseks...pole ühtegi teist mängu leidnud milles rool sama hästi töötaks...
ps. sorry uduste piltide eest
19 |
RustyZ
18.12.2018 17:39:52
Rooliga ikka tunduvalt etem kui puldiga. Seega ei tasu üldse mõeldagi puldi kasuks. Minu arvamus muidugi.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Dj-E
18.12.2018 19:11:56
Nipi1000 kirjutas: |
ps. sorry uduste piltide eest |
Mis platvormil mängid?
PS! Steamis proovi tasuta mängu RaceRoom - äkki hakkab meeldima see simu.
21 |
Nipi1000
19.12.2018 16:01:21
ikka windooza...kusjuures see istme komplekt ongi RaceRoom'i toodang, samas kohe ei tule ette, et oleks seda nende simulaatorit isegi proovinud.
nii et tänud... vaatab, äkki proovib ära
19 |
valter4
18.02.2019 17:53:41
Ostsin ära lõpuks G29 ja käigukangi. Esimesed mängutunnid olid üsna jubedad, aga vaikselt hakkas tulema. Hetkel 20 tundi mänginud ja arvan, et tuleb juba sama hästi kui mitte paremini kui puldiga.
Oleks küsimus, kas keegi on ise omale mingise roolihoidiku ja ralliistme asjanduse ehitanud? Ise vaikselt mõtlen, et peaks midagi leiutama ja veidi netist uurinud ideid, aga midagi erilist pole silma hakanud.
22 |
Dj-E
18.02.2019 20:00:10
valter4 kirjutas: |
Oleks küsimus, kas keegi on ise omale mingise roolihoidiku ja ralliistme asjanduse ehitanud? Ise vaikselt mõtlen, et peaks midagi leiutama ja veidi netist uurinud ideid, aga midagi erilist pole silma hakanud. |
Käigukangi peale ma raha üldse ei raiskaks. Täiesti mõttetu lisavidin. Ei anna see midagi juurde, sest flappidega saab kõik kiiresti ja mugavalt tehtud. Muidugi kui sulle ekstra peaks meeldima see käigukangi liigutus mida tegema pead siis on kõik ok. Aga kui ei siis käigukast eraldi ei anna sulle midagi juurde.
21 |
libe
kvaliteetne mees
18.02.2019 20:08:23
Dj-E kirjutas: |
valter4 kirjutas: |
Käigukangi peale ma raha üldse ei raiskaks. Täiesti mõttetu lisavidin. Ei anna see midagi juurde, sest flappidega saab kõik kiiresti ja mugavalt tehtud. Muidugi kui sulle ekstra peaks meeldima see käigukangi liigutus mida tegema pead siis on kõik ok. Aga kui ei siis käigukast eraldi ei anna sulle midagi juurde. |
dela tehniki
labadega on mul vahest segadus peas, kus mis laba asub (VR'iga tuleb too häda rohkem esile, thrustmaster RS500'l seda jama pole, kuna lapatsid on statsionaarsed)
käikariga eksimust ei teki, teine asi muidugi, et käigukangi saab ka kässarina kasutada
endal mul g25 kang olemas, aga pole nii aktiivselt sõitnud ja viitsimist olnud, et vahejupiga ta eraldiseisvalt tööle panna
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kuccu
18.02.2019 20:35:06
Mina sõidan nii nagu autol on. Manual siis manual, kui labad siis labad. G27-ga on see pluss, et kang tuleb kaasa. Uute logitechi roolidega ma vaataks üldse alternatiivide poole sest see mis logitech teeb on ikka paras nalja number, seda enam, et see tuleb eraldi osta.
Raami ehitasin ise alumiiniumist, võtsin netist malli, tegin endale parajaks ja oma vajaduste järgi kompaktseks (korteris pole palju ruumi).
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Dj-E
18.02.2019 20:37:45
kuccu kirjutas: |
see mis logitech teeb on ikka paras nalja number, seda enam, et see tuleb eraldi osta. |
Õiget asja teevad. Ma küll ei oleks tahtnud käigukangi eest lisa maksta, sest ma seda kunagi ei kasutaks. Minu vaatevinklist hea, et nad eraldi müüvad.
21 |
kuccu
18.02.2019 20:39:42
Dj-E kirjutas: |
kuccu kirjutas: |
Õiget asja teevad. Ma küll ei oleks tahtnud käigukangi eest lisa maksta, sest ma seda kunagi ei kasutaks. Minu vaatevinklist hea, et nad eraldi müüvad. |
Ma ei mõelnud, et see, et nad eraldi müüvad vaid, et see kangike ise on naljanumber
valter4
18.02.2019 21:26:18
Praegu 21 tundi kasutanud rooli ja ainult Dirt Rallyt mängides ja pole tüdimust veel tulnud. Kartsin enne ostu, et rool jääb tühja vedelema, aga tundub, rool palju parem kui arvasin. Ei oska ühtegi halba sõna öelda, kuna minu esimene rool. Praegu pedaalid kahepoolse teibiga põranda küljes, et ära ei libiseks. Aga pidurit kõvemini tallates libisen ise tooliga eemale.
Rooliga kuidagi oskan rahulikumalt sõita. Puldiga hakkasin ikka kihutama ja avariid olid üsna tihti tulema. Praegu võtan rahulikult ja tihti tuleb sedasi isegi parem aeg.
Eks peab sõiduoskust lihvima nüüd paar kuud ja lootma, et Dirt Rally 2 on lihavõtete ajal soodukaga, siis võtan selle ka ligi.
22 |
kuccu
18.02.2019 21:32:31
Kui tool ratastega siis pane ratta taha kummist uksekiil mida peaks mõistliku hinnaga vast ehituspoest leidma. Kui rattaid ei ole siis ehk mingi kummipõhjaga matt abiks?
libe
kvaliteetne mees
18.02.2019 22:17:28
valter4 kirjutas: |
Eks peab sõiduoskust lihvima nüüd paar kuud ja lootma, et Dirt Rally 2 on lihavõtete ajal soodukaga, siis võtan selle ka ligi. |
muide, kui raske pidur häirib, siis seadista dirtys brake saturation mingi 60-70% peale, siis ei pea seda totakat logitechi pedaali kummist simulaatorklotsi kokku pressima
kuccu kirjutas: |
Kui tool ratastega siis pane ratta taha kummist uksekiil mida peaks mõistliku hinnaga vast ehituspoest leidma. Kui rattaid ei ole siis ehk mingi kummipõhjaga matt abiks? |
ühel ennastlugupidaval meesterahval on ikka majapidamises paar sokki põrandal, vaja need vaid õigesse kohta panna, antud juhul rataste alla
-huviline-
18.02.2019 23:09:32
ma võtsin toolilt rattad üldse alt ära...problem solved.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
KrikU
30.08.2019 16:50:05
https://www.humblebundle.com/store/dirt-rally
On hea asi veel praegusel ajal mängida? Tasuta Steami varianti pakuvad siis alatiseks edaspidi mängimiseks kuni 1. septembrini
Tundub, et ilma HuBu kontota muidugi ei mängi välja
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
kuccu
30.08.2019 19:57:48
Igal juhul on hea asi. Kui 2.0 pole siis järgmine parem asi. Mõnede arvates parem kui 2.0. Niisama saades tasub igal juhul ligi võtta
