sõnum |
Andrez
05.01.2018 01:57:25
Mask kirjutas: |
4790k 1-2core ronivad 100C kanti, teised 60 peal stock klokil, on kellelgi sellist viga olnud?
vist muud üle ei jää kui delid teha? |
Kusagilt lugesin, et üle 10C erinevust peaks näitama seda, et jahutus on peal lahti või pasta on väga kehvasti vahele sattunud. Minu enda 4690k on 4,4 ülekella ja stressitesti ajal on maksimaalne erinevus 9C.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
Braien
05.01.2018 14:53:50
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
89 |
05.01.2018 15:02:18
tldw?
selle venna verbaalset kõhulahtisust ja lahmimist keegi viitsib veel reaalselt vaadata ka?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Braien
05.01.2018 15:06:04
Võtan selle tl;dw redditist:
tsitaat: |
TL;DW - There was some concern that pre-built / cheaper motherboards may not get as good of results with the locked chips. This is starting to become 'confirmed.'
Additionally, Intel chips can reach their PL2 clockspeed (the awesome clocks!) for ~100 seconds. So benchmarks that go longer then that are likely to show dramitic declines in performance. |
89 |
05.01.2018 15:17:22
tl;dw - tüüp leidis computerbase masina review detsembri algusest, kus 8700-le applyti jäik 65w piiriks ette. seejuures saavutatav takt ja performance muidugi kukkus.
jah, tdp-st käiakse prosede poolt täna hooga üle ja kui seda limiteerida, siis perf kukub.
see muide ei confirmi selle tüübi ettekujutust millestki ega tegelikult ole ka päris inteli juhtnööride järgi käitumine nagu väide on.
213 |
Braien
05.01.2018 15:22:26
Ei no point on selles, et prosed nagu 8700 mille TDP on 65W, suudab 25% kõrgemale TDP'le minna max 100s, see on juhul kui sul on golden chip, hea jahutus, ja hea emaplaat.
Kuid nagu OEM'id teevad, siis nad disainivad oma mobod just selle süsteemi jaoks, et emaplaat ongi mõeldud 65W TDP jaoks ja jahutus on ka kesine, ehk siis tavalisel OEM-kastil on see turbo kell mingi 15s.
Ja sellised OEM'id müüvad just kõige rohkem neid non-k prosesid, kus see prose jookseb ~15W sellel +25% tdp turboclockil, aga reviewid enamasti testivad neid high-end emaplaatidel koos AIO jahutiga, kus protsessor suudab kauem seda turbot hoida, ja tänu sellele on see protsessor benchmarkides ja reviewides parema perfiga kui real world performance.
89 |
213 |
05.01.2018 16:36:31
londiste, Nii, et sinu jaoks on ok osta toode mis edestab konkureerivat tootet tänu sellele, et käib x sekundit kõrgemal taktil aga reklaamitakse ikka justkui käiks igavesti sellel kõrgemal taktil?
Kõik tsiteerivad ju burst load numbreid seega. Keegi ei vaata kas 5m 10m jne koormuse all ka kellad säilitatakse. Inteli poolt kõik muidugi JOKK kuna nemad on garanteerinud baaskloki alla mille takt ei lange.
See tundus algusest peale kahtlane kuidas CFL suudab sama TDP juures kahte lisatuuma jooksutada samadel või kõrgematel kelladel, kui Kaby Lake. Eriti samal (aga veidi parendatud) tootmisprotsessil. Noh nüüd me teame - ei suudagi. Intel näitab kunstlikult kõrgemaid kellasid mida prose ei suuda pikemaajalise koormuse juures hoida ilma TDP-d ületamata. Milleks siis üldse reklaamida 65W? Pangu 80W full load ja asi ants. Samahästi võib siis tsiteerida mingit absurdset TDP numbrit selle põhjal palju prose tarbib S7 sleepis vms. 8700 @ 5W yeahhhh...
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
05.01.2018 16:59:14
Tomorrow, ma ka ei saa aru, miks kõik cpu tootjad voolutarbe osas aiateibaid numbreid kirjutavad.
aga oskad sa mulle äkki viidata, palju mõni otse konkureeriv prose (r7 1700 siis vist) takti näitab ja jõudlust saab kui sellele samasugune jäik 65w piir ette keerata?
213 |
heretic666
05.01.2018 17:04:15
Wikist:
tsitaat: |
The thermal design power (TDP), sometimes called thermal design point, is the maximum amount of heat generated by a computer chip or component that the cooling system in a computer is designed to dissipate under any workload |
Ma ei viitsi otsida enam aga keegi HV foorumist mainis et maximum power consumption on prosedel paberil kirjas aga enam neid pabereid sa ei näe unless oled inteli partner ja kinnises keskkonnas on need nähtavad, varem oli avalik. Jutu mõte et TDP ei saa võtta max voolutarbena.
Parandage kui eksin.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
aff
05.01.2018 23:38:16
Andrez kirjutas: |
Mask kirjutas: |
Kusagilt lugesin, et üle 10C erinevust peaks näitama seda, et jahutus on peal lahti või pasta on väga kehvasti vahele sattunud. Minu enda 4690k on 4,4 ülekella ja stressitesti ajal on maksimaalne erinevus 9C. |
See tähendabki seda, et metalli ja protsessori (sealt edasi jahutuse) vahel on kehv kontakt kuna Intel paneb sinna vahele hambapastat. Kindlasti delid kui insta on 100c. ja temp erinevus 10 kraadi.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Auron
06.01.2018 12:15:11
aff198 kirjutas: |
kuna Intel paneb sinna vahele hambapastat. |
Kui asi oleks pastas siis oleks 100% kõik prosed ühtemoodi peetis - asi on pigem selles, et IHS jääb ebaühtlaselt peale - osadel hästi ja delidi kasum 4-5C - osadel suur ja delidiga vahe 20+C.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Andrez
06.01.2018 20:00:06
aff198 kirjutas: |
Andrez kirjutas: |
Mask kirjutas: |
See tähendabki seda, et metalli ja protsessori (sealt edasi jahutuse) vahel on kehv kontakt kuna Intel paneb sinna vahele hambapastat. Kindlasti delid kui insta on 100c. ja temp erinevus 10 kraadi. |
Inteli kraesse võib ajada kuni 20c erinevust põhjusel mida Auron juba mainis. Pole see Inteli pasta nii halb midagi (loomulikult on paremaid). Kui tuumade vahele jääb ikka 40+ kraadi erinevust siis on ikka jahutuse üks nurk lahti või pasta paigaldusega ühte nurka ära jooksnud.
80 |
Braien
07.01.2018 13:24:38
nvme saab ikka korraliku löögi.
89 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
anubis
07.01.2018 16:48:37
Braien kirjutas: |
nvme saab ikka korraliku löögi. |
Mõningatel juhtudel siis võib 960Pro kiirus langeda keskpärase säästu-nvme tasemele. Kui masinas jookseb 10+ VMi mis põrutavad storage pihta siis on ikka väga märgatav kaotus.
271 |
79 |
213 |
anubis
07.01.2018 20:14:05
tsitaat: |
I7-7700HQ w/ GTX1060 Max-Q Graphics vs 8th Gen Intel Core w/ Radeon RX Vega M GH
3DMark 11 – Graphics 1.07X BETTER
HITMAN 1.07X BETTER FPS
DEUS EX: Mankind Divided 1.13X BETTER FPS
Total War: Warhammer 1.09X BETTER FPS |
Nooomaitea....
Päris hea paistab, kui NUC suurusesse selise jõudluse saab. Läpakas kärakas ideaalselt.
271 |
07.01.2018 20:18:03
oleneb hinnast eelkõige.
aga nuci suurusest 100w soojust välja eraldada peaks ka päris vahva olema.
213 |
anubis
08.01.2018 10:57:46
https://hexus.net/tech/news/cpu/113891-intel-8th-gen-core-chips-now-house-radeon-rx-vega-graphics
65W ja 100W package variandid.
tsitaat: |
In the first, comparing a Core i7-8705G chip carrying the lesser RX Vega GL graphics, Intel's testing found it to be comfortably faster than a laptop featuring its own Core i5-8550U chip mated to a discrete GeForce GTX 1050 4GB graphics card. The comparison is somewhat unjust as while the 8550U is also a 4C/8T part, its meagre 15W TDP and all-core speed is much lower than a H-series chip that this should really be compared against. That said, in gaming at 1080p, the 65W Core-i7-8705G appears to be the better bet.
In a fairer test, with the 100W TDP Core i7-8809G up against a Core i7-770HQ (built from the same architecture and offering similar boost speeds, remember), the RX Vega GH version is shown to be a touch faster than an equivalent laptop using a GeForce GTX 1060 Max-Q GPU. We can therefore guesstimate that RX Vega GH will most likely be slower than a standard GeForce GTX 1060 GPU. |
https://www.anandtech.com/show/12220/how-to-make-8th-gen-more-complex-intel-core-with-radeon-rx-vega-m-graphics-launched
Huvitav, kas AMD sai sellest diilist õiguse kasutada EMIBit oma tulevastes lahendustes? Kõlaks nagu miski mida nad võiks tahta, sest kui interposeri lahmakast lahti saaks oleks elu palju lihtsam.
271 |
08.01.2018 10:59:55
Kui ma õieti aru saan, siis nõrgem variant on a'la RX560 ja kiirem variant a'la GTX 1060?
Pole ju paha iseenesest. Kui reso on 1080p60, siis peaks üsna sujuv olema.
NUC pidi tulema $999. Ehk siis see kiirem variant kus saab prose, GPU ja HMB2 kõiki veel ülekiirendada kah.
79 |
08.01.2018 11:42:18
anubis kirjutas: |
Huvitav, kas AMD sai sellest diilist õiguse kasutada EMIBit oma tulevastes lahendustes? Kõlaks nagu miski mida nad võiks tahta, sest kui interposeri lahmakast lahti saaks oleks elu palju lihtsam. |
tõenäoliselt mitte. samal ajal on amd kindlasti võimeline ise sama idee jaoks lahenduse välja töötama.
ja ma ei oleks ka kindel, et see kuidagi asjakohane või neile vajalik asi on.
pci-e x8, mida üle emib veetakse, on 50 pin ühendus.
amd toob üle interposeri (muide, pildi järgi pigem ka sellel hübriidil) oluliselt rohkem. kas hbm package mitte kuskil 3000 pin ei olnud?
213 |
anubis
08.01.2018 11:46:08
CPU<->GPU ühendus on PCIe 3.0 x8, GPU<->HBM2 EMIB on sama lai nagu Vega kivide ühendus HBM2'ga interposeril.
AT artiklist
tsitaat: |
Both pGPU Radeon variants will have access to 4GB of HBM2 as an immediate graphics memory (this is not available to the CPU as DRAM). With one stack of HBM2, this means a 1024-bit bus width, which for the GH parts runs at 800 MHz for 208.6 GB/s bandwidth, or for the GL parts runs at 700 MHz for 179.6 GB/s bandwidth. Intel likes to stress that this bandwidth is only possible due to its EMIB technology, as currently all non-Intel HBM2 products available require an expensive bulky interposer that adds z-height: by using EMIB, Intel claims, the performance is on par with an interposer without the added bulk or most of the cost. |
271 |
