With Turin, it has been rumored that we could very likely see PCIe Gen 6.0 interface and up to 256 cores on a single chip or even higher if AMD is going for stacked X3D chiplets.
See on nagu halvas mõttes jackpot. Äkki on mobo kuidagi pahatahtlik? Pole küll kuulnud sellisest probleemist. _________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium) Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
Killer85, Eeldan, et jookseb stockis?
"Bränd" pole midagi üle kellanud BIOS'is?
Kas OS on see millega tuli või on ise nullist uuesti paigaldatud? Brändimasinatel on see tavaliselt sodi täis ja puhtaksrookimise asemel on targem puhas ise peale lasta.
Stock jah.
Peale esimesi crashe sai veel ekstra UEFI üle käidud ning tehasekonff taastatud.
OS ikka ise peale pandud, mulle ka see tehasest tulnud bloat ei istu.
Sai installitud küll enne raua vahetust (mis ei tohiks ju AD 2021 nagunii teema olla?).
Kindluse mõttes tegin W10 Fresh Start ära, nüüd tuli küll rämpsu kaasa
Korra käis küll maas,
The previous system shutdown at 3:44:12 PM on 10/29/2021 was unexpected.
ent tuumadega veel jama pole olnud.
Eks proovib homme vähe mängudega trööbata, täna enam ei viitsi.
Killer85, Mis täpne lõpptulemus on? Kas koormuse all viskab event logi WHEA errori või tuleb BSOD ja masin restardib?
Kui ainult WHEA, siis see on pigem ebapiisavalt voldist või BIOS versioonist tulenev.
Kui BSOD, siis vaataks juba raua poole a'la PSU äkki. Kas siis kui videokaart koormuse all tekib sama probleem või ainult siis kui prose koormuse all?
Lenovo Legion T5-26AMR5 Desktop Type 90RC (90RC007AMW)
Sul seal peab midagi ikka väga haput olema, mängimine ju sisuliselt seda proset ei koorma.
Mul on täpselt samad masinad. Alguses oli jah ühel BSOD paaril korral, kuid windowsi ja biosi uuendamiste järgselt pole enam muret olnud. Mängimine ja n+1 asja korraga taustal töötamas pole ühtegi probleemi olnud. Prosele keerasin Ryzen masteriga autoOC peale ja videkaarti olen ka afterburneriga väänanud. Prose poolt pole mingit probleemi tuvastanud, videokaart oli natuke tülikam aga kui seaded paika sain polnud ka sellega enam mingit muret. _________________ Et oleks raskem!
Tere, küsimus suurele ringile, kas keegi kasutab GB B550 AORUS PRO AC?
Võimalik, et see on GB only teema, aga vb AGESA teema?
Täpsemalt on mul selline küsimus / mure, kas kellelgi ka uue F14 bios / AGESA 1.2.0.4 teeb IF / FCLK vähem ?
Nimelt vanema F13 bios tegi mul IF/FCLK kuni 1933 aga F14 bios üle 1800 stable ei saa.
Ise kasutasin 24/7 CL16 pärast 1867, kuna pädevam kui CL18 1933.
3DMark on ka vahe päris omajagu, F14 vs F13
Kremka, Jah AGESA versioon ja BIOS versioon mõjutab FCLK limiiti ja vähemal määral ka mälu taiminguid. Endal X570 Masteri peal võrreldes varasemate BIOS versioonidega on paar WHEA errorit tekkinud event logi. Õnneks stabiilsusust pole see seni mõjutanud. Õnneks ma tean juba, et minu 3800X peal on 1867 FCLK limiit sõltumata sätetest. See prose ei tee rohkem. Võibolla kui mul oleks 1933-2000 limiidiga prose siis oleksin märganud tagasiminekut aga jah hetkel on ainult mõned WHEA errorid mis viitavad just FCLK peale aga FCLK alandama ei ole pidanud veel.
Õnneks mul on ka dual bios plate mis võimaldab väga lihtsalt testida uusi versioone ja kui uus on halvem, siis lüliti vajutusega vana peale tagasi minna.
Nagu ma ennist mainisin, siis Memtest86. CPU on ikka väga viimane komponent mis läbi läheb. See CPU ID oli mul ka erroris. Lõpuks läks ikka RAM vahetuseks. Ja mul on 3 pin pastat täis, seega CPU kärssamine oleks olnud oodatav tulemus isegi.
Töötab siiani ja ka uus prose...
