Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
von Wu
13.10.2021 14:37:34
Ei tee siis või? Peaks lihtsalt uut tootevõtit küsima.
_________________ Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link |
13.10.2021 14:42:47
sinine on rauas kinni, tootevõtit saab küsida siis kui püsti tuleb ja rauast mööda onsaanud.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
olavsu1
külaline
13.10.2021 15:39:11
von Wu kirjutas: |
Ei tee siis või? Peaks lihtsalt uut tootevõtit küsima. |
ons keegi üldse proovind....
S.I.L.L.U
13.10.2021 15:40:55
Windows jääb lihtsalt aktiveerimata, muu elu läheb edasi.
kaspar00
19.10.2021 00:05:16
kuidas windows updateist kb5006670 lahti saada kui uninstaller ei tööta ja käsurealt käivitatud uninstall samuti viskab errori poole pealt - mingi kolmas võimalus tast ka lahti saada on? lõhkus saadanas network printingu ara, paaris arvutis sai probleem lahendatud ta uninstallimisega aga ühes ei taha uninstall kuidagi õnnestuda.
19.10.2021 00:45:18
kaspar00, Reinstall 5006670 ja siis unisnstall?
System Restore punkti pole enne selle paigaldamist?
sfc /scannow
dism /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
jooksutatud?
LKits
kaspar00
Aeg maha 1p
napoleon
Unknown virus
31.10.2021 19:31:51
Eks oskad netiavarustest ise ka kaevata kas mõni usaldusväärne müüja odavamalt pakub.
Aga kui ilmtingimata originaali mitte peaaegu originaali on vaja, siis ilmselt on sul seda vaja millekski enamaks kui selleks, et vanaemale maale mingi windowsiga arvuti viia, seega vbl on Pro versioon mõistlikum valik.
Aeg maha 1p
31.10.2021 21:15:14
tõsi, selline asi jäi täiesti kahe silma vahele,
31.10.2021 21:39:39
see on sisuliselt oem. tehniliselt seotakse ära esimese masinaga. juriidilises mõttes peaks kehtima koos ostuarvega, millel on ka arvuti.
_________________ - londiste
Aeg maha 1p
01.11.2021 00:14:58
jah, lugesin ka seda - mõtlesin, et, kas OEM litsents kontoga seotud saab või jääb sinna vedelema lihtsalt, sisuliselt ootama eelmise mobo?
von Wu
Aeg maha 1p
01.11.2021 11:58:57
von Wu, tänud!
Kuivõrd litsents on korpuse küljes, siis pead silmas ilmselt arvuti soetamise arvet? Ei tea, kas füüsiline korpus-litsents pole piisav tõestus?
01.11.2021 12:42:44
Nojah, aastal 2009 sai makstud "Microsoft Windows 7 Home Premium, Full Version (PC DVD)" eest ~74£. Aastal 2013 pakkus MS 30€ eest selle uuendust Windows 8 Pro vastu. Ehk enda lauakas olengi selle 7-st alguse saanud versiooniga kogu aeg edasi liikunud.
Draax
06.11.2021 10:14:35
Windows 10 boot (PC repair) |
Olen natuke hädas Windows 10-ga.
Midagi juhtus ja arvuti jooksis kinni. Restardil üles ei bootinud. Startup Repair aknas tegin lõpuks System Restore - see protsess tundus, et läks ilusti lõpuni, aga nüüd uuesti üles ei boodi.
Jääb pidama musta ekraani ja 'diagnosing your PC' ekraanile. Mummud käivad ringi, aga kahtlustan, et mingit tegevust seal taga ei toimu.
Bootimisel ei paku ka startup repair akent ja ei saa sealt järgmisi võimalusi valida. Nupust restart ei muuda asja - Startup repair keskkonda ei ole võimalik saada ning boot jääb pidama 'diagnosing your PC' sõnumi juurde.
Ideed teretulnud.
Kremka
06.11.2021 10:58:37
Eks neid põhjuseid võib olla omajagu. Äkki kettal midagi juhtus, error scan ei teeks paha.
Endalgi mõned korrad seda juhtnud, on aitand Windows 10 USB pulga peale bootides Paranda arvuti : Fix Startup vms.
Ega ma väga midagi pakkuda ei julge, mida proovida, äkki keerad midagi rohkem pekki.
Kunagi maal ka üks masin pani 3x järjest resa, voolukatkestus ja peale seda oli boot pekkis. Proovisin igasugu käske mis leidsin, ei aitand midagi.
Pärast panin bios CSM Disable ja masin läks käima
06.11.2021 11:15:04
1. ketas on eeldatavasti bioses näha.
2. eeldatavasti on ide/ahci/.. õige.
kas bioses on smart monitoring sees? kui pole, pane sisse. saad teada. kehtib ka ssd puhul.
3. minitool partition viwasdil on repair oelmas, macrium reflecti rescue media l on boot repair olemas,
kas sul on seal mingit elu ka?
sul oli system resteore sees imelikul kombel.
klooni ketta sisu korras kettale , buudi sealt ja repairi. ehk läheb kaugemale.
R A T
06.11.2021 11:41:00
Mul on ausalt öeldes endal mingi ilgelt vana OEM litsents mida olen ühest arvutist (läpakas, lauakas, teine lauakas) tuimalt tõstnud pidevalt - isegi ümber ei ole installinud vaid upgradesid tehud
Windows 7 ajast (7->8->8.1->10)
Suht carefree
p.s. mul need "windowsi modimise" ajad on möödas, kõik on nii stock kui võimalik või stock vahenditega konfitud.
_________________ Jogani pogani pooh |
Draax
06.11.2021 12:27:46
Sain õnneks kuidagi selle Startup manageri ette, aga sealsed tööriistad (ka reset PC) ei aidanud, nii et uus windows pulgalt peale.
06.11.2021 13:07:55
OEM masinatel on aktiveerimisvõti BIOS-s. Aga iseehitatutel?
Tahaks oma vanasse masinasse aktiveerimata windowsit saada aga kuidagi ei õnnestu. Varem oli W10 seal masinas, deaktiveerisin selle ja aktiveerisin hiljem uues masinas.
Vanas tegin pulgalt puhta installi koos ketta formaatimisega ning installimisel ütlesin, et võtit pole ning MS kontot ka ei teinud aga Windows 10 arvab siiski et ta on aktiveeritud digitaalse litsentsiga.
Arvutas mingi hardware id omale välja ja leidis et selline on MS keskses serveris juba olemas ning aktiveeruski?
Tahaks selle vana kasti maha müüa ning samas ka kindel olla, et mu enda kastis hiljem selle litsentsi või uuendustega mingeid probleeme ei tuleks.
Hiid
06.11.2021 13:51:35
2 proset vist võib ühe litsentsiga
