praegune kellaaeg 26.05.2024 11:32:18
sõnum |
pppd
Dijital
SilQ
11.08.2018 19:12:29
Dijital kirjutas: |
Merci, papi! |
Mul juhtus selline õnnetus, aga sellest õpetusest polnud kasu, kuna: Olin vahepeal kettaid vahetanud ja siis kui ta suurendab partitsiooni, siis tegelikult ta tegi sinna topelt partitsioonid ja need oma korda olid risti rästi.
Mingi lisa käsk oli selleks, et need imelikud SHR kokku liidaks, aga kahjuks ma ei suuda meenutada kust ma selle leidsin.
19.08.2018 22:06:16
Kellelgi veel mingi selline vidin on karpi tekkinud?
19.08.2018 22:09:17
Ei. Mis raud, mis DSM, kas on installitavate pakkide all, veel midagi...?
19.08.2018 22:17:41
Mark0 kirjutas: |
Ei. Mis raud, mis DSM, kas on installitavate pakkide all, veel midagi...? |
DSM 6.2-23739-2, installitavate pakkide all on muidu olemas küll...
PMST, tundub see asi midagi tcpdumpi laadset olevat...aga mina seda küll installinud ei ole...
Logist vaatab mulle vastu ainult see:
Info
System
2018/08/08 12:43:50
SYSTEM
Package [Diagnosis Tool] has been successfully installed. |
viimati muutis Etz 19.08.2018 22:21:47, muudetud 1 kord |
19.08.2018 22:21:04
Sama DSM, pole sellist asja kusagil, ka mitte installitavate asjade all.
19.08.2018 22:34:06
Krt, tundub, et siis on keegi mingi nipiga mu karbi kallal käinud...
19.08.2018 22:37:12
Etz, sama siin. Pole sellist asja. Mul muidugi lahja karp kah, 213j kõigest. Muidu DSM on sama mis eelpoolviidatud.
Äkki on mingi paketi osa lihtsalt? Midagi muud pole samas ajavahemikus uuendatud?
19.08.2018 23:02:23
bladerunner kirjutas: |
Äkki on mingi paketi osa lihtsalt? Midagi muud pole samas ajavahemikus uuendatud? |
Ei, avastasin selle kah alles nüüd, ma üldiselt ei käi väga tihti veebiliidese kalla.
EDIT: Mulle tundub, et selle vist "unustas" sinna Synology Support...
Igal juhul kirjutasin neile...vaatame, mis vastavad.
Siin on natuke juttu sellest pakist: https://www.synology-wiki.de/index.php/Synogear:_weitere_Tools
warwas
20.08.2018 12:24:04
Etz, jep, see on supporti oma. Mul unustati ka see ühte kasti sisse. Tookord sai lahatud mingit jõudlusanomaaliat. Ju nad iperfi pärast selle sinna torkasid,
Kusjuures ma veel tookord küsisin neilt selle paki installikat ja siis ei oli vastus, et "ei-ei, internal use only"
Aga tänud selle lingi eest. Peab kuhugi "tööriistakohvrisse" kirja panema.
Amdfan
23.08.2018 19:16:26
Kirjutasin küll Syno suporti, aga kuniks sealt vastus tuleb küsin siit, kindlasti vast keegi on kokku puutunud.
Ehk siis tahaks oma Synole ligi saada enda alamdomeeni kirje kaudu, sai isegi väline SSL võetud ja Synosse ära lisatud.
Nagu ma aru saan, siis peaks nüüd ala Audio,Photo ja Drive kättesaavaks tegema Application Portal kaudu? Aga kui domeen on juba ühe rakenduse alla määratud seal, siis teisele seda enam lisada ei saa!? Ometi on ju iga rakenduse seadete all olemas alias valik. Eeldasin et siis iga rakendus ongi kättesaadavad https://nimi.domeen.ee/rakendus kaudu.
23.08.2018 19:43:35
Amdfan, aga ongi ju kättesaadav nii?
Aliast on sul vaja ainult siis, kui tahad selle rakenduse teha kättesaadavaks eraldi alamdomeenilt.
Amdfan
28.08.2018 10:16:34
Etz kirjutas: |
Aliast on sul vaja ainult siis, kui tahad selle rakenduse teha kättesaadavaks eraldi alamdomeenilt. |
Selge, tänud, kiiruga panin ise jah võssa.
Küll aga kas keegi on saanud asja ka ala HTTPS ehk 443 pordilt tööle, st et saan eraldi aliaste ehk erinevate rakenduste poole pöörduda https://nimi.domeen.ee/rakendusealias?
28.08.2018 10:21:22
Amdfan kirjutas: |
Küll aga kas keegi on saanud asja ka ala HTTPS ehk 443 pordilt tööle, st et saan eraldi aliaste ehk erinevate rakenduste poole pöörduda https://nimi.domeen.ee/rakendusealias? |
Jah, ilusti töötab...
taavi
02.01.2019 01:09:33
Keegi mõnda usb ac wifi pulka kasutab, millel vägevam antenn küljes?
Üks 1815+ on asjaolude sunnil ruumis, kuhu hetkel ainult telefonikaabel maandub. Wifi ap on korrus kõrgemal. Tõenäoliselt on paneel vahel. Teisi võrke ligiduses ei ole.
Sai proovitud olemasolevate edimaxi usb wifi pulkadega.
EW-7822UAC jaoks jääb levi natuke väheks. Kui töötab, siis see kiirus rahuldab vajadused, aga vahepeal kaob levi ära. Ruuteriga samas ruumis probleemi ei täheldanud.
EW-7811UAC oma ägedama antenniga oli muidu täitsa ok, aga sureb umbes poole tunniga ära. Vajab eemaldamist ja uuesti usb pesasse sisestamist. See tundub linuxi driveri probleem olevat. Internet on sellekohast hala täis. Win 7 all see asi paneb üldse sinist, kui mõne võrguga ühenduda.
Mõlemad on tegelikult realteki kividega. Synology eriti toetatud riistvara nimekirja ei jaga enam, ainult foorumitest leiab selle kohta infot.
Või tasuks kohe mõni ruuter muretseda ja sillaks majandada?
raularon
04.01.2019 10:27:22
Tere lugupeetavad! Kas keegi mul kodus (Laagri) synology NASi oleks nõus üles seadma? V oskate soovitada, kes sellist teenust osutab? Kunagi sai sõbra abiga tööle, aga nüüd oleks vaja üle vaadata ligipääsud ja ühendused + proovida luua automaatseid backupe nt canoni kaamerast ja arvutist. Praegu saab ainult naise arvutist üle kaabli ligi jne. Peale paari kolimist on vanad ühendused tuksis.
04.01.2019 14:47:58
Tuleb vist ikka endal käed mustaks teha.
Ligipääsude all mõtled, et ei leia NASi koduvõrgust üles? Synology Assistant siit. https://www.synology.com/en-global/support/download Vali NASi mudel ja lae vajalik alla. Installid windowsi arvutis näiteks ja see leiab su NASi võrgust üles.
sukelduja
04.01.2019 15:23:11
raularon kirjutas: |
Tere lugupeetavad! Kas keegi mul kodus (Laagri) synology NASi oleks nõus üles seadma? V oskate soovitada, kes sellist teenust osutab? Kunagi sai sõbra abiga tööle, aga nüüd oleks vaja üle vaadata ligipääsud ja ühendused + proovida luua automaatseid backupe nt canoni kaamerast ja arvutist. Praegu saab ainult naise arvutist üle kaabli ligi jne. Peale paari kolimist on vanad ühendused tuksis. |
No kui väga häda käes on, siis võin aidata.
owndyaa
07.01.2019 21:49:21
kellelgi on olnud Synology NAS seadmega kõvaketaste crashimist / degrademist?
Viimase kuujooksul kolm seadet karjunud.
Kõik RAID10
esimene juhtum: Küll ühel neljast WD red kettast crashed , pärast restarti system partition failed .. sain repairida, nüüd jälle toimib?!?!?!
teinejuhtum. Pärast Syno update Write errorid internal diskile, degraded jälle. Pärast repairi jälle töökorras.
kolmas. kettaid said sisse, nädal hiljem viskas ketta küljest.. lasin ketta WD tooliga üle, format selga.. panin tagasi, töökorras.. pärast 10 kuud sama ketas jälle lendas, pärast repairi korras.
Ragnar7474
08.01.2019 05:22:15
owndyaa kirjutas: |
Kõik RAID10
kolmas. kettaid said sisse, nädal hiljem viskas ketta küljest.. lasin ketta WD tooliga üle, format selga.. panin tagasi, töökorras.. pärast 10 kuud sama ketas jälle lendas, pärast repairi korras. |
Syno on üpris tundlik, põhjusega. Arvestades GB hinda praegu siis vahetaks välja esimese kahtluse puhul. Juhul kui andmed väärtuslikud muidugi.
Tehase tool'e ei tasu uskuda. Neil pole huvi näidata oma ketast vigasena.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Draqula
08.01.2019 10:08:08
Ragnar7474 kirjutas: |
owndyaa kirjutas: |
Kõik RAID10
Tehase tool'e ei tasu uskuda. Neil pole huvi näidata oma ketast vigasena. |
USA turule ja sealsele kohtusse kaebamise kalduvusele viidates ei tahaks ka uskuda, et tootja julgeb välja anda softi, mis vigase ketta tervena raporteerib.
Disclaimerisse saab muidugi igasugu huvitavaid märkuseid panna, mis seda ohtu leevendavad.
Mnator
08.01.2019 10:53:54
huvi huviks aga reaalsusses on tehase testtarkvara usaldusväärsem kui muud, sest nad tunnevad oma kettaid rohkem
kui tehase tarkvara kuulutab vigaseks, siis vigane ka on
kui tehase tarkvara kuulutab terveks aga miski muu vigaseks, siis tasub kõiki muid komponente veelkord eripõhjalikult üle kontrollida ja ka kontrollida selle muu tarkvara usaldusväärsust jne.
SilQ
08.01.2019 20:11:36
Mnator kirjutas: |
kui tehase tarkvara kuulutab terveks aga miski muu vigaseks, siis tasub kõiki muid komponente veelkord eripõhjalikult üle kontrollida ja ka kontrollida selle muu tarkvara usaldusväärsust jne. |
Ei nõustu sinuga mitte ühestki kohast. Mul on oma 15 IT tööaasta kogemusega tuua tuhandeid näiteid miks see nii ei ole.
Näiteks üks viimaseid: Seagate test tool tunnistas ketta terveks, aga näiteks MHDD4.6 (Dos põhine) ketta test, kes näitab sulle iga füüsilise sektori response aega eraldi, ütles ketta alguse 3 sektori kohta, AMNF (ehk füüsilise sektori aadress puudus). Samas ketta smart oli korras. Alati peale windowsi installi sai blue screeni. Mis sa arvad, kumba testi ma usun?
Need tootja testid on liiga kiired, et neid uskuda. Kaldun, arvama, et seal loetakse smarti ja tehakse pistelist sectori kontrolli. Thats it.
lisa lemmikuks |
