sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Hiid
![Hiid Hiid](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/822ab1165ac615d7a43967ffb12baecd.gif)
04.11.2017 18:06:40
jägaja, mis klambrid need muidu on? Hiinlane nagunii ka müüb. Linki?
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
503 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![jägaja jägaja](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f09afc0cb313dceef842a0d97e0634e9.jpg)
04.11.2017 18:23:34
Neid igasuguseid, vastavalt toru või silikoontuubi suurusele tuleb neid valida.
LED Strip Mounting Clip ->
link
link
link
link
jne.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Hiid
04.11.2017 18:28:44
jägaja,
503 |
120 |
KyBer
![KyBer KyBer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b9db6dba5b0a4048be25a38b3b18c3b6.jpg)
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
Märt.
![Märt. Märt.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4e511b9a37611cdec37f19f063a0ea3.jpg)
08.11.2017 10:13:38
On, ka aasta, aga.toas. Rahul, eBay-st soetatud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
miga
![miga miga](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2cac16719f6e8fceae1fb827ffb60843.jpg)
14.11.2017 17:46:50
On kellelgi soovitada, millise valgusti poole peaks vaatama, mis suudaks kuskil 5-7m kauguselt põlema minna pimedas liikumise peale ning kui liikumist pole, siis on pime. Sensor võiks olla võimalikult laia ulatuslik, kuna lamp läheks sauna nurga peale, mis tähendab, et sauna eest minnakse mööda mõlemas suunas. Mõistlikus hinnaklassis, hea valgusega.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
14.11.2017 17:53:06
KyBer, ostsin kohe kaks tükki prooviks peale soovitamist. Ootan kättesaamist.
Märt.
120 |
Aeg maha 1p
![rmc rmc](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/860205b00a059d8d469d933b9d6f6416.jpeg)
16.11.2017 19:43:23
http://returntonow.net/2017/11/15/dark-side-led-lighting/ "Sunlight, which is the gold standard, has a CRI of 100. So do incandescent bulbs and candles. If you must buy LED bulbs, look for a CRI of 97, which is the closest they come to natural light."
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
16.11.2017 20:44:31
Prageu on enamusel kaubanduses müüdavate leedide CRI 80. Seda neil, millel see pakendil kirjas, kirjas pole siis ilmselt täiesti tundmatu loom.
120 |
Leinö
![Leinö Leinö](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/033bf55360ae729bb0f3b22eddbdd404.png)
16.11.2017 21:11:05
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Soovitage, kuidas lampi sellise asja külge parimat viisi ühendada? Bauhofis soovitati õõnespaneelile mõeldud konkse, kuid oleks miskit kapitaalsemat vaja. Või käivad sinna mingid spetsjommlambid?
33 |
16.11.2017 21:12:42
Mis auk see on ja mis rist seal sees veel on?
120 |
Leinö
16.11.2017 21:16:41
Lambiauk pinglaes ja too võre pidavat olema lambi riputamise jaoks seal.
33 |
16.11.2017 21:20:28
Mul tuttav elektrik rääkis jah, et miski kinnitus sinna külge pannakse, alati saab midagi ka ise sinna aretada, muidu aga küsiks esmalt pinglae paigaldusfirmast üle, kui ise aretada ei taha.
See rist ise aga peaks olema ülemise lae küljes korralikult kinni, too pinglagi on vastu seda kinnitust lihtsalt pingul, sellega olen kursis.
120 |
H_K
![H_K H_K](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18b6c4f9990f3a72ad271fb0aab84529.jpg)
23.11.2017 09:24:42
Jõulukaunistuste kohta oskab keegi midagi soovitada, õue räästasse. Kas sellised http://ledekspert.eu/est/e-pood/jouluvalgustus/majale/valguskardinad-led/ice-led-68-2m-x-50cm-valge-kaabel/valguskardin-ice-led-68-valge-kaabliga-2m-x-50cm-kulm-valge/ räästasse 6tk ritta panna on OK, või on kuskil mõistlikumaid valikuid. Räästas 12 meetrit, bauhofi 5m+5m "purikad" jäävad nagu lühikesed.
Millega neid valguskaunistusi kinnitatakse, pärast hooaja lõppu vist tuleb maha võtta ja järgmisel talvel uuesti paigaldada. Oma aruga mõtlesin, et kasutaks tavalist sobiva suurusega kaablinaela, nende kinnitusest saab kaabli välja ka rebida, tagasi panemine muidugi nikerdamine. Keerulisem variant oleks räästasse pingutada mingi tross, mille saab pärast koos valgustusega korraga eemaldada, või on mingeid häid võimalusi veel?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
anduke88
![anduke88 anduke88](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/09369badda846b6708ff4068c0e3fcbf.jpg)
23.11.2017 09:57:07
Sai hiinast võetud G9 dimmerdatavad LEDid.
Arvate et dimmerdus toimib? Mkm.
Paned pessa, lööb ledi hõõguma (hindaks et umbes 10%), hakkad dimmerit keerama - mitte midagi. Jõudes dimmeriga maksimumi, lööb lambi 100% põlema. Tagasi sama teema ja kui dimmer on offi peal, ikka led põleb umbes 10% tugevusega.
Paned sama ledi tava lambi pessa- kõik töötab nii nagu peab. Off on off ja on on on
Peab müüjaga ühendust võtma, refundi sooviks.
viimati muutis anduke88 23.11.2017 11:50:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
![jeesus188 jeesus188](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/julujeesus_125.jpg)
23.11.2017 10:04:20
anduke88, sp ma siiani vältinud dimmerdavate ostmist. Osad näiteks dimmerdavad vaid poole peale vms.
vana hea hõõglamp on parim
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
H_K
23.11.2017 10:13:40
Põrandalambis läks pauguga R7S halogeen läbi, ikkagi 10+ aastat toiminud ka, ostsin LED-i asemele aga unustasin täiesti ära, et see lamp dimmerdatav - ei toiminud LED korrektselt korraks lõi põlema, siis kustus ja dimmeri põhja pöörates läks uuesti täiel võimsusel põlema. Õnneks õuses üks R7S prožektor ja sai LED sinna pistetud ja sealne halogeen põrandalampi - midagi raisku ei läinud
51 |
anduke88
23.11.2017 11:54:51
Eestist ostetud Osram, Philips ja mingi Espaki noname (12V trafo pealt, pesa mingid pikad pulgad) (GU10 ja GU9) dimmerdatavad töötavad vägagi edukalt.
Kuigi jah, miskit LEDi võiks vaadata ka selle põrandalambi, mis nad olid 230W ja 300W ja 500W halogeentorude asemele. Aga noh, tollel on samuti dimmerdus.
Sellel samal põrandalambil olidki lugemislambis G9 kuhu need hiinakad toppisin.
Mul garaazis mingi 500W haloggeniga prose ootab ka nukralt nurgas. Kohe üldse ei raatsi tööle panna.
Garaaži sai võetud Lätist jalgadel 50W LED prose, vaat sellega saabub päev.
Ainus mida hetkel taga ajan, on korralikud 30W prosed ja 30W prosed + liikumisandur komplekt õue. Neil on hinnad isegi soodukaga suht lakke tõusnud. Võib ka rohkem kui 30W olla.
44 |
KyBer
96 |
23.11.2017 13:26:18
H_K, juhul kui need kaunistused veidigi rohkem vihma eest varjus on siis võivad nad ka aastaringi ju rippuda?
Mul omal küll valgusvoolik ja tubane valguskardin püsivalt paigaldatud aga mitmel naabril on ka need õuesolevad valguskardinad kogu aeg väljas.
Mõnedel põlevad need juba praegu, ise pistan tavaliselt 1. advendil pistiku kuuris seina (töötab koos hämaraanduriga).
Omale pole valguskardinat raatsinud õue panna, vaja oleks vähemalt mingi 20m. Värviline valgusvoolik on odavam (~50€).
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
marcor1
![marcor1 marcor1](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5f5ebe6704b692c1a8ae392c1536c3ac.gif)
24.11.2017 22:24:16
bladerunner kirjutas: |
Omale pole valguskardinat raatsinud õue panna, vaja oleks vähemalt mingi 20m. Värviline valgusvoolik on odavam (~50€). |
Mitte ainult vihm - mul sõi kahe aastaga UV (päike) isolatsiooni ära - kõrbe ja pudisev, läks prügikasti. Ehk kuskil peaks märge olema, et kaablid on UV kindlad.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
H_K
24.11.2017 22:43:12
marcor1 kirjutas: |
Mitte ainult vihm - mul sõi kahe aastaga UV (päike) isolatsiooni ära - kõrbe ja pudisev, läks prügikasti. Ehk kuskil peaks märge olema, et kaablid on UV kindlad. |
UV kindlust ei loe eraldi välja, loodan, kui on mainitud, et sobib nii sise-, kui välistingimustesse, siis on ka UV kindel.
51 |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
24.11.2017 23:22:46
Minult võite läbipaistvat UV kaitseks mõeldud kilet (kleeps) küsida. Katame prinditud liiklusmärke sellega ja jääke ikka jääb aegajalt
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
11.12.2017 18:49:25
Tasub nende valgustite vaatlemisega ettevaatlik olla - mul pani just laes üks 48W G9 halogeen sisse lülitamisel sellise paugu, et ~10cm läbimõõduga ja 4mm paks piimklaasist kuppel ka miljoniks mööda tuba laiali. Nagu käsigranaat, rsk.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
