Ega katlast väljuv kuum vesi otse tarbijatele ei lähe, segamissõlm on vahel ja pump on teisel pool segamissõlme? Üks erinevus on see, et pumba töötingimused on erinevad, jahedama veega loodetakse suuremat vastupidavust.
Ma paneks ta ka vähem ekstreemsetesse tingimustesse ehk katlasse sisenevale poolele. Elektrimootorid peavad ikka paremini vastu, kui nad toatemperatuurile lähedamates tingimustes töötavad. Mida lähemal 20˚, seda parem.
Ringleva vee hulk ju sellest ei muutu. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Hea toon oleks panna ikka sissevoolu peale aga kui on sisemise anduriga night mode pump ja pelletkatel (ei lähe nii kuumaks) siis väljavool parem et rezhiimid lülituks. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Mul on vaja teha ajutine ühendus tarbeveeboileri ja katla vahel, et näha, kas üldse asjad toimivad. Seega, torustik on lühike, katlal ei ole vaja suurt välist veehulka soojendada, puudub seetõttu ka vajadus segamissõlme vahele ehitamiseks.
Kuigi ma alguses mõtlesin selle olemasolevatest juppidest kokku keerata, siis hammustasin lõpuks lahti, et mul ei ole seda tegelikult vaja selleks tööks.
Kui küttesüsteemi tegemiseks läheb, alles siis teeb asjad segamissõlmedega ja puha. Vatan siis, kas nikerdan ise või lasen teha.
Bauhaus ja Espak on täna kinni , annavad ikka tööinimestle puhkepäevi. Depo, Bauhof, Ehituseabc aga sunnivad töötajad poodi , ehk keegi minusugune läheb ostma sealt miskit. On vaja jah, kuid ilmselt ostan hoopis homme, peale tööd, Dunvenist oma asjad.
Head Vabariigi Aastapäeva!
ei sunnita, kui tahad omale mingit lisatasuga päeva ja muud teha pole päeval, saad raha teenida. tuttav käib cramos sedasi nädalavahetuseti seadmeid välja andmas. kunagi sai ka pühasid võetud, et natuke rohkem rahhi oleks palgapäeval. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Mida soovitate kasutada köögikappide kinnitamiseks? Seinad Fibost, aga selle peal on omakorda metallkarkassil ühekordne kips. Ehk siis Fibo ja kipsi vahel on tühimik. Kas kergplokikruvid on ok variant sellisel juhul?
mis põhjusel vaja kappi fiboni kinnitada? korralik tagant laiaks ("plaaditüübel" vms tal nimeks on) minev kipsitüübel hoiab võibolla isegi paremini, kui kaugelt fibosse (fibo3-me kindlasti) keeratud kergplokikruvi.
välja sa naljalt sihukest ei tõmba, kui siis koos suure plaaditükiga. rippkapile käib täitsa hästi. kruvi pikkust tuleb ainult õige valida, liiga pikk ei tohi olla, aga piisav, et saaks plastiknagad ilusti-tugevasti vastu plaati tõmmatud.
viimati muutis High-Q 25.02.2021 16:43:16, muudetud 1 kord
Ma panen alati rasked asjad pika kruviga päris seina külge kinni, et pärast muretsema ei peaks. Fibo pole küll siiani ette tulnud. Palk või betoon.
5kg kõlarid läksid viimati kipsi külge selliste laiaks minevate tüüblitega. _________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
viimati muutis von Wu 25.02.2021 16:43:56, muudetud 1 kord
Mina ka ei kardaks - puuri kipsi sisse auk, lükka sealt näiteks ümarviil läbi ja proovi käepidemest kogu keharaskusega ava allapoole suuremaks käristada. Ei ole nii lihtne midagi. Kapp on ilmselt kergem, kui kuhjaga portselani täis ei lao ja kinnita ta siis vähemalt igast nurgast kipsitüübliga. Võimalusel ka läbi karkassi, kust võimalik, magnet abiks.
Huvitav mis põhjusel Fibo peale veel kipsikarkass on tehtud? _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
Ostsin seinakapi, aga sellel on kinnitused küljeplaatide küljes. Kas peaks alumisele plaadile (kuhu asjad peale lähevad) lisakinnitused panema või hoiavad need 3-4mm kruvid MDF-i kinni? Puupunnid läksid ka sisse, neile panin igaks juhuks liimi vahele. _________________ Müüa 3D-printer
tõenäoliselt keegi ei viitsi seina lauspahteldada, lihtsam sirgeks ajada ja juhtmeid vedada.
ei ole alla vaja. seinakapi raskus mõjub selliselt, et see justkui tõmbab raskusega alla ja üritab üleval olevaid kruve/tüübleid välja tõmmata, mis omakorda "surub" alumist otsa vastu seina. kui sa ise alumisest äärest ei rebi, siis ei liigu see alumine ots kusagile. seega, kui üleval olevad kruvid hoiavad hästi, siis pole midagi alla vaja.
Ma seda mõtlesingi, et kui hästi need kruvid hoiavad, millega alumine plaat külgede külge kinnitatud. Kapi kandevõimet kusagilt ei leidnud.
Ah jaa, jäi mainimata, et ukse tahan teistpidi avanema panna. Mitte üles, vaid alla. Siis ju alumise osa koormus suurem. _________________ Müüa 3D-printer
Link
Siin on testitud erinevaid ankruid erisuunaliste tõmbejõudude suhtes _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Just sellesama raskusega alla tõmbamise vastu võib siiski ka alla serva kruvid panna. Jah, seinast eemale tõmbamist seal pole, kuid aitavad ka siiski vertikaalsuunas kanda. Eriti kui hirm ühekordse kipsi vastupidavuse pärast.
Selle jaoks on olemas spetsiaalsed metallkaelusega kruvi-tüübil komplektid. Kui soov tagumisse seina lasta, kuid õõnsus on vahel.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
viimati muutis SKG 25.02.2021 19:04:22, muudetud 1 kord
SKG, viidet tootele? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ise võib ka ju ideeliselt mingist metallist peenema toru sinna teha hülsiks, või kõvemast plastist. Ma lasin ka tuimalt mingi 200mm kruviga taha palkseina kinni, püsib väga hästi.
jägaja, olen siin kasutanud, eks saab ka Eesti kaubandusvõrgust. Oli sarnase asja jaoks vaja. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Mul krohvitud palkseinad, sinna lähevad lihtsalt pikad kruvid. ~3 cm lubikrohvis tüüblid ei püsi (st. püsivad, aga ainult hästi kergeid asju saab riputada). _________________ Müüa 3D-printer
Jah.. Kui ei ei läinud puitu siis uus kruvi
Aga muidu riputa mida iganes
Ma teeks täpselt sama _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
