sõnum |
Smir
15.03.2010 22:56:49
keegi osab öelda, kuidas saab välja lülitada kaamera automaatset käivitumist katiku avamisel? Ostsin paari dollarise hiina korpuse, millel katik koguaeg taskus ise lahti läheb ja niigi kehvale akule vatti annab..
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
its2cold
16.03.2010 08:44:07
gertp, kiiruse kohta ei tea kahjuks midagi rääkida.
Kui sulle sümpatiseerib e90 rohkem, siis osta see, ega e90 nii hull kah pole
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
aivar1988
20.03.2010 03:46:44
Esiteks märgiks ära, et N95 8GB ei ole sugugi odav. Korralikud isendid maksavad endiselt 2,5-3k. Pean samas ka märkima, et suure otsimise peale, leidsin endale hiljuti väga korraliku pilli 2k eest , millel olid kaasas dokumendid, kõik karbis olevad asjad ja ka veel juuni alguseni kehtiv garantii. Ilmselt ei olnud eelmisel omanikul õrna aimugi kui odavalt ta telefoni maha müüb või lihtsalt ei osanud seda kasutada ja ostis oma vanale heale 3310-le uue aku sisse
Tegin ka põhjaliku uuringu/võrdluse nokia telefonidele ennem kui otsuse langetasin. Mõne sõnaga jagan siis ka oma arvamust.
Eelistasin N95 8GB telefoni enamjaolt kõikidele tänaseni teada N seeria telefonidele (N7-,N8-,N9- seeriatest), E seeriale ja isegi Express Music seeriale, sest ei kavatse 5-6k+ maksta mingi touch screen funktsiooni või lihtsalt uuema disaini eest. Ei tõmba ka uuemate telefonide tohutud mälumahud: 32GB+SDcard võimalus. Kui arvestada, et keskmiselt on telefonides kasutuses 2-4GB mälukaardid siis ei kujuta ma endiselt ette, kuidas ma selle 8GB täis suudan saada Korralikult pirakas 2,8" ekraan standardse 320x240 resoga. Sisemine RAM mälu 128MB, mis püsib ka N97-l samana. Lisaks on N95 8GB telefonil 3D Graphics Accelerator, mis aitab telefonil "kiiremini pilti töödelda".
Tähtsad omadused, millele panin just rõhku telefoni valides:
Suur ekraan, et internetis surfata, mobiilselt filme vaadata jne.
WIFI
GPS (Küll halva leviga aga vask traadi mod ümber korpuse aitas ja nüüd levi põhjas (ilma tinutamata nii et saan ka veel eemaldada ja vajadusel garantiisse veel viia)
Lõpuks üks väga hea fotokas! Piisavalt hea, et võin südamerahus keskmise astme seebikarbi koju jätta. Kahju küll, et Xenon välk ENDISELT ainult Nokia N82 ja 6220 peal on.
N95 8GB asendab minu jaoks täiesti sülearvuti. Muide, talle saab taha ühendada ka juhtmevaba klaviatuuri ja kasutada TV-d ekraanina!
Telefonide võrdlusteks mugavad saidid:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=2088
http://www.phonegg.com/
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arm2004
20.03.2010 04:16:16
aivar1988, tihtipeale need ülisuure sisemäluga uued föönid ei söögi ühtki mälukaarti, kasvõi X6
endal sisuliselt N95-8GB parema kaameraga - Samsung INNOV8. ja S60 3's ning 5's tegelikult imevad üsna vilinal...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
omgwtf
20.03.2010 09:19:05
tsitaat: |
Viitsid vähe täpsemalt rääkida/linkida?
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.03.2010 10:31:32
tänud ylevaate eest.....
Kui hull see gps ikka on?et majas jms ei peagi töötama..aga autos?
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
260 |
its2cold
20.03.2010 10:55:40
Autos töötab väga hästi ja koos AGPSiga saab satelliidid tavaliselt umbes minutiga kätte.
173 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.03.2010 11:34:36
Minutiga?! xD e90 on max 20s
Paistab et n95 jääb alla ainult GPS-iga ?
260 |
omgwtf
20.03.2010 11:37:28
Uue Nokia enda mapsiga ei jää kindlasti mitte,toas mingi ~10-15 seciga leiab hea signaali,kuid Garminid ja Tomtomid tahavd jah kauem otsida seda ühendust
137 |
aivar1988
21.03.2010 02:00:48
Kogu asja mõte ongi GPSi ilma AGPSi (Assisted GPS) abita kasutada. AGPS on tasuline ja kui minna välismaale, kus kõnekaart ei tööta siis peaks minu teada ka AGPSi võimalus välja langema või muutub eriti kalliks.
omgwtf, annan sulle mõned lingid:
http://www.youtube.com/watch?v=jK4imkKn-qY
http://forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php?t=2186237
http://www.noeman.org/gsm/hardware-firmware/64357-hardware-hack-improve-n95-gps-reception.html#post355165
TÄHTIS! Paljud on valesti tinutamisega (üle kuumutamisega) selle kuldse kontakti emaplaadilt lahti tinutanud. Parandus on väga vaevaline. Sellise modimisega kaob ka garantii. Kasutage kindlasti pehmet vask traati! Pehme selleks, et ta lihtsamini ümber korpuse mässida ja siis ei murra ta seda kuldset kontakti. Vask on ilmselt parim valik levi püüdmiseks. Olen ka täheldanud, et suured tehnika gurud on maininud ka juhtme pikkuse kohta, et too peab vastama mingi raadiolaine pikkuse a'la x valemi teemale.
"The antenna length needs to be very accurate even for a receiver to get the optimum signal to noise ratio.. for L1 (1575.42 MHz) your antenna needs to be 7.5 inches long which is a full wave length and L2 (1227.60 MHz) Antenna length needs to be 9.62inches full wave length so if your using 9" then that's going to be pretty close to the optimum that you need..."
L1 on siis GPSi põhisignaal ja L2 veidi vähem tähtis. Räägitakse ka, et tuleks kasutada võimalikult peenikest (paksus ei pidavat tähtsust omama) ja siiski kaetud juhet, et ei tekiks lühist.
Mõne sõnaga ka enda telefonist pärast modi.
Kasutasin peenikest vasktraati vana kõrvaklapi juhtme seest. Kuna varjestusega jäi ikkagi liiga paks, et korpus tagasi panna, panin ma ta vaid osaliselt varjestusega. Otsa sidusin ümber selle originaal GPSi antenni klemmi, mis asub alumise osa küljes. Jah see sammune harkjalgne klemm. Edasi viisin ma ta läbi augu aku juurde ja vedasin mööda äärt, üle ääre selle hõbedase kruvi juurest kõlari juurde. Aku juures on varjestus peal. Paljas traat ei tohiks ühegi metall esemega kokku puutuda! Edasi läks juba samamoodi nagu õpetusteski.
Kokkuvõttes lukustab telefon ilma AGPSi abita mingi poole minutiga (ennem võttis pool päeva) ja levi on suht põhjas.
Garmin XT 5 ja City Navigator 2010c, kõige uuem kaart minu teada.
Ennem kui Nokia AGPSi mitte tasuliseks ei tee mu telefoni jaoks siis mapsi poole ei vaata ka.
NB! Nendele, kes vaidlevad GPS softide üle. Minge telefonis "Tools->Connectivity->GPS data" ja jälgige sealt andmeid. Põhiline on siis "Position" all olev "Accuracy", mis näitab GPSi signaali täpsust meetrites ilma, et saaksite kurta Nokia Mapsi või Garmin XT või muu softi ebakompetentsuse üle
DonNiger
30.03.2010 01:57:01
Kuidas selle "antenni" pikkuse arvutus käib: valguse kiirus jagatud hertzidega
E: juhe küljes ja ruumis seesside olemas . Pikkuseks sain 19cm.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
omgwtf
31.03.2010 07:19:44
Sõber omal suutis selle väikse klemmi kolviga ää sulatada lahti PCB pealt
Kuidagi ta jebis ikka ära terveks tagasi asja,kuid tasub olla ettevaatlik
137 |
aivar1988
01.04.2010 18:29:29
DonNiger kirjutas: |
E: juhe küljes ja ruumis seesside olemas . Pikkuseks sain 19cm. |
DonNiger, kui paksu juhet kasutasid? Kas varjestusega või ilma? Ehk viskad mõne pildi ülesse ja annad lingi?! Endal oli ka kortermajas 4ndal korrusel toas levi kui juhtme niisama vastu sinna kuldplaati panin. Pärast korpuse alla pakkimist aga kadus sees levi ära. Võimalik, et oli isegi AGPS siis peal.. ei mäleta täpselt. Ehk teen uue katse kui aega leian.
omgwtf kirjutas: |
Kuidagi ta jebis ikka ära terveks tagasi asja,kuid tasub olla ettevaatlik |
omgwtf, sellepärast ma suurelt ja allajoonitult toonitasingi, et paljud on üle kuumutamisega selle kontakti emaplaadi küljest lahti tinutanud. Ei tasu suure tinutuskolbiga kallale minna! Selleks on olemas madalama temperatuuriga... ühesõnaga minge spetsialisti juurde, kellel kogemust kui ei taha uut telefoni ostma hakata!
DonNiger
01.04.2010 21:41:11
aivar1988, pilte ma ei teinud, sest midagi keerulist seal ei ole. Pind, millele joota on piisavalt suur.
Ühe asja tegin valesti - jootma peaks ikka vasaku, mitte parema klemmi külge.
116 |
aivar1988
03.04.2010 01:15:08
Ühe asja tegin valesti - jootma peaks ikka vasaku, mitte parema klemmi külge. |
Igalpool räägitakse just et parempoolne klemm ikka. Tegelikult peaksid nad omavahel ühendatud ka olema, sest originaal klemm läheb mõlema peale ja siis üheks antenniks. Kas siis levi üldse ei olnud kui parema külge panid ja kas jätsid originaal klemmi sisse või võtsid ära?
twist
28.10.2010 10:51:58
Telefoni kuular hakkas sahisema, nagu raadiohäired oleks. Muidu oleks kuulari viga, aga inimesed teisel poolt toru ütlevad ka, et kõlab nagu vihma sajaks.
Milles probleem?
_________________ Nothing will work unless you do |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Terror
02.11.2010 22:28:15
See GPS antenni klemm tuleb lihtsalt puhtaks teha nng lockibki kiiremini.
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Juan Pablo
03.11.2010 09:29:11
mul ka on yks n95 millel kuular ragiseb kui kurat..... pole ammu seda kasutanud aga tarbetult riiulil seisab.... myyks või maha kui asja saab
kas keegi on huvitatud? siis PS
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
twist
03.11.2010 15:40:31
Kui lihtsalt ragiseb, siis võib metalipuru olla. Mul aga sahiseb nii kuularisse kui mikrisse.
16 |
mattu
05.12.2010 01:31:35
losted kirjutas: |
ma ei tea,ma tõmbasin ovi mapid ning navigeerib ka..,raha ei küsi mumeelest.. |
kuidas siis on vaja navigeerimiseks siiski litsents osta? või saab kuidagi teisiti?
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Juhan88
08.01.2011 18:05:49
mattu kirjutas: |
losted kirjutas: |
kuidas siis on vaja navigeerimiseks siiski litsents osta? või saab kuidagi teisiti? |
Mul tahab ka pappi saada :S
Sihtkoha saan ära määrata, siis panen, et "Sõida sinna" ja siis ta hakkab juhendama. Ütleb ühe lause ära a la "pööra 50m pärast vasakule" ja siis viskab mingi uuenduse ette ja seletab, et tegemist tasulise teenusega...ja järgmiseks juba pakub ostuperioodi ja summat...
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
ranel
08.01.2011 18:06:45
äkki annate map-idele lingi ka vahepeal teemasse?
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
Juhan88
48 |
its2cold
173 |
Juhan88
08.01.2011 18:43:40
Tänud!
Aga et kaardist ka abi oleks....
siis..
kuidas saaks navi nii kasutada, et ei peaks plekkima?
On üldse võimalust?
48 |
