sõnum |
13.09.2022 11:18:22
B6 kirjutas: |
ait on alt tühi, toetub 2m vahedega kividele |
Raudkivid või paas? Väiksema tihedusega paekivi võib ka pinnase niiskuse üles imeda, nii et puidu ja kivi peaks omavahel ära isoleerima. Vanasti pandi tõrvapapp vahele.
Veel poorsemad kivimaterjalid (looduslikud või tehis) peavad kindlasti olema puidust isoleeritud.
Ja peab piisavalt kõrgel olema, et õhk vabalt alt läbi käib, kui pinnavesi pole ära juhitud sealt alt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
The_Boss
13.09.2022 19:38:32
Mis kergkruusaga toimub? Väikest ja keskmist suurust pole kevadest saadik kuskil peaaegu üldse näinud.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
13.09.2022 20:37:21
The_Boss kirjutas: |
Mis kergkruusaga toimub? Väikest ja keskmist suurust pole kevadest saadik kuskil peaaegu üldse näinud. |
Eks see läheb ploki jaoks ja plokki pole ka ju alati saada
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
hans
Nii ränk on olla.
18.09.2022 19:22:17
Mis järjekorras ja mis tooteid võtta?
Sein selline. Valge silikaattellis, nõukogude aegne maja, tellisel on ca 1cm kiht krohvi mis on kinni, aga pealmine kiht natuke pudiseb.
80ndate tapeet kõik maha saadud.
Mis järgmiseks?
Eesmärk on seinu mitte sirgeks ajada (5cm ühest servast ja 7cm teisest erinevus.. pole väga mõtet) aga saada heledama värvi alla.
MP75 suuremad augud kinni ja tasaseks? (kohati 2-3cm suured), pahtlit, lihvi, pahtlit, lihvi, kruntvärv, värv?
Aga täpsemad tooted? Mingisugune muu möks seina ja mis etapis? Krohv ju poorne ja imav.
Hi res Pildid:
https://www.upload.ee/image/14511942/sein2.jpg
https://www.upload.ee/image/14511943/sein1.jpg
Ei aja taga ideaalselt tulemust ja neid seinu sirgeks ei saa muidu kui karkass + kips ja tuba 1m2 väiksem. Aga saaks seina heledamaks ja selle rõveduse maha. 3500eur + km ei maksa ettevõttele ka, nokitseks ja harjutaks ise.
Also: Kööki elektriküsimus:
Suures kilbis on 25A kaitse ja rikkevoolukaitse. 4mm2 juhe jookseb kööki, aga see 4mm2 juhe on ühendatud 2 auguga 16A pessa seinas.
Kumb on parem lahendus?
a) Kilpi 16A kaitse..
b) Või teha 2 kaitsmega vahekilp sinna 4mm2 juhtme otsa köögikappide sisse/alla, panna 2x 16A kaitsmed ja 2 eraldi seisvat pesa. Eeldusel, et mõlemat maksimaalselt koormata ei saa ja 25A lendab kilbis, aga peaks saama rohkem kui kilbis 16A vastu vahetada. Ja peaks vist 16A pesa suhtes ka ohutu olema?
_________________ ------ |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
630
20.09.2022 07:39:44
Ma kleebiks ka kipsi seina - aga paneks liimvahuga - veel lihtsam. Paigalduse ajal saad loodi ajada, karkassi ei tee.
Teine variant - peenkrohviga üle, aga selleks, et ilus saaks - pead kas ise oskama või abi kasutama. Katsetades ei saa ilmselt.
Elektri küsimus - mis eesmärk seal on? Ehk mida saavutada tahad?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
20.09.2022 07:52:53
Kui teha siis pigem ikka krohviga. Muus mõttes on tõesti nii, et hele värv väga ei näita. Laps pani halli seina...sellega oli jändamist. Samas sai tehtud ainult pahteldus ja väga kõverad kohad natuke paremaks ehk sein võib lainetada, aga nurgad ja selgelt nähtavad sihid said paremaks.
200 |
20.09.2022 08:58:09
Krohviga on ajakulu suurem. Sa ei saa väga paksu kihti teha ka. Me vennaga oleme kolmes neljas kohas liiminud nüüdseks, eks see selline hindamise teema on, et kui kõver tegelikult on.lisaks tuleb sein sissepoole kui krohviga. Vahuga saad natuke lähemale. Seguga jääb kips kaugemale. Enne tegema hakkamist pead vaatama kui kaugele on vaja tuua. Laset nt.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
704 |
Janis
20.09.2022 09:04:52
Kipskrohviga saab ilusam. Peoga võtad ja määrid seina, tõmba sirgeks või vooli midagi ägedat sellest.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Jerry
4K külmavana
20.09.2022 09:41:27
kipskrohviga tehes, ei tohi unustada nakkekrunti
kui tahad seina ideaalset sirgu saada, siis aitavad krohvimismajakad https://www.estprofiil.ee/products/siseehitusprofiilid/krohvimajakad-juhtliistud/pvc-krohvimajakas-6mm-detail
mul oli vaja 7m tuhaplokist seina saada sirgeks. Otstesse kaks majakat loodi ja nööriga sai vahepealsed. Kokku läks vist 6 majakat. Sama kipskrohviga MP75.
tegin eelmine päev natuke segu. Pätsid seina ja liistu surusin pika loodiga segusse. Järgmine päev oli mööda majakaid hea latiga tõmmata krohvi sirgeks.
oskaja tõmbaks muidugi pika latiga niisamagi, aga mul pole tolle jaoks kätt .
mul läks mõnda kohta pea 70mm krohvi ja sai ideaalne
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
Janis
20.09.2022 09:46:00
Jep, nakkekas ikka alla jah. Eile pidin ühte osa enda pandud kipskrohvi lammutama, üldse ei tahtnud maha tulla
Ise olen Rotbandi kasutanud
170 |
degreal
20.09.2022 13:50:56
Artikkel hoiatas et boileris ei tohiks vesi alla 60c olla muidu läheb elu käima seal. Vaatasin termomeetrit aga numbrite asemel on täpid
Mitu täppi 60c on?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Hiid
20.09.2022 18:14:44
natuke üle **
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
von Wu
20.09.2022 18:18:08
50-60 oli seal artiklis kirjas. Vesi peab vahetuma ka.
Samas oli muidugi ka kirjas, et bakter ei paljune üle 60-kraadise temperatuuriga. Imelik sõnastus.
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
704 |
Prillpapa
20.09.2022 18:24:45
Lased soojal veel käe peale joosta ja siis hindad naha sümptomite järgi vee tempertuuri: https://en.wikipedia.org/wiki/Scalding
Kas muidu moosikeetmise termomeetrit või odavat infrapuna termomeetrit ei ole majapidamises, millega kraanist tulevat vett mõõta..
_________________ --- |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
704 |
Hiid
20.09.2022 18:44:39
kusagil ei tohi jahedam olla, muidu tuleb bakter
503 |
elukaz
20.09.2022 18:58:17
Kuidas ta jahedam saab olla? No et lased ikka rohkem kui lusikatäie.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
704 |
The_Boss
20.09.2022 19:37:24
Ma siin siiamaani teen oma põrandat.. materjalide saadavusega on nagu on. Väiksemõõdulist kergkruusa pole kuskilt saada.
Tuuletõkkeplaadid (millised täpsemalt?) ja 10cm villa vast hea alternatiiv? Miski niiskustõke ka sinna kuskil käib?
Prussid üht ja teistpidi ning osb peale lahendus siis täpsemalt. 2 tuulutusava vundamendis olemas.
276 |
hans
Nii ränk on olla.
20.09.2022 23:24:42
laurx kirjutas: |
Kleebi kips peale. Weberil on liimsegu. Sellised 10 15 20 cm vahega pätsid viskad peale. Laua ja haamriga loodid. |
Ei kleebi, tuba on ca 11.3m2 ja iga sein on ligi 10cm viltu/kõver mingit pidi. Ei ajagi taga täisnurki ja ideaalselt siledat seina ega ka ideaalselt värvitulemust. Saab teha ka struktuurvärvi natuke, ehk paistab siis vähem välja see porno.
Tahan selle olemasoleva krohvi ette valmistada värvimiseks.. seda aukudega krohvi ju ei värvi. Kõik teised ruumid korteris jooksevad sama viltu ja noh, teha pole midagi
Jerry kirjutas: |
mul läks mõnda kohta pea 70mm krohvi ja sai ideaalne |
Janis kirjutas: |
Ise olen Rotbandi kasutanud |
Midagi sellist kujutasin ette jah.
Aga protsess oleks siis midagi sellist:
1) nakkekrunt
2) MP75 ja tasasemaks ja lihvi?
Sinna peale veel mingi kiht pahtlit või käib värvimine otse selga?
Kuidas on kruntvärvi ja värviga? Kas nende alla ka vaja veel mingit muud kihti pahtlile/otse kipsile?
Also, kuidas seda krohvipinda ette valmistada? Käega üle tõmmates siis mõned terad ikka tulevad lahti aga mitte midagi hullu. Peaks kõik selle lahtise kätte saama enne vist. Mis on okei meetod?
viimati muutis hans 20.09.2022 23:49:47, muudetud 1 kord |
somnambuul
20.09.2022 23:45:06
Mingi seineks vms värvitav tapeet seina ja värv peale, kui ideaaltulemust pole vaja.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
21.09.2022 06:54:38
Pärnus puumajas, krohvitud seinaga tegime nii: lahtine minema, nakkeparandaja. Aukudesse võrguga sakret bak. Peale rl+. Mitu korda. Edkaro lateks mingi peale, sinna peale seenex. Samamoodi kipsi ei kleepi ud, sest toad jääks väga väikseks.
704 |
netcat
21.09.2022 10:34:51
Kas on mingi põhjus miks lihtsalt krohv ja värv ei päde, et seda "seenexit" on vaja kleepida?
Tahaks oma idanema läinud kasvuhoone talveks karkassi kujule jätta, st võtta see räbaldunud kihtplastik ära ja panna uus alles kevadel, kui mitu hooaega torme jälle möödas. Aga natuke muretseb, et kui sajab midagi liistuvahedesse ja jäätub, kas ei lükka neid kõveraks? Et miskit tihendiks sinna vahesse, ei koguks sodi ka sisse. 4-6 mm peaks vahed olema. A la nöör vist ei päde, imab niiskust ja paisub? Odav võiks ka olla muidugi. Või pole üldse vaja? Karkass alumiinumist.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
