Eeldan, et suht sarnased hinnad tulevad. Loodetavasti Inteli poolne surve hoiab vähemalt ära suure hinnatõusu.
Mis surve, Alder Lake'st - 5% kiirem Raptor Lake ve?
Intel alustas hinnasõda ja kukkus omadega viimane kvartal kahjumisse. Samas on nad lubanud (üllatus üllatus eks) prose hindasi ca 20% tõsta. IMHO 7000 seeria launchi hinnad tunduvad igati mõistlikud vaadates lekkinud benche. AM5 emmed + DDR5 on pigem kohad kus raha tuleb rohkem välja käia.
AM5 emaplaatide hinnad sõltuvad pigem ikka tootjatest endist. X670E on odavam kiibistik kui X570. Samas inflatsiooni tõttu võivad olla kallinenud teised komponendid mis emaplaadile lähevad. DDR5 pikemas plaanis ikka langeb. Kui panna sinna juurde AMD prosede parem efektiivsus (väiksem voolukulu) siis ei saa välistada, et AM5 platvorm on nii odavam kui ka energiasäästlikum. Kindlasti räägib AM5 kasuks see, et erinevalt Inteli 700 seeria plaatidest mis peale Raptor Lake enam midagi ei toeta saab AM5 miinimum veel Zen4, Zen 4 X3D, Zen5 ja Zen5 X3D uuendused. Kuna AMD on olnud kahtlaselt vaikne selles osas, siis Zen6 enam ei loodaks AM5 peale aga see on ka 2025+ aasta toode alles seega sinna on kolm aastat aega.
anubis, Pigem jah on AM5 pikaealisus seotud DDR5-ga. Kui DDR6 tuleb, siis tuleb ka ilmselt uus socket.
Hetkeinfo on, et see on arenduses aga standard saab 1.0 versiooni alles 2024 mis tähendab, et tooteid ei näe enne 2025-2026. 13000-17000 kiirused ja 4x 16bit kanalit per pulk (vs 2x 32bit DDR5 peal ja 1x 64bit DDR4 peal).
Seega Zen6 võibolla napilt veel mahub AM5 peale.
Pigem AMD ei ole hetkel konkreetselt öelnud mis aastani nad AM5 toetavad. Võibolla tahavad lihtsalt jätta endale taganemistee juhul kui enne DDR6 tulekut mingil põhjusel ühilduvus siiski murtakse.
ot:
Muide Zen6 koodnimi on Venice. Toob mälestusi: https://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_64#Venice_(90_nm_SOI)
Kuigi minu esimene prose üldse oli hoopis OEM kastis Sempron 64 3000+ (Palermo) ja siis Athlon 64 X2 (Manchester). Tollal kahetuumalist omada oli kõva sõna. Mäletan, et kooli kõrvalt tööd tehes ja vanematelt taskurahaks saaduna käisin välja 18000 EEK Athlon X2 3800+, 2GB RAM (OCZ DDR-400) ja 7900GTX eest. Vist oli ka WD Raptor boot kettaks. Hinnad on muidugi kõvasti tõusnud. Tänasel päeval teeks see 1150€ mille eest ei saa tipp proset, OC RAM ja tippkaarti. Pigem kas emaplaadi, prose ja RAM või siis ainult tippkaardi.
Terv.
Kui on int graafikaga G seeria prose (mul 5650G "Cezanne"), kas seljuhul läheb PCIe slotist osa raisku/maha arvamisele? Ma ei saa soovi korral kaht x8 PCIe kaarti panna?
Mida peetakse silmas siin tsitaadi viimases reas "Flexible PCIe"... mingi jagatud PCIe värk ve?
Vaatasin plate andmeid mille foorumist soetasin, aga pole veel ksutusse võtnud ja prose ka juba olemas.
ASRock X470 Taichi https://www.asrock.com/mb/AMD/X470%20Taichi/index.asp#Specification
AMD Ryzen series CPUs (Vermeer, Cezanne, Renoir, Matisse, Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3))*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (single at x8 (PCIE1))*
AMD Athlon series CPUs
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (single at x4 (PCIE1))*
Longero, Ma peast hetkel ei mäleta aga Cezanne vist ikka lubab 16 rida esimesse slotti. Muidugi piiratud 3.0 kiirusele.
Seda kas emaplaat teeb 2x8 bifuricationit sõltib juba platest endast. See eeldab, et on olemas kaks x16 füüsilist slotti mille saab bifuricatoniga jaotada 2x8 elektriliseks. Muidu jooksevad x16 elektriline ja x4 elektriline kiibistikust vms.
Kirjelduse järgi peaks see plate toetama jaotamist 2x 8 peale, et SLOT_1 ja SLOT_3 jookseksid Gen3 x8 kiirusel. Lihtsalt ma ei tea kas selle jaoks on BIOS säte või lülitub see automaatselt ümber kui mõlemasse slotti panna x8 seade.
Ma lihtsalt jäin mõtlema, et kusagilt peab ju graafika tugi tulema ja äkki piiratakse PCIe slotte. Plaan mingiaeg kokku panna esimene TrueNas ja sobivusel ning hilisemal täiendamisel jääks x8 võrgukaardile ning x8 ketaste HBA kaardile.
Kui ei NAS ei sobi siis läheb lihtsalt win peale.
Longero, Cezanne (APU) osas piiratakse hetkel PCIe kiirust. kõik APU'd on 3.0 kiirusega.
Teine suurem erinevus on see, et APU omab poole vähem L3 puhvrit mis mõjutab peamiselt mängude jõudlust.
Ma loodan, et järgmine aasta tulevad esimesed Zen4 APU'd mis omavad PCIe 4.0 (5.0 on ilmselt palju loota) ja ei koonerda L3 pealt nii palju. Pluss võimsam integreeritud iGPU samuti.
Njah ET ehk Easter Time peaks olema GMT-4 ja meil suveaeg GMT+3, seega alles effin 2 öösel. AMD võinuks mingi counteri tuubi või kusagile tiksuma panna ikka.
https://greenwichmeantime.com/time/to/eastern-local/
AMD Ryzen 9 7950X - $699 US
AMD Ryzen 9 7900X - $549 US
AMD Ryzen 7 7700X - $399 US
AMD Ryzen 5 7600X - $299 US
15.09: CPU preorder
27.09: X670 & X670E emaplaadid ja CPU shipping
10.10: B650 & B650E emaplaadid
AMD Ryzen 'Zen 4' Desktop CPU Features:
Up To 16 Zen 4 Cores and 32 Threads
+29% Performance Uplift In Single-Threaded Apps
Brand New Zen 4 CPU Cores (IPC / Architectural Improvements)
Brand New TSMC 5nm process node with 6nm IOD
25% Performance Per Watt Improvement Vs Zen 3
>35% Overall Performance Improvement Vs Zen 3
~13% Instructions Per Clock (IPC) Improvement Vs Zen 3
Support on AM5 Platform With LGA1718 Socket
New X670E, X670, B650E, B650 Motherboards
Dual-Channel DDR5 Memory Support
Up To DDR5-5600 Native (JEDEC) Speeds
28 PCIe Lanes (CPU Exclusive)
105-120W TDPs (Upper Bound Range ~170W)
+62% perf aga +47% efficiency vs 12900k tunduski kahtlane. aga 170w ja ilmselt siis 230w power limit seletaks seda päris hästi. hilisem slaid ütleb up to 230w socket power delivery, nii et jah.
7600x/7700x 105w tdp
7900x/7950x 170w tdp
5000-seeriaga sama kõrgema hinnataseme kinnistamine on päh.
avx-512 oli mõttetu räni raiskamine nagu ma mäletan. _________________ - londiste
AM5 on toetatud kuni 2025+
See kinnitab, et Zen4 ja Zen5 on AM5. Tõenäoliselt ka Zen6.
Pakun, et uus socket tuleb koos DDR6-ga 2026 kõige varasemalt.
Muidugi kiibistikud tulevad iga Zen väljalaskega uued ja seal võib esineda ühilduvusprobleeme. Kas Oktoobris kuu launchitav B650 toetab 2025-2026 launchitavat Zen 6? Kahtlane.
Samas erinevalt AM4 ja B350-st on emaplaadid seekord algusest peale paremini ehitatud. Peaasi, et mõni tootja ei koonerda ja ei kasuta 16MB BIOS kivi kuhu uute prosede tugi ära ei mahu.
Kui suudetakse isegi B650 peal toetada PCI 5.0, siis ei tohiks probleem olla ka 32MB BIOS kivi.
Erinevalt Intelist kus Raptor Lake jääb praeguse socketi viimaseks ja Meteor Lake nõuab jälle uut socketit.
7600X value pole mudugi eriti hea. 300 prose + miinimnum 125 B650 plate ja 100+ DDR5.
7700X tundub suht mõttetu 399 juures. Mõistlikum siis juba 7800X3D ära oodata kui see tuleb eeldatavasti 450 hinnaga (Q1 2023) või panna 150 juurde ja võtta 7900X.
7950X @ 699 on tegelikult odavam kui 3950X ja 5950X olid. Siin on kindlasti Inteli poolne surve abiks.
Samamoodi on ka Inteli 13-s põlvkond kohe-kohe tulemas, 2 aastat tagasi polnud Intelil millegi erilisega hiilata, hetke leakide järgi paistab Intel oma veast õppinud olema. Kasutajatele see hea, AMD on näidanud, et kui konkurentsi pole, siis pannakse hind tuimalt väga kõrge. Soodsamaid protsessoreid, kui 2a tagasi ei pruugi siiski tulla, sest dollar on vahepeal tunduvalt tugevamaks läinud. Kuna uus socket nagunii tuleb, siis veel passin ja mõtlen kas minna inteli leeri üle või jääda AMD peale. Eks reviewd näitavad palju üldse 4K peal vahet on uued prosed vs 5900x.
Ühele kliendile paigaldatud ja suht vähest kasutust saanud Auros Master X570 v1.2 emaplaat andis saba. Vilgutas ainult CMOS tulukest, netist googeldades polnud ma sugugi ainus, kes neid tulukesi näinud. Eks näis kaua nüüd garantiis on emaplaat. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Võiks mingi küsitluse teha nagu tavaliselt on olnud, kes plaanib uuendada, mis CPU vms.
Minul sellist kihelust ei ole nagu eelmisel korral (X3D mudeliteni on ka veel aega) ja, kus lõpuks jäin üldse oma esialgsest ostust ilma (müüdi rohkem, kui reaalselt tarnida suudeti) ning pidin üle poole aasta uut CPU-d ootama, ent sain 5900X juba enam-vähem normaalse hinnaga. Pigem ootan ja vaatan, mida Intel AMD-le vastuseks toob (ühe kindla brändi kummardaja ma ei ole). _________________ /digitaalselt allkirjastatud/
