praegune kellaaeg 20.06.2024 07:05:04
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Oskar.r
![Oskar.r Oskar.r](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/010ecbcd50528039d60525b1f6290d75.png)
18.03.2018 01:47:35
Etz kirjutas: |
Oskar.r, ma arvan, et see ketas on perses sel juhul.
Arvutis läheb käima?
See, et seda seal listis pole ei tähenda ilmtingimata, et pole toetatud ja ei tööta. |
Ei ole toidet/lauaarvutit olnud et proovida, aga hea mõte, et peaks üle kontrollima.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![Etz Etz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7288a9a440683d3f02f1ddb6780d00dc.gif)
18.03.2018 01:53:48
Oskar.r kirjutas: |
Ei ole toidet/lauaarvutit olnud et proovida, aga hea mõte, et peaks üle kontrollima. |
USB-SATA konverter või väline kettakarp aitaks kah hädast välja.
Üldiselt, siiamaani pole NAS'id ketta firmwarede üle just ülemäära pirtsakad olnud, tavaliselt on suurus see mis probleeme valmistab aga sul üks selline ketas juba on, ning käib.
Antud juhul kahtlustaks ikkagi ketast ennast.
Endal on siin WD40EFRX-68N32N0'id ilusti käimas.
Aga teadmiseks siis, et ega keegi seda listi vanematel NAS'idel enam ei uuenda.
Seega kui uued kettad välja tulevad või uuema firmwarega kettad, siis neid sealt listist enamasti ei liea, mis aga ei tähenda et nad ei tööta.
Lihtsalt pole tootja poolt testitud, muud ei midagi.
viimati muutis Etz 18.03.2018 01:57:23, muudetud 2 korda |
Oskar.r
18.03.2018 01:55:23
Etz, USB-Sata adapter olemas, aga too ketas ei vea end 5V pealt käima lugesin ka internetist. Aga saan ka juba karbi proovimiseks. Eks näis.
18.03.2018 01:58:32
Oskar.r kirjutas: |
Etz, USB-Sata adapter olemas, aga too ketas ei vea end 5V pealt käima ![icon_biggrin.gif](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Hmm, mul endal on selline, millel on eraldi toiteadapter kaasas, desktop ketaste jaoks.
Dijital
![Dijital Dijital](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/61377b035cb6ddc1129cad35ed28ebfc.jpg)
18.03.2018 03:20:19
Sai siin eelnevast kettateemast innustatuna ka huvi pärast neid sobivustabeleid vaadatud, mis minu DS214 sisse sobiksid ning jäi silma selline märge:
"This drive is compatible only to Synology NAS models using hard drive tray design that are shipped since June, 2014."
Hakkasin siis uurima, mis teema see on ning sain aru, et 2014 muudeti kõvaketaste kruviaukude asukohti. Ning et neid uuemaid kettaid kasutada, on vaja uuemat tüüpi kettahoidjat vanema NAS-i jaoks. Väljamaal neid isegi müüakse, hinnavahemik 7-21 EUR/tk, kui esimesed paar linki läbi vaatasin. Kas Eestis ka neid leida võiks kuskilt?
New trays: ("D7")
EAN: 4711174729951
Old trays: ("D4")
EAN: 4711174721016
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
18.03.2018 17:31:14
Dijital, kas odavam poleks lihtsalt uued augud tray sisse puurida? Või käivad need kettad seal kinni mingite spets klambritega?
Dijital
warwas
19.03.2018 10:45:46
Dijital, OK, siis küll. Sellel Galadori lingil oli pilt, kus oli näha kruvisid. Sellest ka küsimus.
Dijital
Oskar.r
21.03.2018 19:19:40
Oskar.r kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Tuli siis välja jah, et ketas ei toimi ka adaptriga, läks Amazoni tagasi.
Seega see incompatible list ei tähenda seda, et ketas seal tööle ei hakka, et pigem võib olla asi kruviaukudes? Telliks sama mudeli uuesti, kuna eelmine ka sama tooteseeria algusega, ainult teise lõpuga. Ja võiks RAIDis ju samad kettad olla enamvähem.
21.03.2018 19:24:49
Oskar.r, vaevalt et sa sama mudelit saad...viimased mis mina ostnbud olen on kõik olnud: 68N32N0
Kruviaukudes? Kui sahtlisse läks siis vaevalt ja USB-SATA otsas ei mängi kruviaugud sul mingit rolli...
21.03.2018 20:13:29
Olen mõned postid seda teemat jälginud.
Olete reaalselt aru saanud, et viimase 30 aasta jooksul on 3,5 HDD kruviaukude asukoht muutunud.
Pole nagu aru saanud. Olen ka 2011 aasta Synodesse tänaseid 4TB kettaid pistnud ja kõik klapib.
Ma arvan, et siin on tegemist mingi muu müstilise juhtumiga.
Dijital
Oskar.r
28.03.2018 15:04:39
Tundub jah, et siiski ketas oli vigane. Saatsin tagasi ja sain uue 68N32N0, toimib ilusti ja isegi kruviaugud on sel ds213+ mudelil kohakuti.
Tahaks üles panna RAID1'te, praegune ketas on SHR (Synology enda mingi) vormingus. Mida eelistada, kas see SHR ketas toimib ka suvalises arvutis hiljem, kui peaks Synology surema?
Kui RAID1'te panna, mida peaks tegema? Panin ketta juurde, ja tegin järgmise basic confi, aga management nupu all on kõik RAID nupud gray'ed out. Kas peaks mõlema ketta üle formaatima ja uuesti alustama?
SilQ
![SilQ SilQ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fd1513219964f1e66d11be9354c5c9d2.jpg)
28.03.2018 15:22:16
Oskar.r kirjutas: |
Kui RAID1'te panna, mida peaks tegema? Panin ketta juurde, ja tegin järgmise basic confi, aga management nupu all on kõik RAID nupud gray'ed out. Kas peaks mõlema ketta üle formaatima ja uuesti alustama? |
Jah. SHR toimib niisama ka arvutis. Linux Readeriga töötas windowsi all. Kahe ketta puhul ta ongi põhimõtteliselt Raid1. 4 ketta puhul Raid5.
Erinveus SHR'l on see, et sa saad jooksvalt suurendada kettaid. Kui liigud 2'selt 4'sele näiteks. Siis ta rebuildides teeb 4'sele lihtsalt 2x 2gb parti. Samuti SHR eelis on see, et sa saad kasutada erineva suurusega kettaid. Vot see moodus on ainuke mis mul on Windowsi all testimata. Linuxi all ilmselt käskudega saaks söödavaks kui peaks Syno ümbert ära surema.
Kui kasutad sama suuri kettaid siis ma pigem kasutaks SHR'd just sellepärast, et käimise pealt saan kettaid suurema vastu vahetada.
Raid1 tehes pead volumi ära deletima siis kui oled synos sees. Uut luues saab valida kas SHR (recomended) ja Raid 1.
warwas
Oskar.r
28.03.2018 17:10:58
SilQ, tänud asjaliku vastuse eest.
Tegin ikka karbi tühjaks, praegu ainult mõnisada GB faile peal ja läks RAID1'te.
Aga nüüd teine küsimus. Kuna praegune set-up on ainult Live-syncina mõeldud, kuidas oleks hea teha backup välisele kettale, kas keegi on selle jaoks mingi scripti välja mõelnud? Näiteks olemas väline USB-ketas, mis selle ühendamisel või siis auto-mountisel mingi aja tagant, kopeeriks mingid kaustad sinna (teeb mingi rar arhiivi või lihtsalt kaust timestampiga).
MEGA cloud ei toimi ikka veel Synology'ga nagu olen aru saanud?
Oskar.r
H_K
![H_K H_K](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18b6c4f9990f3a72ad271fb0aab84529.jpg)
04.04.2018 10:46:12
synology surveillance station-i (SS) küljes mul kaks kaamerat, nüüd avastasin, et kellaaeg kaamerate pildis tund varasem, ju selle kellapööramise pärast, samas SS-is seadistatud sünkima kaamerate aeg synology ajaga, surudes seal nuppu "Sync 'Now" ajanäit jääb ikka vale.
Samas Synologysse salvestatud failides failinimes on kellaaeg õige, probleem on kaamera poolt pildile kõrvetatud kellaajaga.
Logisin eraldi kaamerasse sisse ja seal see ajavöönd oli mul pandud (GMT +02:00) Athens, Jerusalem, ei oska sealt nimekirjast midagi paremat ka valida, nimekiri on kaamerasoftis GMT tunnise erinevusega, Eestit seal pole, samuti mitte lähedasi linnu või "ida-euroopa" aega. Kahtlustan, et sellel Jeruusalemma vööndiajal ei tarvitse talve-suve aja erinevust olla ja sellest kellaaega näitab suveajal valesti.
Pole päris synologi teema, aga ehk on keegi sarnase teemaga kokku puutunud...
Mnator
04.04.2018 11:19:45
vali seal kaameras mingi +3 ja sa saad ju suveaja
ning ära unusta sügisel taas muuta endise peale
H_K
04.04.2018 11:23:58
Mnator kirjutas: |
ning ära unusta sügisel taas muuta endise peale |
Selle mõtlesin ise ka välja, aga lootsin, et on mõni elegantsem lahendus, kus ei peaks 2x aastas igas kaameras käima käsitsi kellaseadeid muutmas.
Ainuke lootus on pressida poliitikuid, et saaks kellapööramisest vabaks
raxz
04.04.2018 13:27:29
Ma just konfisin kaameraid kus sai valida ka suveaja kestuse.
aht0
05.04.2018 09:21:10
H_K kirjutas: |
Pole päris synologi teema, aga ehk on keegi sarnase teemaga kokku puutunud... |
Mingit sellist nagu Gaza, Hebron ei ole? Samuti GMT+2 ja suve/talveaja korrektuuriga (win10 masinast vaadatud)
lisa lemmikuks |
