sõnum |
08.01.2018 16:43:25
KillFrenzy kirjutas: |
Mul uue asuse ruuteriga ka kohe ei õnnestunud peale maci muutmist, siis avastasin et ipv6 menüü veel eraldi ja seal oli disabled. Panin native peale ja kõik toimib. |
Mis uus pill siis ka on?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
KillFrenzy
08.01.2018 20:10:42
Teise mehe vana
AC68U
viimati muutis KillFrenzy 08.01.2018 21:10:48, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
08.01.2018 20:12:10
Teise mehe vana
AC68U |
ot: |
Asjalik karp, suhteliselt best bang for the buck
Omal ajal kui sai sinuga igasugu asju eksperimenteeritud, omasin ise sama karpi... |
192 |
KillFrenzy
08.01.2018 21:10:59
Kui kiire dg400 WiFi on? 1300?
133 |
08.01.2018 21:13:49
Kui kiire dg400 WiFi on? 1300? |
866 oli 5Ghz, mälu järgi...
192 |
09.01.2018 08:52:50
jah, seadmes 3x3 antennid ehk 1300Mbit/s teoreetiline kiirus. läbilase nagu wifi standardi puhul ikka ca 50-60%
kahjuks enamik internal wifiga sülereid ja wifi kaarte on 2x2 ehk 866Mbit/s millega on reaalne läbilase 450-500Mbit/s
kes vajab kiiremat 2100 karpi siis Telia tehnikutel ja e-poes on müügil zyxeli switch ja ap ühes tükis.
Kliendi wifi pulki kahjuks pole.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
conx
10.01.2018 14:53:40
Kui dg400-l lükkan 2,4Ghz wifi kinni siis ei tööta ka 5Ghz? Teises toas on 2,4 saatja olemas ja tekitaks vähem "prügi" kui saaks Telia karbil ainult 5Ghz alles jätta...
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
10.01.2018 20:37:54
conx kirjutas: |
Kui dg400-l lükkan 2,4Ghz wifi kinni siis ei tööta ka 5Ghz? Teises toas on 2,4 saatja olemas ja tekitaks vähem "prügi" kui saaks Telia karbil ainult 5Ghz alles jätta... |
täitsa eraldi raadio nupp olemas menüüs:
ps. pildil DG400 Prime ja siin paistab juba veel kiirem AC wifi olema.
223 |
KillFrenzy
10.01.2018 20:41:33
See on mingi omalooming ja ei ole AC wifi.
133 |
10.01.2018 20:45:39
See on mingi omalooming ja ei ole AC wifi. |
Mis siis on AC wifi? On kellelgi oma nägemus 5Ghz kiirest traadita võrgust?
223 |
KillFrenzy
10.01.2018 20:55:53
indrekp kirjutas: |
On kellelgi oma nägemus 5Ghz kiirest traadita võrgust? |
Täpselt nii. Jutt siis 2166mbps kiirusest, madalamad kiirused vastavad loomuliult AC standartile.
AC standardis on ka suuremad kiirused kui 1300mbps aga need on koos 160mhz kanaliga mida see karp ei toeta.
tsitaat: |
Several companies are currently offering 802.11ac chipsets with higher modulation rates: MCS-10 and MCS-11 (1024-QAM), supported by Quantenna and Broadcom. Although technically not part of 802.11ac, these new MCS indices are expected to become official in the 802.11ax standard (2017-2019), the successor to 802.11ac. |
133 |
10.01.2018 21:12:47
indrekp kirjutas: |
tsitaat: |
Primes on 4x4 5Ghz wifi.
Mis standard on siis sinu arvates Zyxeli Armor X1 APs:
Kahjuks nad ei kuva menüüs lihtsalt raadio standardit vaid raadio hetke töökiirust. Sertifikaate väljastab Alliance ja kas see vastab, näitab märge pakendil.
Ma tõesti pole viitsinud Googeldada kas see vastab serdile kuid AC wifi on see sellest sõltumata.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
223 |
10.01.2018 21:18:51
KillFrenzy, 4x4 MIMO, 80Mhz ribalaiusega, QAM-1024...täiesti AC spec'ides olemas...
Ainult et, neid kiiruseid saad sa sealt ainult siis, kui su klient seade kõike seda samuti toetab...
192 |
KillFrenzy
10.01.2018 21:20:46
Etz, 1733mbps max. See 2166mbps on mingi broadcom proprietary lahendus. Nitroqam (1024-QAM)
AC standard piirdub 256-QAM
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
133 |
10.01.2018 21:25:35
AC standard piirdub 256-QAM |
Mitte päris, Broadcom on päris head lobitööd teinud...
Aga fakti see ei muuda, kui su klient seda ei toeta, siis nendest kiriustest näed vaid und.
AC on naguinii eilne päev juba, AX koputab vaikselt uksele...
viimati muutis Etz 10.01.2018 21:25:51, muudetud 1 kord |
192 |
KillFrenzy
10.01.2018 21:26:28
Etz kirjutas: |
Mitte päris |
Viska linki, uuriks ka asja.
Aga täiesti mõttetu lahendus see nitroqam ju, ühtegi kaarti läpakale pole ja lauaarvutiga pead vastu ruuterit istuma, siis võiks juba kaabli panna.
Intel vähemalt pakub 2 antenniga AC kaarte millega saab 1733 lingi püsti. Küll 160mhz peal.
133 |
10.01.2018 21:33:34
Aga täiesti mõttetu lahendus see nitroqam ju, ühtegi kaarti läpakale pole ja lauaarvutiga pead vastu ruuterit istuma, siis võiks juba kaabli panna. |
Ruuterite vahel saad samuti.
Pmst, saaksid Meshi teha, kus backbone jookseks, karpide vahel üle õhu 5Ghz 4x4 QAM1024 peal ja kliendid 2.4Ghz otsas, või siis kui on veel edevam ruuter, siis teise 5Ghz raadio otsas.
Viska linki, uuriks ka asja. |
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/q-and-a-c67-734152.html
802.11ac wave 2.. QAM'i kohta mäletasin valesti, see on AX spec'is juba.
Link rate 2.34Gbps peaks tulema kätte ka ainult 4x4MIMO, 80Mhz ja 256QAM'iga...
192 |
KillFrenzy
10.01.2018 21:33:41
Etz, sirvisin ka mingit cisco paberit, seal kirjas tõesti et AC standardis Amendment max 80MHz @ 8 stream = 3470mbps
133 |
10.01.2018 21:36:06
No selleks ajaks, kui Telia ükskord selle prime karbi klientidele välja jagab, on AC standard juba sama ürgne kui Moosese kivitahvlid...
192 |
10.01.2018 21:41:22
Etz kirjutas: |
No selleks ajaks, kui Telia ükskord selle prime karbi klientidele välja jagab, on AC standard juba sama ürgne kui Moosese kivitahvlid... |
Ürgne võib ta paberil olla aga isegi letil olevad sülerid ja nutikad ei oska seda mida täna pakutaksegi, rääkimata taas nendest uutest standarditest.
Seega kui sa tahad saada oma tahvlisse 3Gbit/s netti pead pisut ootama kuni olemas olevad standardid maha müüakse.
223 |
KillFrenzy
10.01.2018 21:42:56
indrekp kirjutas: |
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac |
Pildi järgi võiks öelda et seal zyxleis on AC standard.
Kuidas see braodcomi looming ac on kui see serdile ei vasta
133 |
10.01.2018 22:06:19
indrekp kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Seega kui sa tahad saada oma tahvlisse 3Gbit/s netti pead pisut ootama kuni olemas olevad standardid maha müüakse. |
No varsti ilmselt saabub meile siin seltsiks üks teatud härra, ning hakkab pajatama kohe-kohe saabuvatest 802.11xyz standaritest ning Terabit võrkudest...
192 |
10.01.2018 22:51:41
Etz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Etz kirjutas: |
No varsti ilmselt saabub meile siin seltsiks üks teatud härra, ning hakkab pajatama kohe-kohe saabuvatest 802.11xyz standaritest ning Terabit võrkudest... |
Oled ikka mitu aastat kusagil maha maganud - võtad sagedusel 60GHz-i töötava WiFi-ruuteri ja "annad tuld".
Iseasi kas Telia mehed sulle selleks kõigepealt koju 10-20Gbit/s kiirusega Püsiühenduse veavad. Ilma selleta pole sul olemas kiirust mida super-hüper kiirusega WiFi kaudu kodus laiali jagad.a
Väga hea pikk jutt:
March 7th, 2016
The First Devices and Routers with WiFi 802.11ad Delivering Up 7Gbit/s Transfer Rates at 60 GHz Will Be Available This Year
https://www.cnx-software.com/2016/03/07/the-first-devices-and-routers-with-wifi-802-11ad-delivering-up-7gbits-transfer-rates-at-60-GHz-will-be-available-this-year/
PS: Ja näiteks Robotimaailm nõuab tegelikult juba vähemalt 100Gbit/s kiirusega WiFI-võrke ning -seadmeid.
Iseasi palju need maksma hakkavad ja palju neid rikkaid firmasid olema saab, eriti vaeses riigis, nimega Eestis, kes sellist imekiirust firmasse, tööstusesse osta jõuavad.
22 september 2015
Terahertz-doorbraak: binnenkort wifi met 100GBit/s
http://nl.pcmag.com/achtergrond/2259/news/terahertz-doorbraak-binnenkort-wifi-met-100gbits
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
10.01.2018 22:58:30
viimati muutis Etz 10.01.2018 23:16:13, muudetud 2 korda |
192 |
olafsand
10.01.2018 23:04:48
Aidake palun!
Next, if you want email alerts configure your SMTP server details here.
smtp_server="" # usually something like smtp.yourisp.com
smtp_user="" # usually the main email address of the account holder
smtp_pass="" # usually your email address password
If you don't have these then you will need to get them from your internet service provider. The user and password are normally your email address and a password. The smtp_server is the server used by your internet service provider. For example the GMAIL smtp server name is :
smtp.gmail.com
NOTE: These details are only stored on your Raspberry Pi and not transmitted to our server or over the internet. You should always keep these details in a secure and private location because they provide access to your email account.
If your email service provider uses encryption then there is another small modification required. There are two types of email encryption used for email known as TLS or SSL. You can set the encryption type by changing the email_type setting to 2 or 3 (1 for no encryption):
email_type=2 # 1 for No Encryption,
# 2 for SSL and
# 3 and TLS
If you don't know the type of encryption your internet service provider uses then test it using trial and error (e.g. 1, 2 and 3 until it works).
smtp on smtp.telia.ee? Kui jah, siis mis on user ja parool?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
