SSD unustasin ära jah. Viper Steel jah aga nõue oli, et oleks Tartus kohapeal. Samal põhjusel ei teinud AM4 komplekti kuna Tartus kohapeal on paar low end B450 platet ainult. LGA1700 oli palju parem platede valik.
Eelarve osas 10% üle, selle saaks odavama korpuse/emaplaadi/PSU/jahutiga välja tasandada kuid pigem võtaks foorumist kasutatud GPU ja saaks sama võidu.
Mälu valik on Tartus kohapeal kehv, kuid selles hinnaklassis pigem liiguks DDR5 peale. Kui lähitulevikus vaja rohkem siis juba korralikum 2x16gb kit osta ja see odav kasvõi foorumis ära realiseerida. Reaalses maailmas on odav DDR5 ja kallis DDR4 eristamatud, eriti alumise otsa GPUga.
PSU osas veidi overkill kuid videokaardid ja protsessorid lähevad pigem janusemaks, ehk et pikas plaanis varu on hea. Hind on ka hea.
Windowsi osas võid laadida alla ja paigaldada otse MS lehelt (kui hetkel pole siis võta lisaks mingi 16GB mälupulk ka kuhu installer peale lasta), võtme ostmise võid südamerahuga hilisemasse aega lükata. Näiteks tahad proovida kas piisab Home või vaja Pro funktsioone, või näiteks kas tahad Win10 või Win11.
Oleks vaja mälu (32GB) nö. "best bang for buck" järgmisele komplektile: AMD 5800x3d ja MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI. Oskab keegi midagi soovitada?
Sõltub mis sinu eelistused on. kas sa tahad set and forget XMP profiiliga või tahad maksimaalset väärtust ostes odavamalt heade kividega pulgad ja ise timmida sobivaks.
Esimesel juhul üldiselt 3600 CL16 on selline tavaline XMP. 3600 CL14 on veel parem aga ka kallim seega bang for buck just pole. 3200 on odavam aga XMP mõttes see pole optimaalne. 3800 jne on jällegi tunduvalt kallimad.
Teisel juhul on Patriot Viper 4400 CL19 mille saab timmida 3800 CL14 peale näiteks. Jällegi sõltub prosest endast.
Ühtlasi jõudluse osas pole suurt vahet kas see 32GB on 4x8GB ehk kaks eraldi kitti või 2x16GB. Nelja pulgaga on visuaalselt kenam, et pole tühimikke samas kui kaks pulka on kergem jooksutada timmitud sätetel.
n3wb0y, Pigem esimesse kuigi kivid on head seega saaks ka käsitsi timmida kui huvi ja aega on. Samas 3600 CL16 saaks kätte pea poole odavamalt. Ma pole kindel kas CL14 on väärt vähemalt 100€ juurdemaksmist.
Eriti kuna 5800X3D sõltub vähemalt mängudes mälu kiirusest vähem kui teised Ryzenid tänu oma suurele puhvrile.
Kui just benchmarke ei jooksuta, siis pole kindel kas märkakski CL14 ja CL16 vahet. Pigem enesetunde küsimus.
MarioG, Kui sa 1080p peal mängid või äärmisel juhul 1440p peal ja eriti MP mänge siis küll. Samas näiteks 4K peal SP mänge mängides ei ole mingit pointi.
Mis siis hetkel targemad foorumis teeksid arvestades meie turu hindasid. Kas ehitada TÄNA AM4, AM5 või LGA 1700 uute RTX 4000 seeria kaartide ja RDNA 3 seeria kaartide jaoks?
Kui uus ehitada siis kindlasti AM5.
AM4 on tunduvalt odavam aga dead end ja uuena ei ehitaks kui just rahaga tõesti kitsas pole. Võibolla kuhugi kontorimasinaks või pikaajaliseks arvutiks mida ei tahetagi uuendada sobiks...
LGA 1700 on samuti dead ehk ja praegu on hea valik aga kunagi oli ka 7700K hea valik Inteli poolelt vs Zen 1. Ainult, et tänu AM4 ühilduvusele saavad AM4 kasutajad täna kasutada 5800X3D kui jutt käib mängudest või 5950X kui on vaja multithreaded jõudlust. 7700K on sellega võrreldes valgusaastate kaugusel mis näitab, et kasulikum on investeerida platvormi mis toetab tulevasi mudeleid a'la AM5.
Kui emaplaadi-rammi-prose vahetamine mingi tüki aja pärast (vajadust ju reaalselt ilmselt lähiajal pole) ei häiri (ddr5 kallis, aeglasem praegu, jne. - mobod uuenevad ka kenasti selle ajaga), siis võib odavam AM4 platvormi kokkupanek ka olla okei, arvestades, et saad muu põhja parema laduda. Muud põhja kasutad veel tükk aega. _________________
Panen siis kaks Ryzen buildi. Esialgu komplekteeriks RTX 3070nega ja umbes aasta hiljem uuendaks uue generatsiooni videokaardile. AM4 build oleks mõeldud nii, et kui toimub videokaardi upgrade siis toimub ka uuendamine 5800x3d peale. Hiljem kui raha ülearu tuleks 360mm AIO liquid cooler. Kumb siis mõistlikum?
Ma olen väga pikalt turul silma peal hoidnud seoses AM4 protsessoritega ja ei pole leidnud neid üldse või väga kalli hinnaga. Ju siis on minule märkamata jäänud kohad kus neid müüakse.
Hetkel on ka ASUSel kampaania millega on võimalik mingi summa tagasi saada ostes teatud tooteid. DDR5 2x8gb kitte on väga halb valik seega tuleks minna 2x16gb peale mis on jällegi lisaraha. Kui arvestada lisa mälu AM5 komplektilt maha siis tuleb veidi vähem kui 300€ hinnavahe võrreldes AM4'ga. Selle komplektiga kaob ka all-white build ära. Mis siis nüüd jällegi mõistlikum oleks?
Oleneb kui oluline sulle see full white build on... jahuti oli sul vaikimisi juba must, SSD on väiksem probleem, normaalsel mobol on see eniveis mobo värviskeemis oleva radiaatori all (S70 tuleb küll eraldi kleebitava radikaga, ent see pole õnneks külge kleebitud, st. saad kasutada mobo lahendust), mobo tundub ka olevat must juba?
AM4 prosesid liigub küll vähem, ent aeg-ajalt siiski täitsa on (paar 5600X-i liikusid just). Arvan, et Black Friday järgselt tilgub järgmine kogus turgu, sest vahetatakse 5800X3D vastu välja, vb. ma isegi _________________
Mõtlesin midagi sellist kokku panna. Peamiselt ongi ainult mängimine (mingit 4k taga ei aja).
Ei oska üldse emaplaati valida, eriti kuna piirasin valiku mAtx peale. Ehk soovitusi mida ja kas pigem Z või Siis mõni B
Toodete tellimine ei ole piiratud ühele edasimüüjale (otsin sealt kus pakutakse parimat hinda)
Cpu ja Gpu (3070 v 3080) loodan foorumist siiski leida
Soovitage emaplaati 7950x tarbeks. Tingimused on NVMe PCIe 5.0 tugi, WiFi ja 7.1 audio 3,5mm väljundid. Võiks taluda OC-d. Ise sellist platet mõistliku hinnaga ei leidnud.
Oleks üle 7 aasta vaja üks masin kokku saada
Kas selline combo üldse kokku sobib ja millise korpuse võtma peaks, et see mudru kõik ära mahuks?
Peaks mahtuma 3 HDD ära, mida väiksem korpus seda parem. Fractal Design Define S mahub jahutus ära?
Kuna videokaarti ei tule, siis toide vast piisav?
Emaplaadi valisin tunde järgi välja....
Kui midagi puudu, siis võiks lisada veel
Aitäh kellelegi värdjale kes mu arvutitarga linki näppis _________________ This message was sent from space using stargate
