sõnum |
pois11
03.10.2018 21:09:56
Väga asjalik avastus... kindlasti katsetan!
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
05.10.2018 20:27:20
Ühe murekoha ikka leidsin - Youtubes ronivad reklaamid ikka läbi ehk siis tundub, et miski *block võiks kliendi pool siiski järelnoppimist teha.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
pois11
06.10.2018 20:07:30
Testisin ära. Tegelikult mul nurgas tiksub kolmandat aastat üks Pi2 mis on valvekaamera jaoks pandud ja jooksutab FTP serverit.
Nüüd siis veel lisaks Pi-hole ja kiiruse kadu ma ei suuda tunnetada. Näiteks Delfis olevad reklaamid on kõikides kodustest seadmetest kadunud. Nagu ühe hoobiga oleks 5 kärbest maha löönud.
Eks näeb, esmamulje on hea. Kusjuures HinnaVaatluse ainuke reklaam on ikkagi alles, mind see muidugi ei sega aga tundub, et päris 100% võta aga mingi 90% küll.
101 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.10.2018 15:57:43
Mark0 kirjutas: |
Eks Vaarikale on palju häid softe treitud aga ühte tahaks küll jagada (ei pea muide tingimata üldsegi Vaarikal jooksma). Tegemist on koduse vahepealse DNS serveriga, mille eesmärgiks on peamiselt välja filtreerida netireklaamid. Ning see kõik käib juba DNSi tasemel ehk siis kliendi (tahvelarvuti, läpakas, nutitelefon, suur PC) poolel ei ole vaja mingit reklaamiblokeerijat. Sisuliselt võib kasvõi neitsiliku Edge'ga minna Delfisse, leht laetakse hetkega ära, ei mingeid hulle domeenidevahelisi punumisi, lisaskripte, reklaame. Ei ole ka näiteks adblock/ublockiga kaasaskäivat mõningast venimist, mille puhul on näha, kuidas käib brauseris meeletu töötlemine, et sitast saia teha.
Üks juhend kah: https://opensource.com/article/18/2/block-ads-raspberry-pi . Väga lühidalt - Vaarika peale võib üsna suvalise linuxi ajada (ise võtsin Raspbiani) ning selle peal tuleb siis üks käsk käivitada:
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
Küsitakse mõned küsimused (kui ei tea siis jäta nii nagu üteldakse), sikutatakse alla pakid, paigaldatakse - ei midagi erilist, kõik on automaatne. Peale seda paned näiteks koduses ruuteris (või algul proovi ettevaatlikult näiteks enda arvutiga) esimeseks DNSiks Vaarika IP, teiseks igaks petteks ISP oma ja kolmandaks näiteks Google oma. Ning naudi reklaamivaba elu.
Endal käib Raspberry Pi 3 peal ning koormus on olematu (samas mu koduvõrgus pole ka hullu trafficut aga siiski). Seega võiks ilmselt käia ka kõikse vanema Vaarika peal. |
See kui sajandi leid, sai arvutis testiks reklaami blokerid maha keeratud ja probleeme pole
RPi 3 B+ kasutusel ja koormuse tõus paar protsenti, kiirusekadu ja pingi tõusu ei täheldanud
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
pois11
07.10.2018 21:59:07
Pi hole`sse saab eraldi veel käsitsi liste importida, on neid kusagilt tõmmata, näiteks rohkem eesti lehtede jaoks mõeldud?
101 |
Puma
07.10.2018 22:02:42
pois11 kirjutas: |
Pi hole`sse saab eraldi veel käsitsi liste importida, on neid kusagilt tõmmata, näiteks rohkem eesti lehtede jaoks mõeldud? |
see peaks olema eesti list:
https://adblock.ee/list.php
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
looder123
18.10.2018 21:09:06
Kas Raspberry peal on võimalik telia minutv ka vaadata? Et saaks selle siis televiisorile sappa lükata.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kalvis
19.10.2018 14:00:32
Kui lauaarvutil saab vaadata siis saab ka Raspberry-l.
Enimtuntud koodekid ja streamivood saab lisapakettidega raspberry-l tööle. Tõsi, pusimist on, tuleb installida firefox, VLC, kõik teada tuntud koodekid ja nende lisad (x86 koguses võrreldavalt pole siiski saada).
Probleemsem on, RPI-l pole prose väga võimekas - kergesti võib juhtuda, et pilt hakib.
Mul kahjuks puudub Telia digiTV igasugune kokkupuude, ma ei tea mis streamivoogu nad kasutavad. Küll aga sain RPI-l tööle RTMP jt, VLC playeri ja installisin peputäis vidinaid firefoxi, et netivideod töötaksid.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.10.2018 22:03:06
RPi 3 B+: Oleks vaja OPsys peale panna, mis suudaks: SSH, FTP, DDNS, Plex, Kodi, Maha mängida 1080p, oleks desktop toega.
Olnud Retopie ja Ubuntu Mate, kuid mõlemad jäid kusalgi jalgu. Ubuntu jäi kõiges graafilises jalgu.
M: Nodi |
130 |
looder123
21.10.2018 12:09:45
kalvis kirjutas: |
Mul kahjuks puudub Telia digiTV igasugune kokkupuude, ma ei tea mis streamivoogu nad kasutavad. Küll aga sain RPI-l tööle RTMP jt, VLC playeri ja installisin peputäis vidinaid firefoxi, et netivideod töötaksid. |
Aga kui rpi peakski lahjaks jääma, kas on olemas siis mõni võimekam karp?
Lord Ami
21.10.2018 12:35:30
Mark0 kirjutas: |
Olen ka ise mõelnud selle jooksutamiseks endale Pi soetada. Peabki ette võtma. On mõtet Pi3 või Pi2 kärab kah? Hinnavahe samas vist olematu...
https://adguard.com/en/blog/introducing-adguard-home/
Võid ka seda proovida
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
21.10.2018 12:56:27
Tasub ikka viimane Pi 3 Model B+ võtta kui just Pi 2 päris poolmuidu ei saa.
151 |
21.10.2018 13:44:09
Pi3 puhul on eeliseks see, et tal on wifi/BT. Endal ongi Pi-hole kasutuses üle wifi, muudab kaablimajanduse lihtsamaks.
Pi-hole jooksutamiseks võiks ka esimene vaarikas vabalt sobida. Pi3 peal on CPU kasutus stabiilselt 0 ja 1% vahel.
143 |
pois11
21.10.2018 17:36:05
Mul segas Pi-Hole aleiexpressi kasutus. Enamus pilte toodetel puudu ja lahendust ei leidnudki. Panin küll aliexpressi niiöelda lubatud lehtede hulka aga ei olnud sellest kasu. Ideid?
101 |
21.10.2018 18:01:50
pois11 kirjutas: |
Mul segas Pi-Hole aleiexpressi kasutus. Enamus pilte toodetel puudu ja lahendust ei leidnudki. Panin küll aliexpressi niiöelda lubatud lehtede hulka aga ei olnud sellest kasu. Ideid? |
Pi-hole kasutamine on nagu igasuguse vaarika/linuxiga seotud värgiga - võimalused on meeletud aga "karbist välja" toode tahab teinekord tuunimist. :)
Pane whitelist'i:
ae01.alicdn.com
143 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.10.2018 18:12:34
pois11, whitelist all "aliexpress.com" ja minu probleem lahenes.
M: Nodi |
130 |
Zoig
22.10.2018 00:02:40
kellelgi veel Pihole+Android combo reklaame läbi laseb?
Esimese hooga paistis töötavat kuid mingi aja jooksul ilmusid reklaamid äppidesse tagasi. Guugeldamine andis vastuseks, et android oma tarkusest pärib otse google dns käest kui talle mingil põhjusel kohalik DNS ei meeldi. Kuna telefonidest selle oskuse väljamudimine on praktikas suhteliselt võimatu siis mis oleks hea lahendus? Suunata kõik DNS/53 requestid tulemüürist tagasi pihole poole või on veel variante? Ideaalis peaks kuidagi asja nii lahendama, et pihole kadumisel pöörduks seadmed mingi järgmise DNSi poole.
_________________ Et oleks raskem!
viimati muutis Zoig 22.10.2018 10:12:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
warwas
22.10.2018 09:52:00
Ma nagu kuskilt mälusopist mäletan, et kas polnud mitte nii, et mingist versioonist alates saadab 'droid kõik DNS'i päringud tuimalt 8.8.8.8/8.8.4.4 peale?
Võtsin testiks praegu ühe Android 7 telefoni ja see igatahes näitab sisemiste tsoonide peale keskmist sõrme.
Samas kõigi eelduste kohaselt peaks müüris tehtav dest NAT selle "haiguse" ilusti ära ravima.
Failoveri saaks äkki ära lahendada nii, et Sa ei suuna DNS'i mitte otse pihole'i vaid paned oma müüri DNS'i forwardima. Müüris omakorda pihole esimeseks ja ISP'i vms. pakkuja server teiseks.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
Osiris
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
Lord Ami
22.10.2018 20:51:10
Zoig kirjutas: |
Esimese hooga paistis töötavat kuid mingi aja jooksul ilmusid reklaamid äppidesse tagasi. Guugeldamine andis vastuseks, et android oma tarkusest pärib otse google dns käest kui talle mingil põhjusel kohalik DNS ei meeldi. Kuna telefonidest selle oskuse väljamudimine on praktikas suhteliselt võimatu siis mis oleks hea lahendus? Suunata kõik DNS/53 requestid tulemüürist tagasi pihole poole või on veel variante? Ideaalis peaks kuidagi asja nii lahendama, et pihole kadumisel pöörduks seadmed mingi järgmise DNSi poole. |
Samamoodi ei saa Androidi sees ilma Youtube Vanced või rootita (vist) Youtubes reklaami blokeerida
Ise kasutan Adguardi, see blokeerib mujal küll edukalt reklaami (sh äppide sees), aga Youtubes ei ole see nende sõnutsi tehniliselt võimalik, because of Google.
Seega ei imesta, kui telefon ka tegelikult nutikas on ja ise oma õige raja üles leiab.
51 |
The_Boss
22.10.2018 22:05:46
Kuidas TG789vn ruuteris DNS serveriks pihole saab panna?
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
Zoig
26.10.2018 20:58:19
warwas kirjutas: |
Failoveri saaks äkki ära lahendada nii, et Sa ei suuna DNS'i mitte otse pihole'i vaid paned oma müüri DNS'i forwardima. Müüris omakorda pihole esimeseks ja ISP'i vms. pakkuja server teiseks. |
Ma mäletasin ka umbes sama, et ignoreerib suht kõike kui tahab ja küsib google enda käest. Eks ta mingil kujul loogiline ole, kõikidel androididel on nende poolt mingisugune ühtlane teenuse kvaliteet tagatud.
Hetkeseisuga töötavaks lahenduseks oli AP küljes tekitada DNat pihole suunas. Redundancy küll puudub kuid eeldatavasti saab sellega telefon ise üle LTE hakkama kui PIhole peaks maha surema. Siiani mõned katsed on näidanud, et youtube ja äppide sees reklaame enam pole, eks aeg näitab kaua see kestab. Kui nüüd läpakad peaks surnud piholega samal ajal võrku sattuma, siis on muidugi ikaldus. Kahjuks Telia õnnetu Inteno ei oska DNS forwardit teha.
Kui kunagi viitsin süveneda Telia Inteno ellu, siis oleks ilmselt mõistlik see hunnik õnnetust lihtsalt välja visata ja kogu conf mõne töötava müüri peale teha. Iga liigutuse peale lendab hetkel management pange ja ei lase enam ligi.
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
ufo56
26.10.2018 23:23:43
The_Boss kirjutas: |
Kuidas TG789vn ruuteris DNS serveriks pihole saab panna? |
telnetis
dns server route flush
dns server route add dns=x.x.x.x metric=0 intf=Internet
dns server route list (kontrollimaks et kõik ok)
saveall
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
The_Boss
26.10.2018 23:49:03
ufo56, tänud, homme testin ära.
276 |
