sõnum |
Inspiro
13.01.2018 12:54:38
harakas kirjutas: |
Nende probleemidega on jah imelikud lood. Mul ei näe Telia teise ruuteri taga olevat digiboksi, aga kuna teenus toimib, siis mina probleemi ei näe
"Puudub ühendus digiboksiga Motorola VIP1003". Diagnostika ebaõnnestus.
Kui klikin "mul ei ole seda probleemi", algab kõik otsast peale, Telia arvab ikka, et mul on probleem. Võiks ju meelde jätta, et tegelikult probleemi pole. Aga kuna see tegelikult pole probleem nagu ma juba ütlesin, siis las olla. |
Topelt NAT, pane teine ruuter bridge mode ning #probleem on kadunud.
harakas
13.01.2018 17:59:01
Inspiro kirjutas: |
harakas kirjutas: |
Topelt NAT, pane teine ruuter bridge mode ning #probleem on kadunud. |
Tegin ära, korras. Aitüma.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
smily
13.01.2018 21:15:34
Hei hei
Ehk mõni telia tehnik näeb ja oskab edasi suunata, "123" ei osanud peale restardi midagi soovitada.
Probleem siis selline, et just õhtuti tekib pakettide kadu võrku ning teamspeak, skype, discord muutuvad suht robootiliseks.
Probleem on juba viimased nädal-kaks.
VDSL 60/10 ühendus, DG400 ruuter ning kaabliga ühendatud arvuti
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Pailaps
13.01.2018 21:28:11
Praeguse informatsiooniga pole suurt midagi pihta hakata. Modemi DSL osa informatsioon oleks kasulikum.
Pluss Telia tehnikud ei veeda aega avalikus foorumis. Helista ja palu mure suunata rikete haldurile.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
smily
13.01.2018 21:48:01
Dsl osa
Pailaps
13.01.2018 21:58:46
Koduvõrk on milline? CAT5 jooksmas harutoosi või lapik lintkaabel?
Mul on aimdus, et tegu on sisevõrgus paralleelhargnevuse või kõrvuti jooksva elektrikaabliga pikendusjuhtmest.
52 |
smily
13.01.2018 22:12:27
CAT5 jookseb "telefoni boksist" harutoosi ja sealt port1 läheb lintkaabel otse DSL porti ruuteris, port2 on tühi. Kunagi oli lauatelefon seal, see tõsteti voipi pessa. Elektri kohapealt jään võlgu, võib-olla tõesti on põranda plintuse sees vool ja cat5 kõrvuti.
14.01.2018 09:39:16
Kodus teisi neti koormajaid pole kes liikluse täis tõmbaks ning sellega paketikadu tekitaks? selgitaks just õhtut.
liis paistab põhimõtteliselt ok olevat.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
A.S.
14.01.2018 10:02:25
smily kirjutas: |
CAT5 jookseb "telefoni boksist" harutoosi ... |
Kui igav hakkab, võiksid selle "harutoosi" vahelt välja visata.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Aeg maha 1p
14.01.2018 13:27:02
Selline stsenaarium:
majja tuleb fiiber, millest Huawei kaudu Inteno DG301'te, millel on WiFi-võrk välja lülitatud. Sealt edasi liigub LAN kaabel WAN porti seadmele https://www.asus.com/Networking/RTAC66U/ ja see tekitab WiFi-võrgu, kust liigub LAN kaabel edasi LAN porti seadmele https://www.asus.com/Networking/RT-AC1200/, mis AP'na töötab (LAN pordis, sest alumise korruse võrku on vaja selle kaudu jagada ka edasi, muidu paneks WAN'i).
Küsimus selles: kuidas Inteno kaudu ASUSe seadmetele püsivad IP'd jagada, et nende adminpaneelidele ilusti ligi saaks? Tuhlasin ringi seal, ent kuidagi harjumatult jaburalt üles ehitatud CP on Intenol.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Six
14.01.2018 13:35:29
Äkki nii:
Network-> Connections -> LAN -> LAN Connection -> DHCP -> Static DHCP
ja paned MAC aadresi järgi IP-d paika
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
14.01.2018 13:37:49
rmc, Network - Connections - LAN - Edit - DHCP
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
14.01.2018 14:26:37
rmc kirjutas: |
Küsimus selles: kuidas Inteno kaudu ASUSe seadmetele püsivad IP'd jagada, et nende adminpaneelidele ilusti ligi saaks? Tuhlasin ringi seal, ent kuidagi harjumatult jaburalt üles ehitatud CP on Intenol. |
Iga kord pean ära mainima, et isiklikult, kahjuks või õnneks, vihkan ruutereid ruuteriga võrgus.
Olgu siis põhjuseks topelt NATimine või siis minu kohene soovitus keerata lisaseadmetel DHCP kinni ning ühendada seadmed LANi pidi, kuid ka see pole üdini töökindel lahendus.
Kuna antud näitel on jutust lugedes on esimeseks NATi tegevaks ruuteriks inteno, siis jääbki see sisevõrgu haldamiseks, järgmisel asusel tuleks GUIs minna ja kirjutada staatiliseks lan aadressiks 192.168.1.2 ning DHCP välja lülitada, peale salvestamist võtaks WANist juhtme ja paneks LANi. Järgmisest LANist läheb seal juba juhe edasi kolmandasse ruuterisse millele paneks staatiliseks 192.168.1.3 ning kontrolliks, et DHCP on kinni (hetkeseisuga peaks olema, muidu sul võrk üldse ei toimiks.
Miks see on parem kui eelnevad soovitused?
1. Intenole tehakse reset või update, ei tea sa jälle mis ip lisaruuteritel on.
2. Minu juhatatud viisil on kõik kolm ruuterit samas sisevõrgus IP lõppudega 1, 2 ja 3 ja WEBuile saab ligi.
3. Kui vajadus väljast porte suunata, teed seda ainult intenos.
4. Staatiliselt lisaruuteritele määratud ip'd ei tohiks ise kunagi muutuda kui need just resetti ei saa või lolliks ei lähe, softi ehk nendel nii tihti ei uuendata kuid siis on see teadlik tegevus ja saab seaded paika uuesti panna.
Isiklikult kasutaks kangete ASUS ruuterite asemel isegi pisut odavamat AC Wifi APd millel vajadusel ka sisene switch. Need ei muutu iseenesest ka parema tahtmise juures ruuteriks ega aja oma DHCPga sisevõrku lolliks.
Samuti on kindel, et need ei sega ka IPTV tööd kui digiboksid nende järel on.
näide:
https://pood.telia.ee/productInfo/58/wifi-leviala-laiendaja-zyxel-armor-x1/WAP6806-EU0101F
223 |
Aeg maha 1p
14.01.2018 15:10:32
Kahjuks ei ole tegemist minu ega 0-st ehitatava võrguga, vaid juba pooliku asja paika panemisega. Tänud igatahes vastajatele, mingiaeg tuleb ette võtta.. praegu KUIDAGI nagu töötab kõik, ent mingihetk ilmselt 0'st üles taas.
Eesmärk oligi tegelikult öelda Intenole, et jagagu IP'sid alates .5'st ja ASUS'ed panna .2 ja .3'ks ja DHCP välja neil.
181 |
sakinaga
14.01.2018 15:20:55
DHCP range võiks ikka suuremast numbrist alata, enamasti piisab 100-254 ka kenasti. Siis staatiliste IP-de varu olemas.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
14.01.2018 16:19:35
rmc kirjutas: |
Eesmärk oligi tegelikult öelda Intenole, et jagagu IP'sid alates .5'st ja ASUS'ed panna .2 ja .3'ks ja DHCP välja neil. |
siis on sulle vastuseks see, et sellise ühendamisega sa seda teha ei saa, intenos küll mitte.
intenos saad sa öelda, et hoia sellel macil ehk asusel aadressi 1.2 aga kuna sellel on juhe wanis siis töötab ruuter tõenäoliselt ruuterina ja edasi on juba asuse sisevõrk mida pead eraldi häälestama, kõik ruuterid ei pruugi võrgus korraga nähtavad olla.
vähestel ruuteritel oli võimalus wan ja lan bridge mode panna ja siis nö sillana switchi ning apna kasutada.
kuna aga antud ruuterit katsunud pole ja sätteid ei tea siis ei oska ka midagi täpsustada.
minu soovitus peaks olema töökindel edasiseks.
223 |
14.01.2018 16:41:45
indrekp, sõltub kuidas Asus on seadistatud, neil on olemas ka AP reziim, mille puhul on kogu ruuteri funktsionaaalsus välja lülitatud.
Selles reziimis töötab see purk pmst samamoodi nagu sinu pakutud Zyxeli käkk, lihtsa AP'ga switchina, kuigi kaable on endiselt WAN'i ühendatud (ehkki selles reziimis pole tegelikult vahet, kuhu porti see uplingi kaabel pista)
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
14.01.2018 17:03:06
Etz, tean, see viimane lõik mu jutust sellele viitaski.
buffalo ruuteritel oli selleks lausa füüsiline nupp mis välistas ka peale ruuteri resetti võrgu kokku kukkumise.
ma siiski ei usalda juhet wan pesas sise võrgus. ka ei usalda mingit ruuteris assign ip to mac lahendust. tahtad staatilist seadet sisevõrku, määragi staatiline, mis siin keerulist.
küllap sai küsja piisavalt detailse juhendi.
223 |
harakas
14.01.2018 18:58:02
Etz kirjutas: |
Selles reziimis töötab see purk pmst samamoodi nagu sinu pakutud Zyxeli käkk, lihtsa AP'ga switchina, kuigi kaable on endiselt WAN'i ühendatud (ehkki selles reziimis pole tegelikult vahet, kuhu porti see uplingi kaabel pista) |
Kuna otsin just parajasti üht sellist seadet, siis huvitaks, mis põhjusel nimetad ZyXel Armor X1 käkiks. Teaks hoiduda. Näitajad on küll ahvatlevad. Milline oleks parem? Pigem võiks odavam olla kui Telia poes küsitav 89€.
14.01.2018 20:15:04
harakas kirjutas: |
Kuna otsin just parajasti üht sellist seadet, siis huvitaks, mis põhjusel nimetad ZyXel Armor X1 käkiks. |
Ajalooliselt, Zyxelid ei ole just stabiilsusega hiilanud...ja mul isiklikult on ka targemat teha, kui kord nädalas debugida, miks võrku ei ole või seadmeid pidevalt restartida...
192 |
14.01.2018 20:28:56
Etz, ajaloos võiks rääkida nii trendnetist kui ka asusest aga kõige vähem mida karta on “bridge” seadmed.
usaldan isegi nüüd tp-link jms karpe kui vähemalt soho klassi ennast paigutavad.
arusaasaadav, zyxel on läbi aegade ISPdele pakkunud oma võrguseadmeid ning arusaadavalt ka soodsaimas versioonis ja sealt on tekknud ka see ajalugu.
ma ise julgen soovitada ainult seda mis mul töötab ja siit ka vastus.
223 |
SirShark
15.01.2018 12:01:35
Kuulge, härrased, targad mehed, kas telial on ikka veel see, et ainult Inteno purgiga saaab IPv6te?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
192 |
madis888
20.01.2018 16:06:15
VDSL koduvõrgus |
Meil pannakse varsti VDSL-võrk ADSL'i asemele kodust eemal.
Kiiruse peaks peale seda saama 12/1 asemel 40/10 peale...
Kas eramajas peaks peale VDSL-võrgu valmis saamist ka kaabelduses
midagi muutma või saab jääda endine kaabel?
Praegu on tavaline vaskpaar välisseinast kuni ruuterini ja kaabli
pikkus on umbes 30 meetrit...
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
seeru
20.01.2018 16:44:22
Re: VDSL koduvõrgus |
madis888 kirjutas: |
pikkus on umbes 30 meetrit... |
Kui kaabel on terve ja korras siis sobib edasi.
