Saksa Amazonis müüdi uusi 5800X3D 355€ eest vahepeal täna (26.10), läksid nagu soojad saiad. Ka teistes riikides müüdi hetkega selle alega maha. Eestis on ka veel osades ladudes olemas 360-380€ vahel. Päris hea diil selle eest Zen3 mängimiseks. Ise sain kõige soodsama hinnaga ligi.
Lugedes zen4 probleeme ka mälude ühildusvusi ja vigu stockis, siis las see beta testimine jääb mingiks ajaks, kuniks need asjad stabiilseks saavad. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
In terms of performance, the AMD Ryzen 7 7800X CPU scored 2097 points in single-core and 16,163 points in the multi-core benchmark. While the single-core score is slightly lower than the 7700X, the chip does outperform the 7700X in multi-core tests by up to 12%. The CPU also ends up faster than the Intel Core i5-13600K in multi-core tests. The AMD Ryzen 3 7300X scores 1984 points in single & a total of 7682 points in multi-core tests. This is just about on par with the Ryzen 5 5600X in multi-core tests but much faster in single-core tests.
7800X ja hiljem veel 7800X3D? Suht haruldane, et 10c/20t ja üle tüki aja ka Ryzen 3 mis paistab et tuleb kiirem kui 5600X kuigi on 4c/8t mitte 6c/12t.
During a webinar this week, AMD mentioned goals to get CLX memory technology into consumer products in three-to-five years
Currently, SSDs and RAM use different communication protocols, limiting connections between them. The new standard could give components like GPUs, RAM, CPUs, and smart I/O devices common protocols allowing them to share resources for faster and more responsive connections. The new protocols are built around I/O, caching, and memory.
~5 aastat on siis kui jutt käib ilmselt juba AM6-st. Aga see oleks hea küll jah kui mälu ja kõik muu on nö ühes potis. CXL on toetatud ka kõigi kolme ehk AMD, Intel ja Nvidia poolt.
Hetkel ainult serverites.
10 koorikuga Zen4 on kahe CCD'ga. Pole mängimiseks ideaalne lahendus, isegi kui 3D L3 cache vahele panna CCD'de vahelise viite tõttu. Pigem gamerite vaatevinklist jääks parimaks lahenduseks ühe CCDga 8 tuuma/16 threadiga 7700X3D (või häkina oluliselt kallim 5950X3D kui see välja tuleb ja lisaks madalama taktiga CCD2 koos 8 tuumaga välja lülitada).
Kas hetkel on mõttekas teha uuendus 2700x prose pealt 5800x3D peale ära? Palju see juurde annaks mängimiseks?
Well fucking obviously. Sa võtad selle upgradega kaks korda rohkem CPU jõudlust välja.
graafikud ka juurde.
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-13600k/25.html
720p puhul +71%, 1080p puhul +57%, 1440p +42%, isegi 2160p puhul +16%.
edasiminek on väga märgatav. sõltub muidugi sellest, kui palju gpu-limited oled. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.10.2022 15:29:17, muudetud 1 kord
L3 peaks olema kõigi tuumade vahel jagatud, mitte 2x midagi samas Rome serveri CPU'l kasutati küll sellist häkki. Perfile see hästi ei mõjuks. 5800X3D L3 cache on 16x ja megabaitides märgitud. 7950X prose numbrid on kuidagi viltu kirjutatud. Tundub fake.
See muidugi ei välista, et see poleks/oleks võlts.
Aga see L3 cache, istuks ühe kivikese peal, seega ehituslikult ja topoloogialt oleks 2x128MB,
ehk 8c/16t + 128MB ja 8c/16t + 128MB ja neid ühendav IOD (või mis selle nimi).
"lscpu -e ja lscpu -C" näidaku parem
No canceldatud pole jah
Tegin eile üle pika aja biosi uuendust.
Usun, et x470 on mõniaeg veel küll...isegi ei mäleta kuna ostetud sai, aga ammu
Vara hõiskasime. Fauniga räägitud ja selgus, et öösel ehk eile hommikuks olid laoseisud muutunud. Need 6tk olid juba bronnist kadunud ning tuleb juurde maksta ca 18€ ja see pole ka veel kindel, et selle hinnaga saavad üldse tellitud.
Eesti on korralik pommiauk ikka. Laod vilistavad tellimuste peale, mida siit tehakse. Uus hind on juba sinna 450 peale, kui selle +18€ selgub ka ei saa. Ma uurin mujalt juba, sest üsna kindel, et ei saagi Eestist. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Proovigu ainult, siis raha tagasi ja võtan inteli
Ainuke häda, et peaks siis ikka kõik uuendama.
Pakkusidki varianti raha tagasi aga lubasid uurida seda +18€ hinnaga veel. Ma sain mindfactorist tellitud koos saksa sisese tarnega 357.- saadavus seal 1-3 TP. Lisandub tühine saksast siia saatmine ja tuleb mul isegi odavam, kui oli Fauni hind. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
No teenindaja väitis jah, et nad bronnisid omalt poolt kohe elie hommikul 5tk ära laost, mis Eestis telimuseid said. Need kõige soodsama lao hind 6tk, milelga mina tellisin olid juba ära bronnitud tundub öösel
Hommikul siis proovisid tellida seda veidi kallimat teisest laost aga hetkel pole kindel, et ka see tellimus läbi läheb. Ma ise nägin, et veidi kallimalt oli veel eile hommikul 112tk alles mingi 80tk. Ja õhtuks olid kõik läinud. Tundub, et keegi teine tellis kõik need prosed ära ja Eestile näidatakse keskmist sõrme. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
rmc, eks nad ei viitsi mähkida enam väljamaale saatmisega, KM läheb ikka Saksamaale kui Saksamaalt ostad ehk hind ei muutu. Võivad lihtsalt toorest shipping hinda küsida kui viitsivad saata siia.
Eshopwedrop või OstaEu kaudu saad tellida neilt, ma tellisin esimese kaudu 6800XT ja Google Pixel mobla Saksamaalt, transa oli keskmiselt 10 euri, aga uuele kontole esimene tellimus peaks üldse tasuta transa olema.
Miks sa siit ei telli, kui juba saksast tellid https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X3D-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447835.html
Käibekas on juba hinnas 19% saksas. Alternate koos saatmsiega tuleb 375 aga mindis 357. Siia lisandub eestise saatmine. Mina saatsin OstaEU peale.
Mindis käis asi kiirelt, paari tunniga oli juba kinnitus ja DHL tracking code e-kirjas olemas. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
viimati muutis Zonerman 28.10.2022 17:54:48, muudetud 1 kord
Ilmselt potentsiaalne 7900x/7950x, millel ühe CCD'ga midagi väga valesti läks. Kui nad nö dummy'sid kasutaks, siis oleks kõigil prosedel 2 CCD'd, samas tema poolt delidditud 7700x'l oli ainult üks.
