praegune kellaaeg 23.05.2024 09:05:19
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
m2giorav
06.12.2019 18:20:50
Nüüd on kõik variandid proovitud. Ikka sama jama edasi. Kas võib asi selles olla, et arvuti lihtsalt liiga vana Windows 10 jaoks? Samas 6 aastat ei saa väga vana öelda, kui masin ise tuli Windows 8'ga.
Adebisi
06.12.2019 18:29:19
rmc kirjutas: |
Asukohad, mis indekseeritud, on saadaval hiljem kui teenus end üles tõmbab ja saa seega taasindekseeritud (indexing options all ei kuvata neid).
Delayed start, jah, ent delayd muuta ei saa. |
Said vist küll toimima aga võid ka katsetada registri muutmist.
https://support.qlik.com/articles/000039183
olafsand
06.12.2019 21:59:06
Kui mul tuleb AMD draiveri uuendus, siis pean kindlalt TV lahti ühendama, sest muidu lõppeb install kuskil 40% juures ja nii monitor kui TV jäävad mustaks (monitor läheb sleepi).
07.12.2019 10:17:54
m2giorav kirjutas: |
Nüüd on kõik variandid proovitud. Ikka sama jama edasi. Kas võib asi selles olla, et arvuti lihtsalt liiga vana Windows 10 jaoks? Samas 6 aastat ei saa väga vana öelda, kui masin ise tuli Windows 8'ga. |
või pole konkreetsele mudelile veel sobilikku. delli veebi oled vaadanud? google tehtud sama murega?
vanad on 945m kiibiga asjad. mis vanade w10 versioonidega käivad aga kuskilt 1709 st devmanageris kõik süsteemiga seotud asjad hüüumärgiga on ning installimisel teatab, et uusim on juba olemas.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
08.12.2019 00:07:43
Kes plaanib mõne vanema Sandy Bridge arvuti üle viia Win10 peale nagu mina praegu tuttava jaoks teen (Win7 pealt), siis soovitus Core Isolation turvasätetest mitte sisse lülitada. Vastasel korral iGPU (HD Graphics 2000) draivereid ja minu puhul ka kaardilugeja (Realtek) draivereid polnud võimalik paigaldada.
Rohkem on kirjas siin: https://borncity.com/win/2018/07/06/windows-10-v1803-hcvi-causes-driver-error-code-39/
Õnneks HCVI on vaikimisi väljas.
m2giorav
09.12.2019 17:58:50
laurx kirjutas: |
vanad on 945m kiibiga asjad. mis vanade w10 versioonidega käivad aga kuskilt 1709 st devmanageris kõik süsteemiga seotud asjad hüüumärgiga on ning installimisel teatab, et uusim on juba olemas. |
Google'st ei leidnud midagi kasuliku. Seal pakutud variandid kõik läbi proovitud.
Kaks unknown deivice nime all asja on device manager'i all hüümärgiga. Üks on Microsoft ACPI-Compliant System ja teine PCI Express Root Complex. Ei õnnestunud kumbatki uuendada.
Tundub, et kaabli ja arvutiga on kõik korras, sest proovisin sama kaabliga monitoriga ühendada, siis töötas kõik laitmatult.
Kaabel sildi järgi annab edasi ka 4K signaali
Telerite mudelid, kuhu olen üritanud ühendada:
1. LG UM7100 (uus)
2. Samsung NU7172 (1 aasta vana, windows 8.1'ga toimis ideaalselt)
09.12.2019 23:24:51
m2giorav, otsi riistvara id järgi (hardware ids).
m2giorav
11.12.2019 09:16:54
Minu probleem sai lahenduse. Nvidia Control Paneli alt sättisin teleri refresh rate'i kaks korda suuremaks, kui arvutil on (120 Hz peale) ja kõik töötab ideaalselt.
Suured tänud kõigile, kes aitasid.
Aeg maha 1p
19.12.2019 11:35:37
EDIT: Ma ei saa hästi aru, kas Windows 10 üldse teeb midagi kui safely remove teha? Win7 lasi dockis oleva ketta kuuldavalt puhkama, Win10 on algusest peale tundunud kuidagi liiga kiirelt ejectivat ja HDD-de puhul on näha, et pöörlemises midagi ka ei muutu?!
m2giorav, .
Ega Theme-i puhul Background-i osas kuidagi alamfoldereid sööma panna ei saa, st. selectid ühe kausta ja võtab kõik kaustas olevad ja alamkaustas, jne. ka lisaks?
EDIT: also, kas on võimalust refreshida start menüüd - ikoonid ei lae ära, kuivõrd seda kohta, kus need peal on, ei ole sel hetkel taga kui neid otsib & hiljem võimalus vaid resizedes ikoonid tekitada
EDITTTTT: see fixed, explorer.exe käivitades värskendas ikoonid - panin delayed scheduled launch
EDITTTTTTTTT: peale restarti ikkagi run'ist explorer.exe lastes avaneb This PC, huvitav, et ennist lihtsalt nagu oleks restartinud selle.
EDIT2: tundub, et hakkan ikkagi Windows indexing & searchile alternatiivi otsima - absurd, et otsingutulemused ei ole kohe dräägdropitavad jne. kasutatavad, peab open file location tegema + käib pinda ka, et tulemuste kuvamine on mõttetult ebainformatiivne ja ebafunktsionaalne kui sa ei tea täpselt, milline tulemus õige on.
Longero
24.12.2019 00:48:18
rmc kirjutas: |
EDIT2: tundub, et hakkan ikkagi Windows indexing & searchile alternatiivi otsima - absurd, et otsingutulemused ei ole kohe dräägdropitavad jne. kasutatavad, peab open file location tegema + käib pinda ka, et tulemuste kuvamine on mõttetult ebainformatiivne ja ebafunktsionaalne kui sa ei tea täpselt, milline tulemus õige on. |
Everything https://www.voidtools.com/
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Aeg maha 1p
24.12.2019 14:21:37
Vaatasin neid ka, tundub, et Windowsi Start menüüsse ei saa midagi integreerida?
tiirP
24.12.2019 19:20:11
Peale mõne programmi, mis start menüüd asendab, kuid liiga hea pole ükski alternatiividest.
Eduard Vilde "Vigased pruudid".
sama123
25.12.2019 04:44:50
Midagi olematut tahab käivitada? Nagu oleks pahavaraga tegu....
maty
sama123
25.12.2019 04:54:44
Pahavara küll aga ta on eemaldatud. Kusagil käsureal aga on käivitus alles??
maty
25.12.2019 05:10:09
kas käivitub peale töölaua laadimist/arvuti tööle panemist? kui nii, siis vaata startup üle.
task manager -> startup
tabeli päise peale parem klikk ja vali "Command line", siis näed käsurea ka. otsi üles viimase järgi, peaks sisaldama "brrierae"
sama123
25.12.2019 05:13:08
REDL failid on tekkinud pCloud-i ja ka mujale......
maty
sama123
25.12.2019 05:24:26
Midagi erilist nagu ei teinud. korraga vaatan, et hakkab pCloud mingit 70GB üles laadima ja tekkisid REDL failid, selge,et jama on tekkinud. Nüüd küsimus kuidas asja peatada? Avast ja Malwarebytes ei leia midagi. Panin selle masina kinni aga see võib edasi laieneda
maty
sama123
25.12.2019 06:41:33
pCloud on virtuaalne pilvelahendus ja seal on ka cryptitud. Arvuti millest tuli panin kinni aga see võib laieneda ka mujale masinatesse! Sai uus win 10 peale pandud ja kohe tuli jama. Pilvelahendused peaks olema korralikult kaitstud, järsku sealt tuligi pahalane sisse? PCloud kinni aga edasi?
Installisin pCloud-i maha ja uuesti peale. Lakkas üleslaadimine, arvuti on puhas, skannitud mitu x üle. Imelik efekt tekkis, C kettal vaba ruum kadus 160GB-st ~80-le? Nüüd on tagasi ja pCloudis ei jõudnud palju crypida, need kustutasin.
25.12.2019 10:46:32
kes te igast "itimeeste" gruppides istute molliraamatus, jagage seda. tundub, et meie aladel kuidagi popp hetkel.
ühtlasi soovitage seal ka RDP kasutajatel paroolid vahetada ja " eesti tähed" sisse kirjutada.
sama123
25.12.2019 12:23:31
laurx kirjutas: |
ühtlasi soovitage seal ka RDP kasutajatel paroolid vahetada ja " eesti tähed" sisse kirjutada. |
Neid 2-e peale Avasti olengi kasutanud, midagi ei leia, ehk on läbi?
Väga imelikult hakkas: broneeris ~160GB vabast ruumist ~80Gb ja hakkas pCloud-i üle laadima. Siis seal tekkisid cryptitud failid....muidugi kohe ei tabanud ära sai programm suletud, arvuti skannitud ja uuesti pCloud installitud. Nüüd (nagu) on vaikus.
Hiid
25.12.2019 17:05:32
poisi arvutis on turvakeskuse all kiri, et seda arvutit haldab ettevõte vms,.
Ühtegi viirusetõrje proget ei lase installida, kaasaarvatud malwarebytes. Ütleb, et administraator ei luba.
Mis variandid on?
NATAS999
25.12.2019 17:09:11
Hiid kirjutas: |
Mis variandid on? |
format c:/ ja paned oma windowsi oma kontoga peale.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
