Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 209 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 493 |
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Ranirahn
külaline
25.10.2009 21:03:59
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:09:12, muudetud 1 kord |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
format666
![format666 format666](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/423c462c5ea1f744ec5d4616cd924af3.jpg)
25.10.2009 21:21:29
saane v4rk:
nadal aega olin kodunt eemal ja digi tv oli pange pannud.
(lan ja wifi toimisid) uuendasin ruuteri tarkvara (Software Release: 7.4.4.7 ).
Kuidas paasen esilehele alustamaks ruuteri konfigureerimist "Set up my SpeedTouch"...
et muuta TV Voice Router jne settinguid?
(Alati kui "reset to factory defaults" ja ruuterisse login jatab esmase wizardi vahele.)
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
42 |
darkside
![darkside darkside](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3b77923bc05401fce448035af88c809c.jpg)
25.10.2009 21:43:16
Max Powers kirjutas: |
Teil netiga kõik korras hetkel?
![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/3ab542336096148f71cfd991aa5153b3aa27d5bc/687474703a2f2f7777772e7370656564746573742e6e65742f726573756c742f3630323434383736322e706e67/) |
ml vahepeal ei olnud yldse netti, ei viitsinud süveneda milles asi oli, telepilti igatahes näitas ...
format666 kirjutas: |
saane v4rk:
(Alati kui "reset to factory defaults" ja ruuterisse login jatab esmase wizardi vahele.) |
http://192.168.1.254/ewizard.htm
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
format666
25.10.2009 21:51:34
login sisse ... viskab tyhja valge akna
Kas mitte Service Configuration alt ei leidnud varem sedasama wizardit?
Praegu n4itab seal nii.. ja wizardi voimalus puudub.
Service Name: Routed PPPoE on 8/35 (modified by user)
viimati muutis format666 25.10.2009 21:55:24, muudetud 1 kord |
42 |
HA
![HA HA](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/594c16ca0695f6665d7cf4971707adf6.jpg)
25.10.2009 21:54:46
mul ka päeval oli ära kustunud ruuter...tuled ja värgid vilkusid, aga nett ei töötand...ruuter pingile ka ei vastanud
lülitasin välja korraks ja toimub
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
darkside
25.10.2009 22:09:57
Service Name: Routed PPPoE on 8/35 (modified by user) |
Home > Thomson Gateway > Pick a task... > Set Up peale seda hyppab see aken lahti aadressiga http://192.168.1.254/ewizard.htm
ms veebibrauserit kasutad?
67 |
![salatoimik salatoimik](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f6c6ea62707e9fec013e51c31d80b2b6.jpg)
26.10.2009 00:04:38
Panin tähele et Fox Crimele on nüüd ka need nii nimetatud Digi-tv subtiitrid juurde ilmunud (lisaks teletexit subidele), nendel puudub see must taust jne. Saab need ette kui valida Soome keel subtiitrite seadetes.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.10.2009 09:28:02
saane v4rk:
Selle tarkvaraga polegi vaja Setup Wizardit läbida, kõik vajalikud eelseadistused on Elion teinud, koheselt peaks hakkama tööle nii pppoe kui digitv ning pordid on kõik automaatse häälestuse peal, kui pesas on digibox tuleb digitv kui arvuti siis internet.
Mõni hetk hiljem lülitab Elioni server selle ühenduse automaatselt DHCP peale, käsitsi on sul vaja vaid wifi avada ning sobiv võrgunimi ja parool panna.
Kui miski nagu ikka ei toimi, tee ruuterile reset ning internet ja digi peaks tööle hakkama.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
27.10.2009 11:03:31
Umbes samal ajal jukerdas ka endal nett, kuid mitte nii katastroofiliselt. Torrenti allalaadimise kiirus langes 1.1MB/s pealt 0.4-0.6MB/s kanti.
Alaliselt on muidugi kurb näha et Elion reklaamib endiselt DigiTV üleslaadimist 1Mbps'isena, kuigi tegelikkuses annab sellest vaid 660Kbps välja pigistada.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
darkside
27.10.2009 11:52:31
mikk36 kirjutas: |
Alaliselt on muidugi kurb näha et Elion reklaamib endiselt DigiTV üleslaadimist 1Mbps'isena, kuigi tegelikkuses annab sellest vaid 660Kbps välja pigistada. |
http://tv.elion.ee/tellimine-ja-hinnad.php
tsitaat: |
Interneti kiirus
* Toote ehitamisel ADSL ühendusena on üleslaadimise kiirus kuni 768 kbit/s
* Toote ehitamisel Ethernet või PON tehnoloogial on üleslaadimise kiirus kuni 1 Mbit/s
* Toote ehitamisel piikonda, kus puudub digiTV võimalus on üleslaadimiskiirus kuni 256 kbit/s |
see ju reklaam
67 |
27.10.2009 12:08:23
darkside, mis ajast Elion 12/1 ühendust üle Ethernet kaabli annab?
Ikka ja ainult ju ADSL modem.
siinus
![siinus siinus](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f277e16a82d23e5317ca19eaf7eeb15b.png)
27.10.2009 12:12:12
mikk36, korrusmaja ju kukkus ära.
nüüd eth peal digitv 12/1
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
darkside
27.10.2009 13:22:49
mikk36 kirjutas: |
Ikka ja ainult ju ADSL modem. |
märtsi keskelt kuskil juba
enam tõesti pole korrusmaja tooteid eraldi on ainult need mis lingi saatsin
67 |
27.10.2009 13:26:48
Korrusmaja oli ju eraldi lahendus 10/2 kiirustega, mitte 12/1 !?
Steff.
![Steff. Steff.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/832db5034781ce518549208af4516aca.png)
27.10.2009 13:26:59
Kas keegi oskab rääkida mida tuleks siis ette võtta kui ühistul kavas ettevõtta koridori elekter ja sidekaablite uuendus? Elionilt pole konkreetset vastust saanud. Algne idee on viia iga ukseni elioni kapist CAT5E Või CAT6 kuid üks elioni töötaja ütleb et ühistu ei pea seda ise tegema teine ütleb et kõik mis on sidekapist edasi kuulub majale või tarbijale
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
darkside
27.10.2009 14:07:42
mikk36 kirjutas: |
Korrusmaja oli ju eraldi lahendus 10/2 kiirustega, mitte 12/1 !? |
oli, kellel on need kasutavad, kui moositakse uue toote vastu ringi ajapikku. Nimeks oli Korrusmaja lahendus digitv'ga. Kuid selle toote müümine lõpetati ära ja müüakse Kodulahendus digitv'ga 12/1, olenemata tehnoloogiast. Toodete lai valik tekitas kliendis segadust, nagu sinagi hetkel
67 |
27.10.2009 14:44:15
Segadust tekitab just see 12/1 reklaam, muu ei miski.
Korrusmaja lahendusega oli just hea selge, teadsid et tuleb üle fiibri majja ja ethernetikaabliga tuppa.
ärihai
![ärihai ärihai](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4fe32fb22dbe00053fc0c36fca5d2250.png)
27.10.2009 18:07:46
kuidas ma saaksin 585-l torrenti piirangu peale panna elionist just helistati ööldi, et peaksin panema.
keegi naabritest on hulluks läinud
_________________ Ütle siis mõtle ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
131 |
sigakoer
27.10.2009 18:16:46
ärihai kirjutas: |
keegi naabritest on hulluks läinud ![icon_biggrin.gif](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
eee... räägi täpsemalt?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
27.10.2009 18:24:40
nendest ruuterite p2p piirangutest pole mitte muhvigi abi. Piisab vaid kui utorris ära krüptida torrenti liiklus ja tiri niikiiresti kui torust mahub.
Pailaps
27.10.2009 20:18:33
Steff. kirjutas: |
Kas keegi oskab rääkida mida tuleks siis ette võtta kui ühistul kavas ettevõtta koridori elekter ja sidekaablite uuendus? Elionilt pole konkreetset vastust saanud. Algne idee on viia iga ukseni elioni kapist CAT5E Või CAT6 kuid üks elioni töötaja ütleb et ühistu ei pea seda ise tegema teine ütleb et kõik mis on sidekapist edasi kuulub majale või tarbijale ![icon_rolleyes.gif](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Tuleks võibolla projekt koostada ja töö eltelilt tellida, leppides Elioniga kokku sõlmides piiritlusakti? Igaljuhul tegemist tasulise tööga, küsimus selles, kui palju ühistu raha raisata soovib.
Piiritlusakt sätestab, millise lõpppuntkini tuleb Elioni võrk ja kohustus. See mängib rolli rikete kõrvaldamisel.
Igaljuhul anda soovist teada Elioni infonumbrilt ja paluda edastada teade võrgutöödega tegelevale isikule.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ärihai
27.10.2009 20:59:33
sigakoer kirjutas: |
ärihai kirjutas: |
eee... räägi täpsemalt? |
Elioni tädike helistas täna ja soovitas enda huvides panna torrenti liiklusele piirangud peale.
pidi saama 585 panna.
E: mõtlesin Thomson TG585
131 |
Mario.
27.10.2009 21:02:33
Naabritest? Äkki paned parooli ruuterile peale hoopis..
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
MaitK
![MaitK MaitK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/814ed2db150d2c4d51541ebeefeb0cd0.jpg)
27.10.2009 21:25:01
Kas telnetiga saab ruuterile ligi väljastpoolt kodu, kui on graafilise liidese seadistuses see keelatud?
E: Ruuteriks TG585
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
ärihai
27.10.2009 21:25:56
MarioA. kirjutas: |
Naabritest? Äkki paned parooli ruuterile peale hoopis.. |
mis mõttes?
131 |
