Ei meeldi üldse HC. Ei saa spottida, mäng üleüldiselt easy mode. Võtad ja lased magnumiga 1 shotiga tüüpe. Ühesõnaga - HC on liiga kerge. _________________ >50$ pokkeri bankroll
heretic666, ja siis tuleb teiselt poolt tank või kui gunneri kohale lähed, tuleb tanki mingi jobu kuskilt wookie tiimist ja sõidab karupeesse snaipima.
Leinö, see ongi point ju. Pead rohkem liigutama end. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Pärast viimast patsutamist õnnestub praktiliselt alati esimese korraga mängu sisse saada (enne pätsi tavaliselt neljanda korraga). Kui normal mode või HC mode mingitel põhjustel ei sobi, siis on lisandunud ka täiendavad filtrid, millega saab mängu parajaks timmida.
Kui juba jutuks tuli, siis longest headshot 1017 meetrit Caspianis RU baasist US baasi. Vastased on distantsilt ühtmoodi näha nii medium kui high sätetega.
Mis graafika option üldse mõjutab seda kui kaugele näed masinaid / inimesi.
Mängin ise low peal, kuid oleks huvitatud mis optioni mediumi peale keeramine asja paremaks teeks. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
vbl selles suhtes, et kaugemalt näha siukesed väiksemad asjad nagu tünnid kastid ja kivitükid jms, aga vastaseid jms näeb ikkagi välja.
Ma nii kindel poleks. Lennukiga lennates näen masinaid tihti alles liiga hilja (kuigi tegelt peaks neid ju kõrgemalt näha olema) _________________ http://nodejs.org/
dnno, igatahes, täna tuli mu elu esimene 250+ m headshot, panin 452
mul siiani oli 191m niipalju kui IR välja võttis. Aga eile vaatasin, et statsi on tekkinud 471m. Ise ei oska muud oletada kui et lennukiga on mõnele ülevalt kogemata hs tehtud. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Longest headshot siin jutuks, endal on 1931m. Nüüd kui peale patchi ka sellised kaugemad lasud võimalikud on, võiks reconil olla uus gadget millega laseri abil kaugust mõõta, kui lippe nähtaval pole. Aitaks sihikut kohe esimese lasuga võimalikult paika saada. Võiks asendada spawn beacon't kasvõi. Annaks kindlasti midagi juurde nendele kes kaugelt proovivad lasta.
Ning mis lippe, ning mille alusel üldse sihiku paika sead ning mis sihikuga üldse? Ja relvaga?
Ehk viitsiksid natsa õpetada kohalikke
Ma oleks õnnelik kui üle 800m saaks.
Minul kasutusel M98B. Ainsad orientiirid kauguse määramiseks on punktid (Caspianis siis nt antenna, gas station jne), mille kaugus meetrites ära näidatud on. Ülejäänud "arvutad" juurde
Seda videot vaadates, siis ilmselt kui sõbraga päev otsa katsetada, siis võib midagi sellist õnnestuda Ja see ei ole ikka see päris, kui sa teist meest reaalselt ei näe ja pommitate kokkuleppel niikaua üksteise tracerite suunas, kuni ühel näkkab. Kilomeetri pealt on see 12x scope juba suht õnnetu ja paremat vist minu teada ei ole ka. Caspianis tihtipeale vastased passivad US baasis ja ootavad kopterit- siis hea RU baasist kivi otsast kätt harjutada.
viimati muutis kondekas 12.12.2011 19:02:24, muudetud 1 kord
