Mida arvad sina EV kaitseväe ajateenistusest? |
Kokkuvõttes oli kasulik/huvitav aeg |
38% |
[ 170 ] |
Kokkuvõttes oli mõttetu ja kahetsen |
13% |
[ 62 ] |
Pole läbinud ajateenistust |
47% |
[ 212 ] |
hääli kokku : 444 |
sõnum |
mauro
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Janar!
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
01.09.2014 18:21:10
Kuidas kommenteerite seda, et söömiseks pidavat liiga vähe aega olema?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Renka
01.09.2014 18:28:31
Isegi minusugusel aeglasel sööjal oli aega piisavalt
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
mauro
01.09.2014 18:31:49
aega on küllalt - kui aeglase söömisega, siis ära võta praadi, magustoitu ja suppi ja siis veel jooki ja salatit ja saia/leiba Siis tuleb küll ajast puudu.
ricom2ger
01.09.2014 18:43:27
Alguses tundub, hiljem jääb aega üle.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
Taux007
01.09.2014 18:50:21
Alguses on mure see, et kõik ei mahu füüsiliselt sisse, pärast aga otsid kust juurde saaks. Ajahätta ei jäänud meil keegi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
dvd vader
01.09.2014 18:50:24
metsas 90% ajast passid niisama ja midagi erilist ei toimu, siis ajapuudus kuivtoidupakki hävitades ei peaks küll mureks olema.
sööklas oleneb eh pigem ka sellest, palju inimesi parajasti väeosas on. kui ikka palju, siis veidi kiirustatakse küll. samas mingiks toidu nautimiseks erilist aega ei ole ka siis, kui inimesi vähe. toit pole väeosas mitte nautimiseks vaid tankimiseks, süsivesikud-valgud-rasvad-vedelik sisse ja minek. esimesel paaril nädalal võib tunduda küll jube kugistamine, aga pärast tõesti jääb aega üle.
ja siis kui tsiviili tagasi tuled ja tuttavatega välja lähed, siis sel ajal kui nemad veel burksi paberit harutavad, on sul nii burks, friikad kui coca juba sisse keeratud see kiiresti söömise komme on asi, millest on hiljem raske lahti saada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
-Kaivo-
01.09.2014 19:25:07
Ajateenistuse keskel läks energianälg nii suureks, et tihtilugu väntasid 300 g soksi õhtuti sisse.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Taux007
01.09.2014 19:29:45
Šokolaadi söömise harjumus tuleb ilmselt kõigil ajateenistuses peale. Nii kui uuesti välja saad, siis põhimõtteliselt koheselt ka kaob .
46 |
guest1902
01.09.2014 23:36:38
Vahepeal oli tunne, et oleks võinud lihtsalt 1kg suhkrut osta ja sisse kühveldada... 6sed sinckersi batoonid laadisin 20 min sisse.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Siim159
01.09.2014 23:55:18
Mis oleks parim moodus jalgade higistamise/villide takistuseks? Ilmselt nendes saabastes hakkab mõnusalt higi vohama, kuna niigi mul jalad suht palju higistavad. Samuti tahaks villide teket ka ennetada.
Või ehk selleks soovitate mingeid spetsiaalsest materjalist sokke vms?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Grayzag
02.09.2014 07:35:20
15. Sept läheb poodidesse Timo Porvali raamat "Just nii, härra seersant!"
Julgen soovitada. Ise olin vägagi kaitseväkke mineku vastu (ja olen endiselt, enda koha pealt) aga kohati tekkis küll tunne, et läheks või kohe
Kellel minek ees - soovitan.
Kellel käidud - ilmselt soovitan ikkagi, hea nostalgia laks ja militaarnaljad ehk?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
webromps
02.09.2014 09:28:06
Käidud, ei kahetse. Aga kui nüüd antaks võimalus aega tagasi kerida, siis kahtlen kas läheksin.
Üldiselt tagantjärgi kipub inimene kõik halva unustama ja jäävad eredamad hetked.
Et mis need voodirallid, kappirallid, tundide pikkused relva puhastamised, kaevikute/kaevikute liinide kaevamisel seljavigastused, iga hommikused võimlemised/kusejärjekorrad peldikutes, pseudodistsipliin jms ära ei ole. Samas, kui sa seal sees oled, siis üsna kiiresti viskab see asi üle.
Nagu enne öeldud, et tagantjärgi arvamused ei ole kõige objektiivsemad, kui hetkel ajateenistuses viibiva isiku omad(samas siis on palju mängus ka emotsioonid). Kellel täpsem huvi, siis minu arust kõige parema kirjelduse annavad ajateenistuses kirjutatud blogid. Googlest tuleb neid päris palju.
Eks naljakaid seiku ja asju ikka juhtub, kuid eks neid juhtu ka ilma ajateenistuseta.
Muidugi paljuski oleneb väeosast ja kaadrist kuhu satud ja teistest ajateenijatest(väga suuri panuseid siin osas ei tasuks teha).
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mauro
08.09.2014 01:00:48
energianälg on kuidas on - väliköögis sellist asja küll ei tekkinud
Villidest lahti ei saa - tulevad ikka. Üks paar sokke korraga ( poolvillased ) hoiavad villid minimaalsel tasemel kui veab.
Kui saad viletsad taktikasaapad, siis on jama. Tihti ei vahetata neid ka välja - tegu on kasutatud saabastega.
Enda esimene 20km rännnak sellisteka lõppes jalataldadel 60% ulatuses verevillidega, peale mida sai aar päeva laatsaretis vedeletud.
Pauside ajal võid üritada sokke vahetada kuivade vastu.
Ja mingi aeg jagat imingit imelikku valget pulbrit mis pidi higi neelama vms... sittagi polnud kasu.
lightbluefox
09.09.2014 10:17:21
Häid ideid kuidas bibi kiirelt ja efektiivselt kinnitada?
Omal praegu mõttes osta üks 6m nöör, ühte otsa karabiin- see tagab et ühe otsa saab kiirelt ümber puu panna ja teise otsa siis lihtsalt ümber teise puu vändata ja ots telgivaiaga maasse.
äärte kinnituseks 40cm pikkused venivad koormarihmad, mis siis neljast nurgas laiali ja ka telgivaiadega maasse. Peaks üsna kiire ja korralik olema.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
MaitK
09.09.2014 11:20:05
lightbluefox kirjutas: |
äärte kinnituseks 40cm pikkused venivad koormarihmad, mis siis neljast nurgas laiali ja ka telgivaiadega maasse. Peaks üsna kiire ja korralik olema. |
Igasse nurka heinapaki nöör. Võtad selle kahekorra, iga 10-15 cm taha teed sõlme. Ümber puu pannes saad korraga ära fikseerida kasutades neid tehtud sõlmi. Seletada raske, näidata oleks kergem, kuid kahjuks pole asju hetkel käepärast. Ehk mingi hetk teen pildiseeria ilmestamiseks, aga sinnamaani võib veel paar kuud minna.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.09.2014 11:23:29
MaitK kirjutas: |
Igasse nurka heinapaki nöör. Võtad selle kahekorra, iga 10-15 cm taha teed sõlme. Ümber puu pannes saad korraga ära fikseerida kasutades neid tehtud sõlmi. Seletada raske, näidata oleks kergem, kuid kahjuks pole asju hetkel käepärast. Ehk mingi hetk teen pildiseeria ilmestamiseks, aga sinnamaani võib veel paar kuud minna. |
Selle heinapakki omaga ei tule kõige parem variant. Oleks hea selline KV saapapaela sarnane nöör, mis ei hakkaks selliseid väikseid kiude laiali ajama ja hargnema.
Ja eriliseks mingutajaks minnes, siis iga 5-10 cm tagant sõlm isegi, oleneb täpselt kui pingule ja mängivaks soovitakse jätta. Suurtemate vahedega on tõesti lihtsam ja kiirem paigaldada.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
lightbluefox
09.09.2014 11:38:59
Mul on selline mantel kus keskel aasasid pole, ongi vaid ääretes, st üks nöör peab nagunii keskelt läbi jooksma.
44 |
MaitK
09.09.2014 12:02:05
Mul on selline mantel kus keskel aasasid pole, ongi vaid ääretes, st üks nöör peab nagunii keskelt läbi jooksma. |
Kui tahad viilkatust teha, siis küll, kuid endal on mugavam, kui teed lihtsalt kaldu, üks ots maha pingutatud, teine üleval. Mugavam endal magama sättida jne. Otseselt pole tarvilik ka viilkatuse ehitamisel keskelt nöör, kui saad katuseharjad mõlemast suunast maha pingutada, toeks alla kas mingi puuoks või ka labidas.
Smati
09.09.2014 14:33:55
kjaups kirjutas: |
MaitK kirjutas: |
Ja eriliseks mingutajaks minnes, siis iga 5-10 cm tagant sõlm isegi, oleneb täpselt kui pingule ja mängivaks soovitakse jätta. Suurtemate vahedega on tõesti lihtsam ja kiirem paigaldada. |
Prismas müüdi siukest nööri, oli ümber musta asjanduse keritud ja maksis päris vähe. Rohelist värvi oli ka.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-Kaivo-
15 |
Aeg maha 1p
09.09.2014 16:54:20
Ma ka. Varsti 8a reservis olnud ja 0 õppekogunemist
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Smati
09.09.2014 17:10:09
Seal saab näha ainult seda, kas on juba väljastatud. Kutsete väljastamine kestab, kuni kõik kohad täis. Ehk siis, kui keegi langeb õpingute, riigist eemal viibimise, haiguse vms jama tõttu välja, siis saadetakse lisa kutseid laiali.
mauro
09.09.2014 18:14:20
Õppekogunemise tihedus sõltub ametikohast.
Ala mis nõuab tihedamat harjutamist on tihedamalt eriti kui olid seersant, staabikaitse, vms.
