sõnum |
19.07.2018 13:04:31
Ehk siis võimalik, et USB kaudu doki külge ühendades see "taldrik" ei lae nii kiiresti kui seinakontaktist adapteriga?
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
Draqula
19.07.2018 13:43:19
Betamax kirjutas: |
Ehk siis võimalik, et USB kaudu doki külge ühendades see "taldrik" ei lae nii kiiresti kui seinakontaktist adapteriga? |
Kui sa võrdled 'USB pordist toidetava kiiret juhtmevaba laadimist toetava alusega laadimist' vs 'seinakontaktist kiirlaadijaga toidetava kiiret juhtmevaba laadimist toetava alusega laadimisega' siis olen kindel, et on erinevus.
Ma ei tea kas on erinevust kui alus ei toeta kiiret juhtmevaba laadimist - kas siis on toiteallika osas vahet: USB port või kiirlaadija.
Võin kodus huvipärast proovida, kas USB 3.0 pordist suudab see juhtmeta laadija kiirlaadimist käima tõmmata, kuid 99% usun, et ei suuda.
Iseasi on, kas sa tahad, et laetaks kiiresti juhtmevabalt kui sul telefon kogu tööpäeva seal peal istub?
Kiire laadimine paneb tööle laadija ventika (vähemalt Samsungi originaali puhul mis mul on), mis teeb vaevukuuldavat häält (kes kui tundlik on selles suhtes ja heli tugevus võib ka mudeliti erineda).
Lisaks kiire laadimine ei mõju pikas perspektiivis hästi aku pidamisele - lükkab 100ni ära ja siis jääb sinna tiksuma. Ideaalis tuleks telefoni aku hoida 20 ja 80% vahel.
Samas kui sulle on oluline, et alusele visates saaks telefon võimalikult kiiresti juhtmeta täis siis tuleks kasutada seinas kiirlaadijat koos alusega mis toetab juhtmeta kiiret laadimist.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
19.07.2018 13:50:30
Kunagi, kui S7 välja tuli, siis mul oli testimiseks see komplekt. Ventika osa tean, aga ma ei testinud, kas arvuti kaudu see asjandus töötab.
Mõte on selles, et mul on pikendusjuhtmes kõik pesad täis. Teist pikendusjuhet lauale ega selle alla ei taha. Ja kõigele lisaks on tüütu seda juhet telefonile sisse-välja solgutada laadimise ajal, kui kõne tuleb või vaja ära käia.
533 |
Draqula
19.07.2018 18:00:15
Betamax kirjutas: |
Mõte on selles, et mul on pikendusjuhtmes kõik pesad täis. Teist pikendusjuhet lauale ega selle alla ei taha. Ja kõigele lisaks on tüütu seda juhet telefonile sisse-välja solgutada laadimise ajal, kui kõne tuleb või vaja ära käia. |
Kui sul huvi on siis võin koju jõudes testida kas see NG-930 alus, läpaka USB 3.0 pordist S7 EDGE, laadima hakkab ja mis laadimisaega näitab vs kiirlaadija otsas juhtmeta kiirlaadimist tehes.
Kui siiski kiiret juhtmeta laadimist tahad siis pead uue suurema pikenduse hankima
EDIT:
Testimine läbiviidud, aku oli umbes 13-15% ning telefoni hinnangud järgmised:
Laadimisalus + kiirlaadija: 2h 26m
Laadimisalus + läpaka USB pesa: 4h 53min
Proovisin võrdluseks ka ilma laadimisaluseta ehk otse kaabliga:
Kiirlaadija: 1h 29min
USB pesa: 2h 36min
34 |
linni
19.07.2018 20:25:24
Kas esiklaasi vahetusega kaasneb ka factory reset?
Kui kaasneb siis ostan parem S8, igasugust ninni nänni on niipalju ühest telefonist teise tõsta.
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DigeBeni
19.07.2018 20:40:50
... kui sa oled S7-ga (mitte Edge) harjunud, siis soovitaks enne proovida, kas üldse istub, S8 on ikka täiesti teine telefon kasutamiskogemuselt ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
linni
19.07.2018 20:45:20
Good point.
kakukeo
20.07.2018 01:07:46
linni kirjutas: |
Kui kaasneb siis ostan parem S8, igasugust ninni nänni on niipalju ühest telefonist teise tõsta. |
ma ei saa aru, tahad vahetada esiklaasi ehk ekraani klaasi ? miks see peaks factory reseti vajama
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
175 |
rex
20.07.2018 08:19:08
Ei vajagi, aga ametlikus esinduses võib olla reegel, et kõik läbikäivad seadmed saavad uuenduse selga ja nullitud. Selleks tuleb valmis olla ja backup teha. Mati Moblaäri jms ilmselt nii ei tee.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
hkurujo88r
20.07.2018 08:26:07
Ametlikes kohtades iga asja peale tehakse tühjaks. Vist oli mingi värk, et maksa juurde kui tühjaks ei taha et tehakse.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
20.07.2018 09:17:54
Draqula kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
EDIT:
USB pesa: 2h 36min |
Tänud. 4h 53 min on ikka päris pikk aeg. Eks siis jään vanakooli stiili juurde - adapteriga seinast
533 |
kakukeo
20.07.2018 10:05:08
rex kirjutas: |
Ei vajagi, aga ametlikus esinduses võib olla reegel, et kõik läbikäivad seadmed saavad uuenduse selga ja nullitud. Selleks tuleb valmis olla ja backup teha. Mati Moblaäri jms ilmselt nii ei tee. |
Ametlik esindus ega matimoobili äri jne ei vaheta esiklaasi vaid sellisel juhul ekraani.
175 |
Draqula
20.07.2018 13:18:33
Betamax kirjutas: |
Tänud. 4h 53 min on ikka päris pikk aeg. Eks siis jään vanakooli stiili juurde - adapteriga seinast |
Eks kõik sõltub kasutusmustrist.
Kui kasutad telefoni järjest pikkade sessioonidena või muul põhjusel on oluline saada kiirelt telefon täis (näiteks pikemalt lauatagant äraolemise järel) siis kindlasti USB + juhtmevaba ei sobi.
Samas kui veeta enamik päevast laua taga ja telefoni kasutamine on pigem harv siis selline madala vooluga pidev laadimine pole üldse halb variant ja aitab pikka 100% peal küpsetamist ära hoida.
Lisaks jääb võimalus, et kui on vaja mõnikord kiiremini laadida, võtta laadimisalus vahelt ära ning telefon otse USB pordist tuleva juhtme otsa panna.
34 |
20.07.2018 13:47:15
Tean seda madala vooluga laadimise asja. Ma kodus laen nagunii vana Samsungi 1A laadijaga (võimalusel väljalülitatult) ja tööl on komplektis kaasa tulnud 2,5A kiirlaadija. Lihtsalt mõtlesin, et saan mugavamalt läbi selle taldrikuga, aga siis on mõttekam raha säästa ja adapteriga laadida.
533 |
rex
20.07.2018 16:12:08
Pigem siis juba püstine hoidik. Endal selline kasutuses ja taldrik läks kiirelt müüki. Ei pea sättima nii palju ja teavitused laua taga paremini silma all. Mul on mingi hiinakas, mis toetab Fast Charge'i ka, aga mul on sellel mingi Nokia 550mA laadija taga. Nunnult peenikese kablaga. Kuna tundide kaupa ninapidi telefonis ei passi, on asi praktiliselt alati täis. Autos ka niikuinii wireless laadijaga hoidik.
226 |
linni
21.07.2018 09:12:47
Nagu aru saan, siis klaasi vahetus käib ikkagi koos ekraaniga? Vähemalt Mati mobiiliäri hinnakirjas sama hind klaasi ja ekraanivahetusel?
Ja factory reset seega vältimatu?
Või olen asjadest valesti aru saanud?
DigeBeni
21.07.2018 10:02:27
linni, vältimatu kindlasti pole ja kui on normaalne koht, siis saab sel teemal ka kokku leppida ...
160 |
kakukeo
21.07.2018 13:05:50
linni kirjutas: |
Või olen asjadest valesti aru saanud? |
ainult eraisikud vahetavad ainult klaasi,lisaks kaob sellisel juhul veekindlus
175 |
tumbuser
21.07.2018 14:09:55
Kuna see on s 7 teema ja siin s7 klaasivahetamisest jutt juba oli siis küsimus laiemale ringile klaasiparandamise kohta.
Kas olete kuulnud või teate ise mingit liimi või liimitaolist vahendit millega mõrasid parandada nii et mõrade peale valada ja siis veidi oodata ja siis mitte sissevalgunud osa ära pühkida? Et lihtsalt fikseerida mõrad ja vältida nende laienemist.
(Klaasivahetamine on mõttetult kallis, mõrad ei ulatu ekraani pildiosale oluliselt ka esteetika ei huvita sest S7 on mul töövahend mitte ehteasi)
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
viimati muutis tumbuser 21.07.2018 14:20:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
21.07.2018 14:19:08
tumbuser, kui esteet pole, siis pigem jäta niisama, sest isegi, kui mõra pikeneb, siis see on ainult mõra, sellest pole suurt midagi, kuid kui liimiga hakkad mökerdama, siis seda enam korda ei tee, kui nihu läheb ...
160 |
tumbuser
21.07.2018 14:21:52
DigeBeni kirjutas: |
tumbuser, kui esteet pole, siis pigem jäta niisama, sest isegi, kui mõra pikeneb, siis see on ainult mõra, sellest pole suurt midagi, kuid kui liimiga hakkad mökerdama, siis seda enam korda ei tee, kui nihu läheb ... |
Hea mõte
21.07.2018 23:35:20
Pane lihtsalt mingi kaitsekile või -klaas peale ja asi korras. Pole vähemalt probleemi, et niiskus ja mustus sealt praost ekraanini jõuavad. Lisaks hoiab kilde välja kukkumast, kui peaks hullemini katki minema.
533 |
kakukeo
22.07.2018 12:24:12
tumbuser kirjutas: |
(Klaasivahetamine on mõttetult kallis, mõrad ei ulatu ekraani pildiosale oluliselt ka esteetika ei huvita sest S7 on mul töövahend mitte ehteasi) |
65-75eur on s7 klaasivahetus, olenevalt klaasi värvusest
175 |
tumbuser
23.07.2018 13:35:01
kammisin kõik ettevõtted läbi, selgus et samsung on teinud korra, et saab vahetada klaasi vaid koos displeyga, mis tähendab et kooritakse paljaks hinnad varieeruvad 150-250 ni. Kusjuures mõned ütlevad et vahetavad vaid juhul kui aku ka vahetatakse, et see olevat ka samsungi nõue. Ma jätan parem asjad nii, et kasutan niikaua kuni saab ja siis ostan uue. Võibolla kasutan autoklaasi paranduskomplekti, visuaalselt pragusid ei likvideeri, aga pind muutuvat siledaks ja ehk peab ka kauem siis vastu niikaua kuni S12 või 13 välja tuleb ja selle hind on odavamaks muutunud
hkurujo88r
23.07.2018 14:22:28
Mis telefonil üldse klaasi eraldi saad vahetada? Ilmselgelt keegi ei hakka eraldi vahetama, mõlemad kihid liimiga kinni.
112 |
