pots4t4j4, jep - see on case, mis läheb kui just ei pea kasutama alla - ise ka praegu DP taga, sest telekas ainsas HDMI pordis
Kinnitus - 5600X-ist ülespoole pole mõtet minna kui workstationina ei kasuta:
kannatan ära kuni 5600 non-x tekib või 5500(X). overclockin nagunii, milleks seda kallist iksi mulle vaja. samas näpud juba sügelevad millegi uue järele, 3100 on ära tüüdanud _________________ 3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa!
Proovisin 2000FCLK ka aga üldse ei meeldinud ja tahtis reseti saada, ega ma sinna mingeid volte lisaks ei pannud lihtsalt stockis proovisin, mälu oli anyway 3200
Proovi neid volte ja vaata kõigepealt kas 1900 tuleb üles. Kui 1900 toimib, siis võid rohkem proovida. Kui nende voltidega 1900 ei toimi, siis on ilmselt 1800 või 1867 piir:
VDDG CCD: 1.000
VDDG IOD: 1.150 (vcore SoC võiks olla 1.150-1.200)
5600x on natuke küsitavas positsioonis 6 tuumaga kui pikemaks ajaks jääb kasutusse.
Kui Zen 4 on uus socket juba, siis enamusel jääb 4-5 aastaks enne järgmist full upgrade.
Eriti kui kui konsoolid on 8 tuuma peal - siis tõenäoline, et mängud optimeeritakse ka 8 tuumaga arvestades.
Kui 5800 langeks ~50$ jagu siis oleks parajas kohas.
Eks miinus 50-100$'ga tuleb 5700X
caramis kirjutas:
Evil kirjutas:
pots4t4j4, ära virise ja hakka klokkima seda. Kedagi ei koti see stock tulemus.
ma ka aru ei saa. kesse hoiab siis stockis..
Ma ei tea kas see oli iroonia või mitte. Aga mina hoian.
Ma ei viitsi üldse sellega enam tegeleda ja võin 100€ rohkem maksta. Ilmselt tuleb see vanusest. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, No arvestades boost featuure nii graafikakaartidel kui ka Zen2-st alates prosedel, siis kellavad ennast ise ülesse.
Pealegi need kes tahavad rohkem perfi lähevad niikuinii pigem mälude OC teed Ryzeni puhul. Prose enda puhul lihtsalt võetakse limid maha ja kasutatakse head jahutust, et maksimeerida boosti.
Vanakooli allcore OC sobib ainult üsna spetsiifilistele workloadidele. Enamus asjades sellega kaotab.
Üldiselt see vahe mis kellamisest tuleb on nii väike, et asjal pole pointi, tore proovida kuidas siliconlottery läks aga 24/7 tiksub stockis, on rocksolid ja tarbib vähe, võib vabalt ventika 500rpm peale jätta või üldse ära võtta.
VDDG CCD: 1.000
Need voldid on buildzoidi poolt
Kui ainult FCLK muuta nende voltidega, siis 1900 ja 2000 töötavad, mälu polnud küll samal kiirusel ja sai natuke kehvema skoori kui 1/1 mäluga
pots4t4j4, Väga bueno Hea teada, et vastavate voltidega on vähemalt võimalus kõrgem FCLK tööle saada. Muidugi siis peavad olema ka mälud mis teevad 4000Mhz normaalsete taimingutega (mitte halvem kui 18-19-19-39) ja prose ise mis pole kehva.
Näiteks minu varajane 3800X ei tee ka nende voltidega 1900 ära. 1867 on kivisse raiutud piir.
Muide Der8aueri videost selgus, et see uus ASUSe Dark Hero plate võimaldab teha sellist huvitavat asja, et kui load on piisavalt madal, siis saad max single thread boosti kätte ja kui load läheb liiga suureks siis läheb eelmääratud allcore OC sagedustele mida saab määrata per CCD.
Selles mõttes huvitav lahendus, sest tavaliselt peaks selle tegema käsitsi ja ümber lülitama BIOS profiili ja restardiga. Samas ei näe põhjust 400€ X570 Masterit välja vahetada 500€ Dark Hero vastu. Eriti kuna viimasel puudub dual BIOS mis Masteril olemas on.
Lisaks oli veel mingi teema, et osades ülevaadetes olid tulemused palju paremad kui teistes. Spekuleeritakse, et mälukiirus võib seekord isegi suuremat mõju avaldada aga enne lõplikult ei tea kuni HUB ei testi seda.
Linus oma WAN shows arutles et revieweritel need testitulemused väga varieerusid ja pakkus et RAM kiirus on nüüd veel eriti oluline ning kavatseb seda ka testida.
Lõpuks siis ehk ka vajadust nende 4000+ mhz pulkade järele.
heretic666, Jep kui ainult G.Skillil mingit normaalset B-Die saadavust oleks. Saksamaalt saab õnneks tellika k.a Ripjaws anti-RGB versioonid (GVK) 4000 CL15 ja 4400 CL16 aga meil on nende saadavus olematu hetkel.
Muidugi eksisteerib ka Micron E-Die ehk siis BallistiX Max ja vist ka Elite (AES tootekoodis) mis ei taha nii palju volti kui B-Die ja saavutab häid sagedusi aga ei suuda nii kitsaste 2 ja 3 taseme taimingutega joosta kui B-Die (kuigi 2 ja 3 taseme omad ei mõjuta ka perfi nii palju õnneks, see rohkem ülekiirendajate teema).
4800U’ga sülerit pole mul siiani endale hankida õnnestunud, mida pole seda pole... _________________ ...life is random...so am I...
Mobile sektoris kasvab AMDi turuosa praegu kõige kiiremini. OEMid ostavad nagu segased. Intel on jätnud jõhkra augu tervesse sektorisse ja enne kui TSMC'l mõni lisatehas onlaini ei lähe, siis AMD seda auku täita ei suuda. Tuletan meelde, et veel mõni aeg tagasi oli AMD 10x väiksem firma kui Intel, kolmanda kvartali käibe tulemuste järgi vahe küll "ainult" 6,5 korda. Mitte mingi valemiga ei suuda AMD kogu planeedi vajadusi kogu oma tootestackis lähiaastatel ära täita.
Agiilne arendus. Kui toode juba veidigi töötab (= ei cräshi esimese 5 minuti jooksul) siis on paras aeg tootekood külge panna ja turule suunata. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Viimasel ajal piisab juba sellest, kui toode eksisteerib ainult paberil...ennes kui füüsiliselt eksisteeriva ning crashiva tooteni jõutakse on see juba EOL... _________________ ...life is random...so am I...
4800U on veidi eriline prose. Kellel ikka seda nii väga vaja on. Kui tahetakse jõudlust, siis ostetakse juba 4800H/4900H. Nišitoode. (Jah, ma saan aru, et aku peab paremini vastu, aga siiski...)
Saadavusprobleeme üleüldiselt kommenteerides – olete ehk tähele pannud, et see aasta pole turgudel ka päris "tavapärane"?
Kas GamersNexus videos oli 5600x klokitud allcore 4.8ghz peale?
Mainib jah, et 4.8 all core, ei kuulnud nagu ainult, et mis volt. Eelmine gen oli 3800x parim klokkija algsetest launchidest, seekord on 5800x rohkem nagu 3700x.
Näitas klippe ka reaalsest mängust, kus pilt isegi täiesti hangus 1-2 sekundiks.
Samas seda muret ei täheldanud 5900X'ga.
Võimalik, et mingi optimiseerimise issue.
