sõnum |
13.08.2021 12:30:11
Viimane FF, ABP ja ei näe küll mingeid probleeme postimees.ee lehega
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
13.08.2021 12:32:33
bladerunner, Vabandust läks valesse teemasse. See on ABP+Chrome jama. Ilmselt siis ka UBO+FF aga huvitaval kombel mitte ABP+FF.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
ricom2ger
15.08.2021 16:24:48
Paroolihalduris on kaks taolist sisekannet:
tsitaat: |
moz-extension://b195e835-fe00-d144-861c-b46a703add60/ |
Mille paroolid need on?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
olavsu1
külaline
15.08.2021 16:35:37
ricom2ger kirjutas: |
tsitaat: |
Mille paroolid need on? |
mis juhtub kui sa need ära kustutad? sellisel kujul ei peaks seal midagi olema.
15.08.2021 17:29:37
Jep selliseidf seal ei tohiks olla. Need on mingi lisa tekitatud. Ilmselt viga. Aga ilma disable-enable tegemata ja FF taaskäivitamata on võimatu öelda mis lisa täppselt seda põhjustab. Google otsing selle GUID koodi kohta ühtegi tulemust ei andnud. Seega see ei tohiks olla suur lisa.
79 |
ricom2ger
15.08.2021 18:57:37
olavsu1 kirjutas: |
tsitaat: |
mis juhtub kui sa need ära kustutad? sellisel kujul ei peaks seal midagi olema. |
Kustutasin ära, sulgesin lehitseja, panin lehitseja uuesti käima, seni pole midagi veel märganud. Kõik nagu töötaks.
Tomorrow kirjutas: |
Jep selliseidf seal ei tohiks olla. Need on mingi lisa tekitatud. Ilmselt viga. Aga ilma disable-enable tegemata ja FF taaskäivitamata on võimatu öelda mis lisa täppselt seda põhjustab. Google otsing selle GUID koodi kohta ühtegi tulemust ei andnud. Seega see ei tohiks olla suur lisa. |
Aastaid samad lisad olnud, ükski ei tohiks paroole küsida.
109 |
79 |
Voro
09.09.2021 02:29:03
Tundub et peale 92.0 update on "Bookmark Toolbar" linkide vahe veel suuremaks tehtud. Netist hetkel lahendust ei leidnud. Sama murega olid Reddit kasutajad.
Pilt:
Eelnevalt pidi olema lahendus kus FF Profile kausta tegid uue kausta "Chrome" ja faili "userChrome" sisse siis vastava käsuga sai korda tehtud. Hetkel tundub et see enam ei toimi.
On kellelgi lahendust pakkuda kuidas need vahed jälle kokku saab ilma et peaks vanema FF peale tagasi minema.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
160 |
79 |
Voro
12.09.2021 20:40:14
Viskan pilgu peale. See muidu oli tehtud "toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets > 1" aga ei aidanud. Eks näe kas on vaja koodi rida siis muuta.
Edit: Sai korda, tänu selle õpetusele:
See alla tõmmata: https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx
ja siis failis "userChrome" see käsk aktiivseks teha: popup_compact_menus.css
160 |
79 |
rex
14.09.2021 12:40:02
Vaatame, kui kiirelt M$ patch'i välja laseb.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
14.09.2021 15:57:29
rex kirjutas: |
Vaatame, kui kiirelt M$ patch'i välja laseb. |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
14.09.2021 17:33:21
rex kirjutas: |
Arvestades seda, et see kasutab sama meetodit miis Edge, siis peaks MS enda meetodi ringi tegema mitte ainult mingi workaroundi patchima. Iseasi kas ja kuidas see Win11 peal toimiks.
79 |
15.09.2021 17:44:31
On mingit head add-oni, millega veebist videot salvestada? Video DownloadHelper-ist on reaalselt kasu harva.
Tahtsin neid kaht osa omale arvutisse salvestada: https://www.rte.ie/player/series/the-killing-of-father-niall-molloy/SI0000011861
edit:
Vabavaraline OBS Studio juba aitas hädast.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
21.09.2021 21:14:41
rex kirjutas: |
Arvestades seda, et see kasutab sama meetodit miis Edge, siis peaks MS enda meetodi ringi tegema mitte ainult mingi workaroundi patchima. Iseasi kas ja kuidas see Win11 peal toimiks. |
Ei ole M$-il vaja muud ringi disainida, kui lubada bypass ainult M$ digiallkirjaga rakendustele. Võrdlemisi väike liigutus peaks see olema.
Ja kahtlemata tuleb seda teha arvuti kasutaja turvalisuse tagamiseks.
goga
24.09.2021 19:29:47
Anomaalia kahe arvutiga, kus siis WIN10, FF 92, pluginad lubatud, viimane IDkaardi soft peal, kuid panka sisse logida ei lase. testitud erinevate IDkaartidega tuleb teade
Digidoc4 klient tunneb ilusasti ID kaardi ära, Chromega toimetab edukalt
Mis seda anomaaliat põhjustab?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
24.09.2021 20:15:27
goga, Kas ei peaks olema Warm ATR?
Kas ainult ühe pangaga probleem? Äkki panga viga? Oled Eesti.ee vms proovinud Firefoxiga sisse logida?
Mul oli eelmine nädal probleem ühe lehega kus pildus pidevalt errorit kuigi kirjas oli, et katkestus on järgmine päev. Lõpuks hakkas tööle. See oli küll Nightly versiooniga Firefoxist.
79 |
goga
24.09.2021 20:29:52
Mul oli eelmine nädal probleem ühe lehega kus pildus pidevalt errorit kuigi kirjas oli, et katkestus on järgmine päev. Lõpuks hakkas tööle. See oli küll Nightly versiooniga Firefoxist. |
Proovisin. FF-iga eesti.ee sisse ei saa. sama teade. lähed Chromega, saab ilusasti sisse.
Mul kasutusel veel 2 arvutit, kus WIN10 ja FF 92 ning pole mingit probleemi IDkaardiga logimisel
9 |
napoleon
Unknown virus
24.09.2021 20:40:59
FF ja ID kaart kooslus ei toimi. Nii on ja karta on, et nii ka jääb.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
goga
24.09.2021 20:48:27
napoleon kirjutas: |
FF ja ID kaart kooslus ei toimi. Nii on ja karta on, et nii ka jääb. |
Arvad, et põhjustaja IDkaardi lugeja ning FF combo? sest sama IDkaart teises arvutis FF koosluses toimib
püüangi mõistatada, mis kooslus ei toimi
9 |
24.09.2021 21:05:11
goga, Paistab jah olevat mingi masina spetsiifiline probleem mis mõjutab ainult Firefoxi (kuna Chrome-ga toimib selles masinas).
Üks variant oleks proovida uue puhta Firefoxi profiiliga probleemses masinas. Või siis proovida Firefox Safe Mode hoides enne FF käivitamist all SHIFT kahvi. See küll keelab ajutiselt lisad aga proovida võib.
Siin on täpsemalt kirjas kuidas ajutiselt luua uus puhas profiiil millega testida: https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles?
Kui veab siis on probleem ainult konkreetses profiilis selles masinas. Kui viitsimist on ja versioonid on samad võib ka töötavast masinast kopeerida profiili probleemsesse masinasse, et vaadata kas see parandab probleemi.
Toimib küll. Toimib minul nii vanem stabiilne kui ka Nightly versiooniga. Toimib ka küsijal teises masinas.
79 |
goga
24.09.2021 21:24:46
Toimib küll. Toimib minul nii vanem stabiilne kui ka Nightly versiooniga. Toimib ka küsijal teises masinas. |
Tänud kaasa mõtlemast. Sain korda. Alguses digidoc unistall-install, kuid jäi kõik endiseks. siis FF synk disable, FF uninstall-install koos default settingutega ning voilaa. pank, eesti.ee hakkasid IDkaarti tunnistama. Mis seal hapuks/katki olid läinud, kes seda enam teab
9 |
24.09.2021 21:28:43
goga, Kui FF uninstall kustutas default profiili ja install lõi uue, siis see võis probleemi parandada.
Sõltub muidugi profiilist. Osadel (nagu minul) on profiilis palju asju ja nullist alustamise (isegi sync kasutades) on mõeldamatu.
Aga hea, et korras
79 |
j6ukur
29.09.2021 10:24:20
Kas kellelgi on veel ette tulnud ID-kaardiga autentimisel MS hello autentimise akent?
Security devices all paistab see nii:
Võimalik, et peab windowsi policitega midagi majandama, samas hetkel pole näo, sõrmejälje ega pin abil sisselogimine seadistatud. Chromiumites seda hello device autentimisel ei pakuta.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
