sõnum |
raxz
10.08.2019 21:22:34
Siin eespool Liqid juba näitas mis nad suudavad.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
10.08.2019 21:39:12
raxz, See oli Enterprise SSD. Õnn kaasa selle ostmisega või isegi leidmisega. Minu lingil olev kontroller läheb peamiselt Mainstream-High End SSD toodetesse.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
rycyve
14.08.2019 18:01:01
Kas see siini kasutus kajastub ka os ja progede kasutusel või on samalugu nagu eelkäijatel,raud kiire aga proged pidurdavad
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
14.08.2019 18:18:30
rycyve, Kui sa pead silmas PCIe 4.0, siis järjestiklugemises ja kirjutamises on see küll kiirem. Paraku veel mitte juhukirjutamistes mis mõjutavad tunnetatavat kiirust hulga enam. Selleks tuleb oodata ära uued kontrollerid järgmine aasta.
79 |
rycyve
14.08.2019 18:49:50
Tomorrow Ikka 4.0 mõtlesin.Lihtsalt kuidas see saab hakkama väiksema mahuga failide liigutamisega kuna seni super puper ssd on küll kiired aga nendega kiirus kukub kolinal
81 |
14.08.2019 19:10:06
rycyve, IOPS ja random R/W on suht sama mis PCIe 3.0 hetkel. Seega kui sa pidevalt suuri faile ei liiguta, siis pole väga mõtet.
79 |
rycyve
14.08.2019 20:45:22
Tomorrow kirjutas: |
rycyve, IOPS ja random R/W on suht sama mis PCIe 3.0 hetkel. Seega kui sa pidevalt suuri faile ei liiguta, siis pole väga mõtet. |
Seda ma räägingi.et väiksed failid satuvad sinna sisse ja see on enamus probleeb.Suuri faile liigutavad paljud ssd aga just väiksemate puhul tõmbab hinge kinniu ka super ssd
81 |
79 |
Aeg maha 1p
26.08.2019 18:26:53
Läppari- ja konsoolimeestele midagi..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
27.08.2019 10:15:13
Nii, nüüd tekitan siis väikse skandaali ning mille järel kõik SSD-de fännid tükk aega õudusunenägusid näevad.
Ja eks ratsionaliseerijad peavadki alati kõik päevavalgele tirima.
Ehk siis: kõik SSD-d (SSD-d, M.2 SSD-d & NVME-d jne ) on kõik kas alles toorikud või on siis pool-praagid mida "korralike toodete pähe maha müüakse".
see seletab ka seda miks kasutaja laurx pidevalt, kastide viisi SSD-sid muudkui tehastesse usinasti tagasi saadab kui katkised SSD-d.
Viiimase paari nädala "saak" siis lühidalt, koos piltidega:
1. Adata-d. kahesterinevast seeriast:
1.1 Mõlemad olid kuumad kui praepannid, a 60 kraadi.
- sisse tuli juurde ehitada lisajahutused. Pärast seda temp. nii a 30-35 kraadi.
1.2 ja siis suurem huumor: uhiuues pakendis oli "teise-kolmanda ringi SSD, pildil näha varasem kasutusmaht:
2. Kaks erinevad Kingstoni SSD-d.
1.1. mõlemal üks ja sama viga: SSD-d on tehases formeerimata.
- ehk siis "sirge joone asemel käib osades piirkondades karm saagimine".
- need mõlemad said enne kasutamist spetsiaalse üleformeerimise.
1.2. ja ka formeerimisprogramm näitab samuti "audis piirkondade olemasolu":
3. ja nüüd siis Präänk: Kohutava kvaliteediga Toshiba SSD NVME (256GB):
3.1. algne pilt - ikka jube mis jube:
3.2 selle parandamiseks kulus kokku 3 parandust:
Esimene kestis a 3 tundi, teine a tund ning kolmas a 30 minutit.
3.4. ning siis lõplik tulemus ja vist võib juba rahule jääda.
Ning kõige lõppu veel üks "huumor":
- avastasin, et Windowsi UEFI ei oska siiamaani kasutada SSD-d kui "mälu" vaid seda kasutatakse siiamaani kui "ketast".
- ja seetõttu on ka Linuxis suurem kamm:
Ubuntu oskaks kasutada SSD-d kui "mälu" kuid kui masinas on Windowsi UEFI, siis see UEFi sunnib ka Linuxit kasutama SSD-d kui "ketast".
Ainult vanemates arvutites kus UEFI ei domineeri õnnestus Linuxis saavutada SSD kui "Mälu".
Jääge ootele - see Show läheb peagi edasi - aga ega ma neid SSD-de tootjaid ei karda ka.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
27.08.2019 10:46:19
- 60c ei ole kuumad nagu praepannid. liigub natukene vastukäivat infot aga flashi vastupidavusele mõjub pigem madal temperatuur kehvemini.
- formeerimata?
kui ketta poest ostsid, siis selle uhiuue 1.56tb ketta viiks külma rahuga tagasi ja nõuaks garantiid.
kui kettal on vead, siis on samuti garantiijuhtum.
mida sa kvaliteedi parandamise all silmas pead, trim? ssd kiirus ei ole päris kasutaja kontrolli all ja tulemused on vältimatult ajutised. ketta enda kontroller askeldab keskmiselt kontrollimatult ringi, erinevad kettad ja erinevad cache variandid mängivad oma rolli, trim aitab vaid nii kauaks kuni kettale olulisel määral andmeid juurde on kirjutatud (milline on oluline määr, sõltub konkreetsest kettast ja eelpool mainitud cache lahendustest).
muidugi ära jutu juurde ära märgi, millise tööriista ja seadetega pildid tegid.
full format reaalse ülekirjutamisega ei ole ssd puhul eriti kasulik mõte. vähe aga mingil määral see ikkagi kirjutustsükleid kulutab ja tulemus ei ole garanteeritud kuna kettakontroller käib sealt ka edasi oma maagiaga niikuinii üle.
ssd ongi ketas, mitte mälu.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
kaabakas
27.08.2019 11:34:23
Probleem on selles et tehases on ketta sisse jäänud pinged liiga kiirest jahtumisest pärast tinalaine peal käimist. Probleemi saab lahendada, kui kettase strateegilistesse kohtadesse puurida augud spetsiaalse selektiivse Faraday puuriga:
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
213 |
Vael
27.08.2019 15:54:59
Nojah, TLC pidi ka väga kehv olema. Nüüd enam muud polegi ja peetakse veel heaks vs QLC
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
27.08.2019 16:09:04
Vael kirjutas: |
Nojah, TLC pidi ka väga kehv olema. Nüüd enam muud polegi ja peetakse veel heaks vs QLC |
tlc-ga tegi see 3d nand asi natukene imet. planar tlc on oluliselt halvem kui 3d, just vastupidavuse poolest.
qlc-d ma veel heaks küll ei peaks ja vist laiemalt keegi ei pea ka. kuigi jah, see töötab, hind on hea ja mulgi on nüüd üks 660p masinas. inteli pakutud 400tbw tundus lõpuks piisavalt okei number kui nad seda juba ametlikus specis esitleda julgevad. eks aeg näitab
213 |
jaank
27.08.2019 16:54:06
kas on mõni odavam ja väiksema mahuga SSDga millel TWB (või PTB?) kõrgem, et serverisse istutada ja muretsema ei peaks.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
28.08.2019 21:25:20
Edit, vol. nr 2;
taas pidu ja bängi näitamaks kuidas pooltoorikuid ning "teise-kolmada ringi SSD-sid uhiuute pähe müüakse".
Ja kuidas eestlased - profid ning amatöörid selle kraami, pimesi, kontrollimata ka kokku ostavad.
1. Täna tegin siis kaks SSD-ostu.
Üks ADATA 240GB ning
teine WD Green 240GB (Sisu: SanDisk)
2. esmased uuringutulemused:
2.1. WD Green:
- koheselt oli temperatuur nii 55 kraadi.
- ning näha oli, et audis on nii Read kui ka Write.
2.2. ja nüüd siis ADATA veel suuremad "naljad":
- samamoodi: varem kasutatud SSD, varasem kasutusmaht on pildilt näha.
- ning teine asi - on kõvasti kuuma saanud. Seda näitab seda, et:
koheselt oli temperatuur 65 kraadi.
Ja vajas väga võimast jahutusradiaatorit, et temperatuur langeks 40 kraadini.
3. Nüüd pildid:
- esimene pilt: ADATA varasem kasutusmaht ning töötemperatuur võimsa radiaatori lisamise järel.
- ja nüüd teisel pildil on siis näha see võimas radiaator mis selle ADATA "kive" jahutab:
PS: Sellest ADATA varasema kasutamise jamast olen kergelt müüjat teavitanud.
Mingil päeval lähevad pildid järgi. Ei oska öelda kas keegi ka midagi ette võtab.
211 |
28.08.2019 21:34:14
ot: |
Osta vahelduseks normaalne fotokas või telefon |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
sama123
28.08.2019 21:37:55
Kurat nad saadavad siis praagid tagasi ja müüvad uute pähe!
Olen kasutanud Samsung-i nii EVO kui PRO ja vaatan veel kord üle. Pole viimasel ajal kontrollinud ja jäänud Magican utiliidile lootma
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
smily
28.08.2019 22:30:41
Samsungid peavad ikka paremini vastu kui muu praht :
Soetatud detsember 2013
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.08.2019 22:36:53
smily, ma tean mida sa tunned
Mul küll pro
28.08.2019 22:48:27
Nii sandiski kui adatat saab tehases kenasti rma tada. Kloon ja backup abiks.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
napoleon
Unknown virus
29.08.2019 06:18:46
RMA pole võrreldav sellega kui asi töötab. Rma kaudu uut nõudes peab ju ikka poest ka läbi käima kuna ilma kettata ka olla ei saa.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
29.08.2019 08:46:53
Noh, ja siis?
704 |
29.08.2019 09:07:55
laurx kirjutas: |
Noh, ja siis? |
Kas se on tõsine küsimus või trollid?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
