Sain Dot Viewi täna kätte M8'le. Päris pull vidin. Ise asi kas kasutama jään aga mõned päevad proovin kindlasti. Kuskil ülevaates kiruti et smsi võimatu toksida kuna see lapakas ei pandu, siis see küll tõele ei vasta, väga hästi paindub.
Kuidas M8 levi on? See mu M7 ainus häiriv viga, et liiga kergelt viskab pulgad nulli või netikiiruse E peale ääremail. Galaxy S2 oli samades kohtades ikka parema leviga. _________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Mul S2'ega võrreldes on vastupidi. Küll mitte 2x parem, aga parem levi on küll.
Tervist
Ehk keegi oskab abiks olla, täna hommikul One M7 tegi ära mingisuguse uuenduse ja poole päeva peale kadus ära levi, sim kaart toimib ja kasutusel praegu telefoni sees, aga kui panna One sisse siis 1/2 sekundiks viskab levi ette ja siis kaob jälle ära.
On kellelgi ideid?
Edit: Panin telefoni seisma mingiks pooleks tunniks ja uuesti sim sisse ja hakkas tööle.
Kusjuures pärast viimast uuendust tundub telefon ebastabiilsem ja aeglasem. Erinevad rakendused jooksevad aeg-ajalt kinni ning ka kasvõi telefoniraamatu avamisel on nüüd mõnikord viivitus sees, mida varem polnud üldse.
Hetk tagasi mobiiltelefon ehmatas kergelt. Hakkan helistama ja mida ma näen... telefon ei tööta (on ennast väljalülitanud). Panen usb juhtme taha, ei näita, et hakkaks laadim, mingi tuli põlema ei lähe jne... ootan, ei midagi. Üritan tööle panna, ei midagi. Siis kiire google ja seal soovitati "hoia power nuppu all ja vajuta vol up ~10 sekundit", teen nii ja telefon läheb ilusti töle ning nüüd laeb rõõmsalt.
Kas keegi oskab seletada, miks telefon ennast lambist välja lülitas ning mida see power+vol up teeb? St. miks nii läks tööle, aga tavaliselt powerit all hoies enne tööle ei läinud? Tänud!
HTC One Mini või HTC One mini 2 kohta kellelgi midagi öelda on? Endiselt käsil uue telefoni ostmine ja nõutakse just väikest telefoni. Kui keegi teist ühte nendest omab, siis kuiads rahul olete. Mis meeldib, mis ei meeldi?
Vahel tuleb selliseid erroreid ette lihtsalt, pole midagi teha, see peen tehnika juba on selline.
Power + vol on tavaliselt HTC telefonidel viis, kuidas saada bootloaderisse(midagi sarnast arvuti BIOSile)
Oman esimest One Mini ja ainuke asi mis ei meeldi on kaamera, ülejäänud telefon super.
Kas kellelgi M8 tagumise kaamera klaas on nii kriimuliseks läinud, et pildistades ainult udukogu. Telefon kuu aega vana, kriimuvaba, kaamera klaas matt. Googeldades tuleb palju sama probleemiga hädalisi, aga ma küll pole huvitatud hambapastaga 600 eurilist telefoni "remontima". Kas võib olla nii, et tagumine kaamera klaas tavaline plastik? Kas nüüd põhimõtteliselt garantii teema?
Ot:
Ise küsin,ise vastan. Lugesin palju netist ja ongi selline niinimetatud tüüpviga. Kaamera kaitseklaas on kaetud omakorda kihiga, mille eesmärk on sõrmejälgede ja muu mustuse vähem kinnijäämine võrreldes aluspinnaga. See aga on väga usin kriimustuma. Minul läks taskus 1 päev, et alles jääks ainult matt pind, ju ei meeldinud materjal ja hõõrdumine oli täpselt vastu klaasi. Võtsin natuke auto kõige peenemat poleerpastar ja vatitikud, natuke hõõrumist ja puhas pind jälle oligi. Kui see nüüd katkestas mingil põhjusel kaamera garantii(pole õrna aimugi miks see seda tegema peaks,aga garantiidega võib igasugu imelukke asju juhtuda), siis pole midagi teha. Hetkel pildid jälle selged.
Pigem tüüpviga, tehase mingi jääk kemikaal vms on peale jäänud. Kaamera objektiivi puhastuslapiga nühkida läheb see kiht maha, mitte mingil juhl abrasiivse keemiaga läheneda
On kellelgi olnud HTC One M8 -ga probleemi, et kuularist ei kuule midagi. St valjuhääldist kuuled teiste inimeste juttu aga kõrva ääres töötav kõlarist ei tule miskit.
kui tehase seadete taastamine ei aita, siis on kuular läbi läinud.
Mul käis poolteist aastat vana telefon (one x+) kaks korda garantiis, vahetati ära kõik sisemised antennid jms, lisaks veel pandi uus aku (tänks, Tele2).
Viga oli, et levi kadus pidevalt ära.
Esimese asjana pidin uue sim kaardi tegema, et sim kaardi viga välistada.
Siis olin mitmeid nädalaid telefonist ilma.
Nüüd aga tuli välja, et uus sim kaart oli ka vigane. Aga telefon on nüüd vähemalt uuepärane ja aku kestab ka, nagu uuel.
Ma sain kohe uue telefoni m7. Varem oli ka m7 aga vibra jäi peale ja garantiist sain hoopis uue mitte remonditud. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Läks garantiisse. Aga huvitav et see kuular niimodi lampi läbi läheb?
