Lihtne ja nii ongi. Logid teises arvuti sisse tahab blizz suld validationi. Kui sul seda pakkuda ei ole siis pead emaili peale minema ja mõned väiksed lükked tegema ja asi korras.
selline vahva asi juhtus , kuna mina ja minu sõber ei olnud teadlikud 100 prossa asjast siis.
tuli sõber külla ja tahtsi enda Diablo kontoga sisse logida, kui ta seda tegi läks tal konto locki :S mis aitaks , muidugi te ei mäleta enam mis pani enda battel.neti salasõna küsimuseks
Madal armor, väga madal HP
Ja see Helm, 7% more fire dmg taken, esimene molten,fire chain, desecrator lööb su kohe pilbasteks
Hp kuskil 35k+, armor 10k kanti buffitult, resistid 600+ buffitult ja noh kuna sa WW barbar siis loh sinna 1k kanti
10k armorit tähendab, et on vaja kasutada neid armor passiveid, aga pigem passivid ikka dpssi alla. 6-7k armorit on täiesti piisav.
Proovin ka selle Starter Editioni 13 levelit ära, mingi aimu vast saab ikka. Hetkel lvl8. http://eu.battle.net/d3/en/profile/Varagor-2739/hero/20822365 Eks kui mingi ale tuleb ostab vast ära, hea on see, et hetkel tehtud char jääb alles ja saab sealt jätkata kui pärast soovi on Battle.net-i konto loomine läks küll valusalt ja kestis mingi 2 päeva Kõige pealt ei suutnud (nagu selgus hiljem) account creator mu punkti sisaldava e-maili aadressiga midagi peale hakata ning tegevus lõppes alati "an unknow error has occured" teatega. Siis teise e-maili aadressiga tegi kohe esimese korraga ära aga account lukustati ära, et support team saaks üle vaadata, kuna sellelt e-maili aadressilt olla varasemalt tehtud mingeid kahtlaseid tegevusi mis EULA-ga vastuollu läksid Võimalik, kuna seda e-maili aadressi ei kasuta juba aastaid, võis kunagi olla see pahadesse kätesse sattunud. Igatahes peale pikka jagelemist sain accoundi lahti ja ära verifitseeritud. Viimane hetk oli juba siin mainitud lukustamine kui sai uue masina taha mindud aga jah siis piisas vaid valideerimisest ja account läks lahti tagasi. Igatahes nii segast ja ebamugavat accounti tegemist pole ma veel kohanud aga ju see siis vajalik turvalisuse pärast ning firmal jamasid palju olnud juhtumitega.
10k armor on täitsa vabalt saavutatav ka ilm passiveid võtmata, mul on 10k+ buffitud armor ja 0 armor passivit
Jah ka 6-7k võib olla piisav, oleneb mis need muud statsid on
plaan siis CM buildi peale üle minna 1.0.5 natuke juba harjutan aga ei saa aru pidevalt suren range või molten kätte kas keegi saaks geari üle vaadata mida peaks välja vahetama hetkel:
armor 3600 unbuffed
allres 500 unbuffed
attspeed 1.50
crit 40
Loh-0
Lsteal 0
Lifepsec 1024
ApOC 10
peaks vist kõik geari välja vahetama?:S
ja kas mingi kindel järjekord ka mis skille kasutada või peab lihtsalt spämmima neid _________________ el Bambito
viimati muutis lazynator 02.10.2012 23:17:47, muudetud 1 kord
Ok Zisss Rakanoth (see vastik act IV semikoll) Inferno challenge on käimas. Nautige seda unetud Sel korral kaks playerit korraga! Kaks paari on juba pähe saanud.
armor 3600 unbuffed
allres 500 unbuffed
attspeed 1.50
crit 40
Loh-0
Lsteal 0
Lifepsec 1024
ApOC 10
Sul ei ole ju frost novat ?? Pane frost nova kas magic weponi või familiari asemel. Familiari pluss on see, et ta procib rohkem singel targetite puhul, kui see ei ole probleem, siis las olla. Magic weaponi pluss on see, et sa saad panna blood magic rune, mis aitab ellujäämisele natuke kaasa. Samas võid panna ka teleporti wormholega, et rangeritele külje alla saada ja siis freezelockida. Katseta neid asju, olenevalt kuidas mängid, peaks üks või teine meeldima, aga kõik toimima. Olen ise kõigi kolmega ilusti hakkama saanud. Kuid jah, põhiline asi CM buildi juures ongi frost nova , et monstereid lockida.
tean buildi läbi ja lõhki see mu archon build geari abi oleks vaja _________________ el Bambito
Ok, sul ei olnud seal archonit. Peaksid hakkama saama küll.
ei tea mix see archoni ei näita muidu sain abi juba tänud... pean palju geari ära vahetama ApOC vaja ja attspeed ja lifesteal või hiti .pole vist mõtet enne patchi osta midagi asjad peaksid natu odavamaks minema kui 2x rohkem legesi kukub nii et kui ennem tuli iga run 0leget siis 0x2=WIN _________________ el Bambito
lazynator, build muutub seal mingi ajavahega, tee korraks sisse-väljalogimine mängus.
Mis su buildil enda mdelest viga on, DPS 90K peaks igati hea lammutamiseks olema? Sured tihti?
2x rohkem tähendab pigem jah et 0.00005% asemel tuleb 0.0001% tõenäosusega leg. Ja 300% MF tõstab selle lausa üüratu 0,0003% peale.
Tegelt ise väga ei nurise, 6 viimase A3 runi jooksul tuli kokku 3 müüdavat asja. Üks läks ~50M eest, 1 ootab müügi ja ühe jätan omale. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
suren range kätte jooksevad eest ära ei saa neid kõiki ühe freeze alla ilmselt ise olen koba natu rohkem ApoC oleks vaja 10 on vähe ei püsi icearmor peal koguaeg _________________ el Bambito
10 454 400 000 xp from lvl 0 to lvl 100 and 670 xp per second gives us:
15 603 582 seconds =
4334 hours =
180.6 days
to get to max level using this method.
sain ka siis oma CM buildi tööle ja läks maksma kõigest 500k kui nii AH pidevalt passida siis võib isegi rikkas saada... 10-17mil olid teised _________________ el Bambito
Keegi farmida tahab act 3 ? Solodes on lihtne aga igav
Kuna ma ammu juba quitisin siis paragon on ainult 11 Hetkel üritan solodes asja natukene põnevamaks teha, kasutan erinevaid builde vaheldumisi, "mehaanika" on natukene "erinev, vaheldusrikkam"
Nö cookie cutter build on minu jaoks ikka elemental arrow koos freezing arrowga ja evasive fire covering firega. Proovisin for fun ka seda ToC buildi, selleks on hetkel res ja survival natukene liiga lahjad
