sõnum |
yerba
11.11.2016 17:39:36
Ega jah, see 280Xide kamp mida hakkasin juba otsast müüma vahepeal, on praegusel hetkel arvestatav kahurvägi.
Korjan siit külavahelt 280Xe kokku jälle..
qwerty007
12.11.2016 10:52:10
Tark ei torma, küll tuleb veel neid münte, mida saab algul suure tuhinaga kaevata. Turg tundub ka amd kaartidest tühi, pole neil aega siin müügikuulutustes passida
elukaz
yerba
14.11.2016 00:50:52
Nalja pole.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
qwerty007
14.11.2016 09:42:59
Kosmos
henri123
14.11.2016 14:16:53
wow, tekib küsimus et kus see piir üldse on? palju veel optimeerida saab? paari nädala pärast 500 h/s per 280x?
pmq
18.11.2016 23:42:55
Claymore zec v7 väljas, 280x teeb 170+
The_Boss
20.11.2016 07:07:12
Peaks nüüd üle paari aasta jälle radiaatori huugama panema. 280x-DC2 veel alles jäänud. Mida ja millega, mis poolis kaevama peaks?
Edit: Igatahes hetkel panin Claymore v7 kaevama ZEC-i nanopoolis. ligi 173 tuleb.
elukaz
20.11.2016 15:57:11
Soovitan flypooli. Lase 24h nanos ära ja siis vaheta, saad võrdluse. Ma kõigutasin siiani nano ja suprnova vahel aga nagu ei tulnud päris nagu peaks. Nüüd tuleb.
Sooja pärast võid prose ka kaevama panna, saad mõni kuni mõnikümmend sol juurde. https://github.com/nanopool/nheqminer/releases
yerba
20.11.2016 16:25:03
Ma istun coinmine.pl poolis. Tundub, et siin on ka üsna aus kaup hashrate osas. Või soovitaksid siiski flypooli coinmine asemele ka?
Päris ehku peale ei hakkaks kaevurmasinaid ümber tõstma..
RX seeria panin üldse tagasi eetrit jahvatama, kuna nad ei saanud nii head boosti viimaste tarkvaradega nagu 280X seeria sai. Kraapisin ka tolmu alt mõned ASUSe 280X DC2 kaardid välja:
The_Boss
20.11.2016 16:30:14
Prose proovisin ka, sain tsipa üle 4 kätte ainult. Aga kuna mõte oligi natuke sooja toota, siis mis seal ikka
Keegi omale puitrakist tahaks muidu? kokaiin kunagi andis, nüüd annaks edasi.
elukaz
20.11.2016 16:44:48
Coinmine pole proovind, ei tea laita. Pealegi ma aint 24h flypoolis istund aga poole päevaga oli juba selge et tagasi enam ei taha.
Palju sul 470 andis? Mul tuleb 160 mis jääb vist kriipsu etherile alla aga pole veel ümber lülitanud.
yerba
20.11.2016 16:56:17
155 andis RX470 4GB. Whattomine ütleb, et eeter on mõistlikum oma 28 mhashiga.
elukaz
20.11.2016 17:14:02
Nonii, kus see 20Mh nüüd jäi? Kaotasid mõned strapid ära?
yerba
20.11.2016 17:22:46
elukaz kirjutas: |
Nonii, kus see 20Mh nüüd jäi? Kaotasid mõned strapid ära? |
20st sai rohkem jah kui BIOS ära moditud sai.
sanchos
20.11.2016 17:43:25
6x 280x
yerba
20.11.2016 17:50:18
sanchos kirjutas: |
6x 280x |
Väga lahe, ühtlased kiirused kaartidel.
Mis kaardid on ja mida nendega tegid, et 175 ringis on?
The_Boss
20.11.2016 18:10:00
elukaz, tundub, et tuleb kiiremini küll kui nanos
Igatahes mul laseb asus 280x dc2 stockis 175 kandis ära.
16.9.2 driveriga lasen muidu. Ei viitsinud lihtsalt downgrade teha enne sellega proovimist. Tundub, et toimib ilusti.
sanchos
20.11.2016 18:11:54
yerba,
Club3D ja Vxt3D mingisugused, clock 1100/1500 kõikidel)
ma imestasin miks sul on nii vähe hashi on
yerba
20.11.2016 22:47:49
Kolisin oma pundi flypooli üle. Statistika osa on lihtsam ja seega parem. Hashi kohta võiks 24h keskmise põhjal alles järelduse teha, aga tunde järgi midagi nagu juurde tuli küll.
Aa ja need asused olid mul millegipärast 1000MHz gpu clocki peal. 1100 peal on tõesti 175 juures kõik kaardid.
qwerty007
21.11.2016 10:06:37
Mul lammutavad jälle ethereumi, zcash kukkus saapasäärde.
yerba
21.11.2016 10:23:05
280Xidega pole mõtet eetrit rünnata veel..
karusloom
21.11.2016 11:02:30
Kiire küsimus veteran gpu kevuritele,
kuidas on tark toimida:
käivitamisel on kuue radeon kaardiga kaevur (rx480 oc4g millest hetkel 5 kaarti sees), kas tuleks iga kaardiga proovida clockid kõrgeks ja voldid võimalikult madalaks ning kui testid stabiilsed siis kaevurisse laduda või
võiks kaevuri kokku laduda öelda wattmanis et kõigi power näiteks +10% ja las ise majandab.
Hetkel on wattmanile antud voli toimetada küll aga kohtab mingi hetk töös niiöelda hickuppe (luksatus) ning siis võtab masinal mõni hetk kuniks hash rate latva tagasi jõuab.
Ei ole uurinud kas wattman salvestab iga kaardi kriitilise piiri ka kus maalt ta kaarti edasi ei suru. Siiani tundub, et ta seda ei tee.
Samas kuna seda 4g isendit neti avarustes väga palju moditud ei ole võtaks iga kaardi manuaalne testimine korralikud paar päeva aega kuid kui nii targem toimetada siis mis seals ikka.
Seega avaldage arvamust ja jagage tarkust.
HunabKu
21.11.2016 11:10:44
Ma pole küll veteran aga:
1. Wattman on rx seeria jaoks kräpp, hangi õige watttool
2. Polaris bios editoriga muuda ka ära memory strapid
3. Hakka watttooliga tweakima, parim variant oleks üks kaart korraga, kuna iga samasugune kaart on ikkagi erinev, Soovitavalt lükka memory clock kõrgeks, alanda volti ja alanda ka Core clocke(core clockid kopeeri eelnevatest lahtristest, nt sul on seal 1074, 1125, 1250, siis võta see 1074 ja kopeeri 1125 ja 1250 peale järjest).
Ning seal on ka selline lahter nagu power limit, mida võid ka proovida miinusmärgiga, näiteks alusta -10st vms.
Mul endal läks rx 470 klokkamiseks ikka väga pikalt, kuni leidsin stabiilse seadistuse, lugematu arv crashe jne
Siinkohal on minul ka kõrval olnud HWinfo, kus jälgin GPU memory erroreid, et neid liiga palju ei tuleks, aga mitme kaardi masina puhul on see täiesti random.
Aga kui masin crashib, siis ta resetib osad seadistused ja peale restarti läheb ka power limit defaulti peale.
henri123
21.11.2016 16:21:28
hei rahvas, selline loll teema. Tahtsin eile bioshock infinite mängida ning seetõttu panin uusimad driverid peale (The_boss lause peale et tal kõik töötab 16.9.2 driveritega) (miner ja PC mul kaks ühes...), nüüd aga ükskõik mis driveritega ei prooviks kaevandada, claymore miner crashib AMD driveri .bat avamisel ning hashrate 0 mh/s.
Keegi soovitaks mingit head driverite puhastusviisi või oskab pakkuda milles asi? Display Driver uninstaller (guru 3d) ei aidanud... Päris uut windowsi kah ei viitsiks peale lasta...
