praegune kellaaeg 23.05.2024 06:09:37
sõnum |
nexus4
27.02.2018 11:18:42
Lauri_s kirjutas: |
Nexus4. sõltub mis su eelarve ja funktsionaalsuse vajadus lõpuks on, kuid Fibaro just selliste asjade juhtimiseks sobibki väga hästi. Kui sa ei vaja et toas oleks seinalt reguleeritav termostaat, saab tegelikult päris mõistliku eelarvega süsteemi kokku. Kas saan aru, et sul on hetkel patareiga termostaadid aga lisaks on ka igast toast juhe kollektorikappi?
Sõltub kui mitut ruumi ühest kollektorikapist juhitakse, aga suuremate tubadearvu korral on väga hea lahendus selline seade https://www.indome.ee/et/a/heatit-z-water-10-veeporandakutte-regulaator. Tal endal ka 4 temperatuurianduri sisendid juba olemas, lisaks võib temperatuuriandurina kasutada kasvõi Fibaro suitsuandurit või liikumisandurit.
Lisaks saab Home Center 2 abil kenasti ka 3T ventiili juhtimise teha ning kõik on kergesti ühest kohast hallatav. Pilt mis ma paar postitust tagasi panin juhibki 3T ventiili abil radikatesse mineva vee temperatuuri, võttes prioriteediks tubase temperatuuri. Kui toas on soojavajadus suurem, siis antakse ka kuumemat vett peale. Kui hakatakse eesmärgile lähemale jõudma, siis stabiliseeritakse ka veetemperatuurid. Antud juhul ei ole ruumides eraldi termostaate küll, mis kollektoreid või radiaatoreid juhiksid.
Tavaolukorras kui juhitakse juba ruumipõhiselt kütet, siis soojuspumpa eraldi juhtida otseselt ei olegi vaja. Äärmisel juhul 3T ventiili abil põrandasse ja radikasse minevat vett reguleerida. |
(i) Eelarve esialgu jätaks lahti, ilmselt jääb sellise süsteemi ehitamine paari tonni vahele?
(ii) Funktsionaalsuse mõttes võtaks esimeseks sihiks tsentraliseerituse (ehk kui kogu krempli saaks ühte süsteemi, siis saaks juba edasi mõelda. Täna peab igas toas füüsiliselt eraldi näppimas käima + keldris 3T graafikut muutma)
(iii) Eraldi toast reguleeritavaid termostaate pole tarvis
(iv) Hetkel toas termostaat (temp anduriga, patarei toitega, nädalapäevadega termostaat/relee) ühendatud juhtmega kollektorkappi (cat5 on vist seinas selleks)
(v) Kokku on 3 kollektorkappi, 1. kollektorkapis on üks tuba ; 2. kollektorkapis on kolm tuba ; 3. kollektorkapis on kuus tuba
Lauri_s
nexus4
27.02.2018 15:17:38
Kuidas nende seadmete asetus välja peaks nägema? Kolm kollektorkappi asetsevad teineteisest erinevates maja nurkades. Täna jookseb igast toast juhe vaid kollektorkappi, ehk kuhu läheb keskseade ning kuidas seda ühendada?
Lauri_s
27.02.2018 15:29:40
Z-Wave puhul oleks sul asi nii, et keskseadme paned kuskile kus sul on netijuhe ja 230V pistik. Universaalsed andurid ja releed paned kollektorite juurde. Seadmed suhtlevad omavahel juhtmevabalt üle Z-Wave protokolli.
seston
27.02.2018 23:03:07
Domoticz Tark kodu |
Kasutab keegi seda Raspberry Pi-ga ?
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
28.02.2018 16:01:06
Lauri_s kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Lauri_s, mul on Fibaro pea neli aastat kasutusel, kas millalgi tuleb tugi ka õhksoojuspumba juhtimisele IR (ZXT-120 näiteks) saatja ja HCL küttepaneeli (kasvõi stseenide) vahendusel? Vaatasin, et täpselt sama probleemi on aastal 2016 juba kirjeldatud, tänaseni ei ole võimalust loodud.
Tahaks targast kodust eraldiseisvast IR juhtijast lahti saada lõpuks.
Zipato vähemalt pakub IR saatjaga ka kütte juhtimise võimalust, internetist leitavate andmete põhjal. |
Me oleme alates lite keskuse väljatulekust kasutanud seda ka õhksoojuspumpade juhtimiseks. Ma ise ei ole seda Remoteci juppi testinud, aga iTachi IR seadmeid saab ilusti kasutada Hclitega ka virtuaalseadet luues. https://www.indome.ee/et/a/itach-wifi2ir-moodul-flex |
See on kummaline jah, et müüa kannatab igasugu asju, kuid alles ostes saad aru, et seade pole teps mitte võimeline tegema soovitut.
Sama lugu Aeotec Dimmeriga. Mitu aastat on soovitud Fibarolt tuge sellele, kuid ei ole seda kusagilt tulemas. Seade pole ei läbi isegi konfiguratsiooni HC2/HCL seadmega.
Pole see Z-wave maailm nii ilus midagi. Kõik sõltub ikka keskseadme arendajast, kas ja kuidas konkureeriva tootja jubinad sinu keskseadmega töötavad, või ei hakkagi nad kunagi tööle.
Tegelikult ei tööta isegi tihti oma brändi seadmed tootja keskseadmega ja lahendust tuleb ikka omajagu oodata
Lisaks viimase aja tendents keskseadme pidev ebastabiilsus ja hangumine. /403; 503 jne
Lauri_s
01.03.2018 10:34:45
Jägaja tõsi see on, et Z-Wave seadmete 100%line ühildumine on protokollipõhine kuid sõltub palju ka teatud keskuse tootja enda ambitsioonidest ka. Kas ja millisel moel ühte või teist seadet süsteemis kuvatakse.
Seetõttu oleme ise alati seadmed enne kliendile pakkumist ka enda kodus/kontoris järgi proovinud, et vältida sarnaseid muresid. Viimane toode mida endal kodus testin on praegu Danalock V3. Patareidega ukselukk liblika asemele ning nädala jagu testimist fibaro keskusega on olnud väga edukas - tagasiside ja kõik nagu peab.
Hetkel mul laual paar uut Heatiti toodet, mida müügivõrgus veel ei kohta. Üks on 6x16A releeplokk koos 6 sisendiga. See on päris äge asi http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-din-616/ Põhimõtteliselt kannatab kahe sellisega ära teha näiteks väiksema korteri küttejuhtimise + valgustite juhtimise ning valvesüsteemi integratsiooni.
Sisendisse saad panna temperatuurianduried, NO kontakte või näiteks impulsslüliti valgustite juhtimiseks. Väljundid on kõik eraldi sisendiga, ehk saad lülitada mida iganes, kas valvekeskusele impulssi või valgustitele 230V pinget.
Teine on nende Z-Relay http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-relay/ 25A jõurelee on sisseehitatud, samas ka NO potentsiaalivaba sisend mille saad releega ära siduda ning 2 temperatuurianduri sisendid ka.
olavi696
01.03.2018 18:50:58
Kui lukule jutt läks, siis ise kasutan August Smart Lock Pro 3, aga läbi Apple Homekiti, sest minu Zipato Zipabox Smart Home Gateway ei taha lukku ära siduda. Ega otsest vajadust pole, aga kui z-wave tugi olemas, siis võiks ju töötada.
On keegi Fibaro kodukeskusega proovinud seda kasutada?
Lauri_s
01.03.2018 20:25:26
Augustit ei ole veel ise saanud testida.
simp
01.03.2018 23:47:08
jägaja kirjutas: |
Lisaks viimase aja tendents keskseadme pidev ebastabiilsus ja hangumine. /403; 503 jne |
Fibarol on oma konkureeriv Dimmer ja tegu on kunstliku piiranguga.
API on sisuliselt sama. Mingit erilist lisaarendust seal vaja pole. Open Source lahendustel istuvad mõlemad sama koodijupi otsas.
weedstone
02.03.2018 01:06:16
simp kirjutas: |
tsitaat: |
jägaja kirjutas: |
API on sisuliselt sama. Mingit erilist lisaarendust seal vaja pole. Open Source lahendustel istuvad mõlemad sama koodijupi otsas. |
Sa ajad asjad natuke segi. Ma räägin pistikupesasse pistetavast dimmerist, mida Fibaro pole kunagi tootnud. Releemoodulid, millest ilmselt sina räägid, on teised asjad.
Aeotec; Qubino; Zipato ja muud analoogsed moodulid ka Fibaro poolt toetatud. Vähemalt lambi saab põlema, Qubino relee temperatuuri osa näiteks ei ole vist siiani toetatud.
APIga pole siin mingit pistmist. Ühildumiseks peab olema paigas ‘Device Classes’ oma alamliikidega, ning seadme kõikide funktsionaalsuste toimimiseks tuleb kirjeldada `Specific Device Class`. Kui seade on kirjeldatud `Generic` väärtustega, mida keskseade tunneb, siis on seade äratuntav ja seda kirjeldatakse keskseadme poolt nähtuna, kui andur, täitur, või muu sarnane elukas.
See ei tähenda veel täielikku ühilduvust, kuna sõltub tootja poolt lisatud lisafunktsionaalsusest ja eeldab, et keskseade oskab seda seadme poolt edastatavat ka lugeda, aru saada ja kasutada.
Seadme parameetrite mall ehk template tuleb selleks tootja poolt oma keskseadmesse lisada, et kõik töötaks.
Paljud seadmed võivad olla küll ära tuntavad keskseadme poolt, kuid just igasugu eripärade ja lisafunktsionaalsuste tõttu ei saa seadme, antud juhul dimmeri, funktsionaalsust kasutada.
Ma ei tea, miks näiteks Fibaro selle seadme parameetrite malli pole siiani lisanud, kuna see on kasutajate poolt juba aastat 2+ vististi tagasi neile korduvalt edastatud.
Igasugu konkureerivaid Aeoteci täitureid ja andureid on lisatud, aga toodet, mida Fibaro ise ei tooda, kuid konkurendi analoogset lahendust ka täielikult ei toeta.
(Pardon, kui mu kirjeldus Z-wave toimimisest mõnele koomiline tundub, väga peensusteni pole pidanud vajalikuks ennast kurssi viia asjaga. Tavakasutaja vaade Z-wave teoeetilisele kirjeldusele )
simp
02.03.2018 11:06:04
jägaja kirjutas: |
(Pardon, kui mu kirjeldus Z-wave toimimisest mõnele koomiline tundub, väga peensusteni pole pidanud vajalikuks ennast kurssi viia asjaga. Tavakasutaja vaade Z-wave teoeetilisele kirjeldusele )[/quote]
jätsin, jah, lingi klikkimatta. Ilmselt oleks pidanud. Mõtlesin, et räägid tavalisest dimmerist(uuem versioon on nano dimmer). Kirjeldus on enam-vähem õige
Tuleb välja, et konkreetset toodet pole ma ise näppinud, niiet võtan sõnad tagasi.
Tavalise seinalüliti dimmereid olen natuke sügavamalt uurinud.
Miks sa pistiku taha/lambi sisse nt nano või fibaro dimmerit peita ei taha? Mul on ühes kohas niimoodi tehtud ja toimib ka tavalisele 'pistikulambile'.
Lauri_s
02.03.2018 11:15:22
Müüsime neid omajagu kuid kahjuks tootmine lõpetati ära. Tegemist oli üliägeda tootega tegelikult, umbes pooleteise nutipistiku hinnaga sai 6 pesa mis igaüks eraldi juhitav ja mõõtsid voolutarve ka. Ei teagi miks tootmine lõpetati, võibolla oli hind liiga soodne
02.03.2018 11:38:54
simp kirjutas: |
[spoiler]
jägaja kirjutas: |
(Pardon, kui mu kirjeldus Z-wave toimimisest mõnele koomiline tundub, väga peensusteni pole pidanud vajalikuks ennast kurssi viia asjaga. Tavakasutaja vaade Z-wave teoeetilisele kirjeldusele ) |
tsitaat: |
Tavalise seinalüliti dimmereid olen natuke sügavamalt uurinud.[/spoiler]
Miks sa pistiku taha/lambi sisse nt nano või fibaro dimmerit peita ei taha? Mul on ühes kohas niimoodi tehtud ja toimib ka tavalisele 'pistikulambile'. |
Sest lamp tahab vahel ringi rännata Veel ägedam oleks Sweed, kuid kahjuks seda dimmerina ei toodeta.[
Lauri_s
02.03.2018 17:57:10
Jägaja, selle aeoteci dimmeriga pead lihtsalt firmware uuenduse tegema. Paistab, et Fibaro on oma template teinud uuema firmware peale. Uuenduseks on sul muidugi aeoteci usbi pulka vaja. Testisin just ja töötab ilusti. Fibaro HC leiab küll lisaks dimmerile hulgim asju, kuid dimmerdab ilusti ja kõik on ok.
02.03.2018 18:09:20
Lauri_s kirjutas: |
selle aeoteci dimmeriga pead lihtsalt firmware uuenduse tegema. Paistab, et Fibaro on oma template teinud uuema firmware peale.. |
mis, kus? Minu arvates pole selle template kunagi olnudki. See´p see mure ongi.
Lauri_s, olen viimse tarkvara peale lasknud (Aeotec seadmete uuendamiseks peab olema eraldi USB z-wave julla, kuna läbi Fibaro keskseadme tarkvara uuendada ei saa mittefibaro riistvara), kuid seade on sellegipoolest konfigureerimata, ka peale eemaldamist ja vaikimisi ka seadme enda resettimist ning seejärel uuesti lisamist.
Jah, kuna seadme konfiguratsiooni malli pole siis on neid seadmeid seal tõesti hulgim. Üleliigsed saab lihtsalt ära peita.
Kas ta aga selle Philio rõngaslülitiga ka ka koos töötaks?
https://www.indome.ee/et/a/philio-nutikas-rongasluliti
Lauri_s
02.03.2018 18:19:26
Jägaja. 10min tagasi testisin ja see nutipistik/dimmer töötas ilusti. Jah nagu ütlesin siis firmware uuendamiseks on vaja aeoteci enda pulka.
Edit: template ma ei vaadanud, aga parameetrid saad ju käsitsi ka ise lisada alati.
Philio lülitiga usun küll et töötab.
02.03.2018 23:01:58
Firmware uuendamiseks sobib tegelikult iga Z-wave pulk, Ei pea tingimata Aeoteci oma olema.
Mingi kamm selle template lisamisega oli, kuna vist kaks aastat on see nutidimmer mul sahtlis seisnud (Fibaro foorumis on mitu arutelu selle Dimmeri mittetoimimisest ja paar aastat vähemalt ootust, et Fibaro teeks selle seadme ametlikult toetatuks) ja alles hiljuti proovisin mingi (4.160 äkki) siis mingit moodi asi töötab.
Varasemad aeg-ajalt tehtud katsed, et äkki näkkab ja töötabki, ei andnud head tulemust. Kuidagimoodi sai ka tollal asja toimima, aga päris veatu see polnud. Energiamonitooringust vähemalt võib tänagi suu puhtaks pühkida.
Fibaro nuppu togides saab kuidagi dimmerdada, aga see togimiskordade, 1x,- 5x toiming on tüütu. Philio keeramine oleks loomulikum.
Kusagil jäi silma, et keegi peaks kohe välja laskma mingi mõistliku pöördnupuga dimmeri, kas see ka mitte HeatiT polnud? Iseasi, kuidas seegi toimima hakkab.
Lauri_s, kas sellist Zipato energiamõõtjat olete ka testinud, töötab?
https://www.zipato.com/product/micro-module-energy-meter
Aeoni HEM ei mahu paraku elektrikilpi enamasti ära. Mul üks soojuspump tarbib niipalju elektrit, et koormab kõik nutipistikud ja releed lõpuks üle.
raxz
09.03.2018 09:26:38
Kellelgi veel Fibaro releed kokku on põlenud? Sõbrale panin korterisse, 3x FGS-221 on vaja välja vahetada. 1 kanal on kõigil kinni jäänud.
Lauri_s
09.03.2018 13:41:25
raxz, see sõltub sellest, millised valgustid on kasutusel. LED-idel võib süüdlane olla trafo(sisseehitatud trafo), mille käivitusvool on väga kõrge. See tekitab sädeluse relee kontaktide vahel ning võib pika peale kokku sulatada. Kui peale koputada ja tööle hakkab siis on suure tõenäosusega asi selles. Selle vastu aitab kui kasutada vahereleed või FGS-213 releesid (võimsama releega). Sama probleem võib olla luminofooridega.
Üldiselt on Fibaro need kokkusulanud releed siiamaani garantii korras ka korda teinud, aga see ei vähenda probleemi, pika peale juhtub sama asi uuesti.
raxz
09.03.2018 14:59:30
Lauri_s, 1 relee läks muidu juba esimese nädala jooksul. Vahetasin kanali ära ja töötas ligi aasta. 13W LED seal taga.
Pean tulema uusi ostma nüüd. Kiirelt on vaja. Ilmselt on teil kohapeal olemas.
Lauri_s
09.03.2018 16:20:13
Ikka on olemas. Kui ei eksi on olemas ka väga hea soodukaga erinevaid juppe, mis on olnud meil kuskil demo-objektidel töös ja nüüd üle jäänud. Kui läbi lähed, küsi kindlasti - seal oli minuarust releesid erinevaid.
raxz
09.03.2018 16:44:57
Lauri_s kirjutas: |
Ikka on olemas. Kui ei eksi on olemas ka väga hea soodukaga erinevaid juppe, mis on olnud meil kuskil demo-objektidel töös ja nüüd üle jäänud. Kui läbi lähed, küsi kindlasti - seal oli minuarust releesid erinevaid. |
Ma võtaks firma arvele ikka uued jupid. Aga siis juba võimsama FGS-223 igaks juhuks.
SilQ
10.03.2018 18:04:23
Koperdasin kogemata selle teema otsa ja lappasin 10 lehekülge läbi, googeldasin veidi juurde aga olen ikkagi segaduses.
Olen oma elus järgmise uue elamise reonveerimisel (ehk alguses) ja hakkan jõudma etappi kus peab elektri juhtmeid vedama.
Koguaeg mõelnud, kas peale klassikalise on/off lülitite midagi paremat ka tänapäeval pakutakse?
Võimalik, et see liiga low level "targakodu" mõttes, aga hetkel piidruks sellega, ega tegelikult ma täpselt ei teagi mis võimalusi see targakodu süsteemid pakub?
See teema tõmbas mind algusesse tagasi, algul oli plaanis elutuppa 5 erinevat valgus lülitiga süsteemiga teha, et saaks vastavalt vajadusele valgust õigesse kohta suunata. Aga 5 lülitit
Ja nüüd hädas. Keegi võiks natuke mõne sõnaga nendest süsteemidest seletada.
Hetkel plaanis ainutl valgus-süsteemidega mängida, reguleerida valgus tugevust, lülitada erinevaid valgusteid sisse välja.
Pistikupesadele pole veel mõelnud, lihtsalt ei kujuta ette milleks vaja pistikupesi välja lülitada.
Jõudsin ka siia: https://www.siesta.ee/lulitid-ja-dimmerid/ aga see ka mulle mingit lõplikku tõde ei andnud.
Ette tänades vaeva nägijale kes vastab.
lisa lemmikuks |
