sõnum |
Azatris
21.12.2018 10:49:41
marcor1, mul on kolmes toas eraldi ligi 400-500W wolframtraati ka praegu. Hea valgus on, aga kahjuks poest enam lampe ei leia kui mõni sureb.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
H_K
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Azatris
21.12.2018 13:21:32
H_K, oh, väga hea. Tavapoodides pole enam näinud lihtsalt.
34 |
21.12.2018 15:09:27
Käisin eile Prismas ja ostsin sealt hõõgniidiga lambipirni, E14 sokliga. Mitte segi ajada sellise moodustisega, kus klaaskupli sees on omakorda veel halogeenpirn.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
RaPTiLE
21.12.2018 15:37:36
Hiid kirjutas: |
ma panin 8x8 W nüüd süvistatavaid.,. Tuba on 36m2.
Enne olid seal 2x42w juba olemas. |
Sul seal mingi õhuvahe ka jäi?
Siin hiljuti oli üks olukord, kus pandi süvistatavad GU10 hõõgpirnid otse puistevilla sisse.
Toss ja leek taga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
marcor1
21.12.2018 15:40:24
Tasuks vaadata hõõglampidel ka luumeneid. Kunagi Osrami ja mingi noname halogeentorusid võrreldes, et vahe oli 2-3 kordne. Hinnavahe oli küll ~5-6 kordne kuid valgust on ka vaja.
Üldiselt kvaliteet-tootjate omad kipuvad kaduma/on juba kadunud. Viimati ostsin paar blokki Osrami omasid K-Raua lõpumüügilt, siis kui nad olid ausa hinnaga. Aus tähendab seda, et vahepeal tõsteti nende hinda räigelt. Muidu kuis sa müüd LED "pirni" 7€-ga kui kõrval on hõõglamp 23 senti.
Tartu Effexi letil paistis hõõglampe ka kuni 150W vist olevat. Samas Philipsi LEDid kõrval väitsid oma sageduseks olevad 15 ja 20kHz. Mis vahet seal on kilohertsist peaks juba maa ja ilm olema?
Kõrgema Ra indeksiga asju oli neil seal ka - võiks ju põhimõtteliselt katsetada aga pole põhjust kui kapp on vanu täis
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
Smati
21.12.2018 23:41:58
Azatris kirjutas: |
H_K, oh, väga hea. Tavapoodides pole enam näinud lihtsalt. |
Hõõglambid on ehitusletis ja kirjas, et pole mõeldud kodukasutuseks
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
argo1
22.12.2018 22:03:24
Azatris kirjutas: |
Bauhofis täiesti olemas.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Kassmees
24.12.2018 01:38:44
Möödunud suvel tegin katseks laualambi 12 V LED-moodulitest, soe valge valgus. Toidet saab mingist 12 V ja 1 A stabiliseeritud seinakuubikust.
Mõtlesin, et kui asi toimib, tekitan sellele asjalikuma välimuse.
Välimuse parandamine on mõtteks jäänudki, enda jaoks ei näe sel tegelikult vajadust.
Alustasin viie mooduliga, siis jäi veel hämaraks. Praegune komplekt valgustab igati normaalselt.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
Aeg maha 1p
03.01.2019 17:43:27
Kas köögi tööpinna LED'i puhul on mõistlikum osta mingisugune poevariant või pigem tellida? Kas valmisvalgusti või ise komplekteerida?
Soov oleks, et valgustaks hästi, ei väreleks & poleks ka kahjulik (st. ei oleks sinaka tooni peale rajatud, ka warm white puhul pidavat see teemaks olema).
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Trwind55
04.01.2019 00:21:17
Mul on 3 LED-riba koos toiteplokkidega. Kaugjuhtimispulti vaja, dimmer ja RGB pole oluline. Decoras oli midagi sarnast ebay.com, puldil 4 tsooni ja kaasas 3 vastuvõtjat.
_________________ möhhh.. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Aeg maha 1p
04.01.2019 00:28:50
Piisab täiesti ühest 110CM ribast, millel on ühes otsas lüliti (võib ka juhtme küljes olla) ja juhe (koos PSU'ga ilmselt siis ) läheb seina.
Igast pulte ja asju ei taha, lihtne ja loogiline asi.
181 |
puer
11.01.2019 18:46:03
Kust soovitate osta kvaliteetseid LED pirne? Mugav online pood, kus annab filtreerida luumeni, W ja tootja järgi. Garantii mugavus ka oluline (Tartu).
Plaan on kodus välja vahetada kõik lambipirnid LED'ide vastu. Eesmärk on saada lambipirnid aastateks (on olnud ebameeldivaid kogumusi, kus led-pirni eluiga on jäänud paari kuu pikkuseks).
Eelistan suurema luumeniga pirne (ja pigem energiasäästlik luumeni-vatti suhe), kvaliteetne A seeria dioodiga, tunnustatud tootja (nt Philips, mis brandi veel vaadata?).
Mida soovitate?
47 |
lauri
11.01.2019 19:50:30
Osram'it võib ka vaadata.
Poodi ei soovita.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
lightbluefox
20.01.2019 18:53:58
Etz, sellest kalkulaatorist http://www.charlstonlights.com/led-light-requirement-calculator, panin sisse 24m2 magamistoa, võiks olla heledasti valgustatud ja sain tulemuseks, et võiks olla 7200 Lumens OR 55 Watts, kui panna et madalalt valgustatud, pakub 2880 Lumens OR 22 Watts.
Samas keegi siin kirjutas, et elutoas oli 2500 luumenit juba liiga palju Võta nüüd kinni mis see õige on.
Praegu valgustab tuba 2xG9 sokliga lamp, arvestuslikult tuleb sealt max 800 luumenit ja see on ikka hämar, kõik jätab varje ja ilmselt oleks ka füüsilisi pirne juurde vaja, et valgust enam hajutada.
Kui oleks puldist dimmerdatav, siis sisuliselt võib võtta nii võimsa kui on, aga hinna poolest peaks siis paraku vaid hiinlasi vaatama
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
20.01.2019 19:03:48
lightbluefox, mul on elutoas (17m2), keset tuba 3200lm ja seda on nii et tapab...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
20.01.2019 19:18:39
Osta 5-10 100W tavalist pirni poest koos pesadega ja proovi järgi palju neid vaja on et valgus oleks su silmadele piisav.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
marcor1
21.01.2019 01:04:01
lightbluefox kirjutas: |
See "liiga palju" tuleneb enamasti halvast valgustusest ehk räigusest. Ehk kui kogu valgus tuleb paarist väiksest valgusallikast siis on silmadele ebameeldiv. Samas suured mattklaasiga paneelid, laes ühtlaselt paigutatud või/ja kaudvalgustus siis võib märksa valgemaks toa teha, ilma et "liiga valge" tunduks.
Kui vaatan oma 30 ruudust elutuba siis puusalt tulistades, kontori normide puhul -paneks sinna näiteks 6tk 60x60cm paneele. Glamoxi leht annab tavalise LED paneeli andmeteks 43W ja 4600lm. Kokku siis ~27 000 lm ehk ~900lm ruutmeetri peale.
Samas kui panna üks vana 400W "tänavavalgustuslamp" tuppa särama siis võib valgust olla samas suurusjärgus aga silma otse paisetev valgusallikas - nn. "pirn" oleks päris vastik.
61 |
Azatris
21.01.2019 11:25:54
marcor1, super selgitus ja nõuanne! Kinnitab mu seniseid kahtlusi valgustuse osas!
34 |
lightbluefox
03.02.2019 17:52:26
K-rautas hea pakkumine 6x9W E27 Osrami sooja valgusega Leedid 9.99 ehk 1.67€ pirn, sai 12 Leedi majja juurde
Nüüd on mul suur kast halogeene, kus on vähemalt 70 erinevas võimsuses pirni, osad veel avamata kileplokkides
44 |
rex
03.02.2019 19:31:08
9W-seid peaks vähemalt kahekaupa panema.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
03.02.2019 19:40:44
ahah, ja kust siis energiasääst peaks tulema? Sama valgusviljakus peaks ju väiksema energiatarbe juures tulema. See peaks leedi point olema nagu?
120 |
Hiid
03.02.2019 21:52:24
aga valge võiks ju ikka toas olla? Muidu ei ole üldse mõtet panna ja sääst on eriti kobe
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
lightbluefox
04.02.2019 22:36:10
Elektrikud, rääkige lekkevoolust, ühes vanas anduriga lambis on ühe väikse küünalleedi panekut selge lekkevool- lamb põleb hästi tumedalt edasi ka kui andur valguse välja lülitab.
Leed ise 7W, mis lekkevoolust me siin rääkida võiks, kas see üldse voolumõõtjat puudutab?
Olen ka kuulnud, et elektritarbimises vahet ei tohiks olla, kuna sama vool on ju olemas ka kui pesas hõõgpirn on, aga lihtsalt kuna vool on piisavalt väike, siis hõõgpirni ta põlema panna ei suuda, led toob selle "raiskamise" aga lihtsalt välja?
LED pirni eluiga ka mõjutab?
44 |
marcor1
05.02.2019 22:04:16
ei leki seal midagi - induktsioon on mängus. Kõige lihtsamalt seletades, sama põhimõte nagu juhtmavabal laadijal - vahelduvvoolu eripära. Kvaliteetsemate LEDide toitebl0kid, ei tohiks nendega LEDi põlema panna - mingi noname?
Kas arvesti seda loeb - elektrit seal loomulikult kulub, sest tasuta energiat pole - kettaga kindlasti ei lugenud. Uued vb. loevad - aga aastane kulu - ei oska milliampreid ennustada - vb. paar senti?
61 |
