sõnum |
17.10.2018 23:15:32
400p hetkel nii, et sai telia automaatselt "soovitatud" kanal 400p küljes väiksemaks muudetud ja tundub, et 5ghz enam lambist ära ei kao.
Ma ausalt öeldes ei tulnud selle peale, et ma pean täiesti tühjas eetris kanalit veel timmima hakkama.
Samas 2p pole maha käinud, veel pead panti ei pane, et korras
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
18.10.2018 08:23:36
jeesus188 kirjutas: |
Samas 2p pole maha käinud, veel pead panti ei pane, et korras |
Mis kanal see Telia soovitatud kanal on?
Ruuter paugutab eetri arvamuse kohaselt suvalise kanali.
PS. pole küll raadioamatöör kuid kuna endal ka väga ümber häireid pole, siis valin alati madalaima kanali mis teadupärast levib paremini kui kõrgemad.
Teine asi mis 5Ghz puhul hea teada on, et osa klientseadmeid ei tunnistagi üle 100, 104 vms kanaleid, lihtsalt võrku ei näe.
Samas kui ikka näeb, siis ka minu jaoks on üllatus, et mõnel kanalil võib ühendus lihtsalt katkeda ja teisel mitte. Selleks on ilmselt ikka raadioamatööri vaja, et see selgitaks kas tegemist on häirega või seadmete ühilduvusküsimusega antud sagedusel.
Teistele muidugi on see hea info, kes sama mure käes peaks olema.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
18.10.2018 09:06:02
jeesus188, hea kuulda, et sama lugu aitas sind, mis endalgi.
Paistab, et inteno suudab ainult madalamatel kanalitel funktsioneerida, muidu hakkab jama pihta. Eetri täituvus või tühjus ei paista mingit rolli mängivat siin. Mõlemal juhul oli eeter tühi.
Inteno aga automaatselt valib kõrgeima kanali millegipärast.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
18.10.2018 09:31:10
indrpo, out of box oli kanal 100. Mina seal midagi ei näppinud.
Kusjuures nii läpakas, telekas ja moblal oli sama probleem, võrk kadus ära.
Ma eriti ei usu, et asi on kliendiseadmetes. Ühendust mitte lihtsalt ei katkestatud vaid reaalselt kadus võrk ära ja tuli tagasi.
Eks ma nüüd ise ka targem, et madalam kanal tuleb valida 5Ghz puhul. 2,4 peal istub viimasel kanalil probleemivabalt
dex
18.10.2018 09:39:01
Resettisin ruuteri, tõstsin keset lauda ja panin telefoni ilma igasuguste kaitseümbristeta 1m kaugusele. Wifi kiirus ikka 26/94 Mbps. võtsin ühe äriklassi lenovo läpaka ja panin 1m kaugusele wifi kiirus 42/90 Mbps.
Leidisn ruuteri wifi sadistustest seade, mis muudab üleslaadimise sama aeglaseks ja see on WMM. veebis on mõned jutud, kus selle seade muutmine oluliselt wifi kiirust mõjutab.
Kas kellelgi veel mingeid värskeid ideid, mida võiks proovida? 5 GHz wifi proovisin sundida madalama kanali peale (40) + 80 Mhz Bandwidth, sellest ei muutunud midagi.
dex kirjutas: |
No kui ma ruuterist 2,4 GHz raadio kinni keeran, siis jääb ju ainuke võimalus, et ma kasutan 5 GHz võrku .
Isegi kui ma kasutaksin 2,4 võrku, siis 25 Mbps allalaadimist on isegi selle jaoks liiga vähe. Minu pähe ei mahu kuidagi UL/DL 4 kordne kiiruse erinevus.
Testid tehtud 2 m ruuterist otsenähtavusega.
Üks asi, mis mulle endale muret tekitab. Mul on ruuteri kohal meedia riiulis metallkorpusega arvuti. Ma katsun täna nii ka testida, et panen ruuteri keset tuba laua peale ja vaatan, kas sellest miskit muutub. Veel katsun ruuteri hard resettida ja kõik seaded täiesti nullist panna. |
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 18.10.2018 09:46:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
jaakjaak22
18.10.2018 09:42:18
indrpo kirjutas: |
Teistele muidugi on see hea info, kes sama mure käes peaks olema. |
Nii nagu paremate maanteede saabumisel suvaliste loksudega enam rallida ei kannata, nii tasub ka oma klientseadmete "park" selle pilguga üle vaadata. Wifi on klientidele ühisressurss, seepärast tasub heaga seadmed, mis ei toeta N või AC standardit uuemaks mõelda. Igasugune ühendus, ka Wifi-ühendus, on nii hea kui on selle nõrgim lüli.
Esimene samm: kogu ahela võimekused endale selgeks teha: kliendi wifikaardi mudel ja selle järgi standardivõimekus, chainide arv jne. Kui ikka klientseade on ainult 1-2 chainiga, siis ruuter võib olla AC ja 4 chainiga Prime, täispauku sealt ei tule.
Teine samm: kliendiseadme tootja lehelt värskeim draiver, sest mida rohkem tahad millestki välja pigistada, seda paremini pead seadmeid hooldama. Erinevate tootjate raadioseadmete omavaheline ühilduvus on teema ja draivereid järjest parendatakse. Kirvereegel on, et kliendi ja ruuteri vahel kokkulepitud kiirusest saad reaalselt 2/3.
Edasi saab vaadata juba, mis siis omavahel päriselt kokku lepitud on. Osadel seadmetel näeb ka ruuteri poolt, aga kui ei näe, siis näeb kliendi poolt: Win10s wifivõrk->Atribuudid->Atribuudid, mäki peal Alt+wifi-ikoon näitab ka MCS, Tx Rate jms leviparameetreid.
18.10.2018 09:44:25
dex, minu 500/500 ühendus
Test on moblaga tehtud
Arvutis midagi taustal toimus, sp ka download on väiksem
18.10.2018 10:00:02
iPhone Xs DG400 Prime
2,4 ja 5Ghz
223 |
dex
18.10.2018 14:46:57
Minu probleemid on lahendatud. Kuigi ma ei saa aru, kuidas WAN kaabel saab üldse mõjutada sisevõrgu wifi kiirust...
WAN porti tulevas kaablis oli minu enda seina sees pruun kiud katki. Õnneks tuli mul kaks kaablit õigesse kohta ja teise ühendamisel hakkas tööle mu 200/200 nett ja wifi nüüd samuti 181/189 Mbps ja ping 6 ms. Sisevõrgus lauakast läpakasse mandi kopeerimisel nägin ka kiirusi ca 50 MB/s.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
81 |
hugo
18.10.2018 16:00:03
dex kirjutas: |
WAN porti tulevas kaablis oli minu enda seina sees pruun kiud katki. Õnneks tuli mul kaks kaablit õigesse kohta ja teise ühendamisel hakkas tööle mu 200/200 nett ja wifi nüüd samuti 181/189 Mbps ja ping 6 ms. Sisevõrgus lauakast läpakasse mandi kopeerimisel nägin ka kiirusi ca 50 MB/s. |
Mis ruuteriga sul tegu on ?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
dex
18.10.2018 16:04:44
DG400A-Prime on peale kirjutatud
81 |
hugo
18.10.2018 16:10:01
dex kirjutas: |
DG400A-Prime on peale kirjutatud |
siis saad kätte oma kiirused, mul 200/200 ja Inteno 301 ,seega pole 200 midagi teha, kaabliga tuleb, kuid wifi 62/58
39 |
18.10.2018 16:15:20
Kusjuures nii läpakas, telekas ja moblal oli sama probleem, võrk kadus ära.. |
Just nii oli (endal DG301), et mitte wifi ei katke vaid võrk kadus kõikide seadmete jaoks pildilt. Ma söandan arvata, et lugu on selle 18xxxxx uuendusega seotud.
120 |
18.10.2018 17:18:42
jägaja kirjutas: |
Just nii oli (endal DG301), et mitte wifi ei katke vaid võrk kadus kõikide seadmete jaoks pildilt. Ma söandan arvata, et lugu on selle 18xxxxx uuendusega seotud. |
Las ma arvan, telia vorbib ruuterile uuendusi?
18.10.2018 17:59:38
kmi ja gpon Gbit link ruuteri WAN porti on Gbit ainult siis kui kõik sooned võrgukaablil terved, mõni puudu on siis peaks link olema ainult 100Mbit/s
ps. seadmete adminid kinnitasid 100%, et viimastes softides pole wifiga mingit muudatust olnud.
223 |
Inspiro
18.10.2018 20:47:38
hugo kirjutas: |
dex kirjutas: |
siis saad kätte oma kiirused, mul 200/200 ja Inteno 301 ,seega pole 200 midagi teha, kaabliga tuleb, kuid wifi 62/58 |
Automaatseadistustega muidugi pole midagi teha, muuda wifi seadeid ja saad Inteno DG301-ga oma ühendusest vōtta maksimumi üle wifi.
Vōlusōnad: interop n ja 40MHz ribalaius.
The_Boss
21.10.2018 21:29:19
Mul sisevõrgus üks DNS server. Kuskohast ja kuidas saab TG789vn ruuteri seda DNS serverit kasutama panna, et igas arvutis ei peaks eraldi võrgukaardi settingutes seda määrama?
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
sakinaga
22.10.2018 14:34:21
sakinaga kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
sakinaga, koostöökokkuleppe all pead silmas seda, et Telia küsis voli korteirühistusse valguskaablivõrk rajada ning küsis sellele ühistu juhtkonnast kellegi allkirja? Siis üldiselt peaks edasi liikumine toimuma ca 6 kuu jooksul (ei ole kivisse raiutud). Põmst ega ta tegemata jää, tundub, et fiibritööde teostajatest on puudust, igasuguseid ettevõtteid on rakendatud ja nendel tööd järjekorras. |
Just sedasama silmas pidasingi jah Eks kui uus aastanumber saabub ja midagi kuulnud ei ole, siis tuletan ennast meelde projektijuhile |
Fiiber toodi mõni tund tagasi koridori. Nüüd küll juba kihelus sees, tahaks kasutama hakata
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
sakinaga
22.10.2018 16:02:28
Dijital kirjutas: |
sakinaga, kus kandis asud? |
Tallinna kesklinn
150 |
pots4t4j4
22.10.2018 18:22:52
indrpo kirjutas: |
Fiiber toodi mõni tund tagasi koridori. Nüüd küll juba kihelus sees, tahaks kasutama hakata |
Nädala pärast on 500/500 nii aeglane, et tahaks rohkem ja kui üle 5 minuti midagi ootama peab siis on suht maailma lõpp.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
22.10.2018 19:03:08
ot: |
Ah mis te virisete, 2013.a. tirisin 1Mbit Wimax lingi otsas 50GB "ISO"-t 2 nädalat alla. |
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
sakinaga
24.10.2018 22:51:07
pots4t4j4 kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Just sedasama silmas pidasingi jah (y) Eks kui uus aastanumber saabub ja midagi kuulnud ei ole, siis tuletan ennast meelde projektijuhile :) |
Fiiber toodi mõni tund tagasi koridori. Nüüd küll juba kihelus sees, tahaks kasutama hakata :P |
Nädala pärast on 500/500 nii aeglane, et tahaks rohkem ja kui üle 5 minuti midagi ootama peab siis on suht maailma lõpp. |
Eks ole näha, kõigepealt peab ootama, kuni fiibrit reaalselt tellida saab, pole täpselt teada, kaua sellega läheb.
150 |
Mirc
25.10.2018 13:37:38
Kas kuidagi ei ole võimalik selline ruuter Telial pakkuda, kus see fiiber läheb sisse ja välja saab vedada cat5(6-7) kaabli.
Miks on vaja seda huawei karpi vahele? Lisajuhtmed ja lisaks tahab veel voolu ka saada.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
KillFrenzy
25.10.2018 13:56:34
On võimalik. Aga ei pakuta, sest pole vajadust ega nõudlust.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
