google arvas, et ppt control võiks ka 5800x3d jaoks töötada aga niipea kui seda puutun, ei tule enam masin üles. niiet, kehvasti.
asus b550-i strix on plateks. lasin enne vahetust viimase biose igaks juhuks platele peale (agesa combov2pi 1207).
Osade väitel pole agesa 1.2.0.7 just kõige parem, teised aga kiidavad 1.2.0.6b (patch b), Win10 puhul proovi vanemat 1.2.0.6b versiooni, b ei tähenda betat, 5800x3d on toetatud, Firmware Trusted Platform Module (fTPM) lülita aga biosist kindlasti välja, Windows 11 puhul ilmselt keerulisem aga ikkagi võimalik ka siin see TPM välja lülitada.
londiste, vaata Crysis 1 orikat ka;) see oli väga CPU limited.
Ma sain JABIA stabiilselt 100FPS piirile jooksma, suuremar kaardid ees veel. Jagged Alliamce see ver oli ka väga CPU limited. 5600x-ga siis.
See on jah AMD tegemata töö, et Curve Optimizer ei lubatud kõigile AM4 platedele 3D jaoks.
Minul oli ka bug seoses BIOS profiilidega Gigabyte platel.
Näiteks kui eelmise prosega oli määratud suurem CPU volt, siis 3D peale uuendades on see säte peidetud aga ikka aktiivne mis tähendas, et PBO ei toiminud ja jooksis 3.4Ghz baasklokil.
Pidin reset tegema ja kõik BIOS sätted uuesti sisestama ja sellega uue profiili salvestama. Hea, et mul eraldi failis kõik kirjas olid. Eriti mälu taimingud.
rmc, Probleem on selles, et 3D installimine peidab teatud sätted BIOS's nagu vcore aga see mõjutab ikkagi proset kuigi on peidetud. AMD firmware siis vaatab, et vcore on tõstetud ja keelab PBO et proset kaitsta. Ehk siis defaulti laskmine aitab jah aga siis peab käsitsi kõik uuesti seadistama mis võtab aega. Siis saab selle profiili salvestada ja see on tagasiühilduv vanemate prosedega.
Kusjuures see bug on mul olnud kaks korda. Esimene kord 3D paigaldades ja teine kord praegusele BIOS versioonile liikudes kus oli mingi teine säte mis samuti probleeme põhjustas. Hetkel ei mäleta mis see teine oli. Igatahes tegin uuesti läbi optimized defaults > configure > save profile.
Jah, ent enne 3D installimist on mõttekas lasta prosega seotud seadistus defaulti tagasi ja pärast seadistada vastavalt sellele vajalik. _________________
Selline küsimus, kas kuskil AMD dokumentatsioonis on kirjeldatud seoseid:
PPT, TDC ja EDC vahel.
Küsimus tekkis sellest, et esmpilgul kui loen AMD TDC ja EDC definitsiooni siis tunduks nagu need oleksid emaplaadi VRM limiidid.
Ehk kui AMD AM5 määrati need "ECO" sätted, miks siis ei jäätud TDC/EDC samaks ja ainult PPT piirata kuna plaadi taha ei jää.
Küsimus on see, et miks piirduda nt. AM5 7950x juures PPT 142W kui jahutus kannataks nt. PPT 162W (temp. mõttes) ?
Intelil PL1 ja PL2 ja asi selgem ...
Küsimus on see, et miks piirduda nt. AM5 7950x juures PPT 142W kui jahutus kannataks nt. PPT 162W (temp. mõttes)?
Mingil imelikul moel võtab 7950x 105w tdp (142w) eco mode veidi rohkem voolu, ehk 158,4W, samas 65w tdp (88w) on rohkem paigas oma 88,8W juures. Eco mode 105w on suht hea lasta, performance kadu ei ole nii suur, eks see võib sõltuda ka 7950x prose isendist veidi ja võibolla ka emaplaadist natuke, ehk osad võivad käituda oma voolutarve osas suts teisiti, kui see siin, kindel muidugi pole.
Mul nüüd sama häda, tegin default enne uue prose peale panemist ja lisaks ka uuenduse F36 peale. Bios reset ja optimized defaults ja eikkagi ei teki enam PBO. Kuradi Gigayte on mul algusest peale igasugu jama korraldanud. Nüüd ei toimi ka roccat klaver, ei tunne ära usb aga hiir toimib.
Zonerman, X570 Aorus Ultraga sama teema. Loadi palju tahad.
Mul ongi ultra
ma järgmist platet nagunii gigabyte ei osta eales. USB jamad, sitt soft RGB kontrollimiseks ja ühilduvuse jamad jne.
Ma teen siis selle PBO2 tuneriga ära ja panen selle startupi alati. Hetkel tundub ikka väga hea kiip. -30 curve ja haamerdab hästi full loadis ning stabiilne.
Mis keegi PPT TDC ja EDC panid?
Kiire test AC valhallas keskmine fps tõusis ca 5 aga max korralik boost kuskil +55fps juurde ja min ka veidi.
Mis eriti crazy, proovisin ka 87w PPT ära ehk siis eco mode. Sellega oli ka avg ja max parem kui 5800X, mille PPT oli 135. Ja lisaks tempid ei tõusnud mängus üle 60c eriti _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
oeh, see saatanast chrome lükkas oma software reporter tooli käima ja cpu vent pistis huilgama. 90+w ja 80+c.
see random foorumist suvaline executable ei tundu ikka veel piisavalt hea variant.
miks kurat 5800x3d niimoodi kinni keeratud on üldse?
ma olen võib-olla liiga palju inteli prosede peal elanud aga seal non-k tähendas, et ei saa kordajat ettenähtust ülespoole. punkt. ja viimasel ajal power limiti radikaalsele tõstmisele kohati piirangud. kõike muud sai teha.
edit:
ega ei jäänud muud üle kui see tool kasutusele võtta
jahutusel pole lihtsalt mingi 100+w jaoks võimu. cpu sai tarbida kuskil max 110w kui oli 90c käes ja üsna selgelt ära throttles _________________ - londiste
AMD arvas, et seda proset ei tohiks lasta üle kellata, kes ei tunne asja ja ei lase emaplaatidel seda vabaks.
Iva on aga selles, et curve optimizer ehk undervolt on ka seotud PBO'ga biosis. Paljud tahavad undervoltida hoopis aga ei saa, kuan PBO keelatud. AMD oleks pidanud selle featuuri lahku lööma. Mis eriti ajuvaba on see, et sellele prosele nagunii ei saa üle defaulti power limiiti anda aga ju voltide pärast keelati PBO ära.
Ma hetkel jäin sinna 122 PPT peale ja teisi ka veidi mudisin. All-core ca 15m rammis ja max temp 82c 360 aio veega. See on max nagunii mängudes on enamasti ca 60c peamiselt aga jõudlust maa ja ilm gpu'le.
CO kõik -30
Tegin selle õpetuse järgi auto start koos powershell teavitusega ja asi ants. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Sellepärast Eco modes 7600x on parem gaming cpu kui 5800x3d
Hiinas olid AMD ametlikus e-poes 7000 seerial hinnad lühikest aega -27%
all. Ei tea kas mingi tehniline viperus või reaalselt selline soodukas ning tulevikus mujalgi.
5800x3d kellamine pole nii kergelt avatud, kuna siis oleks olemasolevatele 7 seeria prosedele ja tulevastele x3d-le liialt lähedale tulnud, lisaks oli vajadus inteli kannale astuda ja best gamer performance kroon endale võtta, mida minu arvates AMD teeb veel kindlamalt ka 2023 aastal, just nende uute x3d mudelitega.
Pakun, et 7600x ja 7700x tulevad varsti veidi hinnas alla küll. Aga enne ootaks, et ka AM5 plaati sinna 150- kanti saaks. _________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium) Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
PBO peaks ikka olema kui BIOS nulli lasta. Ehk proovida Clear CMOS teha.
Curve Optimizer (CO) ei peagi toimima 3D peal vaikimisi. See toimib ainult mõnedel MSI platedel ja tarkvaraliselt saab PBO2 Tuneriga määrata.
Zonerman kirjutas:
Foxxx kirjutas:
Mul ongi ultra
X570 Aorus Master siinpool ja tõesti F36 peale minekul tekkis mul kah jama. Vist oli Spread Spectrum säte mis probleeme põhjustas seekord. Ehk siis F35 profiili laadides seda ei näidanud.
Pidi nullist F36 seadistama. See peaks kontrollima BCLK stabiilsust ja hoidma rangemalt 100.0 peal.
RGB soft on kõigil sitt tegelikult. Mul on BIOS-st kõik RGB välja lülitatud.
Minul teeb samuti -30 ilusti ära seega undervoldib kenasti.
Ei aidanud minu puhul ka clear CMOS. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Väga rahul kokkuvõttes gaming rig jaoks peamiselt. Ventikad on silent peal kuni 1000rpm ringis ja 81c all core peak loadis. Enamus ajast mängimisel ca 57-62c. Mäludele pole peenet fine tuningut teinud, vb saaks ma madalama voldiga hakkama või veel kõrgemale ajada.
Vanemad mängud on sujuvamad, tuntavalt vähem lag spike.
