sõnum |
SilQ
30.12.2016 16:00:19
Mul ka küsimus:
Olen siin vaagunud clean installile, nüüd nagu põhjust ka (ketta vahetus plaanis). On keegi seadeid ringi tõstnud nii, et ei peaks eriti seadistama?
Ja kas marinaDB'e liigutamiseks piisab ka mingist HyperBackupist nagu Synology help leht soovitab?
30.12.2016 16:08:07
SilQ kirjutas: |
Mul ka küsimus:
Ja kas marinaDB'e liigutamiseks piisab ka mingist HyperBackupist nagu Synology help leht soovitab? |
Ma kolisin Ext4 pealt BTRFS'ile, pmst enamus asju sai ringi lastud sisseehitatud Update & Restorega.
MariaDB puhul, lihtsalt exportisin DB ja pärast Importisin.
Hyper Backuppi ei kasutanud.
Ülejäänud data lasin tuimalt rsynci abil ümber, ühest kastist teise.
SilQ
30.12.2016 16:55:02
Etz, Kust sa export import tegid phpMyAdminis? Prooviks ümber tegemisel mõlemat varianti.
Mis eelised on BTRFS'il?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
30.12.2016 17:03:35
SilQ kirjutas: |
Mis eelised on BTRFS'il? |
Kast peab seda toetama, endal oli põhi ajuriks snapshotide võimalus.
Ja kuna naguinii läks raua upgradeks, siis...miks mitte ka juba failisüsteemi vahetada.
EXT4 -> BTRFS migra eeldanuks juba naguinii data volume uuesti loomist.
DB'd dumpisin ja reimportisin käsurealt...
taavi
30.12.2016 17:18:47
Dijital kirjutas: |
Kas teil CloudSync toimib hetkel GoogleDrive'iga? DropBoxi on ühendunud, kuid Google'is on pikemat aega Connecting. |
sama lugu. connecting ütleb.
Dijital
30.12.2016 23:03:09
taavi kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
sama lugu. connecting ütleb. |
Korraks oli isegi ok ja roheline ikoon, aga nüüd jälle connecting pikemat aega.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
sukelduja
04.01.2017 14:11:58
Salapärased I/O errorid lõppesid ikkagi ühe ketta totaalse crashiga. Ketas oli niikaua "healthy" kuni RAID-ist välja kukkus.
warwas
04.01.2017 14:20:46
sukelduja kirjutas: |
Salapärased I/O errorid lõppesid ikkagi ühe ketta totaalse crashiga. Ketas oli niikaua "healthy" kuni RAID-ist välja kukkus. |
Been there! Mul koolesid üks kord sedasi 2 kettaga SHR mõlemad pooled.
Välja tuli alles siis, kui hakkasin kolmandat lisama. Õnneks klapitas kahe ketta peale andmed kenasti kokku, nii et mingit kadu ei tekkinud. Vaja läks "kõigest" kahte uut ketast ja kolme rebuildi.
sukelduja
04.01.2017 14:48:34
warwas kirjutas: |
Välja tuli alles siis, kui hakkasin kolmandat lisama. Õnneks klapitas kahe ketta peale andmed kenasti kokku, nii et mingit kadu ei tekkinud. Vaja läks "kõigest" kahte uut ketast ja kolme rebuildi. |
Sama seis, läksin SHR 2-kettalt kolme peale üle ja üks vana ketas kooles selle käigus maha.
warwas
04.01.2017 15:23:52
warwas kirjutas: |
Sama seis, läksin SHR 2-kettalt kolme peale üle ja üks vana ketas kooles selle käigus maha. |
Sain muidugi tagant järgi targutada, et oleks võinud ju vähe varem reageerida aga kuna poole aasta jooksul jõudis tulla vaid mõni IO error, siis ei teinud see ülemäära ärevaks. Seda enam, et SMART oli kenasti puhas ja DSM'is olevad kettatestid näitasid ilusti rohelist. Sellega, et üks ketas mahakandmisele läheb, arvestasin juba migreerimise alguses. See, et ka teine, seniajani 'puhas poiss' olnud, ketas kaasa jooksis, oli üllatav.
Ah, mis seal ikka. Kogemuse võrra jälle targem.
11.01.2017 10:55:35
Kas keegi on NASi ka selliseid Seagate Archive kettaid pannud? Lärmavad nad siis tõesti niipalju rohkem, erinevalt WD Red seeriaist, nagu siin-seal väidetakse.
Hind on 6TB lihtsalt parem 200€ vs. 260€ Lihtsalt mingit arhiiviketast oleks vaja, saaks nendest 1- ja 2Tb lahti.
SilQ
11.01.2017 11:40:35
jägaja, Mul lõugasid RED'id ka nii häirivalt, et kolisin 2.5" peale. Nende seas muidugi 8terast ei leia. 6 vist on suurim. Aga ma olen alati aru saanud et keskmisest HV kõrvast on minu kõrv oluliselt tundlikum.
11.01.2017 11:42:11
Mul 1 WD Red on master kettana, ei saa sellest aru, et väga lõugaks. Veebis on lihtsalt võrdlused jäänud silma helitaseme kohta Red versus Archive.
sukelduja
11.01.2017 12:02:49
SilQ kirjutas: |
jägaja, Mul lõugasid RED'id ka nii häirivalt, et kolisin 2.5" peale. Nende seas muidugi 8terast ei leia. 6 vist on suurim. Aga ma olen alati aru saanud et keskmisest HV kõrvast on minu kõrv oluliselt tundlikum. |
Eks need redi teevad jah natuke häält. Ma kolisin NASI pööningule, las undab kui tahab.
SilQ
11.01.2017 12:19:50
SilQ kirjutas: |
Eks need redi teevad jah natuke häält. Ma kolisin NASI pööningule, las undab kui tahab. |
, mul sellist võimalust ei ole. Pean samas toas elama temaga.
anubise
11.01.2017 18:01:34
Kuidas oleks võimalik näha Video/Audio stationi logis. Kes kasutas ja mida vaatas/kuulas?
friik1
11.01.2017 18:18:53
jägaja, ära pane neid SMR kettaid kuskile kui sa just väga täpselt ei tea mis teed. Kui puhver täis saab, siis on kirjutamine masendavalt aeglane, mõnikümmend MB/s heal juhul. RAID rebuildi võid ootama jäädagi.
11.01.2017 20:44:21
friik1, see oleks ainult arhiiviketas meedia jaoks, ei muud. RAID tuge sellel mu teada HDD softi tasandil polegi, NAS suudaks ise tarkvaralise RAIDi muidugi luua.
Mul polegi muidu mingit RAIDi.
12.01.2017 00:23:53
smr kirjutamine on aeglane aga kas neil ketastel muid negatiivseid külgi ka on?
_________________ - londiste
12.01.2017 09:54:07
londiste kirjutas: |
smr kirjutamine on aeglane aga kas neil ketastel muid negatiivseid külgi ka on? |
See et nad on mereväravad?
ufo56
12.01.2017 10:49:17
ufo56 kirjutas: |
Mis siis nassi hea panna on spetsialistid |
Ma olen siiani WD Red'e ladunud...
newarvuti
12.01.2017 17:52:21
ufo56 kirjutas: |
Mul on 3x 3TB WD Red kettad sees ja olen rahul nendega.
Dijital
12.01.2017 22:11:28
Endal on 5+ aastat WD Green kettad samas NASis, mille master ketta uuendasin paari aasta eest mahukama vastu.
